ผู้เขียน หัวข้อ: ๋๋JUKE Mazda 3 2012&2014 Prius ใช้เดินทางไกลครับ ตัวไหนน่าจะดีสุด  (อ่าน 13066 ครั้ง)
ออฟไลน์ champyadme
  • กระทู้: 214
ตามหัวข้อครับ พอดีปีใหม่นี้ต้องเดินทางไกล อาทิตย์นึง ไป-กลับ ระยะทางน่าจะเกิน 2000กิโลเมตร ขึ้นลงภูเขา ลุยหิมะ ตามแต่ละเส้นทางครับ
มาขอความเห็นทุกท่านครับ จะเช่ารถ เลือกตัวไหนดี เน้นแค่ความสะดวกสบายของห้องโดยสารอันดับแรก การขับขี่รองลงมา ครับ
ผู้โดยสารตัวใหญ่ 2 คน ปกติ 3 คน
สัมภาระเยอะพอสมควร
ตัวเลือกที่มีตอนนี้ก็
JUKE เครื่อง 1.5
Mazda 3 เครื่อง 1.5 แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รุ่นใหม่หรือเก่าครับ
Prius รุ่นปัจจุบัน เครื่อง1.8 (จริงๆ ราคาแพงกว่าสองคันข้างบนครับ แต่กะว่าจะเอาความประหยัดมาชดเชย)
จริง ๆ แล้วก็ไม่น่ามีตัวไหนตอบโจทย์ได้ในเรื่องความสบายอ่ะครับ แต่ด้วยงบเท่าที่มี ผลเลยออกมาแค่นี้อ่ะครับ
ท่านใดใช้อยู่ ยินดีรับฟังทุกความเห็นครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
Re: ๋๋JUKE Mazda 3 2012&2014 Prius ใช้เดินทางไกลครับ ตัวไหนน่าจะดีสุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 12:52:54 »
Prius ครับแลดูจะสบายกว่าในการเดินทางครับ
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,757
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 13:03:50 »
ถ้ามาสด้า 3 บอกว่าเครื่อง 1.5 ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกสุดเลยน่ะสิครับ ซึ่งเคยนั่งมาแล้ว เล็กพอๆกับวีออสในปีเดียวกันเลย (ภายในคับแคบมาก) ที่เก็บของก็ไม่มากนักด้วย แต่ก็ยังใหญ่สุดในบรรดาสามตัวเลือกนี้มั้ง (ไม่แน่ใจถ้าเทียบกับจู๊ค) แต่นี่คือ ถ้าหากได้เป็นตัวโฉมแรกนะครับ ถ้าโฉมอื่นๆ จะมีที่ทางเยอะกว่าแล้วครับ
พรีอุสใช้อยู่ เบาะหน้าสบาย ข้างหลังนั่งนานๆเมื่อย เหมือนตำแหน่งการรองรับสรีระไม่ถูกใจเท่าไหร่ เบาะแปลกๆ ที่วางขายาว และตัวรถกว้างพอใช้ น่าจะนั่งได้ไม่อึดอัด แต่รถช่วงล่างดีทำให้นั่งแล้วไม่เวียนหัว ขับสนุกพอไหว ขึ้นเขาไม่มีปัญหาเลย เพราะผมก็พาไปอ่างขางมาแบบขนของท้ายด้อยนั่ง 4 คนแบบมีตัวใหญ่ 1 คนมาแล้ว ประหยัดมาก ถ้าลงเขานี่ไม่ใช้น้ำมันเลย ตุนไว้แล้วไปใช้ตอนขึ้นเขาช่วยผ่อนแรงเครื่อง แต่ข้อเสียคือ เก็บของได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ด้านหลังมันตื้นแถมเจอแนวกระจกราบๆหน่อย
Juke เมื่อวานไปดูในโชว์รูมมาแต่ไม่ได้เข้าไปดูด้านใน แต่เล็งๆแล้ว ด้านหลังนั่งไม่สบายแน่ๆเพราะหลังคาเตี้ยมาก แถมจะมีปัญหาเรื่องของที่ขนไป เพราะท้ายรถดูจากสายตา คิดว่าเล็กกว่าพรีอุสครับ
ถ้าเอาจากสามโจทย์นี้ ผมว่าเอาพรีอุสอาจจะดีกว่า แต่ถ้ามาสด้าได้ 3 รุ่นใหม่ ก็จะดีกว่าพรีอุสครับ (ยกเว้นกังวลค่าน้ำมัน)
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ RockTheMonk
  • กระทู้: 357
  • What Happened, Happened...
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 13:19:08 »
+1 ครับ
ออฟไลน์ Birdmaru
  • กระทู้: 13
    • Digital Transformation
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 13:59:37 »
Mazda 3 ไม่มีเครื่อง 1.5 ในไทยครับ มีแค่ 1.6 กับ 2.0 มาตั้งแต่ gen แรก มี gen sky นี่แหละที่ยังไม่มี 1.6
ออฟไลน์ Anvers30
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 15:10:26 »
ผมว่า จขกท. ไม่ได้เช่าขับในไทยมั๊งครับ เห็นมีลุยหิมะด้วยนา ;D
ออนไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,608
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 15:15:25 »
Juke ครับ รถสูงนิดๆ พวงมาลัยดี ขับยาวๆสบายกว่าครับ
เลือกที่มีขับ 4 ลุยหิมะดีกว่าขับหน้านะครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,876
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 16:21:43 »
พรีอุสนั่งหลังไม่สบายอย่างแรงครับ เบาะรองขาสั้น พนักพิงหัวเล็กและแข็ง นั่งนานๆน่าจะเมื่อย
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 16:52:28 »
Juke น่าจะเหมาะนะครับ prius ก้พอได้ถ้าไม่ไปกระแทกอะไรนะครับ
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,173
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 17:39:36 »
ตัด Juke ออกเลยครับ เบาะหลังมันสำหรับนั่ง2คนเท่านั้น 3คนนั่งไม่สบายแน่ๆ ไม่แนะนำเลยครับ
ในตัวเลือกทั้งหมด Mazda3 น่าจะนั่งสบาย ขับทางไกลสบายสุดแล้วครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
jomyoot
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 17:44:18 »
รถคนละแนว คนละเซกเม้นเลย
แถมราคาก็ต่างกันด้วยสิ มาสด้า3 บอกว่า 1.5 ผมแปลกใจ ปกติ3 จะมี 1.6 กับ 2.0 ไม่ใช่เหรอครับ
คืออยากสื่อบอกว่าขนาดตัว1.6มันยังอืดเลยครับ แถมแด๊กน้ำมัน สวดยวดเลย ผมว่ามองอัลดิส ซีวิค ไว้ด้วยดีกว่าครับ
ที่บอกมา3คัน ผมไม่เห็นคันไหนเหมาะกับการขับทางไกลเลย พรีอุสเหมาะกับในเมืองมากกว่านะ สำหรับตัวเรื่องที่ว่ามา
แต่ผมแนะนำอัลติส ซีวิค หรือพวกวีออส ซิตี้ ยังดีกว่า ทุกคัยที่ จขกท.ว่ามาเลยครับ พีอุสไม่ได้ประหยัดอะไรมากมายนะคับ
ส่วนต่างที่เช่าพรีอุสเอาไปเช่ารถที่ผมว่ามา เติมน้ำมันยังคุ้มกว่าอีก นั่งสบายกว่าเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2014, 17:47:06 โดย jomyoot »
ออฟไลน์ digit
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 18:28:48 »
ญี่ปุ่นแหง๋ mazda 3 1.5 มีที่เดียว
แนะนำไปลอง prius ในไทยก่อนครับว่านั่ง 5 คนได้มั้ย วางของได้มั้ย ในตัวเลือกน่าจะดีสุดนะผมว่า
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 18:35:12 »
ไม่ทราบว่าเช่าที่ประเทศไหนครับ?
ถ้า 3 1.5 น่าจะได้ตัวใหม่ เครื่อง 1.5 skyactiv G เพราะตัวเก่าไม่มี 1.5 ยกเว้นที่ญี่ปุ่น (แต่ เอ 2012 ก็ยังตัวเก่าอยู่)
ตัดเรื่องเครื่องออกไปหมด เพราะไม่เคยขับ juke และ 3 1.5 เอาแค่นั่งสบาย ผมเคยนั่ง 3 ตัวเก่า hatch back ก็คับแคบพอตัว ส่วน juke เคยนั่งแค่สั้นๆ กว่างกว่า วางขามากกว่า แต่เบาะพิงชันไปนิด
ส่วน prius คุณแม่เคยใช้ เครื่องพอใช้ ที่นั่งข้างหลังกว้างกว่า 2 ตัวบน ระยะวางขาเยอะกว่า ที่นั่งด้านหน้าโดนคอนโซลกลางเบียดไปนิด ที่วางแขนด้านหลังเตี้ยจนวางแขนไม่ได้ เก็บของน่าจะได้เยอะสุดใน 3 ตัวนี้
ขึ้นลงภูเขา ลุยหิมะนี่ไม่น่ารอดซักราย ยกเว้นเช่าที่ญี่ปุ่น มักจะมี 4wd ให้เลือกทั้ง juke และ 3
สรุปคือ ไม่แนะนำซักตัวเลยดีกว่า ยกเว้นได้ juke ถ้าได้ตัว 4wd
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
ออฟไลน์ champyadme
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 19:25:25 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ เช่าที่ญี่ปุ่นครับ ลืมแจ้งไป ขับจากโตเกียว - ฮอกไกโด  ;D
คือราคาเช่า Juke กับ Mazda 3 มันเท่ากัน (6000เยน/24ชม) เลยจับเอามาคู่กันอ่ะครับ
ส่วน Prius นี่แพงกว่าวันละ 300 บาท (7000เยน/24ชม)
เรื่องขับ 4 นี่ก็ต้องไปแจ้งอีกที แต่ก็ยังไม่รู้จะได้หรือไม่น่ะครับ
ส่วนถามว่าทำไมเลือกรถไซส์นี้ ก้อย่างที่พิมไว้ข้างบนอ่ะครับว่าเรื่องราคา เพราะทริปนี้เที่ยวยาวมาก เลยต้องประหยัดนิดหน่อย
เช่ารวม ๆ 8 วัน ส่วนของที่ว่าเยอะนี่ก้ไม่พ้นพวกเสื้อกันหนาว เสื้อโค้ท กระเป๋าเดินทาง ของฝาก แหละครับ
ในเซคเม้น B-C ที่ราคาเท่านี้ก็มีแค่ 3 รุ่นนี่แหละครับ (แต่จริง ๆ มี Mazda Premacy 7ที่นั่งในราคาเท่า Prius แต่เอาไว้ตัวเลือกสุดท้ายเพราะค่าน้ำมันน่าจะเยอะ)
ปล. จริงๆปีที่แล้วก็ไปเล่นสกีมา เช่า Mazda 6 4wd ตัวเก่า ในราคาเท่า Prius แต่ปีนี้ดันไม่มีโปรนี้ออกมา  :-[
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 19:54:30 »
สรุปแล้ว เบาะหลังทั้ง3รุ่น ดูจะไม่เด่นและออกไปในทางแย่พอๆกัน
เลือก Prius ครับ ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เยอะ
ปล. 6 4wd กินน้ำมันประมาณไหนครับ
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 19:56:25 »
ผมคิดว่า Mazda3 น่าจะดีสุดนะครับ
ผมคิดว่าเกียร์ CVT กดยาวๆเนี่ยจะพังไวนะ
ออฟไลน์ champyadme
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 20:06:02 »
ตอนนี้คะแนนทางบ้านตามนี้ครับ
Prius 4 เสียง
Juke 3 เสียง
Mazda3 3 เสียง
ยังคงโหวตกันได้เรื่อย ๆ นะครับ 555
ที่ขับเป็นตัวเก่า เครื่อง 2.5 ตัวถังวาก้อน ขับทางไกล 110-140 ทำท้อปสปีด2-3ครั้ง ไม่เกิน 11 กิโลเมตร/ลิตร ครับ
แต่มีโอกาสได้ลองรุ่นปัจจุบัน 2.0ขับ 2 ล้อ ตัวถังวาก้อน ขับแบบเดียวกัน ได้ 13.5 กิโลเมตร/ลิตรครับ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 21:24:18 »
ลูกพี่ลูกน้องผม แกเป็นเซลล์ เดินสายทั่วราชอาณาจักร แกใช้ Prius ของแกคันเดียว ขึ้นเหนือ ล่องใต้ โฉบไปอิสาน ลากมาตะวันตก ถามมาล่าสุดวิ้งไป 2 แสนโลละครับ ไปมาเลย์-สิงคโปร์ มารอบนึงกับครอบครัวแกด้วย ลุยมากครอบครัวนี้เอากับแกสิ แกบอกว่าประหยัดตอนเดินทางไกลมากกกกกกครับ คุ้มอ่ะ แต่ส่วนตัวผมว่าแพงไปหน่อย
ออฟไลน์ VenusF
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 21:46:44 »
prius อัดของเต็มพิกัดนั่ง4 คน ห้ามปิดช่องดูดอากาศทางเบาะหลัง
เด็ดขาดหากของเยอะนี่ไม่แนะนำครับขึ้นเขาเค้นกำลังเครื่องมากๆ
เกิดสัมภาระไปปิดช่องดูดอากาศเข้าแบตเตอรี่ผสมสัมภาระแน่นอึกมีฮีทร้อนจัดมีน๊อคกลางเขาแน่นอนครับ
แถมต้องเปิดแอร์ห้องโดยสารไว้ตลอดหากไม่เปิดจะไม่มีอากาศเย็นๆดูดจากช่องเบาะหลัง
ไปเป่าแบตเตอรี่ครับ แนะนำทั้งสามคันไม่เหมาะสักคันครับ Mz 3 เครื่อง 1.5 ลืมไปได้เลยครับ
แม้ดูคันเล็กแต่เก็บของได้เยอะแถมพับเบาะได้อีกแต่เครื่องรุ่นแรก 1.5 อืดกินน้ำมันไม่ไหวครับขึ้นเขาทีใจจะขาดไปได้แต่มีเสียวครับหากเป็นตัว 2.0 ok ครับ
ส่วนตัวเคยใช้ตัว 5d 2.0 ไปกัน 4 คนกระเป๋าเต็มพิกัดของฝากอีกเต็มหลังรถขึ้น ดอยอินทนนท์ สบายๆครับ junk นี่พอได้ครับแต่ข้างหลังนั่งไม่สบายสุดๆ ว่า Mz3 หลังแคบแต่เบาะกว้างนั่งสบายกว่า Junk เยอะครับเพียงแต่เนื้อที่วางเท้าจะน้อยกว่าชาวบ้านเท่านั้นเพราะเบาะหนาและยาวครับหากมีลุยหิมะด้วยลืมไปเหอะครับทั้งสามคัน
แต่ถ้าให้เลือกจริงๆ3คันนี้ผมเอา juke ไปครับ ผมแนะนำหาพวก crossover ขับ4 ดีกว่าครับแพงหน่อยแต่คุ้มปลอดภัยอุ่นใจกว่าไม่ต้องลุ้นด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2014, 21:54:55 โดย VenusF »
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,194
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2014, 08:05:12 »
ทริปนี้ที่ญี่ปุ่น ผมเชียร์ prius นะ แพงค่าเช่าแต่น่าจะไปประหยัดค่าน้ำมันได้ ถนนคงไม่แย่อย่างเมืองไทย
รองมาผมให้มาสด้า3 เพราะน่าจะนั่งสบายและประหยัดน้ำมันกว่า juke
แต่ถ้าเป็นเมืองไทย ผมเชียร์ juke อันดับ1เลย
แล้วตามด้วยmazda3 ส่วน prius รั้งท้าย
ออฟไลน์ tate_27
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2014, 09:32:58 »
ถ้าเลือกตอบโจทย์ความประหยัดน้ำมันและความสบายในการขับขี่คงต้อง Prius ครับ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 722
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2014, 09:59:09 »
ถ้าต้องไปเจอหิมะหรือผิวทางที่เป็นน้ำแข็งแล้วด้วย จากที่เคยเรียนในแถบที่มีหิมะ ผมแนะนำว่าหาขับ4อย่างเดียวเลยครับ ยิ่งไปเที่ยวแบบนี้นะ ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุไถลไปชนกะคันอื่นหรือตกข้างทางนี่ ไม่อยากจะคิดเลยว่า ทริปนี้จะเป็นยังไง ขับทางหิมะหรือทางที่เป็นนำ้แข็งไม่ใช่ง่ายๆนะคับ บอกตรงๆเรื่องนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยมากๆ เรื่องความปลอดภัยอย่าประหยัดเลยครับ มันจะได้ไม่คุ้มเสีย หารถรุ่นอื่นที่ไม่ใช่3 รุ่นนี้เถอะ แล้วไปประหยัดที่เรื่องอื่นเอานะ
ขอให้เที่ยวให้สนุกครับ
  • กระทู้: 27,462
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2014, 10:00:37 »
+1
np72
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2014, 11:30:42 »
ในสามตัวแนะนำ prius
แต่จะลุยหิมะ หาขับ 4 เถอะครับ
  • กระทู้: 12,047
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2014, 00:43:14 »
ถ้า Juke ไม่ขับสี่ก็แนะนำ Prius นะครับ ขึ้นเขาได้แรงบิดดีกว่า
