// เจาะสเป็ค-Option-ราคา-รุ่นย่อย All new Toyota Fortuner แบบละเอียด //
kiwiwi
Re: // เจาะสเป็ค-Option-ราคา-รุ่นย่อย All new Toyota Fortuner แบบละเอียด //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 15:50:39 »
OPTION  หายไปเยอะเลย   คาดว่าคงกดราคาให้ต่ำสุดเพื่อให้สู้กับ Everest ได้
1. 4WD Fulltime  หายไปไหน   หน้าแตกเลยเรานึกว่ายังเป็น fulltime   พัฒนนาลงอย่างเห็นได้ชัด
2. ดิสค์เบรคหลังหายหมด
3. Rear Diff lock ไม่มี
4. เบาะแขวน ไม่ได้ให้เบาะไฟฟ้าแถว 3 มา
5. 2.7 V  ราคาแพงมากทั้งที่ Option  ไม่ได้เหนือกว่าเลย
6. กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ  หายไปไม่มีมาด้วย
สรุปคือ โดนใจแคเบาะน้ำตาล  ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นลูกเล่นเพื่อสู้กับ Everest  ด้วยราคาพอกัน
ผมเองก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย ว่าพี่โตเขาจะตัดอ๊อพชั่นเพื่อหั่นราคามาสู้กับรถที่มี 0 บริการที่สู้เขาไม่ได้
rut191
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 16:20:32 »
OPTION  หายไปเยอะเลย   ลดต้นทุนมาก ๆ ๆ ๆคาดว่าคงกดราคาให้ต่ำสุดเพื่อให้สู้กับ Everest ได้
7. ที่ฉีดน้ำไฟหน้าหายไป  ตัวนี้ก็ประมาณ 3 หมื่นแล้ว
สรุปคือ โดนใจแค่ Heater  เบาะน้ำตาล  ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นลูกเล่นเพื่อสู้กับ Everest  ด้วยราคาพอกัน
แต่พูดจริง ๆ  น่ะด้วย Option แค่นี้กับราคาขนาดนี้  ไม่น่าซื้อครับ  ไม่โดนใจเลย   เหมือนพัฒนาถอยหลังลงไป
มีอย่างเดียวคือราคาขึ้นมาแพง    2.7 4x2 ราคา 1.4 ล้าน  ราคาพอกันกับ Old Fortuner 3.0 V 4x4 ขาวมุกตัวก่อนหน้านี้เลย  มันแพงมากไป
เห็นด้วยครับ เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าราคารถ Toyota เมื่อเทียบ option แล้วคือ จะแพงไปไหน แพงโดยไม่ทราบสาเหตุ ศูนย์ ราคาค่าแรงก็ไม่ได้ถูกเลย วันเสาร์เอา vigo ไปเข้า 60000กม ค่าน้ำมันเครื่อง+กรอง 12xx เจอค่าแรงไป 1560 คือค่าแรง 1560 แพงกว่าน้ำมันเครื่องอีก
delete
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 16:24:36 »
VSC กับ A-TRC
ต่างกันตรงไหน อย่างไรครับ
แล้ว เทียบกับ ESP  ของคู่แข่ง ล่ะครับ
ส่วนราคา 2.7V ออพชั่นเท่า 2.4 4x2 at
แต่ไหง ราคามันต่างกันได้ถึง 80,000
ถ้ารวมติดแก๊สอีก 40,000 ก็120,000 เลยทีเดียว
เทียบกับการประหยัดค่าน้ำมันมาเป็นแก๊ส รถใหญ่ขนาดนี้และน้หนักมาก คงประหยัดได้ไม่เกิน 1 บาทต่อกิโล
ก็ต้องวิ่งแก๊สไป 120,000 กิโล(ราวๆ3ปี) ถึงจะคืนทุน
แบบนี้ ผมว่า 2.4ดีเซล AT คุ้มกว่าเยอะเลย
Uzsa
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 16:32:42 »
VSC กับ A-TRC
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
                   อย่างที่รู้กันว่า การขับขี่บนท้องถนนในแต่ละวัน ผู้ขับขี่อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์คับขัน หรืออุบัติเหตุไม่คาดฝันดังนั้นเทคโนโลยีความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของรถยนต์...... เนื่องจากใน อดีตมีเพียงระบบเบรกและช่วงล่างซึ่งทำหน้าที่ในเชิงป้องกัน หรือ Active Safety ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ทุ่มเทพลังพัฒนาสิ่งใหม่ๆ.. ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา.. เช่น ระบบป้องกัน.. ล้อล็อก ABS ทำให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถ หรือ ชะลอความเร็วได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริง ..ผู้ขับขี่ทุกคนนอกจากต้องการรถยนต์ที่สามารถหยุด....... หรือชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว.. ยังต้องสามารถควบคุมให้ผ่านเหตุการณ์คับขันได้้อย่างปลอดภัย โตโยต้าจึงพัฒนาระบบควบคุมการทรงตัว หรือ VSC........ ซึ่งเป็นพัฒนาการก้าวล้ำไปอีกขั้นและนำมาใช้ร่วมกับระบบอื่นๆในรถยนต์เพื่อ ให้ผู้ขับขี่
รู้สึกมั่นใจยิ่งกว่า
   เทคโนโลยี VSC (Vehicle Stability Control) ที่ติดตั้งในฟอร์จูนเนอร์ เป็นระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและควบคุมการทรงตัว ในขณะขับขี่ซึ่งทำงานร่วมกับระบบป้องกันการลื่นไถล TRC (Traction Control System) โดยใช้เซ็นเซอร์จับการหมุนของล้อร่วม กับระบบ ABS พร้อมติดตั้ง เซ็นเซอร์อื่นๆ เพิ่มเช่น เช็นเซอร์จับการเหวี่ยงของตัวรถ ..และองศาการหมุนของพวงมาลัย รวมถึงระบบประมวลและสั่งงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วย ประมวลผลของ ABS
                     ระบบ VSC ทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่เซ็นเซอร์จับสัญญาณได้ว่าตัวรถมีอาการลื่นไถลไถล เมื่อล้อใดล้อหนึ่งมีอัตราการหมุนเร็วกว่าล้ออื่นๆ แสดงว่าล้อข้างนั้นเริ่มสูญเสียการเกาะถนน ระบบ VSCจะสั่งให้ปั๊ม ABS สร้างแรงดันน้ำมันเบรกที่เหมาะสมไปยังล้อข้างนั้นเพื่อลดความเร็วในการหมุน ของล้อนั้นและขณะเดียวกันก็ลด ความเร็วรอบเครื่องยนต์เพื่อให้เกิดแรงดึงตัวรถกลับมา
อยู่ในทิศทางที่ต้องการ
                     ระบบ VSC เป็นระบบอัตโนมัติทำงานทุกครั้งเมื่อสตารท์เครื่อง  ปุ่ม VSC OFF ที่ติดตั้งอยู่ใช้ในการปิดระบบนี้ในกรณีที่ใช้รถบนทางสมบุกสมบัน,รถติดหล่มหรือขับบนพื้นทราย โดยให้กดปุ่ม VSC OFF ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีหรือมากกว่าในขณะที่รถจอดนิ่ง  ไฟแสดงสถานะ VSC OFF จะโชว์ที่หน้าเรือนไมล์ด้านขวา  ถ้าต้องการเปิดระบบหลังจาก OFF ไปแล้วให้
กดปุ่ม VSC OFF อีกครั้ง
ระบบ ป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
               หลายครั้งเมื่อเวลาที่รถออกตัวอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดการเสียหลักและสูญ เสียการทรงตัว  โดยเฉพาะกรณีที่ รถออกตัวบนพื้นถนนลื่นที่มีคราบน้ำมันหรือกรวดทรายซึ่งอาจทำให้ล้อรถเกิดการ หมุนฟรีทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ผู้ขับ ขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้   และบางครั้งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะในประเทศที่มีหิมะตก   พื้นถนนจะลื่น เป็นพิเศษ จึงมักพบเห็นการล้อมโซ่รอบยาง
รถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหมุนฟรีขณะออกตัว และขับขี่
       จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทุ่มเทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในด้าน ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น   ซึ่งระบบป้องกันล้อหมุนฟรี  TRC ( Traction Control System )  จะช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถยนต์ได้มากขึ้น เพราะขณะออกตัวหรือเหยียบคันเร่งบนถนนที่ลื่นหรือทางลูกรัง  อาจทำให้รถมีอาการปัดหรือลื่นไถล  เนื่องจากล้อหน้า(ล้อขับ) มีการหมุนในอัตราความเร็วทีมากกว่าล้อหลัง  ทั้งนี้เพื่อทำให้ล้อหน้าและล้อหลังหมุนในอัตราความเร็วที่เท่ากันซึ่งเป็น ภาวะที่รถไม่มีการปัดจึงได้ติดตั้งระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) เพื่อป้องกันอาการดังกล่าว
หลักการทำงานของ Trc
          หลักการทำงานของ TRC นั้น  จะทำงานโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของล้อทั้ง 4  ล้อ  ถ้าล้อหน้ามีอัตราความเร็วมากกว่าล้อหลัง... เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วจะส่งสัญญาณไปยัง  กล่องสมองกลควบคุมการลื่นไถลเพื่อ ส่งสัญญาณให้ระบบควบคุมการเบรกส่งแรงดันน้ำมันเบรกไปยังล้อหน้า และขณะเดียวกันกล่องสมองกลควบคุมการลื่นไถลก็ส่งสัญญาณไปยังกล่องสมองกลควบคุมเครื่องยนต์เพื่อควบคุมกำลังเครื่องยนต์ไม่ให้มากขึ้น แม้จะมีีการเหยียบคันเร่งต่อไปก็ตาม โดยการทำงานทั้งหมดจะใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยววินาที การทำงานร่วมกันดังกล่าวของระบบเบรก  และการลดกำลังเครื่องยนต์จะช่วยให้ลดอาการปัดหรือลื่นไถลออกจากเส้นทางเพื่อ ลดโอกาสการ ....เกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ....และแน่นอนว่าทุกการเดินทางบนรถยนต์ที่พร้อมสรรพด้วย
ระบบความปลอดภัยทั้ง VSC และ TRC จะช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้ดียิ่งขึ้น และมีความมั่นใจในทุกสภาพถนนโดยเฉพาะทางเปียกลื่น
         ในขณะที่ขับรถออกจากหล่มโคลน รถต้องการกำลังเพื่อใช้ในการตะกุย หากระบบ TRC ทำงานอยู่ระบบจะทำการลดกำลังเครื่องยนต์เพราะอัตราความเร็วของล้อ ทั้ง 4 ไม่เท่ากัน ดังนั้น หากต้องการกำลังเครื่องยนต์ในการ ตะกุย ให้ทำการยกเลิก ระบบTRC การยกเลิกระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ให้กดที่สวิตช์ “ TRC OFF ” ไฟแสดงสถานะ “ TRC OFF ” จะติดขึ้น และ เมื่อลักษณะการขับขี่เป็นปกติ ต้องการใช้งานระบบ TRC อีกครั้งให้กดที่ี่สวิตช์ “ TRC OFF ” ไฟแสดงสถานะ “ TRC OFF ” จะดับลง
         ในปัจจุบันระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ได้มีการนำมาติดตั้งในรถยนต์หลายรุ่น แม้แต่รถยนต์นั่งระดับเล็ก ก็ได้มีการติดตั้งระบบนี้ และคาดว่าอีกไม่นาน ระบบนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์
ทุกรุ่นทุกระดับ
ข้อมูลจาก fortunerclub.com
JONNY
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 16:35:20 »
2.7 เบนซิลที่เพิ่มมา ผมว่าแพงไปนะ เครื่องยนต์ก็เก่าแล้ว
เอามาติดแก๊สไม่รู้คืนทุนเมื่อไหร่ แก๊สก็ขึ้นราคาจากเดิมเยอะ แท็กซี่น่าจะคิดหนักอยู่นะ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 16:36:37 »
VSC กับ A-TRC
ผมว่าพี่เค้าหมายถึง ระบบป้องกันการลื่นไถล A-TRC ( Active Traction Control ) ที่อยู่ในตัว 2.8V 4*4 เท่านั้นหน่ะครับ
ถ้า Traction Control ของโตโยต้าก็คือ VSC+TRC ครับ ส่วน Active นี่มายังไงรอคำตอบต่อไป
Uzsa
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 16:45:03 »
อ้างถึง
งั้นเพิ่มเติมครับ
ระบบ A-TRC เมื่อมีการตรวจจับว่าเกิดการหมุนฟรี จะมีการสั่งยิง ABS เข้าล้อนั้น
และชดเชยกำลังแรงบิด ไปยังล้อคู่อื่นอื่น ไม่เฉพาะล้อคู่นั้น
แต่กลับไหลแรงบิดไปยังล้อคู่หน้า หรือคู่หลังเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะจากล้ออีกคู่ที่เสียไป
วิดีโออธิบายหลักการ A-TRC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2015, 16:48:14 โดย Uzsa »
voyager
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 17:20:52 »
อ้างถึง
งั้นเพิ่มเติมครับ
โหมดนี้ทำงานตอนเข้าเกียร์โฟว์เท่านั้นใช่ไหมครับ
แต่เข้าเกียร์โฟว์มันก็ล้อคหน้าหลัง 50:50 แล้วคงไม่ส่งแรงบิดจากหลังไปหน้าแบบแปรผันอะไรอีกแล้ว
ดังนั้นคิดน่าจะมีประโยชน์ช่วยล้อหมุนฟรีในเพลาเดียวกันมากกว่า
basboths
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 17:47:47 »
ตัว 4*4 กากมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะกากขนาดนี้ กากกว่า revo อีก
ไม่อยากเชื่อว่าจะใช้ 4*4 part time + ตัด Differential lock ออก
ใครซื้อนี่ต้องรวยแน่นอน (ถ้าไม่รวยแล้วซื้อ แสดงว่า......)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2015, 19:58:07 โดย basboths »
basboths
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 17:50:14 »
อ้างถึง
งั้นเพิ่มเติมครับ
ใช่ครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 18:17:37 »
ขอบคุณครับพี่ Uzsa
kiwiwi
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 18:54:07 »
โห....
อย่าแรงขนาดนั้นเลยครับ
ถ้าเมียผมจะเอาตัวท๊อปเพราะเบาะหนังสีชามัวร์นี่ เมียผมคงจะ... เลยมั๊ยครับ
คนไม่รู้ยังมีอีกเยอะนะครับ ส่วนตัวผมเอง ผมก็รู้ แต่ก็นะ จะไปห้ามเมียเหรอครับ
อีกอย่างนะ ได้ระบบกากๆนี้แถมมากับเบาะสีชามัวร์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่เหรอครับ
มีขับมาเพิ่มอีกสองล้อก็ยังดีกว่ามีแค่สองล้อไม่ใช่เหรอ ถึงมันจะกากอะ แต่เวลาตกหล่มก็ยังพอมีลุ้นขึ้นมาได้นะ
PREM
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 19:25:47 »
2.7 นี่คิดว่าไม่มีคู่แข่งทำราคามาฟันเละเลยทั้งที่ใน revo ตัวเครื่องดีเซล 2.4 กะเบนซิน 2.7 รุ่นย่อยเดียวกัน ออฟชั่นเท่ากัน ราคาดันทำเท่ากันได้ แต่นี่ซัดต่างกันตั้ง 80,000 ส่วนต่างนี่กำไรล้วนๆเลยนะเนี้ย
ตามนี้ครับ 2.7 กับ 2.8 โก่งราคาฟันเละ จริงๆ รุ่นท็อปควรจะราคา 1.499 ด้วยซ้ำ
คุ้มสุดกลายเป็น 2.4
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Muppet
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 19:47:44 »
ผมเข้าไปดูในเวป Toyota Thailand ละครับ 2.4V คุ้มสุดๆ แล้วตอนนี้ 1,369,000 ตัว 2.8V เพิ่ม 160,000 ตัว Top เพิ่มจาก 2.8V อีก 70,000 สิ่งที่หายไป
- เครื่องยนต์ จาก 2.8 เหลือ 2.4
- Cruise Control
- ระบบ Stop and Start พร้อม Evaporator เก็บความเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ
น่าจะประมาณนี้นะครับ ถ้ามีเพิ่มเติมอีกก็ขออภัยด้วยครับ
อดีตอาจทำให้เราเจ็บปวด ... แต่เราเลือกได้ว่า ... จะวิ่งหนีมันไป ... หรือใช้มันเป็นบทเรียน
Life is a Highway
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 20:53:49 »
ถ้าค่ายรองออปชั้นเท่านี้ ราคาเท่านี้ คงโดนถล่ม ขายไม่ออก
Mr.Chaw
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 20:56:23 »
จากใจเลยนะ ผมใช้ Fortuner รุ่นแรกของประเทศ ปี 2005
ผมว่าตัวนี้กั๊กออปชั่นไว้ แต่โตโยต้าดูแล้วว่า คนสามารถเอาไปใส่เองได้
เช่น จอทีวีทั้งหลายแหล่ กระจกมองหลังตัดแสง sensor รอบคัน ..
แต่ที่ใส่เอาเองไม่ได้และผมว่า ดีมากที่มีมาให้คือ Auto start stop ยอมรับเถอะครับ รถแบบนี้มันไม่ได้ประหยัดเท่าไหร่เลย
โดยเฉพาะพวกตัวเครื่องแรงๆ การมีพวกนี้มาช่วยก็ดี โดยเฉพาะขับในกรุงเทพ
A TRC ตัวนี้หลักการเดียวกันกับที่ Land Rover ใช้เลยนะครับ ยิงเบรคใส่ล้อที่ฟรี ถ้า set โปรแกรมมาดีดี ก็ไม่ต้องมี diff lock เลย
แต่ที่หายไปและคิดว่าจะติดเองได้ยาก หรืออาจจะไม่ได้เลย ซึ่งก็เป็นประเด็นเช่นกันคือ
Full time 4WD - คือมันจะลงต้นทุนได้เยอะไหมครับกับ การตัด Torsen Diff ไปสักตัวนึงเนี่ย
คนเค้าซื้อ Fortuner 4WD ตัวที่แล้ว แล้วกล้าซิ่งก็เพราะเรื่องนี้ประเด็นหนึ่งเลยนะ
Disc brake - โห่ย เชื่อผมเหอะ เด๋วเราจะต้องเจอรุ่นส่งออก ต่างประเทศมี Disc brake หลังแน่แน่ ผมเบื่อมากกับประเด็นนี้
แต่โดยรวมผมยอมรับว่า สวยมาก และราคาก็ไม่ได้แย่เลย (คุณต้องไม่ลืมนะว่านี่ โตโยต้า)
Own : Porsche Boxster 986 MT
Drive : +Volvo S80 D4 +Toyota Fortuner
Drove : Honda Accord Euro CL9, Volvo 960, Volvo S80 D5, Toyota Prado J120
Want : Porsche C2 996 MT
PedF001
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 21:48:48 »
ขอพ่วงถามหน่อยนะครับ ตัว TRD นี่ปกติจะตามมาทีหลังนานไหมครับ ขอบคุณครับ
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 22:10:32 »
แอร์อัตโมัติแบบแยกซ้าย-ขวาหรือเปล่าครับ
ไม่แยกครับ
vellcap
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 23:06:03 »
2.4 V 2WD  ขอ Cruise Control เพิ่มอย่างเดียวก็พอแล้วครับ
ราคาเทียบกับสิ่งที่ได้กลับมาถือว่ารับได้ ไม่ถูก ไม่แพงครับ
ดูเบาะแถวสองแล้วคงนั่งสบายน่าดูนะครับ
2.7 V 2WD  อันนี้ขอด่าเถอะ  ทำทุเรสตั้งแต่ Revo มาแล้ว
ที่ตั้งราคาเครื่องเบนซินธรรมดาๆ แต่ขายเท่ากับเครื่องดีเซล
ซึ่งต้นทุนของเครื่องเบนซินมันต่ำกว่าดีเซล  อย่างสมัย Vigo & Old Fortuner  ยังขายถูกกว่ากันเกือบแสน
พอ Fortuner เล่นขายแพงกว่าอีกตั้งเยอะ  มึนกับมันเลยครับ
แอร์ Auto พร้อม Heater  แหมมมม ต้องเขียนถึงขนาดนี้เลยเหรอครับ Toyota จำได้ว่าเคยบอกว่า Heater ไม่จำเป็นไม่ใช่เหรอ
เรื่องดรัมเบรคหลัง ผมเฉยๆนะครับ ขอดูประสิทธิภาพมันดีกว่าครับ
อย่าง Trailblazer กับ Colorado ผมของเบรคของ Colorado มากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2015, 23:10:34 โดย vellcap »
Eddy5659
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 05:04:14 »
เท่าที่ทราบนะครับตัวส่งออกมี
1. Disc brake 4 ล้อ
2. diff lock
3. Sunroof
4. เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2015, 07:08:45 โดย Eddy3585 »
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
madnug
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 10:12:47 »
สีเทา ตัวนี้หล่อดีครับ
3 วันนี้ว่า จะไปขับดูสักหน่อย
MUK
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 10:44:02 »
2.4 กับ 2.8 ถ้ามองเรื่องบริโภคน้ำมัน กับตัวถังแบบนี้ ใครดีกว่าครับและการเดินทางไกล จะต่างกันเยอะไหมในแง่ของภาระของเครื่องยนตร์ครับ
ผมว่า น่าจะให้รุ่น trd ราคา 1.599 พอ แล้วรุ่นอื่นปรับลดตามลำดับ เหมาะสมสุด ยังมีเรื่องของปีหจ้าด้วยนะ มันจะแพงขึ้นเท่าไหร่ไม่อยากคิด
delete
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 13:53:51 »
อ้างถึง
งั้นเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ที่เข้าใจว่าผมหมายถึง A-TRC
สรุปคือ ใช้งานจริงๆบนท้องถนนไม่ได้
ใช้งานเฉพาะตอนขับ4 เท่านั้น(เผลอๆเฉพาะจะต้องใช้4L ด้วย รึป่าวครับ)
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 14:45:42 »
ผมว่าถ้างบถึง 2.8 ไปเลยครับ ออกตวจ.ด้วย ไม่ต้องห่วงตอนเร่งแซง
veturilo
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 22:21:07 »
เอาแบบรวมๆผมว่า spec vs ราคาพอถูไถ ตั้งเผื่อให้มีลูกเล่นส่วนลด/ของแถมเพื่อจูงใจได้
และเดาว่าน่าจะตั้งเผื่อภาษีปีหน้าด้วย จะได้ไม่ต้องปรับราคาให้โดนด่า
ชอบ
- VSC/TRC+Airbag 7 ลูก อันนี้ได้ใจมาก ความปลอดภัยเต็มมาก
ไม่ชอบ
- พวงมาลัยน่าจะทำให้มันต่างจาก Revo หน่อย จะได้รู้สึกว่าเป็นรถคนละคันจริงๆ
- 2.4V <--- Cruise Control ให้มาได้แล้วม้าง มันจะกี่สตางค์กันครับ สวิทช์มันไม่กี่ร้อยบาทเองนะ
- 2.7V <--- เข้าใจนะว่าไม่มีคู่แข่ง แต่ราคาฟันแรงมาก แต่พอเดาได้ว่าไม่ได้กะขาย
- 2.8V 4x2 <--- แพงกว่า 2.4V 160K...ฟันแรงไปป่าวครับ? -_-"
ของที่น่าจะมี แต่ดันไม่มี <-- เจอกัน MC ได้มั้ย?
- Disc Brake หลัง <-- บางคนซื้อมานั่งคนสองคน ได้ Disc หลัง Brake มั่นใจกว่านะ
ของแต่งที่ควรจะมี
- กระจกตัดแสงอัตโนมัติ หลายคนน่าจะอยากได้
- Park Sensor อันนี้อยากได้มาก รถใหญ่จอดยากนะ
