ผู้เขียน หัวข้อ: สีขาวธรรมดากับสีขาวมุก เอาอะไรเป็นหลักในการเลือกครับ  (อ่าน 12327 ครั้ง)
ออฟไลน์ sengausa
  • กระทู้: 256
เช่น Revo มีทั้งขาวธรรมดา กับ ขาวมุก Dmax ขาวธรรมดามีแต่ Open Cab ถ้าอยากได้ขาวมุก ต้อง 4 ประตู
ผมเลยสงสัยว่า คนซื้อเอาอะไรหลักในการเลือกซื้อ เห็นบอกว่าขาวมุกสวยกว่าขาวธรรมดา แต่ก็ยังมีคนที่ซื้อสีขาวธรรมดาอยู่
หรือว่าเพราะการซีดของสีขาวธรรมดาไวกว่าสีขาวมุก ราคาก็ต่างกันแค่ไม่ถึงหมื่น แล้วเวลามันซีด มันเห็นแตกต่างกัน ชัดเจนหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 1,685
CX-5 ก็มีแต่ขาวธรรมดา เซ็งรถราคาเป็นล้านดันได้สีขาวธรรมดา สีขาวมุกจะเห็นรายละเอียดต่างกันก็ต้องเดินไปมองใกล้ๆ แล้วจะเห็นเม็ดมุกอ่ะครับ
ทำไม CX-5 ต่างประเทศได้ขาวมุก บ้านเราได้ขาวธรรมดา ไม่ใช่แค่สีที่หาย option ก็เช่นกันครับ  :-\
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,478
ผมชอบรถ สีขาว สีดำ
แต่ถ้ารุ่นที่ชอบ สีขาวเป็นขาวธรรมดา ไม่ใช่ขาวมุก ผมจะเลือกสีดำแทนครับ
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,016
อยู่ที่เราดูแลรักษาด้วยละครับ ล้างขัดเคลือบเป็นประจำ สีก็อยู่ได้นาน ถึงจะขาวมุกแต่ไม่ขัดเคลือบมันก็ไปไวละครับ อากาศบ้านเรามันใช่ธรรมดาเสียที่ไหน
ออฟไลน์ veturilo
  • กระทู้: 187
ถ้าเลือกได้นะครับ ไม่เลือกทั้งขาวธรรมดาและขาวมุก
- สีขาวโดยธรรมชาติแล้ว ถ้าอยากให้สวยนานดูแลรักษายากอยู่แล้ว เป็นรอย โดนสิ่งสกปรกจะเห็นง่ายมาก
- สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาโดยอายุคืออาการเหลืองของชั้นเคลียร์ของสี ผลคือรถจะออกสีขาวอมเหลืองเวลาอายุมากๆ
- สีขาวธรรมดาที่ไม่ใช่มุก โดยการผลิต Mass Production แล้วเป็นสีที่ผลิตง่าย โอกาสที่ต้องพ่นซ่อมต่ำ
แต่ผู้ผลิตบางรายก็เอามาตั้งแง่เพิ่มราคา เพราะลูกค้าอยากได้มาก ไม่รู้ทำไม ถ้าต่างประเทศจะเป็นรถฟลีท/รถขนของ/รถบริษัท
แต่ถ้าที่ไทยคือรถที่มีความแพงเป็นพิเศษ -_-"
- สีขาวมุก โดยการผลิตแบบ Mass Production เป็นสีที่ผลิตยาก ความยากอยู่ที่การคุมสี
ของส่วนที่เป็นเหล็กกับส่วนที่เป็นพลาสติกให้เหมือนกัน (การสะท้อนของเม็ดไมก้าทำให้มันคุมยาก)
ซึ่งจะเป็นประเด็นเวลาต้องพ่นสีใหม่ เนื่องจากมันมีโอกาสสูงมากที่สีจะไม่เหมือน
ดังนั้น สำหรับสีขาวมุก ถ้าผู้ผลิตจะเพิ่มราคาขายมันก็เป็นเรื่องที่ make sense
- ด้วยเหตุข้างบน อู่ซ่อมสีบางอู่จะไม่รับซ่อมสีขาวมุก หรือถ้ารับก็จะใช้เวลานานมากกว่าสีอื่นๆ เพราะมันทำให้เหมือนได้ยาก
เวลาซ่อมแล้วมันไม่เหมือนก็ต้องทำใจ เพราะมันทำได้แค่นั้นแหละ อย่าไปบ่น เลือกสีตอนซื้อเอง อย่าบ่น
แล้วเลือกสีอะไรดีล่ะ?
- ดำ solid (ไม่มี metallic): อันนี้ไม่ค่อยสวยในสายตาผม เวลามีรอยขนแมวเห็นง่ายด้วย เปื้อนก็เห็นง่าย ดูแลยากลำดับรองๆจากสีขาว
- ดำ metallic: ถ้าไม่มีการเพิ่มราคาขายแบบผู้ผลิตบางยี่ห้อ ทั้งๆที่มันไม่ได้ทำยากอะไรเลย ก็น่าสนใจว่าดำ solid แต่ดูแลยากพอๆกับดำ solid
- เทาดำ metallic: แนะนำ ดูแลง่าย ไม่จุกจิก เป็นรอยหรือเลอะก็มองเห็นยาก
- เงิน metallic: เหมือนเทาดำ metallic แนะนำครับ
- อื่นๆ: แนะนำน้อยละกันครับ ด้วยเหตุผลที่มันขายต่อยาก เวลาซ่อมอาจจะหาอู่สียากในบางสีที่แปลกๆ
แต่ถ้าใจรัก จะรออะไรอยู่ล่ะครับ ใช้รถที่ไม่ชอบมันก็ไม่มีความสุข จัดเลยครับสีที่ชอบ ไม่ต้องคิด
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
ผมไม่ค่อยซีเรียส เน้นดูถูกโฉลก :P
ออฟไลน์ sengausa
  • กระทู้: 256
ขอบคุณทุกท่านมากครับ  ผมเข้าใจแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับ
สีขาว = รถที่ซื้อมาเพื่อใช้งานเป็นหลัก เช่น วิ่งส่งของ ไม่ห่วงเรื่องความสวย แถมบางรุ่น ยังมีส่วนลดให้อีก
สีขาวมุก = รถที่ซื้อมาใช้งาน + ความสวยงาม ส่วนใหญ่ต้องเพิ่มเงินขึ้นจากราคาปกติ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
พวกขาวโอโม่ก็มีนะครับ ขาวจนแสบตา รถแพงๆจำไม่ผิดน่าจะมี
ส่วนตัวผมมองว่าขาวมุกมันทำให้รถดูมีมิติมากกว่าขาวธรรมดาครับ
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
ค่ายรถบีบให้ซื้อตัวแพง ถ้าต้องการ
แต่ที่ยังออกขาว ธด เพราะยอมรับได้ในราคาและต้องการสีขาวถึงไม่มุกก็ ok
One Day.
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
ชอบขาวโอโม่แบบแคปติว่าอะครับขาวเจิดจ้ามาก อยากรู้เบอร์สีมากเลยใครพอทราบบ้าง
ส่วนขาวมุกไม่ชอบเลยเพราะสังเกตุรถที่บ้าน ตั้งแต่ออกใหม่ๆยังดูขาวอมเหลือง    :(
เวลาจอดเทียบกะขาวโอโม่ ดูเหมือนรถเก่ากว่า
  • กระทู้: 27,523
แล้วแต่ชอบเลยครับ แต่ละยี่ห้อ ก็คนละ ขาว กันด้วย แต่ต้องรับได้ว่า ต่อไปมันจะเหลืองๆ หมองๆ นะครับ เร็วช้า ขึ้นกับการดูแล
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,362
ขาวมุข สวยจริง แต่ถึงคราวซ่อม มันจะไม่สวยแล้ว เพราะไม่เหมือนชิ้นอื่น หรือ ทำทั้งคันทีเดียวเลย (หลังๆไม่ไหว ถอดใจแล้วครับ เปลี่ยนเป็นขาวธรรมดาพอ)
สีอื่นๆแบบแสบๆ ใสๆ วัยรุ่นชอบ ซ่อมยากเหมือนกัน แค่ไม่เท่าขาวมุข โอกาสสีเพี้ยน สูงเช่นกัน แต่ก็ไม่เท่าขาวมุข
ออฟไลน์ Nouiii1
  • กระทู้: 359
บางค่ายก็เพิ่มตังค์ บางค่ายก็ลด งง กันไปไม่รู้ ต่างประเทศ มีมุขการคิดราคาแบบนี้ไหม เห้อ ประเตสไต
ออฟไลน์ sengausa
  • กระทู้: 256
ขอบคุณทุกท่านมากครับ  แล้ว Isuzu Dmax Open Cab ตัวนี้เป็นสีขาวธรรมดา หรือ ขาวโอโม่ ครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
ผมเอาหลักความสวยในการเลือกครับ ส่วนตัวชอบรถสีขาวนะ จะขาวมุกหรือไม่มุกก็ได้
แต่จะไม่ชอบขาวโอโม่ ชอบขาวนวลหรือขาวครีมมากกว่า
ยอมรับว่ารถสีขาวต้องคอยทำความสะอาด แต่ไม่มีปัญหาครับ ผมชอบล้างรถ เคลือบสีรถด้วยตัวเองอยู่แล้ว
ทำแล้วมีความสุขครับ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
หลายประเทศเฉพาะสีขาวกับดำแบบ solid เท่านั้นที่ไม่มีการคิดเงินเพิ่ม นอกนั้นเพิ่มเงินหมดไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามครับ
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
โดยส่วนตัวชอบขาวธรรมดา ขาวมากๆ
ดูขาวมุกมันเหมือนออกเหลืองหน่อยๆ แล้ว
แต่บางรุ่นมันก็มีให้เลือกแค่ขาวธรรมดาแบบเดียว ไม่มีขาวมุก
บางรุ่นมันก็มีแค่ขาวมุก ไม่มีขาวธรรมดา
แต่ขาวมุกก็ต้องเพิ่มเงิน รถญีุ่ปุ่นก็เพิ่มน้อยกว่ารถยุโรป
เช่น Benz บางรุ่นมีแต่ขาวมุก แต่ก็ต้องเพิ่ม 60,000.-
นี่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเช่น Vigo หรือ Fortuner รุ่นเก่า ตัวท็อป ตอนที่ยังไม่มีสีขาวมุก
จะใช้สีขาวเดียวกับกระบะรุ่นถูกสุดเลย
กลายเป็นรุ่นแพงสุดกับถูกสุดใช้ขาวเดียวกัน
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
สีขาวธรรมดา ทำสีไม่ยุ่งยาก เคลือบสีดูแลดี สีจะขาวและสว่าง สดใส
สีขาวมุก ดูสวยงาม เจอแสงแดด สีจะออกประกายมุขทองอ่อนๆ ดูแลเป็นพิเศษมากว่าปกติ เคลือบบ่อย ทำสียุ่งยากมากๆๆ สีจะเพี้ยนได้ง่ายและไม่เหมือนกับสีรถที่มาจากโรงงานครับ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
สีขาวมุก เวลาออกแดดแล้วสวยนะครับ
ยิ่งแดดช่วงบ่าย ๆ ตอนหน้าหนาวนี่ใช่เลย  8)
ออฟไลน์ veturilo
  • กระทู้: 187
ขาวมุกของแต่ละยี่ห้อจะให้โทนสีไม่เหมือนกันนะครับ
โตโยต้า Camry รุ่น 2006 มันจะออกโทนแดงหน่อยๆ
แต่หลังๆจะออกขาวโทนน้ำเงินๆนิดๆ แต่ถ้าตาคนธรรมดาจะเห็นว่าเป็นโทนขาวกลางๆ
ซึ่งเป็นไปในแนวโทนสีเดียวกับของ Honda ที่ค่อนข้างสว่างสุกใส
แต่ถ้าเป็น Nissan ไม่รู้ทำกันท่าไหน เหลืองตั้งแต่ออกจากโรงงาน -_-"
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,707
ผมชอบสีขาวธรรมดาแบบ Honda Mobilio S ครับ
อยากทราบว่าดูแลยากกว่าสีเงินจริงๆ หรือครับ
หรือว่าผมควรซื้อรถสีเทาดำดีเพราะถูกโฉลกมากกว่า
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 897
ชอบขาวมุก Lexus ครับ ไม่เหลือง เวลาโดนแสงจะมีเหลือบๆ เคยเห็นขาว LFA Whitest White ทีนึง ขาวแสบตามากครับ
ออฟไลน์ muying
  • กระทู้: 394
อยู่ที่ใจครับ  ใจใครใจมัน
ผมไม่ชอบขาวมุก  ชอบขาวธรรมดา  ใช้ๆไปมันก็กลายเป็นขาวมุกเอง ฮาฮา  (เหลือง)
ความชอบครับ
ส่วนตัวผมชอบขาวธรรมดามากกว่านะ
แต่ขาวมุกก็มีหลายเฉดนะ บางค่ายออกเหลืองบางค่ายออกขาวไล่ๆขาวธรรมดา(ถ้าไม่ดูใกล้ๆจริงๆ หรือจดเทียบกับให้เห็นความต่างของเฉดสี)
