ระวังเวลาเอารถเข้าศูนย์ เช็คให้ดีว่าทำจริง
มีคนรับซื้อก็มีคนขาย ไปเจอจากเว็บบอร์ดครับ
เป็นตัวอย่าง  ว่ามีการับซื้ออะไหล่และน้ำมันเครื่องใหม่ มีคนรับซื้อเงียบๆอีกหลายคน
ช่างจะเอามาจากไหนมาขายคิดเอาครับ
ขอลบรูปนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2016, 14:37:50 โดย Jae »
Super hornet
Re: ระวังเวลาเอารถเข้าศูนย์ เช็คให้ดีว่าทำจริง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 11:10:46 »
ขอบคุณที่นำมาแชร์ครับ เป็นประโยชน์มากๆผมเองก็พึ่งรุ้  กรณีนี้ยังไม่เคยเจอ เคยแต่มีรายการเปลี่ยนอะไหล่ไส้กรองในบิล แต่ของจริงไม่ได้เปลี่ยนให้ออกจากศูนย์หน้าตาไส้กรองเหมือนของเก่าเป๊ะเลย แบบนี้ก็ควรระวังครับผมเคยเจอมาแล้ว
History of my car
2013 Lamborghini LP570-4 Superleggera For me
2006 Benz E200 Kompressor +Kleemann For wife
2008 Maserati Granturismo 4.2  For wife,me
2009 Jaguar XF 3.0 For sister
2014 Range Rover Evoque 2.2 Sold...
2009 Benz CL 500 second hand  Sold....
2001 Lexus GS300  Sold....
Ath..
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 11:12:25 »
..เวลาเปลี่ยน นมค. ที่0 มักจะเหลือเศษ..ถ้าลูกค้าไม่เอากลับเพระาลืมหรือกลัวรถเลอะเทอะ..ทางช่างก็จะเก็บสะสมเอาไว้...พอลูกค้าใหม่มา เวลาช่างเบิก Store ก็เบิกเต็ม..แต่เอาที่เหลือสะสมจากคันอื่นมาใช้เติมคันต่อไป ( ความเห็นส่วนตัวจาก ปสก.จริง )..
Darkart
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 11:33:20 »
ขอบคุณที่นำข้อมูลมาแชร์ครับ
เข้าศูนย์บริการ ผมจะดูตามบิลก่อน แล้วค่อยไปดูที่รถ ว่าเปลี่ยนตามจริงครับ
wa330
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 12:00:44 »
ที่ผมเคยเห็นมาเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรด
เปลี่ยนถ่ายจริงๆต้องไล่น้ำมันเก่าทิ้งทั้งหมด
และไล่ลมเบรดทั้ง4ล้อ แต่บางที่ใช้วิธีดูดน้ำมันเบรดเก่า
ในกระปุกออกแล้วเติมน้ำมันเบรดใหม่ให้จบ
ดูด้วยตาก็ใหม่ใสดี แล้วคิดค่าน้ำมันเบรดครึ่งถึง1ลิตรค่าแรงต่างหาก
ใช้น้ำมันใหม่จริงๆไม่ถึง150ml คิดดูน้ำมันขวดนึงจะทำได้กี่คัน
ps000000
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 12:31:07 »
เคยคิด ว่าเขาอาจจะทำแบบนี้
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 12:44:23 »
ผมถามนิดเดียว... คือคนในบอร์ดนี้ส่วนใหญ่น่าจะดูเป็น
แต่ถ้าลูกค้าไม่รู้เรื่องล่ะครับ?
โดยเฉพาะเคส หิ้วของดีๆ ไปเปลี่ยนเอง เกิดช่างฮั้วกะศูนย์ แล้วชักเก็บ แต่เอาจริงๆ เอาน้ำมันเครื่องเบอร์ถูกมาใส่ให้ล่ะ?
นี่ไม่นับเวลาเปลี่ยนถ่ายโน่นนี่ละเหลือ (เช่น นมก. รุ่นที่ จขกท. กะ ผมใช้ เอาจริงๆ เหลือเยอะมาก แต่เบิกแกลลอน)
เป็นต้น?
ไหนๆ ก็ไหนๆ ให้แนวทางคนไม่รู้ไปเลยดีกว่าครับ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเทสต์หรือดมน้ำมันเป็น
mxmx
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 12:48:20 »
ตอนนี้หลาย0 ใช้น้ำมันถังใหญ่คับ เวลาเปลี่ยนใช้กรวยไปตวงจากถังใหญ่อีกทีว่าใช้กี่ลิตร ประเด็นคือรถใช้ 5ลิตร ช่างไปเบิกมา 5ลิตรจิงแต่ตอนตวงออกจากรถเราอาจจะเอาออกแค่สองหรือสามลิตร  แล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปเท่าที่เอาออกมา เช่นเอาออกมาจากรถเราสองลิตรก็จะเติมกลับเข้าไปแค่สอง ส่วนที่เหลือนี่แหละคับที่เอาไปขาย
God father
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 13:07:06 »
มาเป็นแกลลอนใหม่ๆ เลยครับ เราบอกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ช่างจะเปลี่ยนธรรมดาหรือกึ่งสังเคราะห์ให้ แต่คิดราคาสังเคราะห์โดยที่ลูกค้าไม่ได้เดินไปดูตอนเปลี่ยนก็ไม่รู้เรื่อง แล้วเอาออกไปขายต่อ หรือบางทีเปลี่ยนแค่ครึ่งของที่ควรจะเปลี่ยน มีของหลุดออกมาจากศูนย์เยอะครับ
ceberos
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 13:23:36 »
มันเป็นมานานแล้วครับ การทำรถที่0ทุกครั้งผมจะรอให้เขาเข้าช่องเซอร์วิสที่เรามองเห็นง่ายที่สุด และทำสัญลักษณ์ไว้ เช่น กรองน้ำมันเครื่องเดิมแอบเอาปากกาเมจิกแต้มไว้ก่อน
SLuang
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 13:31:30 »
0 ฟอร์ด ที่ว่าห่วยๆ   แต่พอลูกค้าเข้าไปทำ ไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไร  เขาก็จะเอาภาชนะบรรจุ ทั้งกล่อง ทั้งอะไหล่เก่า โยนใส่ไว้หลังรถ
แต่ก็นะ  เคยเห็นลุงมีอายุท่านหนึ่งโวยใส่พนักงานเหมือนกัน  เอาขยะมาใส่ในรถทำไม
แต่สำหรับผม  ผมให้ใส่นะ
morphling14
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 13:53:23 »
ต้องมาร์คชิ้นส่วนไว้บ้าง ขอบคุณที่มาเตือนครับ  :-*
vantipz
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 13:53:43 »
ผมไม่เคยกังวลเลยครับ เพราะเดินออกไปดูตอนช่างทำตลอดเวลา เวลาน้ำมันเหลือเค้าก็เก็บใส่หลังรถเราไว้ให้ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 14:20:33 »
เป็นต้น?
จะดูว่า
ถ่ายหรือไม่ถ่าย ทำหรือไม่ทำ สำหรับน้ำมันเครื่องเบนซินทำไม่ยากครับ ดึงก้านวัด หยดใส่กระดาษก่อนและหลังเข้ารับบริการ
ไส้กรองนมค.ก็ทำเครื่องหมายที่ลบไม่ออกไว้ เช่นไขควงจิกครับ
ผมคงช่วยเตือนหรือบอกทุกคนไม่ได้หรอกครับ ทำได้แค่นี้ล่ะครับ คนมีเป็นล้านๆมาอ่านบอร์ดนี้ไม่ถึงแสนเลยครับ
TT
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 14:30:34 »
วันก่อนเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ พอเปลี่ยนเสร็จหนึ่งวันเกียร์กระตุกเร่งไม่ขึ้น สุดท้ายต้องกลับไปให้ศูนย์ล้างชุดเกียร์+ถ่ายน้ำมันใหม่ เสียตังเพิ่มอีก ได้เหนข่าวนี้แล้วน่าคิดเหมือนกัน :-\
Ath..
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 14:35:25 »
...0 น่าจะ Claim ให้ปล่าวครับ ??.. :o :o
ismael
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 14:37:41 »
แหม่เค้ารักษ์โลก
ฮี่ ฮี่
TT
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 14:57:01 »
อ้างถึง
ศูนย์บอกว่าเกิดจากน้ำมันตัวใหม่ผสมกับตัวเก่าแล้วตกตะกอน เกิดอุดตันชุดเกียร์ ไม่ใช่ความผิดเค้าคับ..แอบคิดในใจแบบนี้ก้อมีด้วยหรอ แต่ก้อยอมเสียตังไปคับคิดเปนค่าล้างกับเปลี่ยนกรองเกียร์ใหม่
muying
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 15:06:13 »
ถ้าศูนย์ทำแบบนี้  โดนผมแฉแน่ครับ  เพราะงานที่ศูนย์ทำต้องมีรับประกัน ทุกงานทั้งอะไหล่ทั้งงานบริการครับ  ปัดความรับผิดชอบแบบนี้  อย่าว่าแต่หัวหน้าช่างเลย  ผจก.ก็จะโดนด้วย  เพราะถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงครับ
Pegasus7700
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 15:12:44 »
ผมคนนึงที่เชื่อใจศุนย์ benz honda ford
 นำรถเข้าศุนยบริการตามนัด
 ประเมินค่าใช้จ่าย
 จ่ายเงิน
รับรถ ตรวจสอบรถ
หากพบปัญหา ก้เคลมครับ
หากไม่เชื่อมั่นศุนยไหน ก้อเลือกศุยที่มั่นใจครั
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
mazeraty
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 19:03:53 »
ผมเคยตั้งกระทู้ไปแล้วครั้งนึงขอเล่าซ้ำอีกละกันครับ เรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนผมทำงานในศูนย์แห่งหนึ่งยี่ห้ออักษรย่อ F ซึ่งมีน้ำมันเครื่องหายไปจากสต๊อกซึ่งก็รู้กันในกลุ่มว่ามีพนักงานพากันขโมยออกไปขาย แต่จะทำยังไงให้เรื่องไม่ไปถึงเจ้าของ ผจก.จึงตัดสินใจว่าให้เอาน้ำมันเครื่องเก่าที่ถ่ายออกเติมเข้าไปแทนซึ่งเพื่อนหมเล่าว่าในถังเป็นน้ำมันทุกชนิดที่ถ่ายทิ้งรวมกันทั้ง นม.เบรค เครื่อง เกียร์. รวมกันเติมให้ลูกค้า แค่ฟังผมก็สยองแล้วซึ่งตอนที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังได้ลาออกแล้วเลยเตือนผมให้ระวัง เพื่อนๆก็ควรตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะครับ
swan
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 19:10:02 »
ประเทศนี้คนโกงมีอยู่ทุกวงการจริงๆ
โตมากับ Honda
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 21:00:53 »
อ่านแล้วสยองจริงๆครับ
Trafalgar
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 22:24:48 »
เจอแบบนี้ รถไม่พังเหรอครับ
น่ากลัวจัง
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
Bon9989
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 07:18:01 »
เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆเหมือนกันครับแต่ไม่ชัวร์
นำรถเข้าศูนย์เช็คระยะ(20000 กม.) แล้ว สั่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพิ่ม
ตอนรับรถพนักงานจะพาเช็คพวกระดับน้ำมันต่างๆ พอชักก้านน้ำมันเกียร์ขึ้นมาเช็ค
รู้สึกว่าน้ำมัน สีมันไม่ใสเหมือนน้ำมันใหม่น่ะครับ
ยังสงสัยถึงทุกวันนี้ว่าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้หรือเปล่า
AkE
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 08:25:20 »
เรื่องนี้ผมโคดเบื่อครับ ตอนนี้ก้ยังมีอยู่ ยี่ห้อเจ้าตลาดด้วย เวลาผมเอารถผมเค้าตอนรับรถ ดึงก้านวัดออกมาดูสี+ดมเลยครับใช้ตัวเดิมตลอด
ผมจำสีกับกลิ่นพอได้แต่ก้ไม่ได้แม่นมากอะนะ
Harem
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 11:27:16 »
ศูนย์ที่ผมใช้บริการดีหน่อยห้องรับรองลูกค้ามองเห็นช่างทำงานตลอด
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 14:40:38 »
ศูนย์ควรจะเอาของเก่าใส่หลังรถมาให้เราทุกครั้งอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็น่าจะพอช่วยได้บ้าง แต่ก็อย่างว่า มีอะไรอีกหลายอย่างที่เรามองไม่เห็น
alpha14
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 14:51:38 »
ปกติที่0จะรับประกัน3หรือ6เดือนจำไม่ได้ ถ้าเราเอารถเข้าเช็ค 0ไหนไม่รับประกันก็จะเกิดช่องโหว่ให้พนักงานซิกแซกได้ครับ เรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องนี่คงต้องเดินเข้าไปดูเพื่อความมั่นใจละครับ
alpha14
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 14:53:55 »
จริงครับสงสัยเหมือนกันเรื่องนี้ผมเคยตั้งกระทู้ถามไปแล้ว
