ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาเกียร์ของแคปติว่าหน่อยครับ  (อ่าน 9112 ครั้ง)
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 399
อันนี้รถของพี่ในทีมที่ทำงานผมนะครับ
แกบอกว่า สตาร์ทแล้วเครื่องติดปกติ แต่ตรงหน้าปัทม์ที่บอกตำแหน่งเกียร์ข้างๆตรงที่บอกระยะทางวิ่ง ไม่โชว์ตำแหน่งเกียร์
แล้วก็เหยียบคันเร่ง รถก็ไม่ไป
(รถอายุประมาณ4ปี เครื่องดีเซล ขับ2 ใช้มาประมาณ1.2แสนกิโล)
 ไม่ทราบว่าแบบนี้ เกิดปัญหาอะไรกับเกียร์ครับเนี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2014, 09:11:08 โดย escudaeza »
Mazda CX8 2.5 SP 2019
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: สอบถามปัญหาเกียร์ของแคปติว่าหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 09:08:05 »
 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,633
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 09:12:04 »
พัง
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 09:25:03 »
อยากได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ให้ลองไปโพสถามที่นี่ดูครับ
http://www.captiva-club.com/cctforum/
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 399
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:12:31 »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:13:54 »
ไม่เคยใช้  แต่เดาว่าคำสั่งน่าจะเป็นไฟฟ้า...และเดาต่อว่าคำสั่งไปไม่ถึงชุดเกียร์....
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,633
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:37:23 »
ยังไงก็ต้องเรียกรถยกแล้วล่ะ  จิ้มไปที่อู่ซ่อมได้เลยว่าจะเลือกออู่ไหน   ถ้าศูนย์ก็ 8 หมื่นกว่า เคยเจอแล้ว
ถ้าอู่ก็ 3 หมื่นกว่า   คือยังไงก็ต้องยกเกียร์ลงมากับอาการนี้
ออฟไลน์ Chalongs
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 13:46:00 »
เป็นที่สวิทช์คันเกียร์เสียรึเปล่า
ออฟไลน์ pony
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 14:47:34 »
เบื้องต้นลองเช็คสวิชคันเกียร์ครับ รถผมวิ่งไปแสนกว่าแล้ว (Captiva ดีเซลปี 2009) อาการคือ เวลาเลื่อนเปลี่ยนเกียร์ที่คันเกียร์ ความรู้สึกมันจะไม่ตึงมือเหมือนเดิม บางคันก็หลวมไปเลย (สายสวิชคันเกียร์ซึ่งทำหน้าที่ล๊อคให้เกียร์เข้าตรงตำแหน่ง P-R-N-D มันคงเสื่อมหรือขาด) ทำให้บางจังหวะเลื่อนคันเกียร์แล้วเกียร์จะไม่เข้าตรงตำแหน่ง ทำให้บนหน้าปัดไม่แสดงตำแหน่งเกียร์ ซึ่งแบบนี้กดคันเร่งให้ตายยังไงรถก็ไม่วิ่งครับมันเป็นเซฟตี้เอาไว้
แค่ต้องดูให้ดีว่าเลื่อนคันเกียร์ไปตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้วจริงๆ(ถ้าตรงเกียร์ก็จะเข้าและมีแสดงบนหน้าปัด) สามารถขับไปศูนย์ได้ครับ ผมทนขับอยู่ตั้งเป็นอาทิตย์เพราะไม่มีเวลา
ที่เห็นมาตอบกันว่าพัง ก็ไม่เถียงครับเพราะไม่ได้ระบุว่าอะไรพัง ^0^ แต่เท่าที่เล่าอาการมามันเหมือนกันกับที่ผมเจอกับตัว ซึ่งสุดท้ายก็แค่เปลี่ยนสวิชเกียร์ ยังไงก็ลองตรวจจุดนี้ดูก่อนครับ มันไม่เสมอไปว่าจะต้องเป็นอาการ "เกียร์พัง" อย่าเพิ่งตกใจไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2014, 15:22:31 โดย pony »
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 399
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 13:26:32 »
ขอบคุณมากๆครับผม
พี่ที่ทีมผมเค้าบอกว่า ช่างวิเคราะห์แล้ว อาจจะเกิดจากสายพานเกียร์อ่ะครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,633
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 13:43:17 »
ขอบคุณมากๆครับผม
  หมายถึงต้องรื้อเกียร์มาซ่อมใช่ไหมครับ              ถ้าใช่ก็คงตามที่ผมบอก  ไปแต่แรก
