ความแตกต่างของน้ำมันเครื่อง PAO
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 16:30:56 »
PAOที่เราได้ยินเวลาเขาโฆษณาในน้ำมันเครื่อง จริงๆแล้วมีความต่างกันมากมายในแต่ละยี่ห้อครับ
เพราะโครงสร้างPoly Alpha olephin มันต่างกันได้หลายรูปแบบ ขอยกตัวอย่างตัวล่าสุดของ ExxonMobil ตามรูป
ถ้าไปเสิ์ชเน็ตเอาก็จะพบรายละเอียด ที่อธิบายความแตกต่างไว้มากมายครับ
ของChevron ก็มี CEYUS PAO 30 60
ของ SM Petro ก็มี PAO 30
ของเชล ก็มี PAO
Ferro fluid PAO
ฯลฯ
แต่ละยี่ห้อก็มีความทนไม่เท่ากัน แม้แต่การผลิตเองก็ไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งไป
แต่ก็หนีไม่พ้นพื้นฐานสำคัญ ในการหล่อลื่น การทนต่อแรงกด การลดแรงเสียดทานในอุณหภูมิสูง และการไม่ทำปฏิกิริยากับซีลต่างๆ
PAOมาไกลกว่า20ปีก่อนมาก แบบถูกๆก็เอาไปขายให้พวกไร้โรงกลั่นPAO เอาไปทำน้ำมันเกียร์ แบบดีหน่อยก็ผสมเป็นAdditive ผสมGroupIII ผสมEsterลดความเป็นกรด
ดังนั้นเนี่ยเวลาอ่าน ฟัง หรือ เห็น PAOในน้ำมันก็ไม่ต้องทำตาโตหลงดีใจได้ของดีเสมอไปครับ การทำน้ำมันเครื่องนี่มันมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมาก
รอผู้รู้มาเสริม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2016, 16:33:54 โดย Jae »
Horjia
Re: ความแตกต่างของน้ำมันเครื่อง PAO
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 18:34:17 »
สอบถามครับพี่ Jae แล้วอย่าง วา..ลีน ที่มีเขียนว่า pao เป็นอย่างไรบ้างครับ
พอดีผมหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องมาสักพักละครับ สำหรับใช้เองแต่ยังไม่เคลียเท่าที่ควรเลยครับ
ถ้ายังไงขอความกรุณาพี่ Jae ตอบหลังไมล์ ได้ไหมครับ
Newhang
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 18:53:36 »
ใช้เองก็พอรู้ บางยี่ห้อ ตอนใช้แรกๆกับหลังก็ต่างกัน เหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นล๊อตผลิต สูตร หรืออะไรก็ตาม
เลือกยากจริงๆน้ำมันเครื่อง ถ้าใช้ทั่วๆไป แอบไม่คุ้มค่าเลยด้วยซ้ำ แม้จะว่าเทียบสังเคราะด้วยกันก็ว่าถูกแล้ว บางตัวแอบไม่หนีจากน้ำมันเครื่องศูนย์เลย
Armaru
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 21:09:47 »
Acdelco dexos1,dexos2 ตัวนี้ก็เป็น PAO 100% นะครับ ของศูนย์เชฟ
จากประสบการณ์ใช้งานจริง ตัว dexos2 วิ่งลากยาวไป 17000 โล เอานิ้วขยี้ๆน้ำมันยังลื่นดีอยู่เลยครับ ทนสภาพการใช้งานได้ดีมาก ประทับใจมาก
ก่อนหน้านี้เคยใช้ castrol  titanium edge ที่ว่าดีนักหนา  วิ่งไป 12000 โล เอานิ้วขยี้ รู้สึกเหนียวๆเหมือนยางมะตอย ผมเลยเลิกคบ castrol แบบถาวร
ผมลองค้นๆ ตามอากู๋ MSDS รุ่นนี้ดู ค้นพบความจริงที่น่าตกใจ คือ  Acdelco dexos2 นั้น  Shell เป็น supplier ผลิตให้กับ GM
ส่วนตัว Acdelco dexos1 ก็ต้องตกใจอีกรอบ เพราะ ExxonMobil นั้นผลิตให้กับ GM  และ 2 ค่ายนี้จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกัน
นี้เป็น dexos2  ที่ Shell ผลิต
http://apkgroup.com/msds/English/AC%20Delco%20(D10)%20USA/88865338(02-05-2014).pdf
ตัวนี้เป็น dexos1  ExxonMobil ผลิต
http://products.petrochoice.com/system/documents/1539/1/AC_20Delco_20Dexos1_205W-30.pdf?1436283580
ส่วนอันนี้คือ SPECIFICATIONS แบบย่อๆครับ
dexos2
http://www.acdelco.com.au/PDFs/oils/Specs_ACDelco_5W30_Dexos2Diesel.pdf
dexos1
http://www.acdelco.com.au/PDFs/oils/Specs_ACDelco_5W30_Dexos1Petrol.pdf
ในฐานะที่คุณ Jae มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำมันเครื่อง มีความคิดเห็นน้ำมันเครื่องรุ่นนี้อย่างไรบ้างครับ อยากสอบถามเป็นความรู้
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 21:27:03 »
dexos2
dexos1
ผมไม่แน่ใจตัวเชลล์ Dexos 2 นะ วันนี้เน็ตช้ามาก โหลด MSDS มาดูไม่ไหว
แต่ Mobil Dexos 1 ไม่ใช่ PAO 100% แน่นอนครับ 64742-54-7 ก็ 50-60% เข้าไปละ
Armaru
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 21:46:35 »
dexos2
dexos1
ผมหมายถึงมันคือยี่ห้อ Acdelco ของ GM อ่ะครับ ดูแล้วคล้ายกับว่า GM ไปจ้างบริษัทน้ำมันดังๆมาผลิตให้  แล้วตีตรายี่ห้อ Acdelco พร้อมกับตีตรา License dexos ของตัวเองเข้าไป  ::) ::)
แต่เท่าที่ใช้มาก็ประทับใจครับ ยอมรับว่าดีจริงๆ  ชื่อยี่ห้ออาจไม่ดังเท่าพวกบิ๊กเนม ราคาก็ถูกกว่าพอสมควร ตอนนี้เปลี่ยนมารอบที่ 2 แล้วครับ  ::)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 21:47:55 »
CAS No. มันไม่ได้บอกว่าน้ำมันคือตัวไหนจริงๆ
อย่างHydro crack or treat ก็ไม่บอกว่ามันเป็นเบสกรุ๊ปไหนจริงๆ
Group II GroupIII + บางตัวคุณสมบัติรวมๆดีกว่า PAO เกรดต่ำๆก็มี
แต่กระทู้นี้ขอ คุย PAOก่อนครับ การนำไปใช้เปล่าๆมีผลเสียอะไร แตกต่างกันขนาดไหน
shikimaru
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2016, 23:47:01 »
รอฟังต่อครับ
Barracuda
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2016, 08:23:15 »
รอๆ จะได้ตัดสินใจเรื่องน้ำมันเครื่องดีๆเหมาะกับรถเราสักที
Amj
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2016, 11:40:07 »
ผมกดรีเฟลชตั้งแต่ 8 โมงเช้าละ ไม่มีใครมาต่อเลยครับ  :'(
แก้ไข
13:14 น.  สงสัยไม่มีใครแชร์เพิ่มแล้ว  :-\
 ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2016, 15:12:41 โดย Amj »
