ผู้เขียน หัวข้อ: almera m/t เข้าเกียร์5 ความเร็วตก  (อ่าน 4700 ครั้ง)
ออฟไลน์ BMTA
  • กระทู้: 547
« เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 09:33:29 »
 พอดีรถผม วิ่งเกียร์ 5 ความเร็วตามไมล์จะได้แค่
170-175 ก็สุดแล้วแต่รอบยังเหลือ
เลยเปลี่ยนมาเกียร์ 4 ความเร็วจะขึ้นมา180นิดๆแต่ต้องลากเข้าเกือบ7พันรอบ
เลยอยากรู้ว่า อาการแบบนี้ปกติไหมครับ
เพราะผมไปเปลี่ยนหัวฉีด k20 เพื่อใช้ e85 มากลัวรถจะมีปัญหา กลัวกำลังช่วงปลายหายนะครับ
2012 ALMERA  1.2E M/T
keanetona
Re: almera m/t เข้าเกียร์5 ความเร็วตก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 09:35:11 »
โอเวอร์ไดรฟ์มั๊งครับ เพราะที่เฮียจิมทดสอบรถหลายต่อหลายคันเกียร์สูงสุดความเร็วต่ำกว่าเกียร์ก่อนหน้าแทบทุกคัน
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 09:48:09 »
ปกติของรถเกียร์ธรรมดา แรงม้าธรรมดาๆ ทั่วๆไปครับ    ลดรอบเพื่อลดการสึกหรอและลดการบริโภคน้ำมัน
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:08:43 »
ปกติครับ
เกียร์ 5 อัตราทดมักจะต่ำ เอาไว้ขับความเร็วคงที่และเพื่อประหยัด ไม่ได้มีไว้เร่งแซง
ถ้าอยากได้ความเร็ว ต้องลงมาเกียร์ 4 แทนครับ
ตารางอัตราเร่งในรีวิว ก็มีวงเล็บบอกไว้อยู่ครับว่าความเร็วสูงสุด อยู่ที่เกียร์ 4 ครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,502
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:11:05 »
ทดจนแรงมันหมดก่อนมั้ง  พอรอบเกินนั้นไป ม้า กับแรงบิดที่จะฉุดเครื่องให้ไปต่อได้ไม่พอแล้ว...
ออฟไลน์ BMTA
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:34:46 »
ถ้าเป็นปกติอย่างนี้ก็สบายใจแล้วครับ
ขอบคุณทุก ความเห็นครับ ;D
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:54:46 »
ดูอัตราทดเกียร์สิครับ เกียร์4ทด 1 ต่อ 1  เกียร์5 ทด 0.821 ต่อ1
นั่นหมายความว่า เกียร์5 ทดต่ำกว่า1 เป็นโอเวอร์ไดร์
โดยปกติแล้ว รถจะทำความเร็วสูงสุดได้ที่รอบแรงม้าสูงสุด
HR12DE 79แรงม้า ที่ 6000 รอบต่อนาที
ดังนั้นเกียร์4 กดได้ 6000 รอบคือออกแบบเกียร์+เฟืองท้าย ได้ยอดเยี่ยม ส่วนเกียร์5เอาไว้ลดรอบขับทางไกล แต่ต้องไม่อืดจนกดคันเร่งแล้วความเร็วไม่ขยับ
นี่คือการออกแบบระบบส่งกำลังของรถครับ
ดังนั้นจึงไม่ผิดปกติที่เกียร์5จะไต่ไปหารอบแรงม้าสูงสุดไม่ได้ เพราะไม่ได้ออกแบบมาให้เรียกแรงม้า แต่ทำมาลดรอบเครื่องเฉยๆ เวลาแซงลงเกียร์4ไปเร็ว ได้กำลังดีกว่า
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 11:27:24 »
มีห้าสปีดเพื่อประหยัดน้ำมัน
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 17:24:04 »
ตามที่ตอบๆมาเรื่องทดเกียร์ก็เป็นไปได้นะครับ
แต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องหัวฉีดเหมือนกัน อยากถามว่าก่อนเปลี่ยนเดิมๆอาการเป็นยังไงบ้างครับ เพราะเครื่องเล็กแต่ใส่หัวฉีดใหญ่ บางทีอาจจ่ายน้ำมันหนาไป เครื่องจุดระเบิดไม่หมด กำลังอัดหาย ยังไงถ้าอยากแรงและ e85 แนะนำลงทุนจูนกล่องดีกว่าครับ อยากประหยัดงบไม่ถึง 2หมื่นก็มี
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 19:31:08 »
ECU อาจจะล๊อคเกียร์ 5 หรือเปล่า
ผมขับ FD MT
เกียร์ 4 ลากรอบได้ถึง 7000 ได้ความเร็วประมาณ 199
แต่เกียร์ 5 ลากรอบได้แค่ 5500 แล้ว ECU ตัด ได้ความเร็วประมาณ 208
แต่ยังไงก็ตาม FD ความเร็วสูงสุดก็ยังอยู่ที่เกียร์ 5 นะครับ
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 635
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 21:53:47 »
Attrage mt ผมเกียร์5 ไหลไปถึง 190 ตามไมล์รถอย่างเสียว แต่gps ขึ้น 183 ยังไม่เคยลงกดจนตัน ไม่รู้สุดเท่าไหร่ครับ
ใช้E85 ไหลขึ้นไวดีครับ หัวฉีดg35
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2014, 21:58:56 โดย csamabat »
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 21:30:01 »
190 เลยเหรอครับโอ้ว ไม่น่ากลัวเหรอ Civic ผม 170 ก็จะบินให้ได้แล้ว...  ผมเคยกดสุด ๆ 197 แล้วก็ไม่กล้าไปต่อแล้ว รถมันเบาวิ้งๆ MT เหมือนกัน
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 635
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 07:56:53 »
ขับนิ่งๆทางตรง มะค่อยน่ากลัวนะครับ ไม่ได้โยกเปลี่ยนเลนแต่วันนั้นลมไม่แรง ลองกดดู 55ไหลดี
  แต่กลับกันถ้าขับ110 120 แล้วเจอลมข้างรถ น่ากลัวกว่ามาก รถเซตามลมเลยครับ  ผมก็ยังสงสัย บางทีบนบูรพาวิถีลอยฟ้า ขับ140 รถยีังนิ่งกว่า 110 อีกคนนั่งก็บอก
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 10:45:00 »
ปกติครับ ถ้ากดไล่กันจริงๆ เกียร์ 3-4 เท่านั้นเลย 5 เอาไว้ขับสบายๆ กดไม่สุดเหมือน 4
เหนื่อยมากกว่าจะถึง 180 ที่เกียร์4 ด้วย ระยะหลัง 160 ก็ พอแล้ว แต่ผมใช้ e20 นะครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 07:16:24 »
เครื่องกำลังหมดแล้วครับ ถ้าลงเกียร์ 5 ลองดูตารางพี่จิมมี่หลายๆตารางดูครับหรือดูคลิป พี่เค้าจะบอกความเร็วสูงสุดที่เกียร์ไหน บางทีไม่ต้องใช้เกียร์สุดท้ายครับ เพราะกำลังหมด
