##### อยากได้รถเล็กไว้ขับอีกคัน ford eco boot มันทำเอาคิดไม่ตก ######
Tig
ความที่ขับ กะบะ tiger และ avc 40 อยู่ และก็ขับรถเพื่อนเป็นประจำ  mazda2  (เพื่อนไม่ชอบขับรถ) ต้องบอกว่า รถเล็ก ขับสั้นๆ รถติดๆ ไปห้างร้านในเมืองบ่อยๆ มันฟินดีจริงๆ เลยไปลอง eco boot พบว่า
1 ขับดีกว่า m2 หน่อยนึง ตรงที่ช่วงล่างแน่นกว่า และภายในบึกกว่า
2 ภายนอก สวยดี ราคาแรงไปนิด แต่แรงดี ยืนยันขับสนุกแน่นอน แต่
3 ห่วง คุณภาพเครื่องกับเกียร์ ในระยะยาว และเรื่องศูนย์บริการ ราคา ค่าดูแลสูงกว่าค่ายอื่นพอรับได้ แต่กลัวต้องขายทิ้งแบบหลายท่านในที่นี้ อยากถามว่า....
- เดี๋ยวนี้ ford เขาแก้ไขอาการ defect เกียร์ได้หรือยัง หรือว่าแล้วแต่ดวง
- รถเล็กขับมัน แบบนี้มี ตัวเลือกอื่นไหม (116i แม่มน่าเหลือเกิน แต่งบหนังคนละเรื่องเลย และจริงแล้วมันไม่เล็กเท่าไหร่เลย)
- ใครทราบอัตรากินน้้ำมัน eco boot บ้าง
okashi
เป็นผม ถ้าไม่รีบใชัรถ กัดฟันรออีกนิด คอย Mazda2 Diesel  :D อย่างน้อยๆศูนย์บริการก็คุยง่ายกว่า Ford รอลุ้นแต่ราคานี่แหละ
Puma PoweR 🐯🐯
แมวดราม่า
เรื่อง Defect ขอไม่ตอบนะครับ ไม่ทราบจริงๆ ว่าพาร์ตใหม่มันดีขึ้นจริงหรือไม่
แต่เรื่องน้ำมัน บอกเลยครับ ในเมือง 8-10 กม./ลิตร นอกเมืองเต็มที่ไม่เกิน 16-17 กม./ลิตร (เติม E20) ข้อมูลจากที่ผมค้นในคลับเฟียสต้าเลย
ง่ายๆ ว่า กินเท่า Yaris Eco แต่อัตราเร่งพอๆ กะ Altis 1.8 น่ะครับ
ซึ่งถือว่าดีกว่า Aveo 1.4 ละนา... รถ 1.4 แรงเท่า 1.2 กินเท่า 1.8 (ฮา)
sitpaku
รอดุ m2 1.5d ก่อนครับ อีแปปเดวเอง
AkE
ผมเชียร์นะคับ Ecoboost แรงและประหยัดพอสมควรหลายๆคนก้รู้อยุ่แล้วถ้าเป็นคนดูแลรถดี ผมว่าไม่มีปัญหาไรหรอกคับ ช่วงล่างเฟียสต้าในบรรดากลุ่มนี้ยังไงก้แน่นสุดคับ ผมว่าช่วงล่างพอๆกับพวก d segment ญี่ปุ่นเลย
Highway Star
ถ้ากลัวเพาเวอร์ชิฟ ผมว่ารอดูมาสด้า2ใหม่ก่อนดีมั้นครับ น่าจะตอบโจทย์ได้อยู่
View
Ecoboost ทั้งแรงทั้งประหยัด น่าใช้มากครับ แต่ถ้ากลัวเกียร์รอดู Mazda 2 Diesel ก็ได้ครับ
SETTHASART
เพื่อนผมที่เคยใช้อาวีโอ้เกียร์ออโต้ มันเพิ่งเปลี่ยนเป็นวีออสตัวแรกเมื่อไม่ถึงเดือนนี่เองครับ ทำไมหนะเหรอ ก็อย่างที่คุณว่าไงครับ 5555
อีโค่บู๊ท ใช้เกียร์คนละชุดกับเฟียสต้าปกติครับ
แต่จะเจ๊งเร็วไหม
ไม่ทราบจริงๆครับ
นาทีนี้ รถเล็กที่ขับดีสุดก็ตัวนี้แหละ
Activehybrid
Re: ##### อยากได้รถเล็กไว้ขับอีกคัน ford eco boot มันทำเอ$
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2014, 15:59:31 »
ถ้าเทสแบบคุณ jimmy 110 เปิดแอร นั่ง2คน ก็18โล/ลิตรครับ ครับ ผมเคยไปแข่งทดสอบประหยัดน้ำมัน ทำได้สูงสุด22โล/ลิตร ในสภาวะที่มีโค้งเยอะแบบสนามโบนันซ่าอินเตอรสปีดเวย์  ความเร็ว70+ เปิดแอร นั่ง2คน
off_033
ตอนนี้มีอู่ซ่อม TCM ได้แล้ว  อู่นอกดูเรื่องทั่วไปของ ford ก็มีแล้ว
ถ้าอยู่กรุงเทพไม่น่าห่วงละครับ
ส่วนอัตรากินน้ำมัน  styleการขับ  และรถติดต่างกัน  มันไม่เท่ากันอยู่แล้ว
แต่คงไม่ได้ประหยัดเวอร์อะไรมากมาย  ยิ่งขับมันสืก็ยิ่งเหยียบก็เปลืองเป็นธรรมดา
Volta
อู่ไหนครับ พอจะบอกได้ไหมครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
Mazda2 Diesel น่าจะจบครับ ถ้ามาจริง
Spada_Valess
mazda 2 diesel มาก็ขับสู้ ecoboost ไม่ได้หรอกคับ คนละฟิว ::)
Fly to dream
bkg-garage.com/  ครับ ที่นี่เลย  ฟอร์ดหลักหมื่น ที่นี่หลักพัน   แล้วเท่าที่ทราบ กล่องไม่ได้เจ๊งจนซ่อมไม่ได้ครับ ฟอร์ดเปลี่ยน แต่ร้านนี้บอกว่า ที่พังๆกันกล่องร้อนเกินจนช็อต ไม่ได้ถึงกับพังจนซ่อมไม่ได้
Glous
Fiesta Ecoboost เป็นรถเล็กที่ขับขี่ดี ช่วงล่างแน่น และแรงแบบหลังติดเบาะอย่างที่เขาร่ำลือกันมา
สำหรับผมติดแค่เรื่องเบาะที่นั่งแล้วเมื่อยหลังไปหน่อย อาจเพราะผมตัวใหญ่ด้วยมั้งครับ เลยต้องตัดใจจากรุ่นนี้ ถ้า จขกท ไม่ติดใจเรื่องนี้ผมว่าน่าจะตุ้มนะครับแรงด้วย ประหยัดด้วย
THEKHAM
ถามผม คนใช้ 1.6 ใกล้4ขวบ เจ็บมาเยอะกับปัญหา
แต่ผมพูดตรงๆ ผมไม่เข็ดครับ ถ้าผมจะเลือก B-secment คันใหม่ เป็น 1.0
แต่ตอนนี้วางแผนจะมีลูก ผมวางแผนรอ CX5 ไมเนอร์ขยับไซส์รถไปแล้ว
yukirin
ถึงฟอร์ดจะบอกว่าecoเกียร์เดียวกับพวก1.5 แต่ภายในผมว่ามันต่างกันแน่ๆ ไปลองขับมาแล้ว eco เกียร์ฉลาดกว่าเยอะ ไม่รู้เพราะพาร์ทไหน แต่มันนิ่ง และไม่มีเสียงครืดคราดแบบ1.5ออกมาเลย แต่ยังไงมันคือดูอัลครัชแห้งนะ ไม่ลื่นเท่า CVT แน่ๆ แต่ขับสนุกจริงๆ
Mortred
มาสด้า 2 ดีเซลมาจริงๆหรอ
