All New Mazda 3 เติม E85 ได้ไหมครับ
NextGen20
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 11:02:42 »
lot หลัง สติ๊กเกอร์ไม่มี E85 แล้ววๆๆ
lot แรกๆๆ ยังมีอยุ่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2014, 11:44:18 โดย MoO Cnoe »
กบทอดกระเทียม
Re: All New Mazda 3 เติม E85 ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 11:06:10 »
ในเว็ปของMazda เขาก็บอกอยู่นี่ครับ ว่าเติมได้
Mazda 3 วันเดียว 3กระทู้ติดๆเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2014, 11:08:56 โดย Hun »
NextGen20
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 11:21:46 »
กำลังหาข้อมูลเพิ่มครับ จองไปแล้ววว ถ้าไม่ได้คงถอนจอง
aobness
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 11:54:54 »
+1 เลยครับ - -"
Kongkait
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 12:57:33 »
ฝาถังรถผมเอง ออกเดือนมีนาครับ  ;D
seederxx
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 13:03:56 »
เออ แต่ก็น่าคิดอยู่ว่าทำไมล๊อตหลังๆที่ฝาไม่มีคำว่า e85 แล้ว
มีใครพอจะบอกตรงจุดนี้ได้ไหม
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 13:24:30 »
ผมเห็นแวบๆว่ามีรถบางคัน เป็นรถใหม่แต่มีปัญหาจากการเติม E85 ต่อเนื่อง
ลองเสิร์จกูเกิ้ลดูครับ
7777777
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 13:26:45 »
ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ
รถคันนึง ที่เติม E20 / E85 ได้ไม่ได้เนี่ย มันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถคันๆนึงมากเลยหรอครับ?
ผมแค่รู้สึกว่า ซื้อ"รถยนต์"มา ยังไงเราก็ต้องเติมน้ำมันกันอยู่ดีไม่ใช่หรอครับ?
คือส่วนต่าง บาท/กิโลเมตร มันก็ไม่ได้ห่างแบบเป็นนัยยะสำคัญเลยไม่ใช่หรอครับ หรือผมเข้าใจผิด
คือสงสัยมากจริงๆ บางคนที่เติมซักE ไม่ได้นี่จะเป็นจะตาย แล้วต่อไปถึงเวลาเปลี่ยนยาง นี่จะทำกันยังไงครับ ไหนจะต่อประกันอีก
อยากรู้ครับ
Niceguy_C
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 13:32:36 »
แต่ละคนซื้อรถด้วยเหตุผลต่างกันไปครับ
เรื่องเล็กของบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของหลายคน
และเรื่องเล็กของหลายคนก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของบางคนเช่นกัน
อย่างเรื่อง ซันรูฟ บางคนอยากได้มากๆ ตอนซื้อนี่เป็นเรื่องหลักเลย แต่พอมีจริงๆ ใช้แค่ช่วง 3 เดือนแรก พอหายเห่อก็ลืมไปเลยว่ารถตัวเองมี พอจะซื้อรถใหม่ เอาอีกล่ะ จะเอาซันรูฟ
เรื่องน้ำมันเหมือนกันครับ บางคนต้องการประหยัดให้ได้มากสุด เขาก็มอง e85 เป็นหลัก  และ มาสด้าเองก็โฆษณาว่า เติมได้ เขาก็อยากได้และถ้าบอกเติมไม่ได้ แล้วจะซื้อไปทำไมล่ะ
Auto
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 13:36:42 »
    มันไม่มีผลต่อความปลอดภัยเลยซักนิด     อีกทั้งคนซื้อจะเติม E85  ได้ทุกถังเลยหรือเปล่า  ตจว. มีปั๊มให้เติมซักกี่ปั๊ม     ผมมองว่าตอนนี้เป็นกระแสของคนบ้านเราที่กำลังเห่อ E85  มากกว่า    ถึงขนาดเอาเป็นตัวตัดสินใจชี้วัดในการซื้อรถกันเลยทีเดียว
pladaek
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 13:55:19 »
อยากรู้ครับ
มีนัยยะแน่นอน ต่างกันพอสมควรนะครับสำหรับคนใช้รถเยอะ
อย่างรถผม ปกติเติม E20 ตกกิโลเมตรละ 2.7 บาท เปลี่ยนไปใช้ E85 ตกกิโลละ 2.0 บาท
ค่าน้ำมัน E20 เดือนนึงผมจ่ายประมาณ8000 บาท แต่ E85 ผมจ่ายแค่เดือนละ 6000 บาท
ต่างกันสองพัน เงินสองพันทำอะไรได้หลายอย่างครับ..
และสำหรับผมการเติม E85 ได้มีผลต่อการตัดสินใจครับ..
บ้านผมจังหวัดเล็กๆ แต่ตอนนี้มีปั๊ม E85 รอบทิศแล้่วครับ..
การซื้อรถทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเองในการตัดสินใจ
และการแสดงความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า จะเป็นจะตาย ก็ได้ครับ..
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 14:12:46 »
ผมเดาเอาล้วนๆนะ
เติมได้แต่อาจไม่เวิร์ค ผมอ่านในคลับ คนที่เติมE85 มีปัญหากันหลายคน
ผมกำลังจะซื้อมาสด้า3อยู่ เพราะชอบการขับขี่  ไม่ได้สนใจเรื่อง E85
แต่สนเรื่องมีเสียงจากล้อขวามากกว่า ว่ามันแก้หายยังในล็อตหลังๆ
seederxx
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 14:24:09 »
คือประเด็นมันมีแค่ว่ารถรุ่นนี้มี spec ตามที่โฆษณาไว้จริงหรือไม่ (ในกรณีนี้คือเติม e85 ได้)
เห็นบางคนว่าไปเรื่องเห่อนู่น ผมก็งงจริงๆ
vashali
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 14:25:08 »
e85 มีผลแน่นอนครับ  g9
e20 โลละ 3-3.5 บาท
e85 โลละ 2.25-2.5 บาท
ผมใช้รถวันละ 80 กิโล เส้นทางเดียวกันทุกวัน ประหยัดไปวันละ 60 บาท เดือนหนึ่ง ก็1800
john
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 14:40:38 »
ผมว่ามันเติมแล้วมีปัญหา เขาเลยเอาออกหรือเปล่าครับ
E85 เติมได้กับไม่ได้ ผมว่ามีผลกับการตัดสินใจนะครับสำหรับหลายคน เพราะราคาต่อลิตรมันต่างกันมากคิดเป็นราคาต่อระยะทางถูกกว่าแบบเห็นผล
NextGen20
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 15:04:33 »
Spec ในเวป mazda ระบุสามารถเติมได้ แต่รถใน lot หลังๆๆๆ กลับไม่มีสติ๊กเกอร์ E85 ซะนี
NOTTO
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 15:24:16 »
อยากรู้ครับ
มีผลมากๆครับ civic FB 53xxx km 2 ปีนิดๆ เติมน้ำมันไปทั้งสิ้น 124xxx บาท ตก 2.33บาท/กม. ถ้าเป็น E20 หรือ Gasohol วิ่งสภาพจราจรเดียวกัน (พุทธมณฑล สาทร พระราม9 เพชรบุรี) คง 3.2บาท+++/กม. แน่ๆ
2 ปี มีตังเหลือมากขึ้น 4 - 5 หมื่น สำหรับผมมันมีความหมายมากๆครับ
Activehybrid
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 15:47:05 »
เหอๆ เติมไม่ได้แต่อยากได้ส่วนลดภาษีรึเปล่า  ถ้าข่าวระจายมากๆระวังยอกตก
เรื่องนี้เรื่องสำคัญ ใครไม่สนใจไม่อ่านก็ได้ แต่ผมถึงขั้นดรอปมาสดา3 จากตัวเลือกแน่ เพราะใช้รถค่าน้ำมันปีละเกิน70,000ทุกปี
ถ้าใช้ไม่ได้ติดแก๊สไม่ได้ต้องตัดใจไปหาอัลติสสถานเดียว
whoami
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 16:10:55 »
เติมe85 ได้ไหม มันมีผลต่อการตัดสินใจแน่ๆครับ
ในเมื่อเจ้าตลาดเขาเติมได้และไม่มีปัญหา เวลาจะเลือกซื้อมันก็ต้องเกิดการเปรียบเทียบกันอยู่แล้ว
KarnP_Photo
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 16:34:27 »
น้ำมันไทยเทพครับ กลัวอะไร (ประชด)
peterW
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 16:50:58 »
E85 กับ หัวฉีดตรง
Mazda 3 เป็นคันแรก เจ้าแรก ในรถญี่ปุ่น
ตอนนี้ ยังไม่มีใครตอบได้ว่า เติม E85 กับ เครื่องหัวฉีดตรง จะมีผลเสียไหม
เพราะ ตอน test รถ มันคงไม่มีใคร test กัน 3-4 ปี ก่อนขาย ต้องรอการใช้งานจริง 2-3 ปีขึ้นไป
แต่พวกเครื่องหัวฉีดธรรมดามี่เติม E85 ได้จากโรงงาน
ผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้ว มันพิสูจน์ตัวเองไปแล้ว
mothsan
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 17:09:52 »
มันส่อถึงความรับผิดชอบ หรือ การแก้ปัญหาของบริษัทนั้นครับ
ถ้าเป็นแบบนั้นจริง ผมว่ามันมักง่ายไปไหมในการแก้ปัญหา หรือ หลอกหลวงผู้บริโภค
ก็ถ้าซื้อมาแล้วเกติม E85 แล้วมีปัญหา ก็จะอ้างได้ว่า ที่ถังน้ำมัน label ก็บอกว่าเติมได้แค่ E20
ดังนั้นความผิดนี้เป็นความผิดของเจ้าชองรถ ประกันก็หลุดด้วย
คนที่จะซื้อใหม่ๆ แล้วตั้งใจจะใช้ E85 เนืี่ยต้องคิดหนักครับ ถ้าพลาดเสียมาก็ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดแน่ๆ ประกันขาดด้วย
Kawaei
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 17:20:41 »
น่าคิดนะ ถ้าคนที่เติมแต่ E85 อีกสัก 3 ปีหมดประกัน แล้วเสียเนี่ย อือ หือ หนังชีวิตแน่ ๆ ใช้รถสปอร์ตเทพ ๆ ระดับนี้แล้ว E20 หรือ 95 ไปเถอะครับ จะได้สมกับสมรรถนะมันหน่อย ไม่ต้องรอให้มาพิสูจอะไรกันด้วย มีคนที่เริ่มงานเข้ากันไปแล้วนะขนาดรถใหม่ หวังว่าคงไม่เป็นระเบิดเวลาเหมือนอีกยี่ห้อนะ
AkE
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 17:25:51 »
ผมคิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจนะคับ จะซื้อรถถูกหรือแพงยังไงถ้าได้เติมน้ำมันถูกกว่าเรื่องอะไรต้องจ่ายแพงคับ ถึงจะมีเงินพอที่จะเติมน้ำมันชนิดไหนก้ได้ ผมมีรถที่เติม E85 ได้อยุ่ 2 คันผมไป ตจว ก้เติม E85 ตลอดปั้มก้มีนะคับถ้าวางแผนดีๆ ส่วนเรื่องมาสด้า 3 ผมไม่ได้ใช้นะคับแต่แนะนำให้เติมทุกถังคับ E85 ล้วนไม่น่ามีปัญหาคับ
View
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 17:40:37 »
ผมว่าเติมได้นะครับ เป็นที่น้ำมันรึป่าว
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 17:57:55 »
หลายคนเข้าใจประเด็นผิด
เติมได้ไม่ได้มันมีส่วนต่อการตัดสินใจแน่นอน แต่นั่นมันอีกเรื่อง
แต่ประเด็นตอนนี้คือ Mazda โฆษณาว่าเติมได้ แต่มันมีปัญหาออกมา (ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นจำนวนมากแค่ไหน) แล้วตกลงความจริงเป็นยังไง?
ส่วนเรื่อง E85 มีผลแค่ไหน เอาเป็นว่าตั้งแต่ใช้ Civic FB ไปประมาณ 2 หมื่นโล ผมเติมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ E85 ไป 2 ถังครับ นอกนั้น E85 หมด
เท่าที่เคยหาข้อมูลมา E85 ประหยัดกว่า E20 ประมาณ 0.4-0.5 บาทต่อกิโลเมตร ผมวิ่งไป 2 หมื่นโลผมประหยัดเงินไปแล้ว 8000 บาทนะครับ
แล้วผมเป็นคนที่ใช้รถน้อยมาก ลองนึกถึงคนที่ใช้รถทุกวัน ไม่ต้องขนาดเซลล์ เอาแค่พนักงานออฟฟิศ ไปทำงานทุกวัน ไปเที่ยวไกลๆปีละสองสามครั้ง
เฉลี่ยวันละ 100 กิโล 1 ปีใช้รถไปประมาณ 35000 กิโล ตกประหยัดไป 14000 บาท ต่อปี เงินจำนวนนี้ผมว่าเยอะนะสำหรับคนที่ใช้รถราคาระดับนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2014, 18:03:36 โดย T!gerrazze »
ABUSEz
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 18:10:25 »
ผมว่าเรื่องเติม E85 ได้นี่มีผลต่อการตัดสินใจของหลายๆคนมากเลยนะ สังเกตดูว่าถ้ามีใครมาถามหารถประหยัดน้ำมัน คำตอบก็จะอยู่ช่วง อีโคคาร์ ไม่ก็รถที่เติม E85 ได้ ไม่ค่อยหนีจากนี้เท่าไหร่
เห็นว่าถ้าเติมไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องภาษีด้วยนิครับ งานนี้มาสด้าคงกลืนไม่เข้า คายไม่ออกเหมือนกัน
ส่วนตัวผมว่าเครื่องคงเติมแล้วมีปัญหาจริงๆ แต่ไม่รู้จะทำยังไงดี เลยเอาออกดื้อๆแบบนี้ล่ะ
atc40
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 18:46:43 »
นอกเรื่องนะครับ  ;D ;D ;D
ผมว่าการเลือกซื้อรถทุกคนก็มีสเปคในใจอะนะ แล้วมันจะแปลกยังไง ถ้าไม่ได้ดังใจแล้วไม่เอา
ใช้เงินซื้อนะครับ ไม่ได้แจกฟรี
เขาใส่Optionมาดึงดูดใจเรา
แต่พอเราไม่ชอบOption บางคนบอก ทำไมรถดีๆมายึดติดกับเรื่องแค่นี้ >:(
bobsan
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 20:20:39 »
แล้วภาษีสรรพสามิตที่จ่ายเรตรถ e85 จะต้องคืนให้รัฐด้วหรือไม่
อันนี้ก็สำคัญนะครับ เพราะเสียภาษีคนละอัตรา
mothsan
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2014, 20:23:17 »
อ่านติ๊กเกอร์อีกที มันเติมได้แต่ ออกเทน 95 ด้วยเหรอเนี่ย (min. 95 RON)
