จากการใช้งานจริงมา 7 เดือนนะครับ ตัว V40 T5S นะครับ
V40 ไม่ใช่รถยุโรปคันแรกที่เคยขับ แต่เป็นรถยุโรปคันแรกที่ซื้อ
ผมมีงบ 2 ล้าน ยังไม่มีครอบครัว เดินทางส่วนมาก 2 คน
โจทย์ของผมรถที่ขับสนุก เร่งคือมา ช่วงล่างดี และอยากได้แนว Hatchback เลยมีมาให้เลือก 3 ตัว - A250, 116i และ V40
เล็งไว้ตอนแรก A250 แต่คิดๆแล้วเกินงบไปมาก ตัดใจไม่ลง เลยไปหาลอง A180 ก็ไม่โดนอีก แต่หน้าตามันถูกใจมากๆ, 116i ขับสนุกพอได้ แต่ไม่ค่อยชอบหน้าตา, มาเจอ V40 วางเงินจอง ก่อนได้ไปลองขับอีก 55555
เรื่องเบาะหลัง ถ้าสูงไม่เกิน 170 และนั่งแค่ 2 คน มันไม่ได้แย่อะไรมากมายเลยนะครับ
พื้นที่เหนือหัว พื้นที่วางขา น้อยกว่า Jazz จริงๆ อย่างเห็นได้ชัด แต่ผมว่าตัวเบาะนั่งมันสบายกว่านะครับ
เบาะหน้า ทั้งของผู้โดยสารและคนขับ เทียบกับเบาะหลังเหมือนรถคนละคัน สบายมากๆ ขับต่างจังหวัด ไปไกลๆ นี้สบายๆ เลยครับ มันโอบกระชับพอดีตัว
อัตราเร่ง กับช่วงล่างหายห่วง ไม่หนึบเท่ารถสปอต แต่ก็ไม่แข็งเกินไป ออกแนวกลางๆ กำลังดี
ปัญหาที่ผมเจอมีอย่างเดียวคือ Key Less Entry ประตูหน้าฝั่งผู้โดยสาร มันใช้งานไม่ได้ เอารถไปให้ช่างดูอาการ นัดวัน เปลี่ยนใหม่ ก็จบครับ
เรื่อง Service ผมให้ผ่านครับ เครมง่ายดี
อัตราการบริโภคน้ำมันคร่าวๆ ผมวิ่งในเมืองแบบติด ถึงติดสุดๆ อยู่ประมาณ 6-7 กม./ลิตร
ถ้าติดเป็นช่วงๆ ไหลเรื่อยๆ ได้ประมาณ 10 กม./ลิตร
วิ่งไปพัทยาเส้นมอเตอร์เวย์ ได้ประมาณ 14 กม./ลิตร แต่แอบเหยียบบ่อยอยู่ เพลินไปหน่อย อิอิ
อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ นาๆ ที่ให้มา เทียบกับรถยี่ห้ออื่นรุ่นใกล้เคียง ผมให้ V40 กินขาด....แต่จะได้ใช้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึง
แรกๆ ผมก็เห่อๆ ใช้มันทุกอย่าง หลังๆ เริ่มรำคาญ ปิดไปบางอย่างละ 55555
สรุปแล้วผมแฮปปี้กับคันนี้ครับ
รถ Volvo คนไทยมองว่าไม่ดี แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ ตัวรถน่ะดี ที่ไม่ดีน่ะมันคือศูนย์บริการครับ ผมว่าช่างที่ชำนาญจริงๆ มีน้อยครับ
เรื่อง Defect ของตัวรถ รถยุโรปมีให้เห็นทุกยี่ห้อครับ อันนี้แล้วแต่ดวง แต่คนชอบโจมตี Volvo กันจัง ผมไม่เข้าใจ 55555
ในอดีต Volvo ทำไว้แสบครับ ชื่อเสีย เลยเป็นที่กล่าวขานมาถึงทุกวันนี้ แต่ปัจจุบันจากที่ผมเจอมา มันไม่เห็นว่าจะแย่อะไรยังไงเลยนะ หรือผมแค่โชคดีที่ไม่เจอก็ไม่รู้
ตอนผมจะซื้อ มีแต่คนด่า มีแต่คนห้าม คนที่ด่า คนที่ห้าม ไม่เคยขับ Volvo สักคน 55555
แรกๆ ก็ลังเลเหมือนกันนะ ยิ่งตอนหลังจากวางเงินจองไป กลับบ้านมาหา Review อ่านทั้งคืน กลัวตัดสินใจพลาด
ข้อมูลเว็บไทยแทบไม่มีเลย ยิ่งกังวลหนัก
เลยหารีวิวต่างประเทศดู เฮ้ย...ไม่ได้แย่เลย ดูๆ แล้วต่างประเทศเค้าไม่ได้มีมุมมองติดลบกับ Volvo เหมือนบ้านเรา
เห็นบางเว็บจับไปเทียบกับ Golf GTI, A250, 125i (ตัวบ้านเรา 116i) กันเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอน V40 รั้งท้ายในบางรายการทดสอบ แต่สรุปออกมาก็ไม่ได้แย่ที่สุดนะ อิอิ
ราคาขายต่อ ไม่ต้องกงวล ตกฮวบๆ อย่าเอาไปเทียบกับรถตลาดครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องไปลองขับดูครับ ลองหาตัวเลือกที่เข้าตา แล้วไปลองให้ครับก่อนเลือก จะได้ไม่เสียดายทีหลังครับ
ลองตั้งโจทย์ตัวเองก่อนครับว่าจะเอารถมาทำอะไร อยากได้แบบไหน จุดประสงค์หลักคืออะไร แล้วลองคัดรถที่ชอบมาดูแล้วค่อยไปลองขับครับ
