สวัสดีครับ
มีเรื่องรบกวนสอบถามเพื่อนสมาชิก
ผมสนใจซื้อ Prius มือสองตัว mc 2013 / civic hybrid งบ 5.5 - 7 แสน
อยากทราบว่า
ค่าบำรุงรักษา แพงหรือเปล่าครับ เข้าศูนย์นอกได้ไหม อะไหล่หายากป่าว ?
ระบบ ไฮบริด ถ้าไม่ค่อยได้ขับ แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วหรือเปล่าครับ ?
เวลาแบต หมดอายุ 10 ปี ค่าเปลี่ยนลูกละเท่าไหร่ครับ ( คิดว่าจะใช้ยาว )
ขับ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ออกต่างจังหวัดบ้าง รวมขับปีละไม่เกิน 9000 กิโล
ขอคำแนะนำอื่น ๆ ด้วยครับ
เคยลองขับ Prius 2013 บ้าง ชอบที่มันน่ารักดี
ผมสูง 185 cm รู้สึกนั่งสบาย ขับคล่องดี ไม่เล็กไม่ใหญ่ไป ติแค่วัสดุภายในไม่ค่อยสมราคารถล้านกว่า.
ขอบคุณมากครับ
ผมใช้ตัว 2010 ครับ ตอนนี้ ใกล้ 2 แสนกิโลเข้าไปเต็มที แล้ว ครับ
เข้าศูนย์มาตลอด ใช้งานดีครับ
เรื่อง ซ่อม ก็จะต้องเล่า เป็นเลขกโลเลย ครับ
ก่อนแสนโล แร็คพาเวอร์ ยอย พวงมลัยเสีย เคลมไป ฟรี และแบตตัวเล็กก็เสีย ครับ แต่เปลี่ยนเอง ศูนย์บอก 5พัน เปลี่ยนเอง 1500 บาท
แสนสองโล แบตรีไฮรบริตเสีย เวลา สามปี หกเดือน
แสนหก พัดลมไฟฟ้าเสีย ตัวละ หกพัน สองตัว หมื่นสอง
แสนเจ็ด ลูกหมากกันโครงเสียราคาศูนย์ข้างละ2500 ใช้ของเทียบตัวละ250บาท ใช้ได้เหมือนกัน รับรองครับไม่มีปัญหา
แสนแปด น้ำมันเครื่องหาย สองลิตร หลังเครื่องซื่มมากครับ ต้องเปลี่ยน โปเก็นดันโซ่ 98 บาท
ราคาแบตไฮรบริด 1 แสนบาทครับ แต่ตอนที่ซื้อมาปี 2010 โตโยต้าบอกว่าแบตไฮรบริต จะมีราคาถูกลงเรื่อยๆ นี้ก็ห้าปีและ ราคาไม่เห้นลงเลย
โดยรวมรถใช้ดีครับ ทนทานดี ครับ ซ่อมนิดหน่อยตามการใช้งานถือว่าโอเคเลย แต่ราคาอะไหล่ รถญี่ปุ้นบ้านเราได้เปรียบอยู่แล้วครับ
ถ้าผมบอกราครศูนย์ไป ผมว่าหลายคนรับไม่ได้ แต่ ที่ผมกล้าเล่นเพราะว่า พอซ่อมเองได้ และอะไหล่ ไม่จำเป็นต้องใช้ของศูนย์ทั้งหมดครับ บ้างตัวใช้ ของเทียบได้
แร็ค 38000 บาท
ยอย 8000 บาท
คอมแอร์ 35000 บาท
ตาไฟ 45000 บาท
ฝาครอบล้อ 2500 บาท
ไฟเลี้ยว 750 บาท
เท่าที่รู้ ประมาณเนี้ยละครับ ราคาไม่เม่นนะครับ ประมาณเท่านั้น
วิ่งในเมือง รถติดโครต 14 กิโลลิตร
วิ่งในเมือง รถติดน้อย 16-17 กิโลลิตร
วิ่งต่างจังหวัด ค้ามเมือง 21 กิโลลิตร วิ่งความเร็ว 140
ราคารถตอนนี้ ของผม รถขายได้แค่ สามแสนกว่าบาทเอง หมายถึงขายเต้นนะครับ
เพราะฉนั้น คิดดูให้ดีนะครับ มีอะไร inbox มาหาผมได้ ยินดีตอบครับ
กะว่า จะต้องใช้ ถึง10ปี จนหมดประกันแบต หมด แล้วค่อยว่า กันว่า จะเอาไปทิ่งที่ไหนดี ราคาตอนนั้นน่าจะหลักหมื่น แล้วครับ
ส่วนตัวไม่เคยเจอรถ toyota ราคาตกหน้าเกลียดถึงขนาดนี้เลยครับ ประเทศไทย ตลาด ไม่ย่อมรับรถไฮรบริต ครับ น่าเสียดาย ที่มีรถดี ในราคาที่สุงนิดหน่อย พอปัจุจุบัน ภาษีตัวไหม่จะมา ทำให้ รถไฮรบริด ไม่ขึ่นราคา แต่ รถน้ำมันทั่วไป ขึ่นหมด ราคา ก็แพงขึ่น
เมืองนอกคนที่ใช่รถรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับการยกย่องเหมือน ขี่ รถแพง มีความรุ้ มีความเห็นใจผู้อื่น ไม่เห้นแก่ตัว เป้นคนรักษาสังคม มีน่ำใจ
แต่กลับบ้านเรา หรอครับ ไม่โง่ก็อะไรซักอย่าง
ถ้าเทียบ benz แบตไฮรบริด สามแสนนะครับ แต่รถมันยังใหม่อยู่ อยากรู้เหมือนกันว่า ห้าปีผ่านไป ซื้อมา 4.2 ล้าน จะเหลือ 8 แสนหรือเปล่า
