ผู้เขียน หัวข้อ: เคยเสียเงินกับการ แต่งรถ กันไปเท่าไหร่บ้างครับ  (อ่าน 10909 ครั้ง)
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
สำหรับผมแต่งยังไงก็ได้พยายามอย่าให้เกิน 10% ของตัวรถครับ ไม่อย่างนั้นจะลงทุนกับมันมากเกินพอดี เวลาขายจะเสียดายเอา
ของผมรวมๆก็ประมาณแสนกว่าๆครับ (ขอบ่นหน่อยเถอะ ของแต่งวอลโว่หายากมากและแพงมากกกก คันต่อไปจะไม่เอาแล้วเพราะหาของแต่งยากและแพงนี่แหละ กล่องECUก็ฉลาดไป จูนไม่ขึ้นอีกต่างหาก)
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
กลับมาอ่าน แต่ละคนโหดมากๆ
น่าทำ ร้านแต่งรถจริงๆ
Nonlamer
ผมแค่เปลี่ยนล้อกะทะเป็นล้อแม็กขนาดเท่าเดิม ละก็ติดวิทยุและลำโพง 2 ตัวหลังเพิ่มเพราะรถเดิมไม่มีมาให้ครับ แค่นี้เลยครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
ที่ลงกับอัลติสหน้าหมู 1.8
ทั้งหมดแต่งจากศูนย์ ARTO TRD ศรีนครินทร์นะครับ
1. สเกิรต์รอบคัน มีเพลท TRD บอก Serial นัมเบอร์อยู่ (0029) รวมถึงสปอยเลอร์หลังทรง Aerodynamic ไม่มีไฟเบรค แปะโลโก้ TRD Altis
2. พวงมาลัยสามก้านสีแดง TRD Airbag
3. ช่วงล่าง TRD Sportivo ทั้งโช้คอัพ และสปริง (โช้คอัพกระบอกสีฟ้า ทำในญี่ปุ่น)
4. ชุดท่อไอเสีย TRD ทั้งเส้น พร้อม Sport Catalytic
5. ค้ำโช้ค TRD
6. หัวเกียร์ TRD หนังแท้ (ชี้นนี้คุณสุทธิพงษ์ลดราคาให้)
ทั้งหมดก็แสนปลายๆ เกือบสองแสนครับครับ
ทุกวันนี้ก็ใช้งานได้ดี ถึงแม้โช้คจะเปลื่ยนกลับมาใช้ KYB Excel เพราะของเดิมหมดอายุก็ตาม
ก็คงใช้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพังกันไปข้างละครับ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ของผม mini cooper s
1. เปลี่ยนล้อมือสอง พร้อมยางใหม่ 52,000
2. จูนกล่องรอบแรก 31,800
3. จูนอัพรอบสอง ติด blow off valve ติด water temp& booster gauge 100,630
4. เปลี่ยนโช้ค b12 45,000
5. อัพเกรด inter cooler & turbo charge เปลี่ยนหัวเทียนแต่ง 1xx,xxx
6. เปลี่ยนโช้คใหม่เป็น ohlins 103,000
7. อัพเกรดผ้าเบรคใหม่ 1x,xxx
8. เคลือบสี 18,275
9. เปลี่ยนฟิล์มบานหน้าและบานประตูคู่หน้า 9,000
เอาเท่านี้ก่อน ที่เหลือจำไม่ได้แล้ว รวมๆแล้ว 46x,xxx บาท เห็นแล้วจะเป็นลม
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
อ่านแต่ล่ะท่านล่ะโหดมากกกก
ดีล่ะที่ผมห้ามใจได้. ถ้าได้เริ่มแล้วมันหยุดยากกก
เดี๋ยวนี้ขอรถเดิมๆที่มันแต่งมาแบบครบๆครับ. ใช้แล้วไม่ค่อยมีปัญหาดี
บางทีแต่งเราว่าเราดูมาดีแล้วนะมันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยโน้นนี่นั่นตลอด
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
jazz gk 694,000 บ.
แต่งไป 200,000 ครัช
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ belkw202
  • กระทู้: 420
จาก c180 w202 ล้อกระทะบ้านๆ เบาะผ้า กระจกมือหมุน
ยกทั้งคันเป็น c36 amg ใส่ของแบบครบๆ เครื่อง เกียร์ ช่วงล่าง ท่อ เบรค เบาะหนังไฟฟ้า แอร์จอ กระจกไฟฟ้า และเก็บงานต่างๆ ประมาณ 3 แสน
เครื่องเสียง 1 แสน +-
ล้อยาง 4 หมื่น
ถ้ารวมค่าซ่อมที่มันเก่าด้วยก็น่าจะอีกหลายเหมื่นอยู่ครับ
Tesla Model 3 Highland LR
G08 iX3 M Sport
Cx5 2.5s
Mazda 2 1.3 S
w202 c36 AMG
w212 e63 AMG
w204 c250 AMG Sport Plus
w207 e350 4matic
e90 325i
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,519
จริงครับ ตรงของVolvo นี้หายาก+แพง แถมไม่ค่อยถูกใจด้วย
  • กระทู้: 1,519
ไม่เคยรวม ได้โอกาสรวม 555
1. พาร์ท 70k
2. กล่อง mtek 20k
3. ล้อ + ยาง 100k
4. เบรค 40k (ได้ของ AH3 มา)
5. ช่วงล่าง 80k
6. spoiler กับ carbon รอบนอก 10k
7.  แป้นเหยียบ 5k (เปลี่ยนไป 3 ชุด)
8. จุกจิก ไม่นับละกัน
325K  กับช่วงเวลา 2 ปี  เอิ๊กๆ ปีแรกขับแตนๆ happy ดีแล้ว 555
กล่อง - ล้อ - เบรค - ช่วงล่าง
พี่ไม่เกรงใจBSI เลยโน๊ะ
555 แซวเล่นขำๆน่ะครับ ;)
  • กระทู้: 5,248
เอามอไซค์มั่ง ...
แต่งรถทีครึ่งล้าน แต่จอดครับ จอดเฝ้าบ้าน ไปทำงานนี่ มอไซค์ครับ อันนี้ทำเพื่อแก้จุดด้อยของรถ ไม่เน้นสวยครับ
1. ยาง michelin pilot street ขยายขนาดยางหน้า/หลัง ขึ้นมา 1 เบอร์ครับ ราวๆ 2 พัน รวมยางใน
2. ไฟหน้า osram all season เป็นฮาโลเจน จะได้สว่างๆ พร้อมตั้งโคม อันนี้สัก 200 มั้ง
3. น้ำมันเครื่อง mobol1 0W-40 เอาของรถยนต์ใส่เลย ก็ 450 บาท เปลี่ยนปีละ 2 ครั้ง
4. หัวเทียน NGK iridium น่าจะ 550 บาท มั้ง
รถทำมาหากิน ทำไปแค่นี้จริงๆ เน้นหลักไปกับยางมากกว่า ออกมาปุ๊บ ขี่ได้ครึ่งเดือนถอดทิ้งเลย รับไม่ได้จริงๆ
แถมคันก่อนหน้านี้ civic fd 1.8S A/T
จะว่าไป มันก็เหมือนเก็บกดมั้ง จากคัน space wagon ที่แค่หาอะไหล่แท้ ยังลำบากเลย ไม่ต้องไปคิดถึงของแต่งหรอก พอมาใช้รถตลาด เลยจัดเต็มครับ
1. ล้อและยาง Lenso 16" + B/S RE001 แถวๆ 3.2 หมื่น
2. สปริง RS*R Ti2000 + G/A/B SA แถวๆ 2.5 หมื่น
3. แป้นเหยียบ modulo ...4 พันกว่า
4. Tein SS ... 5.1 หมื่น
5. กันโคลงหลัง 19 มม. Ultra racing ... 8.5 พัน
6. ค้ำหน้า Ultra racing ... 3.2 พัน
7. Cruise control / smart flash / เปิดกระโปรงท้ายด้วยรีโมท ... จำได้ว่า 6 พันมั้ง
8. แตร accord + relay ... 2 พัน (เดินรีเลย์ใหม่หมด)
9. หลอด philips xtreme ... 1.8 พัน
10. กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ .. 3.5 พัน
11. ผ้าเบรค ebc yellow/green ... 1.2 หมื่น
12. จานเบรค ebc usr ... 8.5 พัน
13. กันขโมย ABT ... 6.5 พัน
14. เครื่องเสียง ... 1 แสน
คันนี้เบาะๆ 2 แสนกลางๆ ใช้มา 2 ปีครึ่ง 6 หมื่นกว่ากม. ซื้อมา 789,000 บาท ขาย 620,000 บาท ไม่ถอดของแต่งเลยครับ
ออฟไลน์ Tedjung84
  • กระทู้: 551
สมัยทำรถแต่ง Evo ไปเท่าที่จำได้นะครับเพราะขายรถไปหลายปีแล้วเลยมีลืมๆบ้าง
โอเวอร์ฮอลล์เครื่อง                          30000
ล้อ te37                                      55000
ยาง re 11                                    2xxxx
โช๊ค ohlins                                  50000
คลัช 2แผ่นของ orc                          40000
ชุด defi 3 ตัว                                23000
ค้ำโช๊คหน้าและหลัง ค้ำปีกนก ค้ำแก้ม     17000
front pipe apex                           12000
ท่อ 5 zigen proracer ทั้งเส้น             13000
ขุดคิดของ cusco กรองเปลือย              10000
cam hks                                      22000
หัวฉีด  1000 cc                              20000
ecu f-con gold                              35000
จุกจิกๆอื่นๆจำไม่ได้แล้วครับพวกนี้หลักๆที่จำได้
สุดท้ายขายรถก็ถอดของออกเกือบหมดแล้วใส่ของเดิมแทนครับ
ปัจจุบันไม่แต่งแล้วเลิกห้าวครับพอเลยช่วงวัยรุ่นเฮ่อๆ :P
ออฟไลน์ [email protected]
  • กระทู้: 173
  • New X4 --> Satin dark grey
แต่งภายนอก  แม็ค ยาง สเกิร์ต โช้คช่วงล่าง ไฟ งบประมาณ  สามแสนห้า
แต่งภายใน  เครื่องเสียง งบประมาณ แปดแสนห้า
ปล. กับเทียน่าคันนี้นะ ^ ^
Black  Teana
Black X1
Black GLC coupe
Black X4 --> Satin dark grey
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
เรื่องแต่งรถนี่ว่ากันไม่ได้ครับ. รถใหม่ป้ายแดง. รถเก่าติดบ้าน. แต่งได้หมด มันอยู่ที่แต่ละคน. หมดมากหมดน้อย. ขอให้ได้แต่ง. ค่อยๆแต่งหรือลงทีเดียว. ส่วนมากไม่จบ 555 เพราะชอบ ไม่ต้องเสียก็เปลี่ยนได้. เมียผมชินแล้ว
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ The_Kr!s
  • กระทู้: 115
เกือบๆแสนเจ็ดครับ
เป็นครั้งแแรกที่รวบรวมมา
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
1. พาร์ท 70k
2. กล่อง mtek 20k
3. ล้อ + ยาง 100k
5. ช่วงล่าง 80k
ช่วงล่าง m per ครับ เอาเพราะ bsi นี่แหละ
ล้อ ไม่ค่อยมีปัญหากับ bsi อยู่แล้วคับ
ส่วนเบรค กล่อง จัดตอน 90000+ โลละ ยอม ช่างมันคับ  555
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
เคยคิดจะซื้อ สตรัท มาใส่ครับ ประมาณ สามหมื่นบาท
คิดไปคิดมา แปลงเป็นค่าน้ำมันรถ เติม E20 ได้  1, 300 กว่าลิตร  เอาไปขับบ้าระห่ำได้ 13,000 km แน่ะ ( ตืดตัวเลขกลม ๆ ว่า กินน้ำมัน 10 กิโลลิตร)
 ... เลยเก็บตังไว้เต็มน้ำมันดีกว่าครับ  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
Alphard30
-เครื่องเสียง 2แสนนิดๆ
-ล้อยาง 1แสน
-เบรค18Z+จาน 1 แสน
-จุกจิกพวกค้ำ cusco 3หมื่นก่าๆ
จบล่ะ ไม่ทำแล้วคับ
 :D :D :D
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
