ผู้เขียน หัวข้อ: \\ เครื่องยนต์ Skyactiv G 1.3 .......VS.......... Suzuki Swift 1.2\\  (อ่าน 10475 ครั้ง)
ออฟไลน์ KIK_BOSE
  • กระทู้: 219
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 20:54:41 »
สงสัยอย่างหนึ่งเกียวกับกำลังเครื่องยนต์ครับ.....ณ ตอนนี้่ Mazda ถือว่า พัฒนาเครื่องยนต์ให้อยู่ในอันดับต้นๆได้แล้ว
ในฐานะที่ Suzuki ทำเครื่องยนต์ได้กำลังสูงที่สุดใน Eco Car นำเป็นจ่าฝูงมานาน เลยอยากเทียบดูครับ
ถ้า  Skyactiv  G 1.3  สามารถรีดกำลังเครื่องยนต์เพียวๆได้ที่ 93 แรงม้า แรงบิด 123 นิวตันเมตร
และ Suzuki Swift 1.25  ..........................................ได้ที่ 91 แรงม้า แรงบิด 118 นิวตันเมตร
  *ต่างกัน 50cc แบบนี้ ถ้า Suzuki มีเครื่อง 1.3 ลิตร ทำม้ามากขึ้น 2 ตัว รีดแรงบิดอีก 5 นิวตันเมตร
ก็สามารถเทียบเทคโนโลยี Skyactive ได้เลยรึเปล่าครับ
แต่เค้าไม่เปิดเผยการพัฒนาเครื่องยนต์เลยอ่ะคับ
      .........   อย่างงี้ก็เทียบกับว่า suzuki swift ใช้เครื่องยนต์ Selfe Skyactive G 1.25  by Suzuki ได้รึเปล่าครับ 555+++  ......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2015, 23:57:20 โดย KIK_BOSE »
ออฟไลน์ KAKASHII
  • กระทู้: 1,635
  • งามปะละ
Re: \\ เครื่องยนต์ Skyactiv G 1.3 .......VS.......... Suzuki Swift 1.2\\
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 21:09:51 »
ผมก็งงว่า เครื่อง 1.3  ฉีดตรงทำไมรีดแรงม้า กับ บิด ได้น้อยจัง
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 21:31:41 »
ผมกลับคิดว่า ถ้าเรื่องความแรงของเครื่องเพียวๆ มาสด้าพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งนะครับ (ไม่ใช่ว่าล้ำหน้าเกินชาวบ้าน)
ดูจากตัวเลขความแรง ทั้งตัวดีเซล และเบนซิน ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร
เครื่องใหญ่กว่าสวิฟท์ 50 cc (ไม่ใช่ 500 นะครับ) หรือประมาณ 4% ได้ม้ามากขึ้น 2 ตัว ผมว่ามันก็ถือว่าพอๆกัน
แม้แต่ Sky Active เบนซิน 2.0 มันก็ไม่ได้เหนือไปกว่า 2.0 GDI ของฟอร์ด
หรือต่อให้ดูที่ ดีเซล 1.5L มันก็ไม่ได้เหนือกว่าของรถยุโรปอย่าง BMW
แต่อาศัยว่า ปรับปรุงทั้งคัน (ไม่ใช่เฉพาะเครื่องยนต์) สิ่งที่มาสด้าทำได้ดีคือ Efficiency มากกว่านะครับ (เลยได้ความประหยัดน้ำมันมาแทน)
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 21:34:48 »
อาจจะทำมาจงใจประหยัดมั้งครับ ส่วนตัวก็ไม่ค่อยเชื่อว่ารถจะมีแรงม้าแค่นั้น
ตอนที่ Mazda ไม่มี Skyacriv ก็เคยมีเครื่อง 1.3 84 แรงม้านะ
ออฟไลน์ KIK_BOSE
  • กระทู้: 219
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 21:46:02 »
แก้แล้วนะครับ 50 cc อิอิ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 22:29:44 »
เเรงม้า เเรงบิดของ2ยี่ห้อ มาที่รอบเครื่องยนต์เท่ากันหรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2015, 22:36:43 โดย secrecyguy »
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 23:08:08 »
จะดูแค่ CC   เทียบกับแรงม้าอย่างเดียวก็คงไม่ถูกนัก   คงต้องดูอัตราสิ้นเปลือง  กับค่ามลพิษควบคู่กันไปด้วย
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 23:14:13 »
ขอพูดตรงนี้เลยแล้วกัน กับการเทียบง่ายๆ ว่าเครื่อง 2.0 เรียกแรงบิดได้มากกว่า 100 Nm ต่อลิตร (ตรงๆคือ 105)
แต่ทำไม 1.3 ถึงทำได้ต่ำกว่า 100 ล่ะครับ น่าจะยังไม่เต็มที่
ออฟไลน์ pattra
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 03:17:38 »
คงดูแรงม้า/แรงบิด สูงสุดอย่างเดียวไม่ได้
น่าจะต้องดูกำลังที่รอบต่ำด้วย
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 06:51:41 »
ดูที่รอบสูงสุดก่อนครับ
แรงบิดมาสด้า2 มาตั้งแต่ 4,000 รอบ
ของสวิฟ มาที่ 4,800 รอบ
คนขับรถส่วนใหญ่น่าจะทราบดีว่า
ช่วงระหว่าง 4,000 - 4,800 รอบ จัดว่าเป็นรอบที่สูงสำหรับรถบ้านๆ
ขับแบบเร็วกว่าคนปกติก็ไม่ถึง 3,500 รอบหรอกครับ ส่วนต่าง 800 รอบถือว่าเยอะอยู่นะ
ดังนั้นสำหรับผม มาสด้ายังนำอยู่ ไม่ใช่แค่แรงม้าแรงบิดอย่างเดียว แต่มันมาที่รอบต่ำว่า
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 09:21:41 »
เทียบเครื่องยนตื ดูเป็นกราฟ น่าจะชัดกว่า
ถ้าเทียบดาต้าชีท เห็นแต่ที่รอบสูงสุด มันไม่ชัดเท่า
ที่สำคัญมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่น
น้ำหนักเครื่องยนต์
CO2
  • กระทู้: 27,495
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 10:40:20 »
+1
ออฟไลน์ Oah
  • กระทู้: 84
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 11:31:39 »
+1
เรื่องที่คนมักลืมเวลาเปรียบเทียบ Eco car รุ่นอื่นๆกับ Mazda 2
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 12:39:48 »
เอามาวิ่งกะswift MT ซิ m2 โดนแน่ ;D
เหมือนmazda3 2.0 โดนaltis 1.8
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 12:51:40 »
รถแรงกว่ากันหรือไม่แรงกว่ากัน ไม่ช่ดูที่แรงม้าแรงบิดอย่างเดียวนะครับ อย่าลืมดูที่ระบบขับเคลื่อน เช่นเกียร์-อัตราทดเฟืองท้าย ประกอบด้วยนะครับ ทดจัดมันก็จี๊ ทดไม่จัดมันก็หน่วงๆครับ
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 13:16:58 »
เซ็ทม้ากะบิดมาใกล้เคียง
แต่ผมว่า ความประหยัด "ไปไกลมาก"
ออฟไลน์ TG333
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 13:24:59 »
อย่าลืมว่าข้อจำกัดด้านการปล่อยมลพิษทั้งสองคันต่างกัน ผมว่า ถ้าไม่ติดเรื่องนี้ เครื่อง 1.3 อาจจะรีดแรงม้าออกมาได้มากกว่านี้ก็ได้ครับ
ถ้าเรื่องความแรงตัดสินยากครับ แต่เรื่องประหยัด ผมขอมาทางมาสด้าครับ
All New Mazda 3 Skyactiv 2.0S Sedan
ออฟไลน์ ozzy750
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 18:12:20 »
มีหลายสิ่งสำคัญที่คนจะไม่ค่อยเอามาพิจารณากัน แต่เอาแค่ตัวเลขอัตราเร่งมาเปรียบเทียบกับแค่นั้น...
ออฟไลน์ nakung
  • กระทู้: 203
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 18:28:28 »
เครื่องเล็กผมว่าเป้าหมายหลักคืออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกับการปล่อยมลพิษมากกว่านะ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 18:33:27 »
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 22:32:04 »
มันก็แค่เครื่อง 1.3 น่ะ อาจจะรีดได้แค่นี้จริงๆ
แต่ไม่รู้ว่าต้องพยายามตอนม้าเพื่อให้ผ่านไอเสียตาม eco car phase 2 รึป่าว
อยากได้เทอร์โบมาผูกกับเบนซินบ้าง
ออฟไลน์ jztang
  • กระทู้: 1,724
  • Born To Race
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 31, 2015, 01:54:32 »
จูนจากโรงงานแบบเน้นประหยัดไง ต้องการขายความประหยัดน้ำมัน เลยทำมาแบบนี้ ไม่เน้นแรง ถ้าแรงก้ไปจับโมเอง
