++คุณคิดว่าในปัจจุบันนี้เกียร์อัตโนมัตมีความทนทานเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเกียร์ธรรมดารึยัง++
Jeeple
พี่ๆน้องๆคิดว่าในปัจจุบันนี้เกียร์อัตโนมัตมีความทนทานเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเกียร์ธรรมดารึยัง(ไม่นับ cvt ) :)
Blackforlife
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2015, 16:56:45 »
ผมว่าคงยากนะ เกียร์ออโต้เฟืองมันเยอะ  เกียร์ธรรมดานี่สามสิบปียังไม่พังเลยนะ
N/A
mckyparty
รู้สึกว่า auto ทนกว่าครับ (ขับแบบดีๆ) ไม่จุกจิกเหมือนเกียร์แมนนวล ผมต้องเปลี่ยนครัชท์ หวี ปั้มบน-ล่าง รู้สึกแป้ปๆเปลี่ยนแล้ว เดี๋ยวแตกเดี๋ยวรั่ว
แต่เกียร์ออโต้วิ่ง 3 แสน ถ้ามีปัญหามากก็ยกออกสับของเชียงกงทั้งลูกเลย ยาวกว่าเยอะเลยครับ
ab4u
ใช้ ke70 อายุรถ 30ปีแล้วครับ ขับทะลุล้านแล้วมั้ง ทำเกียร์ 2 รอบรวมแล้วยังเสียเงินไม่เกินหมื่น
ไทบ้าน
johnlee
อันนี้เรียกว่า ใช้คลัทช์ไม่เป็นครับ
รถในตระกูลผม ส่วนมากเป็นรถกระบะ ไม่เคยมีคันไหนคลัทช์หมดก่อน 5 แสนกม.ครับ และก็ไม่มีคันไหนเครื่องหลวมจนขับไม่ได้ก่อน 5 แสนกม.อีกด้วย อิอิ
ข้างบ้านผมยิ่งกว่านั้น ดีแมกซ์ ปีแรก 3.0ไดเรค พี่แกอัดไป9 แสนกม. โดย ไม่ซ่อมเครื่อง ไม่ยกคลัทช์ ดูสิ ทนขนาดไหน
localgame
สถานที่การขับไม่เหมือนกันจะวัดกันได้ยังไงครับ บางคนขับในเมืองฝ่าดงรถติดวันนึงเหยียบครัทเกิน100ครั้ง ขับต่างจังหวัดรถไม่ติดเหยียบทียาวๆบางทีวิ่งไป100กว่ากิโลยังเหยียบครัทไม่ถึง100ทีเลย เกียร์ออโต้ผม300,000โลเกียร์ยังไม่พังเลย แท๊กซี่แถวบ้าน100,000กว่าโลก็ต้องยกครัทแล้ว ของแบบนี้เทียบกันยากครับอยู่ที่การขับขี่มากกว่า
johnlee
ก็มีส่วนนะครับ  รถผมใช้แถบเหนือตอนล่าง แต่ก็รับจ้างส่งของมาแทบครบทุกจังหวัด จำได้ว่าขึ้นขุนตาลนี่ 5-4-3-2 ขึ้นสุดลงเขา คาเกียร์2อีก
เคล็ดลับคือ ไม่เลียคลัทช์เด็ดขาด ไปได้แค่ไหนแค่นั้น เท่าที่ขับๆมา ปิคอัพเครื่อง 90 ม้า ผมไม่เคย ถอนตอ กลางเนินสักทีนะ  คอยสังเกต คอยเดาเหตุการณ์ แล้วชิงขับรถให้มันผ่านสถานการณ์ให้ได้
ฟง อวิ๋น
ผมว่าเกียร์ธรรมดา ก็เหมือนกล้อง Manual ครับ ถ้าขับเก่งและเข้าใจก็จะใช้ทนและนาน (ได้ภาพสุดสวย)
เกียร์ AUTOMATIC ก็เหมือนกล้อง Auto ครับ ขับเรื่อยๆ ไม่ต้องใช้ฝีมือมาก แต่เวลาแซงถ้าไม่เป็นก็เร่งไม่ขึ้น (ได้ภาพชัดแต่บางทีรูปก็ไม่สวย)
ผมว่าถ้าตามกลไกภายในเกียร์ธรรมดายังไงก็ทนกว่าครับ แต่ถ้ารวมการขับขี่ไปด้วยก็แล้วแต่แล้วครับ
(เหมือนกล้อง Manual อยู่ในมือคนธรรมดา กับกล้อง AUTO อยู่ในมือช่างภาพมืออาชีพ อะไรอย่างนั้น)
 ;D ;D ;D
earrt
ถ้าจะให้ทน และใช้งานได้ระยะทางเท่าๆกันกับ MT
ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยขึ้นนิดนึง (ถี่กว่าตามสมุดคู่มือ เช่น คู่มือบอก 40,000 เราเปลี่ยนแถวๆ 2-30,000 กิโลเมตร)
น้ำมันเกียร์ห้ามพร่อง หมั่นเช็ค
ทั้งนี้ ควรขับปรกตินะครับ อยากกระชากมาก
ในขณะที่ เกียร์ธรรมดา
ช่างมัน
ช่างแมร่ง
ซัดทุกเกียร์
เข้าเกียร์พลาดก็ตกใจนิดนึง แล้วเข้าใหม่
นึกได้ที่ 100,000 โล ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
ปล. ผมใช้ออโต้ครับ 55
เกียร์อัตโนมัติ ที่มีระบบไฟฟ้ามาควบคุม ยังงัยมันก็ไม่ทนกว่าเกียร์ธรรมดาขับไม่เลียคลัทช์
แต่ถามว่าใกล้เคียงได้รึยัง ผมว่าใกล้แล้วนะเท่าที่เคยเห็นเลยตอนนี้
-Toyota Altis ปี 2008 วิ่งห้าแสนกว่าโล ไม่ต้องทำอะไรนอกจากน้ำมันเกียร์ที่ต้องเปลี่ยน รถวิ่งแทบจะเป็นแท๊กซี่แล้ว
- รถ New Beetle2001 ของคนรู้จักใช้ไป 7 แสนกว่าโล ขับทั่วไทย เกียร์เดิม ๆ นี่ล่ะดูแลแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
- Honda Civic FD 2008 สี่แสนกว่าโล ก็ยังขับได้ดี เกียร์ยังปิ๊ง ๆ ก็แค่ถ่ายน้ำมันเกียร์เหมือนกัน
- Toyota Vigo 2.7 Auto 2007 เหมือนกัน สองแสนกว่าโลก็ยังขับเหมือนวันแรกที่ออกจากศูนย์ น้ำมันเกียร์ถ่ายประจำสี่หมื่นโล
- Chevrolet Optra 06 สามแสนกว่าโล ก็ยังขับได้ดี มีแค่เครื่องกับแอร์ที่ต้องซ่อม
- Honda City 08 แสนกว่าโลก็ยังเห็นขับฉิว ขึ้นเขาบ่อย ๆ ไป
แต่ISUZU Spark EX จะล้านโลเกียร์ธรรมดา เปลี่ยนคลัทช์ไปสามรอบแล้ว
regal
อะไรที่มันมีอุปกรณ์ร่วมเยอะก็ต้องทนน้อยกว่าเป็นธรรมดาครับ  เกียร์ออโต้มีเฟืองมีสมองเกียร์ มีชิ้ยส่วนเป็นร้อยๆ ถ้าเสียไปซักชิ้นนึงก็อาจออกอาการได้อยู่แล้ว
ยังไงๆเกียร์ออโต้ก็ทนระดับหนึ่งที่คนใช้ไม่ค่อยกลัวกันแล้วในปัจจุบัน
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
Darkart
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2015, 19:55:21 »
เกียร์ออโต้ ระบบกลไกภายในมีความซับซ้อน ถ้ามีปัญหาจะออกอาการ มีทนทานในระดับหนึ่ง
เกียร์ธรรมดา มีระบบกลไกไม่เยอะ ปัญหาน้อย ทนทานกว่า
อยู่ที่การขับแต่ละบุคคล และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะ แค่นี้เกียร์ทนทานและยาวนานแล้วครับ
ผมเกียร์ออโต้บางคันหลายแสนก็ยังไม่พังนะครับ ขายรถไปซะก่อน
