เห็นแบบนี้ ใช้ พื้นตัวถัง prius ใช้ช่วงล่างหลังมัลติลิงค์เชียวนะครับ ส่วน HRV มันพื้นฐาน Jazz ใช้ช่วงล่างหลังคานบิดเองน่ะ รู้สึกรอบนี้ แกประกาศเลยน่ะ ว่า C-HR จะเป็นรถเอาใจคนขับ
"With its low centre of gravity and multi-link rear suspension, the new TNGA-based platform has formed an ideal starting point from which to ensure that all of the features of the chassis could be designed to obtain an immediate and natural response to the driver's actions. Chief Engineer Hiroyuki Koba has been engaged in each key dynamic assessment and decision, assuring that his vision "Response, Linearity and Consistency" fully came to life.
In particular, steering has been designed to be perfectly linear which, together with the optimum limitation of rolling motion, gives the Toyota C-HR remarkable driving precision for a crossover. Limiting body movement, which generally affects tall cars in particular, also has a direct influence on comfort. Even on European often battered roads, the car remains remarkably composed and accurate, adding to the confidence and joy of driving."
เห็นภายใน ถ้ามาราคาเท่า Prius ผมว่าขายได้อยู่น่ะ ภายในมันไฮโซสมราคาอยู่
พื้นฐาน Prius แสดงว่าตัวรถขนาดมันต้องไม่เล็กกว่าแน่ๆ ของจริงคงคันใหญ่พอดูเลย
ภายใน ..... สวยอะ ตรงด้ายเดินตะเข็บนั่น ถ้าสไตล์พี่โตที่ชอบแชร์วัสดุ ผมว่าส่วนนั้นน่าจะบุนุ่มเดินตะเข็บวัสดุเหมือน FTN เท่าที่ดู แผงข้างเกือบทั้งหมด คอนโซล น่าจะบุนุ่ม (ดูจากพื้นผิววัสดุมันคล้ายๆ Altis)
Corolla นี่ถ้าอยากได้ภายในอลังแบบนี้ พื้นตัวถังนี้ คงต้องรอกัน Gen หน้าเลยไหม
ภายนอกเหมือนเอา HRV กับ Civic มายำรวมกัน แล้วคั้นเอากากออกเลย
ภายในเพราะมันเป็น hybrid เลยดูล้ำๆ แบบ PRIUS แต่ถ้าเป้นรุ่นธรรมดาคงหายไปเยอะ
เรือนไมล์เฉยมาก ไม่สมกับสไตน์รถเลย น่าจะทำให้ล้ำๆ แบบ civic ไปซะ ไหนๆ ก็ออกปีหน้าแล้ว
อย่าย้อนยุคเลยครับ สุดท้ายคงอยู่ที่ราคา แต่น่าจะแพงกว่า HRV แน่นอน ยี่ห้อนี้ขายถูกไม่เป็น
ผมชอบแบบนี้นะ บางทีรอบกับไมล์เป็นเข็มมันดีกว่ามาก ไม่สักแต่ว่าไฮเทค บางอย่างแบบเดิมๆก็ยังดีอยู่
+1
ส่วนมาตรวัด เออ มันต้องแบบนี้สิ เข็มเท่านั้น ดิจิตอล ถ้าชอบจริงๆ ผมไม่ชอบเกือบทุกยี่ห้อ มันดูทีวีจ๋า (โดยเฉพาะ Mercedes) ถ้าชอบ ก็ขอแบบที่มันดูล้ำๆ ให้มันเป็นรถแข่งหน่อย แบบ วงกลมๆ มีขอบอลูวงแหวนเท่ๆ แบบ Lexus หรือเข็มแต่พื้นหลัง LCD แบบ McLaren ไม่ใช่ Tablet แสดงเลขความเร็วแบบ E Class , S Class , S Class Coupe อันนี้ผมไม่ชอบมาก
