ผู้เขียน หัวข้อ: Ecar 4G92 1.6 น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำ เกิดจากอะไรครับ  (อ่าน 2577 ครั้ง)
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
Ecar 4G92 1.6 น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ รถใช้น้ำมัน ไม่ได้ติดแก็ส
น้ำในหม้อน้ำไม่พร่องปกติ แทบจะไม่ได้เติมเลย ประเก็นฝากสูบเคยเปลี่ยนแล้วแต่นานมากๆแล้วครับหลายปี รถใช้น้อยมากครับ ปีนึงราวๆ 5,000 กิโลครับ เนื่องจากมีรถหลักไว้อยู่แล้วครับ ขอบคุณครับผม
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,497
ถ้าฝาไม่โก่ง ก็ปะเก็นผุ   คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลังครับ
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
ตามประสบการณ์
ปะเก็น หรือ โอริง ในออยล์คูลเลอร์รั่ว ซึ่งแป็นจุดที่น้ำกับน้ำมันเครื่องไกล้กัน
น้ำมันเครื่องซึ่งมีแรงดันสูงกว่าจะรั่วเข้าหม้อน้ำครับ ไปหาตรงนั้นได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2016, 12:25:06 โดย eaton fuller »
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่รีบแก้ไขจะเป็นอะไรไหมครับ
ตามประสบการณ์
ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่รีบแก้ไขจะเป็นอะไรไหมครับ ผมก็พยายามเปิดฝาหม้อน้ำ start รถแล้วก็เอาสายยางจ่อเปิดน้ำให้มันไหลออก รับน้ำใหม่เข้าไปอยู่หลายนาที แต่รู้สึกน้ำมันเครื่องจะหายไปหน่อยนึงครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
ปกติแล้วเครื่อง 4G92 ถ้าไม่เคยฮีท ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องรั่วลงหม้อน้ำนะครับ
อาการนี้อยากให้ลองเช็คปะเก็นฝาสูบครับ
อ่อ อยากให้ใช้ปะเก็นแท้ เพราะอายุยืนนานกว่าปะเก็บเทียบครับ เบิกศูนย์สบายใจสุด
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ก่อนหน้านี้ที่เคยเปลี่ยนไปก็เป็นประเก็นแท้ครับผม ไว้เดียวต้องลองเข้าไปทำสักครั้งใหญ่เลยครับ ทั้งสายพานไทม์มิ่งด้วย หมดเงินเยอะอีกแว้วๆ
  • กระทู้: 905
ผมก็ยังมั่นใจที่ออยคูลเลอร์นะครับ ไม่ใช่ปะเก็นฝาแน่
