ผู้เขียน หัวข้อ: จุดสังเกตเวลารับ F30  (อ่าน 4806 ครั้ง)
ออฟไลน์ Hawkdriver_Nock
  • กระทู้: 26
« เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 14:57:38 »
จอง F30 ไว้ครับ นัดรับรถปลายเดือน เป็น BMW คันแรกครับ  ;D
ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใด มีข้อแนะนำในการตรวจรับรถไหมครับ คือ นอกจากสภาพและความเรียบร้อยทั่วไปแล้ว มีจุดไหนของ F30 ที่จะต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษไหมครับ
ที่ผมเคยเห็น ก็มี โครงเบาะคู่หน้า ชอบเป็นสนิม
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
1969 Volkswagen Type I
1991 Mercedes-Benz 230E
2014 BMW 320i
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
Re: จุดสังเกตเวลารับ F30
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 15:08:28 »
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ LonelyRolling
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 15:27:45 »
ดีเฟ็คที่พบเจอกันเยอะ ๆ จากหลายประเทศ เท่าที่จำได้นะครับ
1. กระจกมองข้างมีเสียงดังขณะพับ
(อันนี้ผมว่ามันธรรมดานะ แต่ก็ไม่รู้ว่าคันที่บ่น ๆ กันมันดังยังไง)
2. โครงเบาะคู่หน้า  ไม่เคลือบ ทำให้เกิดสนิม
3. แร็คพวงมาลัยมีเสียงดัง โดยเฉพาะเวลายกขึ้นสูงสุด
บางคันได้ยินเสียงเวลาข้ามตัวหนอน
4. เสียงลมเข้าขอบประตูที่ความเร็วต่ำ
อาการเหล่านี้ เห็นว่าถูกแก้ไขแล้วในรถประกอบตั้งแต่ปี 2014
รถผมเอง เข็มไมล์ ไม่ชี้ที่่ 0 ครับ
จะเลย ๆ ขึ้นไปนิดนึง
เสียงลมไม่ค่อยเท่าไร แต่เสียงจากพื้นถนนดังมาก
ฝรั่งบอกว่าเปลี่ยนเอายางรันแฟลทออกก็เงียบขึ้น
ขอให้สนุกกับรถใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 15:54:04 »
ของผมนี่ มีรอยนิ้วมือช่างตามเพดาน กับคราบสนิมที่โครงเบาะหน้าครับ ;)
ออฟไลน์ PedF001
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 16:20:55 »
ผมกระจกเวลาพับมีเสียงแรกๆไม่ค่อยเป็น เดี๋ยวรอเช็คระยะผมคงให้เค้าหยอดน้ำมันให้
เสียงลม 120+จะเข้าที่ขอบประตู บางที100+ ก็ชัดแล้วครับ
ออฟไลน์ elevenseven
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 17:35:10 »
กำลังจะรับรถอาทิตย์หน้านี้พอดีเลยครับ ขอพ่วงถามด้วยเลยแล้วกัน
เมื่อรถมาถึงศูนย์ ทางศูนย์เขาจะทำอะไรกับมันบ้างครับ นอกจากติดฟิลม์
ที่แถมให้หน่ะครับ พอดีพี่เซลล์ที่เขารับจองบอกว่าต้องลงพวกซอฟท์แวร์
เนวิด้วย เลยสงสัยว่าพวกนี้มันไม่ได้ลงมาจากโรงงานหรอกหรือครับ
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 19:02:58 »
รถขายต่างภูมิภาค หรือต่างรุ่น เขาใส่ฮาร์ดแวร์มาไม่เหมือนกันครับ
ใส่มาตามออปชั่นของท้องถิ่นที่ขาย หรือตามรุ่นนั้น ๆ
เบาะอุ่น โมชั่นเซนเซอร์ ทิลท์เซนเซอร์ เนวิเกเตอร์ ไฟแอมเบี้ยนอะไรพวกนี้
ซอฟท์แวร์ก็รองรับไม่เหมือนกัน หรือเปลี่ยนรุ่นไปแล้ว
ศูนย์ก็เลยต้องมาติดตั้งซอฟท์แวร์ให้มันตรงกับฮาร์ดแวร์ของรถอีกที
รถมาถึงก็ติดฟิล์ม เอาพลาสติคหุ้มชิ้นส่วนออก
เช็คอุปกรณ์ว่ามันปรกติไหม
ตรงไหนแตกหักก็หยอดกาวช้างนิดนึง ตรงไหนงอก็ดัด ๆ หน่อย (บรรทัดนี้ล้อเล่นนะ)
เสร็จแล้วก็ล้าง ๆ ๆ ๆ เช็ดแห้งแล้วก็ขัดแว็กซ์ให้รอบนึง
เอาพรมไปวาง เอาผ้ายางไปปู
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 19:43:47 »
รถ 2014 ตอนแลนดิ้งลูกระนาดก็ยังดังกุก 1 ครั้งที่ล้อหน้าขวา ยังไม่ได้เข้าศูนย์ เลยไม่รู้มันเป็นปรกติหรือเปล่าครับ
และมันเป็นกันหลายคันหรือเปล่า เป็นเพราะอะไรครับ
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 20:28:49 »
ก็กังวลเหมือนกันครับ รายการนี้
มันบอกไม่ได้ซะด้วย ว่าจะดังตอนไหน
บางคันหมื่นโล บางคันห้าพันก็ดังแล้ว
แต่น้องที่เป็นเซลล์บอกว่าเคสนี้มีประจำ
เคลมได้ หายทุกคันครับ
ออฟไลน์ Winghero
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 20:36:03 »
ของผมมีเสียงดังเวลาวิ่งพื้นไม่เรียบมาจากบริเวณเกียร์ครับ
กับฝาท้ายไม่เปิด คือเปิดแค่ตัวล้อก แต่ไม่เด้งขึ้นไป
ออฟไลน์ elevenseven
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 21:59:58 »
สรุปลงซอฟทแวร์ที่0เป็นขั้นตอนปกติ ตอนแรกกลัวจะเป็นรถค้างถึงต้องมาอัพซอฟท์แวร์ให้ก่อนส่งมอบ
แต่จริงๆประเทศไทยรุ่นย่อยก็น้อยอยู่แล้ว แถมออฟชั่นก็ผูกมากับรุ่นย่อยนั้นๆเลยไม่ได้เลือกติดกันเองตามใจผู้ซื้อแบบเมืองนอก มีเหตุผลอื่นๆอีกมั๊ย
ครับถึงต้องให้ที่0เป้นผู้ทำขั้นตอนนี้ และไม่ทราบว่าโรงประกอบบีเอ็มบ้านเรามีการส่งออกไปภูมิภาคไหนบ้างหรือเปล่าครับหรือประกอบทำตลาดเฉพาะ
ในประเทศ และอยากทราบว่าปกติอัพซอฟแวร์กันบ่อยมั๊ยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Shimura
  • กระทู้: 352
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 17:01:17 »
พรุ่งนี้ผมจะรับรถเหมือนกันครับ เป็น 320D รุ่นที่แต่งชุด M จากโรงงาน อ่านแล้วน่ากลัวจัง จิตตก
ขออย่าให้เจอปัญหาเลย ว่าแต่โครงเบาะที่เป็นสนิม ต้องก้มไปดูด้านใต้เบาะหรือรางตัวเลื่อนเบาะหรอครับ :'(
2007**Estima#ACR50
2013**Vellfire#ANH20
2014**Harrier#ZSU60
2014**BMW320DMsport#F30
2018**MercedesBenzE300#C238
2021**MercedesAMGCLS53
ออฟไลน์ elevenseven
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 17:36:38 »
ปัญหาเบาะเท่าที่ติดตามล๊อตหลังๆไม่น่ามีแล้วนะครับ เหมือนตามที่คุณLonelyRollingบอก
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 20:04:17 »
ถ้ารถค้างสต็อค หลงอยู่
ก้มดูใต้เบาะ จะเห็นเป็นจ้ำ ๆ เลยครับ
เท่าที่อ่านมา เรื่องนี้ถูกแก้ไขมาตั้งแต่ปี 2013 แล้ว
เคลือบสังกะสีหรือไงนี่แหละครับ
ไม่น่าจะเหลือเคสนี้แล้ว
สบายใจได้ ขอให้สนุกนะครับ
