อาการสั่นเวลาหยุดรถ+เกียร์ไม่ smooth camry 2.0G
ping2002
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 15:25:34 »
อยากทราบว่าอาการสั่นเวลาจอดรถติดไฟแดงที่เกิดขึ้นกับ คัมรี่ 2.0 นี่ เป็นอาการปกติหรือไม่ครับ และที่ผู้ใช้แจ้งว่าคันเร่งไฟฟ้า มันเกิดอาการ ไม่ smooth นี่ก็ปกติหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่มีวิธีแก้ปัญหาไหมครับ
ผู้รู้ช่วยตอบที ครับ
PREM
Re: อาการสั่นเวลาหยุดรถ+เกียร์ไม่ smooth camry 2.0G
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 17:10:50 »
โดยปกติเครื่อง 4 สูบก็สั่นนิดๆ ที่รอบเดินเบาอยู่แล้วครับ (ทุกคันที่ผมเคยขับเป็นหมด)
ถ้าไม่ได้สั่นแรงจนน่ารำคาญผมคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหา
ส่วนคันเร่งไฟฟ้าไม่นิ่มนี่ปกติของ Toyota ยุคใหม่ๆ ครับ เพราะมันจะมีอาการ "ขอคิดก่อน" ประมาณ 1 วิ หลังจากกดคันเร่งไป
แก้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ รู้แต่ผมไม่ชอบเอาซะเลย
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
keanetona
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 17:38:21 »
อาการสั่นต้องดูก่อนครับว่าเติมน้ำมันอะไร เพราะตอนที่ผมเติมแกสโซฮอล์ 91 เครื่องก็สั่นครับ เลยกลับไปเติมโซฮอล95แทน ส่วนเรื่องคันเร่งไฟฟ้า โตโยต้าจะหน่วงนิดหน่อยครับ แต่ตอนนี้มีกล่องหลอกคันเร่งไฟฟ้าขายอยู่ ลองคุ้ยๆหาเอาในเน็ทครับ
perplex_boyz
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 19:53:57 »
ผมใช้ Camry 2.4 V อยู่ครับ  รถ 1 ปีกว่าๆแล้ว ...
อาการสั่นของรถผมมักเป็นตอน 1. เหยียบเบรคแล้วขยับจาก N มา D  รอบจะตกเหลือ 400-500 รอบ หรือ
                                             2. เวลาวิ่ง แล้วชะลอตอนรถติด รอบเครื่องจะวืด สั่นนิดหน่อยครับ
                                             3. รวมทั้งเวลารอยต่อของคอม แอร์ รถด้วย
ไม่ทราบว่าอาการใกล้เคียงกับ จขกท. หรือเปล่าเอ๋ย   ของผมให้ช่างไป Reset คันเร่่งไฟฟ้าใหม่ อาการน้อยลงเยอะครับ
ปัญหาเหล่านี้ น่าจะเป็นปัญหาที่คนเป็นกันค่อนข้างเยอะ ลองเข้าไปหาดูในเวปคลับแคมรี่ได้ครับ...
ping2002
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2010, 22:31:29 »
ขอบคุณมากครับ จะได้สบายใจหน่อย ว่ามันเป็นปกติ แล้วก็มีทางแก้ไข
