ผู้เขียน หัวข้อ: BMW 520d E60 อยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ  (อ่าน 15835 ครั้ง)
ออฟไลน์ shogun
  • กระทู้: 163
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 17:48:05 »
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนปรึกษาพี่ๆ เพื่อนๆ หน่อยครับ ผมใช้ BMW 520d E60 LCI รุ่นท้ายๆ เครื่อง N47 เกียร์ไฟฟ้า iDrive ใหม่ เลขไมล์ตอนนี้แสนนิดๆ ต่อ BSI ไว้ถึง 120,000 กม. ตอนนี้ยังไม่หมด แต่ใกล้จะหมดแล้ว มีหลายท่านแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ช่วงเลขไมล์ประมาณ 1 แสนกิโล ผมก็อยากเปลี่ยนเหมือนกัน เพราะตอนนี้เกียร์ยังทำงานได้ดี ไม่มีอาการกระตุกให้เห็นอะไร ไม่อยากให้พังก่อนเวลาอันควร
เวลาเอาเข้า service เคยถามเรื่องจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับศูนย์หลายครั้ง แม้รู้ว่า BSI ไม่ครอบคลุมแต่ก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเอง แต่พนักงานศูนย์ก็พยายามเบรกไม่ให้เปลี่ยนอยู่เรื่อยไป ส่วนใหญ่จะบอกว่า
- เปลี่ยนแล้วเกียร์อาจกระตุกกว่าเดิม เพราะน้ำมันเกียร์เดิมมันหนืดจนไปอุดช่องว่างระหว่างจุดเชื่อมต่างๆ ของเกียร์ ทำให้เกียร์ทำงานได้อยู่ ถ้าไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เดิมออก เอาของใหม่ที่ใสเข้าไปอาจทำให้อาการเกียร์กระตุกขึ้นมา หรือเร่งไม่ขึ้นก็เป็นได้
- อาการของเกียร์ที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของลูกค้า ทางศูนย์จะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้น เผลอถ้าเกียร์มีปัญหาขึ้นมาจริงๆ ทาง BMW จะโทษว่าเกิดจากความผิดลูกค้าที่ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ทาง BMW บอกว่าใช้ได้ตลอดกาล
ผมจึงเกิดอาการสับสน อยากปรึกษาทุกท่านหน่อยครับว่าเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไร
- เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วจะเกิดอาการอย่างที่ทางศูนย์ว่าจริงหรือไม่
- เปลี่ยนตอนนี้หรือรอให้ BSI หมดก่อนค่อยว่ากันดี
- ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับอู่ข้างนอกแล้วเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ทางศูนย์จะตรวจรู้หรือไม่ถ้าเราใส่ part ตรง number ทุกอย่าง
- เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กรองเกียร์และทุกอย่างที่จำเป็นเวลาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของรถรุ่นนี้ถ้าทำอู่ข้างนอกราคาจะประมาณกี่บาทครับ ทางศูนย์บอกไม่เห็นตรงกันสักที่ บางที่บอก 2 หมื่นกว่า บางที่บอก 4 หมื่น  ???
- รบกวนแนะนำอู่ที่ไว้ใจได้นิดนึงจะเป็นพระคุณมากครับ (ทาง PM ก็ได้นะครับ)
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
Re: BMW 520d E60 อยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 19:33:19 »
ขอรอคำตอบด้วยคนครับ ต่อจากกระทู้ด้านล่างครับ   :D
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 19:50:13 »
PM ไปแล้วนะครับ   ::)
Cheercheers
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 22:01:53 »
ขอรบกวนด้วยครับ [email protected]    :D :D :D
ออฟไลน์ boneshiro
  • กระทู้: 460
  • M Power Addicted
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 22:34:51 »
เปลี่ยนไปมีโอกาสที่จะพัง แต่ถ้าไม่เปลี่ยนพังชัวร์ๆครับ
120000 ไม่ช้าเกินไปเท่าไหร่ที่จะเปลี่ยน นมก ถ้าเกิน 150000
ไปแล้ว เปลี่ยน ต้องมาลุ้น
เปลี่ยนที่ ศูนย์ก็ได้ เปลี่ยนที่อู่ก็ได้ แต่ต้องเน้น spec ยี่ห้อให้ถูก
แนะนำว่าให้เป็น นมก ตัวเดิมเป้ะกับที่ใส่อยู่มาจาก รง โอกาสที่จะเกิด
ปัญหาตามมาจะน้อยที่สุด
M power Thailand
M5 e60 V10
ออฟไลน์ shogun
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 23:25:19 »
ขอบคุณ K'Cheercheers มากครับ ได้รับ PM แล้ว ละเอียดมากครับ  :-*
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2015, 23:50:14 »
 shogunies:ยินดีครับ  :D
tvc597:ไม่ได้ส่งในเมล์ ส่งในข้อความครับ
Cheercheers
PKS8
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 06:40:44 »
ผมเจอปัญหาเดียวกันครับ ไม่เปลี่ยนก็พังแน่ๆ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ แต่ถ้าเปลี่ยนเลยมีโอกาสพังเลย ของผม 525iSE ได้มาตอนจะแสน แต่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์จนเพิ่งมาได้ข้อมูลตอนแสนสี่ ซึ่งเลยแสนกิโลมาแล้ว ผมเลนตัดสินใจไม่เปลี่ยนครับ แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนล่าสุด สองแสนห้าผมตัดสินใจโอเวอร์ฮอล์เกียร์ครับ เนื่องจากมีอาการกระตุกตอนวิ่งมาเร็วๆแล้วเบรคแรงๆ แล้วเกียร์ 1 -2 มีอาการวืด
โดนค่าใช้จ่ายไปแสนสามจบเลยครับ แล้วก็ตั้งเป้าใหม่ว่าต้องเปลื่ยนนำมันเกียร์ทุกๆสี่หมื่นครับ
ลองดูเป็นแนวทางการตัดสินใจครับ อ้อ มีอีกคันของคุณอาผม วิ่งต่างจังหวัดอย่างเดียวไปกลับ กรุงเทพสุราษร์ ตอนนี้จะสามแสนแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยครับ แต่ก็มีอาการตามที่ผมบอก แต่แกรับได้ครับขับไปเรื่อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2015, 06:44:06 โดย PKS8 »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 08:13:51 »
การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ไม่ได้ทำให้เกียร์พังมากขึ้น แต่การเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้อง ทำให้มันพังมากขึ้น
เกียร์zf รุ่นที่มีไส้กรองติดเป็นชิ้นเดียวกับอ่าง มีวิธีการล้างและเติม หาอ่านได้ตามเว็บครับ ลองหาอ่านแล้วกัน
ผมใช้ไปสามแสนกว่าโลถ่ายน้ำมันเกียร์ไปห้าหกครั้ง ไม่เห้นมันเป้นไร
ออฟไลน์ Mr.Mee
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 10:08:30 »
ผมเคยเจอปัญหา e60 523i เกียร์กระตุก ตอนเกียร์ 1-2 , 2-3  จะเห็นชัดเฉพาะตอนกดคันเร่ง
ถ้าขับธรรมดาไม่ชัดมาก ตอนนั้นใช้ไปประมาณ 120,000 km
อู่นอก flash และเปลี่ยนนำ้มันเกียร์ให้ อาการหายครับ
หลังจากนั้นตั้งใจเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเกียร์ทุก 30,000 Km
ปัจจุบัน 16x,xxx km  ทุกอย่างยังดี เปลี่ยนเกียร์ smooth เป็นปกติครับ
ในความเห็นผม มันน่าจะเปลี่ยนนะ ออกคันหน้า ซัก 4-5 หมื่นโล คงต้องยอมเสียตังค์เปลี่ยนเอง
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 10:17:21 »
ขอบคุณ คุณ cheer cheers มากครับ :D :D :D
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 11:24:14 »
 tvc597: ครับผม
ทิ้งท้ายอีกนิด ลองปรึกษาคุณ Browncony ก็ได้ครับ
เพราะผมก็ถามจากคุณ Browncony เยอะเหมือนกัน
Cheercheers
ออฟไลน์ despinaauto lci
  • กระทู้: 418
  • MONEY
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 16:06:09 »
     ขอถามเพิ่มครับ
     ของผมเบนซ์ครั้งหน้า 60,000 km ศูนย์จะให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร    ควรเปลี่ยนหรือไม่ครับ จะเหมือนกันกับบีเอ็มไหม
Last id: despinaauto
2003-ACCORD 3.0 gen 7(2008 sold)
2006-CIVIC FD 1.8(2012 sold)
2008-ACCORD 2.4 gen 8(2013 sold)
2012-E250 CGI
2013-520i F10
2013-E200 coupe sport facelift
2014-528i F10 lci M Sport
2014-320d F30 upgrade m performance power
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 16:41:43 »
  แสนสาม  เอิ๊ก
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 17:24:09 »
วันนี้ได้ไปคุยกับอู่มาแล้วครับนัดกันวันพุทธจะเข้าไปทำครับแต่ดูราคาคร่าวๆแล้วไม่ถูกครับน้ำมันลิตรละพันกลางๆอ่างน้ำมันเกียรอีก 5000 กว่าๆได้เรื่องอย่างไรจะมารายงานครับตอนนี้มันยังไม่มีอาการกระตุกเลยอยากเปลี่ยนดูครับเผื่ออายุจะยืนขึ้น  ขอบคุณทุกคำตอบครับ  :D :D :D
ออฟไลน์ shogun
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 17:35:09 »
รบกวนรายละเอียดได้ไหมครับ ว่าอู่ไหน รวมๆ แล้วราคาเท่าไหร่ครับ ทาง PM ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 18:47:47 »
     ขอถามเพิ่มครับ
Benz ไม่ทราบเลยครับ แต่ถ้าศูนย์ Benz แนะนำก็ควรเปลี่ยนน่าจะดีกว่า
ต่างจากศูนย์ Bm จัง ไปศูนย์ไหนก็ longlife ตลอด
Cheercheers
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 20:57:18 »
ผมเคยโทรไปถามอู่bmw ที่เเยกลำลูกกา เค้าบอกว่า น้ำมันเกียร์+กรองเกียร์+น้ำมันเฟืองท้าย
ไม่เกิน 22,000บาทคับ เลยอยากถามพี่ๆว่าราคานี่เป็นไงคับ เพราะรถของญาติก็ใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนเหมือนกันคับ เป็น 520d e60
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 21:59:11 »
ตอบคุณ Shokunse อู่นอก BM ถนนพระราม 3 ครับไว้ทำเสร็จแล้วจะมาแจ้งรายละเอียดนะครับต้องรอหลังวันพุทธครับ   :D :D :D
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 22:01:33 »
ขอโทษครับลงชื่อผิดคุณ shogunies    :'( :'( :'(
ออฟไลน์ shogun
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2015, 20:12:57 »
ออฟไลน์ pramookruk
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2015, 12:42:56 »
ได้ผลยังไงรบกวนแจ้งข่าวด้วยนะครับ  ::) ::)
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2015, 20:14:37 »
ไม่ทราบว่าผิดกฎระเบียบของที่นี่หรือเปล่านะครับถ้าผิดกรุณาลบออกด้วยเห็นว่ามีสมาชิกหลายท่านสนใจอยู่ทำมาแล้วผม OK กับผลงานของอู่และรถวิ่งลื่นขึ้นพอให้รู้สึกได้ต้องรอดูยาวๆอีกทีแต่ถามช่างแล้วน้ำมันดำอย่างเดียวไม่มีเศษผงในน้ำมันค่อยยังชั่วหน่อยขอใช้นานๆหน่อยไม่อยากมีปัญหากับเกียร์เลยครับค่าใช้จ่าย 21,800 บาท มีค่าน้ำมัน 7 ลิตรๆละ 1546 กรอง+อ่างเกียร์ 5200 น้ำมันเฟืองท้าย 2*950 ลูกยางเหล็กกันโคลงหน้า 1900 ตั้งศูนย์ล้อ 450 (พอดีรถผมมันตั้งศูย์มาไม่ดีมันคอยจะเลื้อยเอา) ที่เหลือค่าแรงช่างครับ ไปทิ้งรถไว้เช้าเย็นก็เสร็จครับ พระราม 3 การาจ   :D :D :D
ออฟไลน์ taboy
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2016, 02:15:08 »
PM ไปแล้วนะครับ   ::)
ขอด้วยได้มั้ยครับ พอดีจอง 520d  e60  ไว้ครับ เรื่องอยากรู้เรื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วย เพราะที่เต๊นก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับ
