ผู้เขียน หัวข้อ: prius ราคาร่วงมาก ขายซื้อใหม่หรือใช้งานต่อไปดีครับ  (อ่าน 13851 ครั้ง)
ออฟไลน์ meenox
  • กระทู้: 2
ขับ prius ปี 2011 อยู่ครับ มีความคิดอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ ที่เล็งๆไว้ก็ camry accord xv pajerosport
เช็คราคาขายตอนนี้ราคาขาย 4 แสน จากที่ซื้อมาเกือบล้านสาม เลยรู้สึกเสียดายมากครับ ราคาตกมาก
เลยอยากทราบว่าถ้าผมจะขายซื้อรถใหม่ตอนนี้ กับใช้งานต่อไปอีกซัก 2 ปี แบบไหนจะคุ้มกว่ากันครับ กลัวเรื่องค่าซ่อมในอนาคตกับกลัวว่าอีก 2 ปี คงขายยาก ถ้าใช้ไปอีก 2 ปี ตอนนั้นราคาขายต่อจะเหลือเท่าไหร่ครับ
ถ้าเป็นเพื่อนๆพี่ๆในนี้จะเลือกแบบไหนดีครับ ขายหรือใช้งานต่อ เพราะอะไรครับ (ดูความคุ้มค่า)
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ^^
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
ใช้ต่อดีกว่าครับ ตัวรถก็ไม่ได้เก่าไม่มีปัญหาอะไร
ออฟไลน์ Tomz
  • กระทู้: 927
รถไม่กี่ปีเอง ใช้ต่อไปก่อนคับ ใช้ซัก 7-8 ปี ค่อยเปลี่ยนยังได้เลย เอาให้คุ้มก่อน
2001 Mitsubishi Evolution 5
2004 Isuzu Dmax 2.5 di
2012 Honda Jazz ( JP ) Ge
2015 Mercedes Benz Cla250 AMG
2016 Mazda Cx-3
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
ของผมปีเดียวกัน 2011 แต่เป็นแคมรี่ไฮบริด ตอนนีั้เหลือหกแสนกว่า(จาก 1.6ล้านตอนออกใหม่) ผมกะเก็บไว้ใช้ต่ออีก2-3ปีครับ ผมเชื่อว่าราคาตกอีกไม่มากครับ แปลว่าคุ้มกว่าครับ
ใช้ไปเถิดครับ ถ้าไม่เดือดร้อนเงิน ถ้ารถไม่มีปัญหาใช้ครบสิบปีไปเลย ถึงเวลานั้นราคาเหลือสองแสนสามแสนก็เฉลี่ยปีละหกเจ็ดหมื่นก็นับว่ายังดีกว่าเปลี่ยนรถใหม่ รถใหม่ซื้อปุ๊ปปีแรกก็หายเป็นแสนอยู่แล้วครับ
ถ้าจ่ายได้แบบสบายๆ เปลี่ยนเถอะครับ
ถ้าไม่ได้เหลืออะไรมาก ขับคันเก่าต่อไปดีกว่า
promt
ใช้จนมันพังครับ
ซึงมันจะไม่พังสักที
ออฟไลน์ JeansZ
  • กระทู้: 1,236
ใช้ต่อไปดีแล้วครับ ตัวใหม่กำลังจะมา​แล้ว​ครับรอ​ตัวใหม่เลย​ดีกว่า
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
Toyota Yaris 1.2
  • กระทู้: 9,841
ใช้ต่อไปดีแล้วครับ ตัวใหม่กำลังจะมาแล้วครับรอตัวใหม่เลยดีกว่า
ผมว่าคงไม่มี Prius คันต่อไปสำหรับ จขกท แล้วครับ :'(
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
ใช้จนมันพังครับ
ซึงมันจะไม่พังสักที
YESSSS Love it :-*
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,005
ไหนว่า โตต้า ขายต่อราคาดี ...
นี่มันแย่กว่า มาสด้า3 ปีเดียวกันอีกนะ ....
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
ถ้าเอาเรื่องความคุ้มค่าก็ใช้ต่อไปเถอะครับร่วงจนไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะร่วงกว่านี้อีกมั๊ย 4 ปีหายไปเกือบ 9 แสนก็ตกปีละ 2 แสนละกัน ตอนนี้ได้ 4 แสนก็ใช้อีก 2 ปีได้เท่าไหร่ก็ถือว่ากำไรละกัน  :) :) :)
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
ทำไมถึงอยากขายครับ เพราะกลัวจะต้องซ่อมหรือป่าว ใช้จนซ่อมเยอะๆ แล้วค่อยกลัวก็ไม่สายครับ
หากตอนนี้ได้ 4 แสน ผมว่า อีก 2 ปี อาจจะยังได้ 3 แสน ราคาตกขนาดนี้ ใช้ต่อ ยังไงก็คุ้มกว่านะครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
ใช้มันจนพังนั่นแหละครับ
ที่บ้านผม รถเก่าทุกคัน ไม่ขายเลย เก็บไว้ ได้ใช้ประโยชน์
เพราะขายไปไม่คุ้ม
ออฟไลน์ lufy
  • กระทู้: 254
ราคาถูกมากจนผมอยากซื้อเลย ราคาร่วงโหดจังเลย  แต่ถ้าใจไม่อยู่กับพริอุสแล้วมันก้อน่าขายครับ ขับไปก็ไม่แฮปปี้เอาไว้มันก้อมีแต่ร่วงลงไป แต่ถ้าเป็นผมคงเก็บไว้ ทำใจไม่ได้ มันขาดทุนจนไม่เหลืออะไรแล้วถ้าไม่ร้อนเงินเก็บไว้ใช้ก้อยังหล่ออยู่เลย
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,057
ใช้ต่อไปเถอะครับ รถก็ยังทันสมัยอยู่เลย จะไปหาหนี้ใหม่ทำไมล่ะคร๊าบ ไว้มันเริ่มจุกจิกค่อยว่ากัน
ออฟไลน์ meenox
  • กระทู้: 2
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับ ที่ผมรู้สึกอยากขายเพราะว่ากลัวค่าซ่อมในอนาคต กับกลัวขายไม่ออกครับน่าจะหาคนซื้อยาก
แต่ก็ลังเลเพราะเสียดายเงินแล้วมันก็ยังขับดีอยู่  ที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินมากมาย เลยลองมาปรึกษาพี่ๆเรื่องความคุ้มค่าดูน่ะครับ ประกอบการตัดสินใจ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
ถ้าเปลี่ยนไหวตอนนี้ก้พอได้ครับเพราะก้ 4-5 ปีแล้วแต่ถ้าไม่สะดวกก้ใช้ต่อไปอีก 2-3 ปีก้ได้เรื่องราคาไม่ต้องพูดถึง สลบ ครับอย่าว่าแต่
ไฮบริดเลยรถอะไรก้ร่วงครับ สมัยนี้
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 912
ที่บ้านมีอยู่คันนึงเหมือนกัน ปีเดียวกับ จขกท. นั่นละครับ  ผมใช้งานมาประมาณ 8หมื่นกว่าโล ยังไม่เคยซ่อมหนักหรือโดนชุดใหญ่นะครับ
 มีแค่ทำสีแค่นั้น แต่ต่อประกันป.1 ไว้ตลอดก็พอครับ เบี้ยถูกแพงชั่งมัน เพราะอะไหล่มันแพงจริงๆ โคม+ไฟตักหมอก เบิกห้าง เกือบ5 พัน  แทบช๊อกครับ
แต่ข้อดีของรถมีแค่ไม่กี่อย่างจริงๆ ประหยัดน้ำมันมากๆ  แค่นั้น
ออฟไลน์ regal
  • กระทู้: 347
  • E90 320ise & E90 320dse
ใช้ไปเถอะครับ ถ้าไม่ได้ต้องการเปลี่ยนรถสนอง need ขนาดนั้น
ประกันแบตเค้าก็เพิ่มให้เป็น 10 ปีแล้ว  ไว้ซัก 8 ปีค่อยขายก็ยังไม่สายครับ
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
ออฟไลน์ RL1234
  • กระทู้: 124
ถ้าใจอยากเปลี่ยน และเงินไม่ใช่ปัญหา ขายไปก็ได้ครับ แต่ราคานี้เนี้ยคนซื้อยิ้มเลยนะครับ เพราะที่มันตกเนี่ยไม่ใช่เพราะรถมีปัญหาหรอกครับ แต่เป็นเพราะช่วงนี้รถปล่อยยากอยู่แล้ว คนซื้อเค้าก็ก็หาสารพัดเหตุผลมากดราคาไปเรื่อย คนรับซื้อก็อยากซื้อถูกที่สุดเป็นธรรมดา ยิ่งเป็น Hybrid มันหา story ง่ายอยู่แล้วครับ
ถ้าอยากเปลี่ยนเพราะกลัวซ่อม ระวังจะเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายนะครับ ขายไปก็ขาดทุนหลายแสนอยู่แล้ว ยังต้องไปจ่ายให้รถคันใหม่ที่พอซื้อปุ๊ปราคาก็ล่วงปั๊บปีแรกอย่างน้อยต้องมี สองแสนแน่ๆ ผมว่าท่านใช้ไปอีกห้าปียังไม่รู้ค่าซ่อม prius จะแพงกว่านี้รึเปล่า bat ก็รับประกันสิบปี inverter เนี่ย ในคลับ นับคันได้เลยครับที่เสีย ไม่ใช่เสียทุกคัน ดังนั้นถ้ากลัวซ่อมผมว่าทานออกจะวิตกไปหน่อย
รถผม camry acv40HV ผมใช้มา 3 ปีกว่า ให้น้องสาวใช้ต่อมาอีกถึงตอนนี้รวมอายุทั้งหมดก็ 4 ปีกว่า 12x,xxx ก็ไม่เห็นอะไรมันจะเสียอะไร น้องยังบอกแรงนิ่งนุ่มประหยัดเหมือนเดิม แต่ผมว่าถ้าใช้ 6 - 7 ปี 2xx,xxx โล ซ่อมเป็นแสนก็คงต้องซ่อมละครับ เพราะมันก็เห็นๆว่าคงไม่ได้ซ่อมบ่อยๆ ถ้าได้เปลี่ยนแล้วกว่าจะเสียอีกทีก็โน่นเลยอีก 4 - 5 ปี เทียบดูแล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนี่ครับสำหรับรถระดับนี้
สรุป ถ้าเอาประหยัดใช้ต่อครับ รถประหยัดน้ำมันไม่จุกจิกใช้ซักสิบปี ถ้าขายเทียบกับค่าเงินตอนนั้นก็ได้ราคาแถวๆนี้แหละครับ กำไรใช้ แต่ถ้าเห็นของใหม่แล้วอดใจไม่ได้ ก็เลือกดีๆ เอาแบบที่เราชอบยาวๆ แล้วก็จัดไปเลยครับ เจ็บแต่จบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2015, 17:40:33 โดย RL1234 »
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,156
อายุประกันแบตยังไม่หมดก็ช่างมันเลยครับ
ผมใช้ camry hv ราคาก็ตก แต่กะใช้ไปเรื่อยๆครับ
3 ปีแล้ว ยังปกติ
วิ่งให้คุ้มค่าน้ำมันที่เคยคำนวณไว้ตอนซื้อแหละครับ
อย่าขายเลยครับ
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,757
รถไม่ได้มีปัญหาจะเปลี่ยนทำไมครับ สิ้นเปลืองเงินมากกว่าการจ่ายค่าดูแลรักษาคันเก่า คิดรวมค่าราคาตกให้แล้วด้วยนะครับ ใช้ยาวๆไป 6-8 ปีน่ะไม่น่าห่วงหรอกครับ บ้านผมก็มีพรีอุสสองคัน รถก็ยังใช้ดี ที่ไม่ดีก็แค่ราคาขายต่อ ถ้าคุณขายตอนนี้ก็หายไปเกือบล้าน รถใช้มาแค่ 4 ปี ปีละ 300,000เลยนะนั่น ถ้าใช้ต่ออีกราคามันก็ลงไม่เร็วกว่านี้แล้วหละครับ ใจเย็นๆ รถใหม่ที่อยากได้ ราคาก็ตกเท่าๆกับพรีอุสนั่นแหละครับ ลองดูให้ดีๆ เดี๋ยวกลายเป็นเสียเงินเกือบสองล้าน (ค่าราคาตกคันใหม่คันเก่ารวมกัน)
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ Siamtech
  • กระทู้: 292
ปีที่แล้ว ก็ 4แสนครับ
ปีนี้ก็ 4แสน นิดๆ (ขึ้นมาหน่อย)
ซึ่งผมก็คิดว่า อีก 2-3 ปี ก็ยัง 4แสนครับ
ออฟไลน์ musicman1892
  • กระทู้: 170
ใช้ต่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ใช่ต่อไป เพราะอีกหน่อยราคามันก็จะลงไม่มาก จะคุ้มกว่าครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
น่าเสียดายรถดีๆแต่ต้องมาห่วงเรื่องซ่อมนะครับ ใช้ต่อไปครับ อีก2ปีขายทิ้งไป
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ต่อ ป.1 ไว้หรือเปล่าครับ
จุดธูป บนบานสานกล่าวเลยครับ ขอให้ขโมยมาขโมยรถข้าพเจ้าเถอะๆ  เดียวจะเอา หัวหมูถวาย
เป็นอีก 1 ทางเลือกนะครับ จะได้ทุนประกันมากกว่าขายต่ออีกครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ chettaphong
  • กระทู้: 115
ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาจนอยากเปลี่ยน ผมว่าใช้จนมันพังแบบซ่อมไม่คุ้ม แล้วทิ้งซาก ไปเลยยังคุ้มกว่าเปลี่ยนตอนนี้ครับ
เพราะซื้อใหม่ตอนนี้ อีกสามปีคุณขายไปออกรถใหม่ที่คุณซื้อก็หายไปมากกว่าราคา Prius ที่คุณใช้ตอนนี้อีก
ออฟไลน์ CK5
  • กระทู้: 211
ผมว่าราคาคงตกหมดหละครับ Yaris คันเก่าผมใช้ได้ปีเดียว วิ่งหมื่นโล ขายราคาเหลือครึ่งกว่าๆ เอง
