เพื่อนมันถามมาครับ ตอบมันไม่ถูก เลยมาถามเพื่อนๆในเพจนี้
1.คันนี้มันเครื่อง1.2 เครื่องใหม่ของโตโยต้า มันติดแล้วทนทานเหมือนพวกอัลติสที่พี่ๆtaxiวิ่งกันไหมครับ กลัวติดแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาไม่ทนทาน
2.รถแฮชแบ็คแบบนี้ ท้ายสั้น มีโอกาสที่แก๊สจะรั่วหรือโดนชนแล้วไฟไหม้หรือเปล่า ก็หวั่นๆเพราะถังแก๊สมันอยู่ในรถเลย
3.คงจะติดแบบถังโดนัทวางไว้ในหลุมยางอะไหล่ ใครติดตั้งแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
4.มียี่ห้อถังLPGออกมาเยอะมากๆ มีแนะนำไหมครับว่าใช้ของยี่ห้อใหนดี เห็นว่ามันมีให้เลือกทั้งตัวถังLPGและตัวกล่องควบคุมด้วย งงครับ เลือกไม่ถูก
5.ไปอ่านในเวป มีบอกว่าติดแก๊สแล้ว ถ้าวิ่งแก๊สตลอดควรเปลี่ยนมาใช้น้ำมันสัก1ถังด้วย มันต้องสลับกันทุกกี่หมื่นกิโลครับและเห็นว่าน้ำมันที่ใช้ควรเป็นโซฮอล์95 เพราะถ้าต่ำกว่านี้จะมีปัญหา จริงหรือไม่ครับ
ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับLPGแต่มันก็ถามมาครับ
1.มันจะไปติดไฟตัดหมอกเพิ่ม ราคาอยู่ประมาณเท่าไรครับ
2.จะเปลี่ยนวิทยุจากแบบเดิมให้เป็นแบบมีหน้าจอ ใหญ่ๆ เผื่อเอาไว้ดูหนัง จะมีหรือไม่มีเนวิเกเตอร์ก็ได้ ควรซื้อของยี่ห้อใหนดี มีแนะนำไหมครับ
3.เปลี่ยนเบาะผ้าเป็นเบาะหนัง ราคาประมาณเท่าไรครับ เบาะผ้าเดิมลูกมันชอบทำเลอะ เลยจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนัง จะได้ทำความสะอาดง่าย
1. ลองถาม ร้านแก็สเลยครับ เค้ามีประวัติ รถลูกค้า ให้เค้าโชว์ให้ดู ว่า มีมาติดกี่คันแล้ว
2. ปกติ ยี่ห้อแก็สดังๆ จะมีระบบ ตัดเชื้อเพลิงไปที่เครืองยนต์ครับ ถ้าโดนชน แก็สรั่ว มีเปลวไฟ ก็ไม่รอด ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุ ไม่ต้องแก็ส ก้ไฟใหม้ได้ครับ ถ้าชน
3. ผมติดครับ แต่ พื้นที่จะหายไปนะ เอายางออกมาวางข้างนอกแทน ทุกอย่างปกติ
4. ใช้ยี่ห้อ ที่ร้านแนะนำนั่นละครับ ปกติร้าน มันขายอยุ่ไม่กี่ยี่ห้อนะ มี มอก หมดเหลาะ
5. ใช้น้ำมันอะไรก็ได้ครับ แต่ใช้ให้เหมือนตัวที่เราเอาไปจูนแก็ส เพราะแก็ส เลียนแบบน้ำมันตัวนั้น โซฮออล ธรรมดาก็ดีครับ
( แนะนำติดแก็ส รุ่นดังๆ พวก VERSUS หรือ ENERGY REFORM เพราะเค้าติดจนชำนาญ มีสาขา ให้วิ่งเข้า เช็คทั่วประเทศ )
1.1500-2000
2. Pioneer ทนสุดทีนครับ 10000-15000 บาท
3. หนังแท้ เฉพาะ โซนสมผัสก็ ไม่เกิน 16000-20000 บาทครับ หนังเทียมหมดเลยก็ ลงมาครึ่งนึง 10000 นิดๆ
