คิดเห็นอย่างไรกับรถสวย ขับดี แต่มีดีเฟคท์ครับ
waitdrive
ชอบรถรุ่นหนึ่งของแบรนด์หนึ่ง แต่ในเว็บคลับ เจอดีเฟคท์หลายคน ในรีวิวของ hlm  ก็มีพูดถึงนิดหน่อย อยากขอคำชี้แนะด้วยครับ
akewizard
ต้องดูว่ามี defect ตรงไหนและรับได้รึเปล่า ??
ส่วนตัวถ้าผมเจอแบบนิดๆหน่อยๆ พอที่จะเอาไปแก้ไขเองได้ทีหลัง และไม่มีผลต่อการขับขี่และความปลอดภัย........ผมก็รับได้ครับ ไม่ Mild
คิดว่าไม่น่าซื้อเลยย
คุณป้าผม ซื้อรถรุ่นนุง ตอนนี้ขายไปและ เพราะสามปีมานี่ซ่อมบ่อยมาก และยังมีปัญหาที่ดังๆกันอีกถึงบริษัทจะยืดระยะประกันมาก็ไม่สนเพราะถึงเวลาของชิ้ยนี้มันก็เสียอีก ไม่มีทางที่มันจะไม่เสีย
นึกก็เสียดายครับ สวย ขับดี แต่ออกแบบตรงนั้นไม่ได้เรื่องจริงๆ
5ume7h
ขึ้นกับดีเฟคที่ว่านั่นละครับ
เอามาชั่งน้ำหนักกับข้อดี แล้วก็เทียบกับรุ่นอื่นยี่ห้ออื่น
คือถ้ามันมียี่ห้ออื่นที่สวยพอกัน ขับดีพอกัน แต่ไม่มีดีเฟค มันก็น่าสนใจกว่า
ps000000
สำหรับรถยนต์ แล้ว
หน้าที่ของรถยนต์ที่ดี คือ ใช้งานได้ดี ด้วยการบำรุงรักษาอย่างปกติ
โดยที่ไม่ควรจะมีปัญหาจุกจิกระหว่างการใช้งานของเจ้าของครับ
whoami
จุดประสวค์ของการซื้อรถคือ ซื้อให้มันมารับใช้เรา อำนวยความสะดวกให้เราครับ
ไม่ใช่เสียเงินหลายแสนหรือเป็นล้านแล้วต้องมาปวดหัว เข้าๆออกๆ เถียงทะเลาะกับบริษัทรถเพื่อแก้ดีเฟคท์
แก้จบยังดีแต่มีหลายๆเคสแก้ไม่จบ
[J]e[w]
ดีเฟคถ้าเกี่ยวกับเครื่องและเกียร์เหมือนฟอร์ดและเชฟผมก็ขอบายนะ ไม่อยากเป็นขวัญใจรถยก  ส่วนฮอนด้าที่ผมใช้อยู่นั้นจะเจอพวกเสียงก๊อกๆแก๊กๆมากกว่า ตรงนี้สำหรับผมรับได้ แม้ว่าด้านอื่นๆจะแย่ก็เหอะ
ซิ่งเข้าส้วม
ถ้าเป็นกลิ่นเข้า บลูทู้ธ ทำงานผิดปกติ แบบนี้พอรับได้ครับ แต่ถ้าวิ่งๆ อยู่แล้วน็อคกลางอากาศนี่ขอบายครับ
rojsak2021
มันเป็นความจริงที่โหดร้ายมาก
แมวดราม่า
ซื้อมาขับ หรือซื้อมาซ่อม?
Defect ขึ้นอยู่กับอะไรครับ ถ้าไม่ใช่ประเด็นความปลอดภัย เช่น คอนโซลดัง กระจกค้าง แอร์เหม็น พอรับได้
(ความปลอดภัยนี่หมายรวมถึง ดับกลางอากาศ อะไรพวกนี้ด้วยนะ ไม่ใช่โครงสร้างอย่างเดียว)
รองลงมาก็พวก อะไหล่เสื่อมไว ชิ้นส่วนด้อยคุณภาพ ถ้าไม่อันตรายแค่อ้อนนิดๆ แล้วรถมีดีจริงๆ ผมก็พอเสี่ยงได้
ฟง อวิ๋น
ถ้าชอบและอยากได้จริงๆ ก็จะรอตัว MinorChange ตัวปลายอายุครับ เพราะน่าจะแก้ไขหมดแล้ว
แต่สุดท้ายก็คงไม่เอาครับ เพราะเราไม่ได้เน้นใช้ความเร็วสูง เข้าโค้งแบบไม่แตะเบรคขนาดนั้น (แก่แล้ว)
สุดท้าย(ส่วนตัว)ก็เสร็จรถตลาดอยู่ดีครับ
 8) 8) 8)
golferjk
อยู่ที่ว่าทำใจยอมรับ Defect ได้แค่ไหน
bobsan
ดีเฟคในส่วนสำคัญ ไม่ถือว่าเป็นรถขับดีครับ  :-X
Newhang
ของแบบนี้ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก ดูแล้วมันง่ายๆเสียก็ซ่อมไป พูดง่ายแต่ทำยากนะ เสียเวลาด้วย
ไว้เป็นเจ้าของจะรู้ว่าเจ็บ เหนื่อย เสียความรู้สึก ยิ่งรถใช้น้อย บ่นไปก็ไม่มีคนเข้าใจหรอกครับ บางครั้งบางคนไม่ตายคาที่ก็ไม่รู้ว่ารถผิดปกติ
Pat.Lee
อย่างที่หลายๆ ท่านกล่าวไว้ครับถ้าเป็นดีเฟคเกี่ยวกับเครื่องเกียร์ระบบความปลอดภัยผมไม่เอาแน่นอน ส่วนดีเฟคอื่นๆ ก็แล้วแต่ว่าเรารับได้แค่ไหนครับ
NS
ต้องดูเป็นกรณีๆไปครับ หากเล็กน้อยแล้วรับได้ก็ผ่าน แต่หากมันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ก็จบข่าว
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Life is a Highway
มันขึ้นอยู่กะคนและรถ ว่าเคมีเข้ากันได้มั้ย(เกี่ยวมั้ย) รับไหวหรือป่าว
บางคนเจอนิดหน่อยรับไม่ได้แล้ว รำคาญเสียเวลาในชีวิต
บางคนเจอหนักแต่รับได้ เพราะ บ.รถเคลมแก้ให้ได้หมดทุกอย่าง และคุณงามความดีตัวรถ คือรักรถเข้าให้แล้วครับ
ภูมิใจไหม?
trailblazer ผมไม่สงสัยเรื่องสมรรถนะ และความมั่นคงของช่วงล่าง
แต่ดับกลางอากาศ สตาร์ตไม่ติด
และยังมีจุกจิกอีก
คำขวัญที่ว่า "ขวัญใจรถยก" ผมเจอมากับตัว
บอกตรง ๆ ว่าไม่กล้าซื้อเชฟแล้วจ้าาา
nuttapatJazz
รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันก็มีดีเฟคท์หมดแหละครับ เพียงแต่ว่าอยู่ในระดับไหน
ถ้าอยู่ในระดับเล็กๆแค่ประกอบไม่ดี มีเสียงจุกจิก พอรับได้ครับ
แต่ถ้าประเภทดับกลางอากาศ สนิทกับรถยก สามวันขับสี่วันนอนอู่แบบนี้ก็คงไม่เอาครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
NONT4477
ถ้าดีเฟคที่เครื่องกับเกียร์ผมไม่ซื้อครับ
ถ้าเป็นจุดอื่นพอยอมรับได้
seeker
Major defect พวก ระบบเครื่องยนต์ เกียร์ ระบบความปลอดภัย ไม่เอาแน่นอน
Minor defect เช่นการประกอบไม่เรียบร้อย part บางชิ้นเสียง่าย อันนี้ทำใจยอมรับได้
FyGI
ถ้ามีดีเฟค แล้วมีการแก้ปัญหา โดยไม่นิ่งนอนใจ
สำหรับผมรับได้ครับ
แต่ถ้านิ่งเฉย ทิ้งเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆ สนแต่จะขายรถใหม่อย่างเดียว
อันนี้ก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยครับ
คราวนี้ก็ต้องมาดูประกอบว่าเรายอมรับ กับดีเฟคนั้นๆ ได้หรือไม่
___LOFT
จากที่ผ่านมาใช้รถยี่ห้อเจ้าตลาดมาตลอด ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ถ้าสวย ขับดี และชอบจริงๆ เป็นผมผมซื้อครับ
แต่ . . . ต้องเป็น defect ที่ไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายขณะกำลังขับขี่
เช่น เครื่องดับ พวงมาลัยล็อค เกียร์เข้าไม่ได้ บลาๆ
และศูนย์ต้องไม่งอแงและแก้ไขให้จบได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ตอนออกรถใหม่ๆ ก็ยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องปัญหาประจำรุ่นเท่าไหร่นะครับ
จนกระทั่งเกิดขึ้น จึงพยายามหาข้อมูลจากคลับ และแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
เครื่อง 2.2 Puma สนิมหัวฉีด ประเก็นฝาหน้าเครื่องซึม ท่ออินเตอร์แตก
คลัชจม โช้คอัพซึม เจอมาหมดแล้วครับ แต่ยังถือว่าดีตรงนี้ศูนย์ไม่งอแงและแก้ให้จบ
ไม่เคยคิดว่า "คิดผิดที่ซื้อ" เพราะข้อดีก็ยังทำให้ประทับใจอยู่
ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับ โอเคทุกอย่าง
Pegasus7700
Defect ในความหมายของคุณแปลว่าอะไรและในมิติไหน?
Concept defect
Design defect
Requirement defect
Quality defect
Spare Path defect
Delivery defect
Communication defect
Etc,
ผมเห็นพูดกันมาเยอะ แต่ไม่เคยเข้ากันตรงกันหรอก
เช่น. หากคุณหมายถึง รถมันเข้าโค้งแล้วรถมันโยนๆกว่าปกติ. เป็นdefect มั้ย?
ดับกลางอากาศเป็นdefect ? ขับแล้วเกียกะตุกละ? เสียงเกียcvtมันเหมือนรถไม่มีแรงละ?
ซีลเกียรั่วเป็นdefect ?
ปกติก่อนจะdefine ว่าเป็นdefect จะต้องมาverifyก่อนครับว่าincident นั้นมันคืออะไร
ไม่ใช่อะไรที่ไม่ตรงกับที่คิดไว้เป็นdefect หมด เพราะอาจจะเกิดจากการใช้งานเกินข้อจำกัด การด้อยคุณภาพ ของชิ้นส่วน ความคาดหวังสุงในผลิตภัณนั้นๆเกินไปหรือแม้กระทั่งการเข้าใจผิดของผู้ใช้เอง
ขอยกตัวอย่าง
   ผมเคยใช้รถรุ่นหนึ่งป้ายแดง ค่ายยุโรปดัง ผมใช้18เดือนจนมั่นใจว่ารุ้จักมันดีพอแล้วขายทิ้ง
ด้วยเหตผล มันไม่ได้ขับมัน เข้าโค้งแรงๆก็ยังมีอาการ เข้าศุนย์เจ้าหน้าที่พยายามถามอาการ ไปเก็บอาการด้วยกัน บอกปกติ.ผมคิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังกับเงินที่เสียไป
  แบบนี้ผมเรียกdefect เหมือนกันครับ เพราะคาดหวังสุงกว่าความสามารถของรถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2016, 15:10:54 โดย Pegasus7700 »
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
tierak
+1 ครับ
Matlab
ชีวิตไม่ชอบอยู่กับความเสี่ยงครับ เวลาก็เหมือนกันครับ เอาไปทำอะไรที่อยากทำดีกว่ามาเสียเวลากับรถเพราะผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถ ก่อนจะซื้อรุ่นไหนผมก็สิงอยู่ในคลับนั่นละครับ ในเว็บนี้ก็ดีมีข้อมูลรถให้เยอะ เห็นมาเยอะครับคนที่บอกว่าชอบและซ่อมไหว พอมันหนักเข้าหนักเข้า สุดท้ายขายทิ้งเสียแทบทุกราย
Super hornet
ผมคิดงี้ครับ รถที่มีDefectก็ไม่ได่มีทุกคันนะครับ และหากว่ากังวลกลัวว่าจะเจอกับตัว ก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าDefectรุ่นนั้น
มีผลกระทบต่อจิตใจและความปลอดภัยขนาดไหนถ้าเราเกิดได้รถที่มีDefectมา มีวิธีแก้ไขอย่างไร และถ้ามันแก้ไม่หายละ? คุณรับไหวมั้ย?ในระยะยาว
ถ้าคิดว่าไม่แคร์ชอบรุ่นนี้มาก ข้อดีมันมีมากกว่าข้อเสีย ก็จัดเลย แต่ถ้าคิดว่ามันรำคาญใจ ขับไปซ่อมไป หงุดหงิด ก็ไปตัวเลือกอื่น
แต่ส่วนตัวก็มีเจอมาบ้างกับรถDefectมีแก้หายบ้างแก่แล้วหายไปแปปนึงมาใหม่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ถึงกับทนไม่ไหว  ที่สำคัญคือ "ความปลอดภัย" Defectอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันเป็นเรื่อง เครื่องยนต์ ช่วงล่าง เบรคความเป็นความตายเราพอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2016, 16:29:05 โดย Super hornet »
History of my car
2013 Lamborghini LP570-4 Superleggera For me
2006 Benz E200 Kompressor +Kleemann For wife
2008 Maserati Granturismo 4.2  For wife,me
2009 Jaguar XF 3.0 For sister
2014 Range Rover Evoque 2.2 Sold...
2009 Benz CL 500 second hand  Sold....
2001 Lexus GS300  Sold....
ถ้าซ่อมจบ มันก็ ok ครับ แต่ถ้าจุกจิกมาก ก็ไม่ไหวครับ
Auto
มันเหมือนคุณเลือกผู้หยิงคนนึง สวย เฉี่ยวบาดใจ แต่ไม่ค่อยสมบุกสมบัน  ไปไหนก็กลัวร้อน ลำบากหน่อยก็ไม่เอา ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแพง
กับเลือกสาวทะมัดทะแมง สู้ไม่ถอย ค่าเลี้ยงดูต่ำข้าวแกงข้างทางก็กินได้  ช่วยเราทำมาหากิน   ไปไหนไปกัน ในป่าก็ตั้งแคมป์ได้  นี่ละผมว่าคือคู่ชีวิตเรา  สุดท้ายผมเลือกข้อนี้ต้องมีรถ 4X4  ในบ้านอย่างน้อย 1 คัน เป็นคู่ชีวิตคนในครอบครัว
ดีเฟคนั้นร้ายแรงไหม แก้จบไหม ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับ
อย่างเฟียสต้าก่อนไมเนอร์ มีดับกลางอากาศ เกียร์มีปัญหาแก้ไม่จบ
แบบนี้ผมไม่เอา
