// ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mazda2 1.3 Skyactiv-G เบนซิน by J!MMY //
MoO Cnoe
Mazda2 Hatchback 1.3 Skyactiv-G เบนซิน High Plus (ล้อ15นิ้ว)
665,000 บาท
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  14.63 sec
#2  14.65 sec
#3  14.66 sec
#4  14.65 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 14.64 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  11.89 sec
#2  11.84 sec
#3  11.80 sec
#4  11.86 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.84 วินาที
Top Speed ในแต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
1. 50 km/h @ 6,000 rpm
2. 90 km/h @ 6,000 rpm
3. 135 km/h @ 6,000 rpm
4. 179 km/h @ 6,000 rpm
5. -
6. -
Top Speed 179 km/h @ 6,000 rpm @ 4th Gear
ความเร็ว ณ เกียร์สูงสุด (D6)
80 km/h @ 1,600 rpm
100 km/h @ 2,000 rpm
110 km/h @ 2,200 rpm
ความเร็วบนมาตรวัด >> ความเร็วบน GPS
มาตรวัด 100 >> GPS ได้ 97.5
มาตรวัด 110 >> GPS ได้ 107
ระยะทางบน Trip Meter A 93.2 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเบนซิน 95 เทครอน แบบเขย่ารถ 3.78 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร / ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 24.65 km/l
ประหยัดกว่าตัวดีเซล เจ้านี่เซงหน้ารุ่น Diesel ขึ้นแท่นรถเก๋งประกอบในประเทศไทย
ที่ประหยัดน้ำมันที่สุด เท่าที่เราเคยทดลองกันมา นี่มันก้าวกระโดดกว่า Mazda ทุกรุ่น
ที่เราเคยมีมา ไม่รู้จะหาคำบรรยายอะไรแล้ว บอกเลยว่าจะไม่ทำการทดลองซ้ำอีกแล้ว
สักขีพยาน 4 คน เขย่ารถกันอ้วกแตกอ้วกแตนฉิบหายวายป่วง จนมันแทบจะล้นออกมา
จากปากถังน้ำมันอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามารถดูรถรุ่น Sedan กัน
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment
Eco Car
B-Segment
JONNY
ประหยัดสุดยอด
ไม่ต้องมองเครื่องดีเซล1.5D เลยแบบนี้
๑ ๒ ๓
wow!  อึดนิดแต่ดีกว่าติดแก๊ส
Poppuri
อึดและอืดดดดขอเชิญ Mazda2 Skyactiv-G
อึด -> อัตราสิ้นเปลืองประหยัดชนิดลืมทุกคันในสามโลก
อืดดดด -> อัตราเร่งในแบบที่คุณสามารถสวดมนต์ "นะโม ตัสสะ" สำนักข้างบ้านได้ครบ 3 รอบ (ถ้าเร่งแซงก็สวดได้ 2 รอบนิดๆ)
ก็ต้องทำใจกันเลยสินะ....
Puitam
ขอบคุณสำหรับการทดสอบนะครับ   ตัวเลขfuel consumption มันว้าวมาก
ferero000
ถามผมผมเฉยๆนะ อัตตราเร่งแบบนี้ ขนาดล้อเท่านี้ รถขนาดเท่านี้ มันไม่ได้รู้สึกว้าว แต่ถ้าเทียบกันกับพัฒนาการ ถือว่ามาถูกทางแล้วฮับ
sith(สิทธิ์)
อัตราเร่งแซง80-140 มีโหมดอื่นมาช่วยไหมครับ ถ้าใช้งานจริงในชีวิต มีตัว Sไหมครับ
ถ้ามีมาช่วยดูแล้วก็น่าจะพอไหวนะ 0-100 ไม่ได้เอาไปแข่งเซอกิต
ในกรุงเทพ ในเมืองคงไม่ได้ออกตัวปรี้ดขนาดนั้น
อัตราเร่งแซงอยู่กลางๆ ในโหมด D ถ้าได้โหมดอื่นช่วยแล้วลดเหลือ 9-10 วิน่าจะพอไหว
Activehybrid
"โอวม่ายก๊อดแดป์ชิตฟักเกอร์" เซอร์ไพรส์เรื่องความประหยัดจริงๆครับ เห็นแล้วหัว/หู ลู่ไปข้างหลังหมด ยกโป้งให้เลย
ถ้าใครไม่สนเรื่องแรง คันนี้แหละครับ ไร้คู่แข่งอีกแล้ว ไม่น้อยหน้าดีเซลเลยแบบนี้
ปล.อย่าไปจับมือกับโตต้านะ คุณมาถูกทางแล้ว
แอบสงสัย ประหยัดแปลกเว่อร์ ทั้งที่ตัวเลขเคลมไว้ ดีเซลประหยัดกว่า(26โล/ลิตร) เบนซิน(23โล/ลิตร) พอเทสจริงเบนซินมา24แบบ อึ้งๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2015, 11:00:50 โดย Activehybrid »
NINENOI
น่าสนใจนะ ผมไปลองขับมาแล้วก็พอได้อยู่ปกติขับไม่ซิ่งเท่าไหร่อยู่แล้วนับว่าเพียงพอต่อการใช้งาน แต่ไม่ชอบตรงที่วางขานี่แหละเข้าซ้ายติดคอนโซลกลางถ้าขับไกลๆคงเมื่อยน่าดู อนาคตถ้าอยากได้ป้ายแดงระดับนี้คงเป็นหนึ่งในตัวเลือกแข่งกับยาริส
deathsheep
โหมด sportลากรอบให้พอสนุกขึ้น  ไม่น่าจะช่วยให้แรงขึ้นมากนะครับ
nl2br
ถ้าสังเกตน่ะครับ มันแรงเท่าๆเครื่อง 1.5 เดิมๆของมาสด้าเลยครับ แถมช่วง 80-120 แอบแรงกว่าเดิมด้วย
ผมใช้ตัวเดิม 1.5 อยู่ ก็ขับได้ ไม่ได้อืดอะไรมากมาย เอาไว้ขับใช้งาน ไม่ได้เอาไว้ซิ่ง
แถมเห็นมีปุ่มซิ่งด้วย ไม่แน่ใจว่าคุณจิมมี่ได้ทดสอบโหมดนี้มั๊ยครับ
สำหรับคนขับในเมือง เน้นประหยัด คันนี้เหมาะมาก ผมเข้าไปดูในคลับเฉพาะรุ่น 1.3 G เห็นมีส่วนลดหลายมื่นแล้วน่ะครับ!!!
Staples
ดูแล้ว mazda2 ดูจะใช้คำว่า skyactiv ได้มากกว่า Mazda 3
pladaek
ประหยัดขั้นโหด..  :o
อัตราเร่งก็พอใช้งานทั่วไปได้สบายๆ..
ว่าแต่ถ้าใช้ E20 จะดรอปลงไปเยอะมั้ยนิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2015, 11:27:19 โดย pladaek »
sstp
อื้อหือ สุดยอดมากครับ
แม่ผมใช้มาได้เกือบๆ3อาทิตย์
เทียบกับมาร์ชคันเก่า เส้นทางเดียวกัน ประหยัดขึ้นราวๆ2กม./ลิตรครับ ทำได้ประมาณ14กม./ลิตร
ผมลองขับ นั่งกับแม่ จังหวะออกตัวมีสะอึกนิดๆ
แต่พอความเร็วไปถึง40กม./ชม. เติมคันเร่งเล็กน้อย ความเร็วก็พุ่งไปถึง80กม.-ชม.ไม่ยากเลยครับ
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
rtong
อัตราสิ้นเปลือง   จะช่วยลบจุดด้อยด้านอื่นๆของรถได้ไหมนะ
ตัวรถ  วัสดุ  ออฟชั่น คิดว่าokแล้ว
แต่อย่างว่า  คนที่ไม่ชอบ mazda ก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิม
ไม่ว่าจะดีขึ้นได้แค่ไหน
localgame
ตอนแรกมอง 2 Diesel เฉยๆ แต่พอมาเห็น 2 เบนซินแล้วอยากบอกว่าสุดยอดเลย อัตราสิ้นเปลืองผ่านเลยสำหรับรถซิตี้คาร์
beebird
อื้อหือ หากเท้าไม่หนัก ไม่ค่อยเดินทางตจว. เหมาะมากๆสำหรับคนเน้นความประหยัด
Pasakorndvm
ผมสาวก มาสด้านะ แต่ไม่สามารถเอาเมียยัดลงเบาะหลังได้
'19 Honda Civic EL
Ty ESC
ภาวนาเอาใจช่วย ให้รีวิวนี้ช่วยดันยอดMazda2ทีเทิญ
ติ่งอย่างผมเอาใจช่วยลุ้นสุดตัว หน้าแหกเรื่องยอดเปิดตัวไปละยอมรับ
 แต่ยิ่งห่วงเรื่องหลังจากนี้ถ้า mazda2แป้กนี่ ไม่รู้Cx3 Cx5minorจะเปนไง
โดยส่วนตัว ผมว่าmazda2 dieselตัวล่างนี่น่าเล่นสุดละ
ตัวเบนซินมันก็อืดเกินไปจริงๆ ให้ขับก็คงขับได้แต่อย่าไปหวังอะไรมากเหมาะกับเปนรถแม่ยายเป็นที่สุด
มาสด้า ออกโปรลดแลกแจกแถมดันยอดกันหน่อย เคลียที่จอดในโชวรูมให้Cx3ด่วน
ถ้าไม่รีบตอนนี้สตอกบวมจนปลายปีเด๋วของดีเปิดตัวแล้วเจอปญหาไม่มีรถส่งอีก เซง
แอบคิดเล่นๆปลายปีตอนเปิดตัวMx5แอบทำตัวMazda Clubrace
เอาMazda2 ดีเซล MTมีเบาะคนขับตัวเดียว คอนโซลพลาสติกไม่บุภายในเลยมีแค่Absกันชนพลาสติก ล้อกระทะ
ลดน้ำหนักสัก100โล ทำขายเปนกิมมิคสัก200คัน น่าจะดี
SETTHASART
ผมนี่หันไปมองรูปโปรไฟล์เลยครับ 55+
nonp
คนที่บอกว่าอืดนี่มองแต่ตัวเลข ไม่ได้ดูยี่ห้ออื่นด้วยหรือเปล่าครับ
เทียบกับ eco car ยกเว้น Yaris ก็ 0-100 A/T มี 14 วิ ด้วยกันแทบทุกเจ้า
ในฐานะ eco car ผมว่ามันสอบผ่านแล้วล่ะ
คนใช้ก็ต้องเข้าว่ารถตัวเองเป็น eco car จะซิ่งจะมุดก็ต้องดู limit รถตัวเองด้วย
ผมขับไปเชียงใหม่ เห็น march almera swift จากกทม ก็มีไปกัน
ไม่เห็นเค้าจะเดือดร้อนอะไรเลย
อคติกันมากไปป่าวครับ กับ Mazda
2k
อูยยยยถ้าเสด็จเมียมาเห็นเข้านี่ถึงชีวิตเชียวนะครับ  :-X
redsun
พออ่านช่วงอัตราเร่ง         ---> เซ็งเป็ดดดดดดด
พออ่านช่วงอัตราสิ้นเปลือง ---> แม่จ้าววววววววววววววว
ปล.
แต่โดยรวมใจผมก็ชอบตัว DIESEL อยู่นะ..555
กบทอดกระเทียม
อู่ติดตั้งแก็ส คงเงียบเหงากันไปเรื่อยๆแน่ครับ
น้ำมันน่าจะถูกแบบนี้ได้อีก 1-2 ปี เพราะเศรษฐกิจ ไม่มีแววจะดีขึ้นเลย
หนำซ้ำ รถรุ่นใหม่ๆเน้นแข่งกัน ประหยัดน้ำมันอีก ;D ;)
ฟง อวิ๋น
สุดยอดไปเลยครับ
แม่บ้านต้องชอบแน่ครับ ประหยัดน้ำมันขนาดนี้
ถือว่าถูกใจคนจะเน้นประหยัดนะครับ ถ้าอยากได้แรงหน่อย ก็ไป ดีเซล
M-Titan Man@NacT
ประหยัดกว่า 1.3 ไฮบริด อืม ทำดีมากครับ
BOBBY_7
ผมได้วิ่งทดสอบ  ดีเซล ไปกลับ กทม.-พิจิตร ตัวเลขที่ได้ 4.3/100L หรือประมาณ 23กม./ลิตร (ตัวเลขจากจออาจมีคาดเคลื่อน)
ใช้ความเร็ว 100-120 โดยเฉลี่ย มีรถหนาแน่นบ้างบางช่วง ขากลับรถติดเป็นช่วงๆ
ขับดีครับ ประทับใจ   ถ้าต้องใช้ ตจว.ต้องแซง ต้องเร่ง... ดีเซล ครับ :-*
ใช้มา 2เดือน เหมือนภรรยาจะหวงผมนะคันนี้ (ถ้าจบที่เบนซิลวันนั้น วันนี้คงเสียดาย)
xman2029
ตอนแรกคิดว่าทำได้ 19 ปลายๆก็หรูแล้ว แต่ที่ไหนได้ พระเจ้าล่อไป24
BhuBhu
สุดยอดมากครับ
กำลังจะหารถให้แม่พอดี เลยต้องเข้า Google หา mazda 2 แทนเลย
จริงๆชอบ M2 ดีเซลแต่เกินงบมาก
เบนซินก็เกินงบไปหน่อยแต่จะไปหาศูนย์ไหนมี Promotion เด็ด
บ้างเผื่อจัดให้แม่เลย
