ผู้เขียน หัวข้อ: รถดีเซลน้ำมันเครื่องพร่อง เอาน้ำมันเครื่องเบนซินเติมได้ไหมครับ  (อ่าน 5406 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pat76
  • กระทู้: 58
เป็นรถ Pajero Sport ปี 2009 ใช้นมค. ดีเซล 5W-40 ของศูนย์ วิ่งไป 9000 กม. ตอนนี้พร่อง ตรงกับขีดล่างของก้านวัดครับ
พอดีที่บ้านมี โมบิล 0W-40 ของ Camry เหลืออยู่ครับ อยากทราบว่า เอามาเติมให้วิ่งอีกสัก 1000 กม. แล้วค่อยไปเปลี่ยนทิ้งได้ไหมครับ
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,208
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,478
น้ำมันเครื่อง ส่วนใหญ่ มันก็ใช้ได้ทั้งดีเซลและเบนซินครับ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
ตามที่เพื่อนๆบอกเลยครับ ใช้ได้ครับผม
ออฟไลน์ jazzz
  • กระทู้: 91
ผมคาดว่าน่าจะเป็นน้ำมันเครื่องตามรูปนี้  มาตราฐานใช้สำหรับรถbenz ,bmw ใช้ได้ทั้งเบนซินและดีเซลครับ
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
ได้ครับ   น้ำมันเครื่องไม่ได้เข้าไปห้องเผาไหม้สักหน่อย
ตัวชิ้นส่วนที่หล่อลื่น มันไม่รู้ตัวหรอกครับว่าตัวเองเป็นเบนซิน หรือ ดีเซล
ถ้าความหนืดไหล่เคียงกัน
ออฟไลน์ Tedjung84
  • กระทู้: 551
ใช้ได้ครับ ผมเห็นน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เบนซ์ มันเขียนระบุไว้ที่ตัวขวดน้ำมันเครื่องว่า สำหรับเครื่อง เบนซินและดีเซล ครับ
  • กระทู้: 27,510
 ??? ??? ??? ??? เพิ่งรู้ว่าได้ด้วย
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,478
อย่างคาลเท็กซ์ตัวนี้ API-SM/CF
SM เป็นมาตรฐานของเบนซิน (สูงสุดตอนนี้คือ SN )
CF เป็นมาตรฐานของดีเซล (สูงสุดในตอนนี้คือ CJ )
มาตรฐานของเบนซินเด่นกว่า จึงเอา SM ขึ้นก่อน CF จัดเป็นน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน แต่สามารถใข้กับดีเซลก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2016, 16:00:46 โดย bravo »
ออฟไลน์ TaR
  • กระทู้: 981
  • "เป้าหมาย..."
+1 ตามนี้เลยครับ
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
0W-40 ป๋องทอง ผ่านมาตรฐานดีเซลแค่ API CF นะครับ
ลองเช็คในคู่มือก่อนว่ายังไง ถ้า 4D56 ผมเข้าใจว่าเติมได้ (น่าจะเอาแค่ CD) แต่ถ้าพวก 3.2 นี่ผมไม่ชัวร์ครับ
ได้สิครับ
สิ่งที่ต่างกันก็คือ TBN หรือความเป็นด่างตั้งต้นของน้ำมันเครื่องเบนซินมักจะน้อยกว่า แต่เอาไปเติมนิดเดียวแล้วสักพักถ่ายออกก็ไม่ทันเป็นกรดครับปลอดภัยใช้ได้
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
ใส่ได้คับ เเต่ผมว่า9000พันกม.เเล้วอาจจะไม่ต้องเติมก็ได้ ถ่ายใหม่ไปเลย เเล้วเเต่สะดวกคับ
ออฟไลน์ Pat76
  • กระทู้: 58
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ใส่ได้เลยครับ แต่อาจจะสู้น้ำมันเครื่องดีเซลโดยตรงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับ
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
น้ำมันเครื่องปัจจุบัน ทำออกมาสำหรับเครื่องทั้งสองรูปแบบ
แต่ปัญหาคือ
รถที่เราใช้อยู่นั้น ต้องเติมน้ำมันเครื่อง เกรดอะไร และ เกรดไหนที่ต้องห้าม ต่างหากที่ต้องวังวล
ดูจากตัวอย่างน้ำมันที่ยกมา
ใช้แทนกันได้เลย
เพราะตัวเลขกลุ่มหน้านั้น  สำคัญสำหรับประเทศที่อยู่ในเมืองหนาวๆ  ที่หิมะตก  ที่ติดลบกันเยอะๆ  ถ้าคุณอยู่ในเมืองเหล่านั้น ตัวเลขกลุ่ม 0W ก็จะทนหนาวจัดได้มากกว่า
ส่วนตัวเลขกลุ่มหลัง  ใช้กับเครื่องตอนร้อน  เห็นมันเป็นตัวเลขเดียวกัน ดังนั้น ใช้แทนกันได้เลย
ข้อควรระวังคือ  ถ้าสเปค  ตอนรถใหม่ๆ  เครื่องฟิตๆ  สเปคโรงงานกำหนดตัวเลขกลุ่มหลังเป็น 40  ทีนี้พอเราใช้งานไปนานๆ  หลายแสน กม. เครื่องเริ่มหลวม ก็อาจเพิ่มความหนืดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้น้ำมันเครื่องหาย(แห้ง) เร็วเกินไป แต่อาจรู้สึกว่ารถอืด หรือแรงน้อยลง ก็เป็นได้  คร่าวๆ  ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
ตามนี้แหละครับ หล่อลื่นก็คือหล่อลื่น ไม่ได้เอาไปผสมกับเชื้อเพลิง
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Pat76
  • กระทู้: 58
ได้สิครับ
ขออนุญาตสอบถามเพิ่มนะครับ คุณ Jae คือว่ารถมิตซูปาเจโร่ 3.2 ดีเซล ของผมใกล้จะถึงระยะถ่าย นมค.อีกครั้ง แต่จะไม่เข้าศูนย์ เพราะไม่มีเบอร์ 40 ดีเซลให้ใช้แล้ว มีแต่ 30
ผมจึงกะไว้ว่าจะลองใช้ นมค. Shell Helix HX8 5W40 เบนซิน เพราะเห็นว่าผ่าน ACEA A3/B4 ซึ่งคู่มือรถบอกว่าใช้ได้ แต่ก็เอะใจนึกถึงกระทู้นี้ขึ้นมา
จึงอยากทราบว่า รถดีเซลไม่ว่าจะยังไงก็ควรใช้นมค.ดีเซล เพราะมีเจ้าตัว TBN มากกว่า มีสารต่างๆที่เหมาะกับเครื่องดีเซลมากกว่า ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
