เข้าศูนย์นิสสันแล้วทำไม่ราคาอะไหล่แพงจังครับ
jumpon77
พอดีว่ามันครบ10000โลครับเลยเอารถไปเข้าศูนย์ปรากฎว่าเจอค่าอะไหลแทบจุกเลยครับเอาง่ายๆๆน้ำมันเครีอง5W-40ล่อเข้าไป2350บาท6+1และอีก1ลิตรน็อตถ่ายน้ำมันเครีอง35บาทกรองน้ำมันเครีอง170บาทหมดไปค่าใช้จ่ายเกีอบๆๆ3พันครับถ้าเทียบกับ ศูนย์อีชูชู น้ำมันเครีอง10W-30 860บาท น็อตถ่ายน้ำมันเครีอง 15บาท กรองน่าจะไม่เกิน150บาทแบบนี้มันแพงหรีอเปล่าครับ
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008(Sold out) Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003 Toyota Corolla Altis 1.6E CNG  Toyota hiace  2.5 2j-GE  2000
ps000000
แพงแถมไม่ค่อยมีของด้วยครับ (บางชิ้น)
แล้วก็ ชอบเปลี่ยนอะไหล่ยกชุด
ktonja
รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องจะมี 2 เกรดให้เลือกรึเปล่าครับ ^ ^
ผมเคยเข้าเช็ค 1,000 โลผมเลือกเอาน้ำมันเครื่องเกรดดีสุดก็เสียประมาณ 2 พันกว่า
แต่ถ้าเข้าทุกหมื่นโลฟรีไม่เสียตัง (มีโปรโมชั่น)
Arado_kung
ราคานี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แล้วครับ ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์ผมถ่ายมารวมกรองกับแหวนพันนิดๆเอง
jumpon77
ใช่ครับ มีตามเจ้าของกระทู้ว่าครับถามว่าจะเอา5000หรีอ10000โลครับบอกว่า10000โลครับเลยตามทีพิมพ์บอกครับ
tnp_super
เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์หรือเปล่าครับเลยแพง แต่กรองรู้สึกถูกกว่าอีสุนะ แต่ผมใช้ดีแม็กมาแปดปีกว่าแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 7 ลิตรกับเปลี่ยนกรองไม่เคยเกินพันสี่สักทีถ้าใช้สังเคราะห์คงพอๆกัน
Arado_kung
ทีหลังบอกเค้าเลยว่าเอาตัวถูกที่สุดครับ เพราะเอาจริงๆใช้ได้หมื่นโลเหมือนกัน แต่จริงๆอีซุซุถ้าเป็นสังเคราะห์ก็ราคาประมาณนี้ไม่หนีกันหรอกครับ
jumpon77
ใช่ครับ
masuoka
ดูปริมาณเทียบด้วยครับ เครื่องอีซูซุเติมกี่ลิตร ของนิสสันเติมกี่ลิตร 8)
jumpon77
ไกล้ๆครับของอีชูชู น่าจะ7ลิตรครับ นิสสัน 6.9 ลิตรครับ
nuntapon.s
ราคาถูกกว่าโตอีกครับ
ผมไม่มีรถกระบะนิสสันมานานมาก เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่าศูนย์แอบโหด
ตอนนี้มีมาร์ช เคยไปซื้อสายพาน 278บาท ตกใจนึกว่าศูนย์คิดผิด ยุคนี้สายพานแท้เจ็ดร่องน่าจะถูกที่สุดที่เคยเจอครับไม่มีรุ่นไหนถูกกว่านี้ละ
คงมีถูกแพงปนกันนะครับ
jumpon77
ครับผมเดียว20000โลว่ากันอีกรอบครับ
nuttapatJazz
น้ำมันนิสสันสังเคราะห์แต่อีซูซุเป็นกึ่งสังเคราะห์รึเปล่าครับ ถ้าเทียบแบบนี้แล้วตัดสินว่านิสสันแพงก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับนิสสันไปซักหน่อย
ลองเอาราคาสังเคราะห์ทั้งคู่มาเทียบกันก่อนดีกว่ามั้ยครับแล้วค่อยตัดสิน
เพราะจากราคากรองและน็อตแล้วถือว่าถูกกว่ามิตซูด้วยซ้ำไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2016, 01:31:39 โดย nuttapatJazz »
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
Volta
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้หรือเปล่าครับ
ดูแล้วน่าจะเป็นสังเคราะห์แท้มันเลยแพง
ของเรนเจอร์ยิ่งกว่านี้อีกครับ สังเคราะห์แท้ใช้ 9 ลิตร
เปลี่ยนทีจ่ายไป 3 พันกว่าเกือบ 4 พัน
สวัสดีทุกๆคนครับ
jumpon77
ใช่ครับน้ำมันสังเคราะห์ครับ
yaoya
ของผม ใช้ juke เปลี่ยนครบ 20000 โล ราคา 2538- ครับ
shipcake
ผมใช้มาร์ชครับ เมื่อวานซืนเพิ่งไปดข้า 2 หมื่นโลมาครับ สงสัยรถเล็ก เสัยค่าใช้จ่าย 1พัน 5  มี ถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วก็แหวนรอง ตามสเต็ป แต่ไม่ได้ถ่วงสลับยาง และมีเคลมพัดลมหม้อน้ำดังฟรี อันนี้ไม่ได้ขอ เปลี่ยนโดยที่ไม่บอกผมเลย จู่ๆเอารถมาให้แล้วให้เซ็นใบเคลม งงเหมือนกัน 55
ปล.1 หมื่นโลแรกเสียไป 2 พัน ปลายๆ มาเหนือมาก 55
Volta
อ๋อ สังเคราะห์แท้ของศูนย์ เป็นธรรมดาครับที่แพง
ถ้าอยากเซฟ คชจ. ก็เลือกกึ่งสังเคราห์ก็ได้ครับ ใช้ได้หมื่นโลเหมือนกัน
สวัสดีทุกๆคนครับ
kris-lack
เราเป็นหนึ่งในคนที่มาตั้งกระทู้บ่นเรื่อง 0 และบริการของนิสสันบ่อยๆ
ยืนยันอีกเสียงนะว่า ราคาอะไหล่นิสสันไม่แพงนะ เท่าๆกับข้างนอก
เพียงแต่เราบ่น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบริการ
werawit
Nissan March เช็คระยะ 40000    0 แจ้งมา 6 พันกว่าบาทเลย ทีเดียว
แล้ว ไฟเช็ค engine โชว์ และ เวลา เข้าเกียร R ไฟท้ายและไฟถอยด้านซ้าย ดับข้างนึง 0 บอก สวิตท์คันเกียรเลื่อน เสื่อม ค่าซ่อม ล่อไป 3600 กว่าๆ บาท
Newhang
ผมเจอ ฝาวาวข้างละ8000 พอดีประเก็นรั่ว เค้าบอกต้องเปลี่ยนทั้งฝา เฉพาะประเก็นไม่ขาย
ลูกปืนล้อเปลี่ยนทั้งดุม ล้อละ8000
ไม่ไหว แพงเกิ๊น
jimsrsa
ไม่เคยใช้นิสสัน แต่ดูราคาอะหลั่ยแท้ก็ราคาเท่าๆกับรถตลาด อยู่ที่เจ้าของรถจะเลือก
แมวดราม่า
ถึงผมจะด่ามันบ่อยๆ
แต่การเอาราคา นมค. สังเคราะห์ มาเทียบกะกึ่งสังเคราะห์ แล้วบอกว่าแพง ก็ไม่แฟร์กะศูนย์นะครับ
No Trespassing
เจ้ามาร์ชผม เช็ค 30,000 กม. มีรายการเปลื่ยน
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 0W-20 แกลลอน 3 ลิตร
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
- แหวนรอง
- ไส้กรองแอร์
- ไส้กรองอากาศ
- ค่าแรง (เวลาเกิน เนื่องจากรถใช้น้อย อายุ 4 ปี วิ่งแค่สองหมื่นกิโลนิดๆ)
นัดเช็คระยะล่วงหน้า ลดราคา 15% ทุกรายการ
เบ็ดเสร็จ 2 พันต้นๆครับ
วีออส NCP93R เช็คระยะ 70,000 กม.
- น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 10W-30 กระป๋องเขียว  4 ลิตร
- แหวนรอง
- ไส้กรองแอร์
- ไส้กรองอากาศ
- ค่าแรง
นัดเช็คระยะล่วงหน้า ลด 10% ทุกรายการ
เบ็ดเสร็จ 3 พันต้นๆครับ
โดยรวมแล้ว นิสสันค่าแรง + อะไหล่ถูกกว่านิดหน่อยครับ
sk-non
ไส้กรองแอร์. ตามคลับจะมีแนะนำวิธีเปลี่ยน
ส่วนใหญ่จะ อยู่ตรงลิ้นชักฝั่งคนนั่ง. ง่ายมากๆ
ผม เปลี่ยนเองตลอด. ราคา 180-200กว่า
ถ้า 0น่าจะ 4-600 กว่า ผมจำ ไม่ได้ละ
 เคยเจอ 0ถามเรื่องความละเอียดของกรองแอร์
ผมเลยบอกว่าแค่เปิดประตูหรือกระจก. ฝุ่นก็เข้ามา. แล้ว
แต่จากที่เอามาดู เปรียบเทียบกัน มันก็พอๆ กัน
แต่จะเปลี่ยนบ่อยกว่าปกตินิดนึง
secrecyguy
ตลอด 6ปี ที่ใช้J32 ผมเตรียมน้ำมันเครื่องไปเอง ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเคลมปนะกัน
ผมเข้าศูนย์ ก็ไม่เคยรู้สึกว่าแพงจนต้องบ่นนะครับ
เคยบ่นของโตนี้ละ เขาเล่าว่าถูกนักถูกหนา เข้าจริงก็ไม่ได้เสียเงินน้อยกว่าเจ้าอื่นๆเลย
jumpon77
ถึงผมจะด่ามันบ่อยๆ
พอดีน้าเค้าตกใจครับคือพอดีน้าผมเค้าไม่ได้ใช้นิสสันมานานมากครับเลยตกใจกับราคาน้ำมันเครีองครับ
shando
คือเอาราคาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้มาเทียบกับกึ่งสังเคราะห์แล้วบอกว่าแพงกว่าแค่นี้ก็ผิดแล้วครับ
น้ำมันสังเคราะห์แท้6+1ลิตร ราคานี้ธรรมดาครับถ้าเป็นราคาศูนย์ เจ้าอื่นก็ราคาประมาณนี้แหละ
ส่วนกรองกระบะราคานี้ก็ธรรมดา สรุปไม่เห็นแพงตรงไหน
หิ้ว นมค.ไปเองโดนค่าเปิดป่าวละครับ
ผมนึกว่าเอาเหล้าไปผับ 55+
