จูน C350e ให้แรงขึ้นได้ไหมครับ
V-Reach
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 18:54:30 »
C350e AMG อาการของรถคือเหยียบคันเร่งแล้วไม่มีแรงดึงเลย แฟนผมบ่นตั้งแต่คืนวันแรกที่ได้รถ ตอนแรกไม่ค่อยเชื่อแฟน เพราะว่าดูจากเสปคแล้วรถก็อัตราเร่งดีครับ แต่แฟนผมเอาไปขับแล้วบอกว่าเหยียบคันเร่งแล้วไม่มีแรงดึงเลย ลองปรับโหมดการขับทุกโหมดแล้ว ผมออกรถมาวันที่ 10 และตอนเย็นเดินทางไปต่างประเทศเลย แฟนบ่นตลอดตั้งแต่คืนแรกที่ได้รถ ผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาเมื่อวาน วันนี้ผมลอง 0-100 ให้แฟนจับเวลาได้ประมาณ 6.5 วินาที ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่อาการของรถหรือเปล่า ลองปรับการขับขี่ดูทุกโหมดแล้ว ไม่ดีขึ้นเลยครับ อยากจะทราบว่าจะปรับจูนยังไงได้บ้างครับ warranty หลุดก็ไม่เป็นไรครับ เพราะตอนนี้แฟนผมขับไปบ่นไป มาบ่นทุกวันเลยครับ วันนี้ผมเองลองขับมาระยอง รู้สึกว่าไม่ดีมากครับ เปลี่ยนเลนเร็ว ๆ แล้วรู้สึกท้ายเหวี่ยงนิดหน่อย ไม่เฟิร์มเหมือนที่คาดหวัง ขับเร็วรถก็ไม่ค่อยนิ่ง และปัญหาสำคัญคือกดคันเร่งไปแล้ว รถไม่มีแรงดึงเลยครับ ไม่นึกมาก่อนว่า Benz จะขับได้ไม่โอเคเท่าที่คาดหวังไว้ครับ ความรู้สึกตอนนี้คือ ตัวเลขออกมาดีมาก แต่รถขับไม่สนุกเลยครับ
Stp
Re: จูน C350e ให้แรงขึ้นได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 19:04:08 »
ระดับแบตเตอรี่เป็นไงบ้าง เพราะถ้าแบตน้อยก็อาจส่งผลกับระบบขับเคลื่อนร่วมด้วยมอเตอร์
ส่วนการขับขี่น่าจะเป็นสไตล์ Benz นะ เจ้านี้เขาไม่ได้แน่น ไม่ได้มั่นอย่าง BMW จะลองปรับโหมด Sport กับ Sport+ เปรียบเทียบกัน หรือจะปรับช่วงล่างเองเมนู Individual
ถ้าไม่แน่ใจก็ลองทดสอบที่ศูนย์เลยครับ
V-Reach
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 19:12:56 »
แบตเสียบชาร์จที่หน้าบ้านทุกคืนครับ แต่ตอนขับมาระยองขับเร็ว ๆ รถชาร์จไฟเข้าจากการเบรคไม่ทันครับ แบตหมดก่อน อาการแบบนี้รถ Hybrid เป็นทุกคันเลยหรือเปล่าครับ เพิ่งเคยใช้รถยุโรปครั้งแรก  :'(
ajh
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 19:38:33 »
ของเราออกมาได้ 2 วัน เครื่องเสียงไม่ติด เอาเข้าศูนย์ 4 รอบ ติด ๆ ดับ ๆ จนต้องยกเข้าโรงงาน เอาออกมาแล้ว ก็ไม่รู้จะหายไหม
ขอเปลี่ยนคัน เขาก็ไม่เปลี่ยนให้ บอกว่า ไม่มีนโยบายเปลี่ยนคัน
นี่ก็มานอยด์ เรื่อง เสียงอะไรสักอย่างมันหยดลง แผงใต้รถ ไม่มีหยดลงพื้น แต่เสียงมันหยดลงเยอะมาก เวลาดับเครื่อง ( เวลาใช้โหมด charge )
ซื้อรถมาก็มาระแวง เศร้ามาก
ของคุณ จขกท มีบ้างไหมคะ เสียงอะไรหยดลงใต้ท้องรถ เสียงดังพอควร แต่ไม่มีอะไรใต้พื้น
Stp
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 19:48:08 »
ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ปกติระบบ Hybrid แบตเตอรี่มีผลกับอัตราเร่งและการกินน้ำมันเอาเรื่องเหมือนกัน ถ้าแบตต่ำมากก็คงอัตราเร่งเหมือนรถยนต์เครื่องเบนซิน/ดีเซลปกติ
แนะนำลองฟังคุณ J!MMY ทดสอบ XC90 T8 สดๆ ร้อนๆ วันนี้เลย ทาง Facebook Live (ช่วงที่ 1) หรือรอฟังย้อนหลังทาง YouTube คงอีกสัก 3-5 วัน
Eakkypoo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 19:58:47 »
เอ่อ 6.5 วิ มันไม่ดึงอีกหรอครับ
Stp
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 20:11:59 »
ผมก็แอบสงสัยเหมือนกันว่า 6.5 วิ นี่ยังไม่แรงพอจริงๆ เหรอ  ;D ;D หรือตัวรถมันนิ่งไม่ได้ออกตัวกระชาก จขกท. ก็เลยคิดว่ามันไม่แรง
Nerdys
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 20:22:14 »
คันเร่งหน่วงหรือเปล่าครับ กระทืบคันเร่งไปแล้ว ต้องรอไปอีก 1-1.5 วินาที กว่าเครื่องจะสร้างเป็นแรงดึง ซึ่งบางทีทำให้คนขับเสียอารมณ์ได้
จากที่อ่านบททดสอบของ Headlightmag รถเบนซ์ผลิตมากี่คันก็คันเร่งหน่วงหมด จะปรับโหมดสปอร์ทก็ไม่ได้ช่วยอะไร
seeker
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 20:23:29 »
เคยได้ลองขับ ก่อนซื้อไหมครับ อาการเหมือนกันไหม
หรือตอนนี้ไปขอลองรถทดลองครับเลยครับ ว่าไม่ดึงเหมือนกันรึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2016, 23:01:25 โดย seeker »
kenny523
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 20:49:28 »
300 diesel HB ผม sport นี่อย่างมันส์
CH.TH
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 21:03:07 »
พันมอเตอร์ใหม่เลยพี่
Corolla E80 85'
Corolla E140 13'
S4 C4 93'
siamskunk
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 21:32:45 »
ไม่ทราบว่าแฟนของ จขกท ก่อนหน้านี้ขับรถอะไรอยู่ครับ ถึงได้รู้สึกว่ามันไม่ดึงไม่แรง ?
xenon
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 22:05:45 »
ใช้รถอะไรมาก่อนครับ
scotch_fillet
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 22:36:48 »
ที่เคยเจอมาน่ะครับ
Mazda 2  SkyActiv นี้เหยียบไปนับ 1-2 ถึงมา อาการคันเร่งช้า พอมาแล้วรู้สึกดึงมาก แต่จริงๆมันไม่ได้ไปไวขนาดนั้น
Toyota เกือบทุกรุ่นที่ไม่ได้แรงมาก  เหยียบลงไปแล้วรู้สึกว่าดึง แต่แค่ตอนออกตัว 0.5-1 วิแรก หลังจากนั้นอืดเลย
อันนี้แอบคิดไปเองว่า Toyota เขา set รถมาให้เป็นแบบนั้น เพื่อคนขับ "ทั่วๆไป" จะได้รู้สึกว่ามันแรง
320i F30 อันนี้ไม่เหมือนคนอื่น คือเหยียบลงไปแล้วหน้าไม่หงาย หลังไม่ติดเบาะ
แต่ความเร็วก็มาน่ะครับ ไปไวใช้ได้ แต่มันมาแบบเนิบๆเลยไม่รู้สึกว่าดึง
C350e ไม่เคยลองแต่ อาจจะคล้ายๆ 320i หรือเปล่าครับ???
vantipz
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 23:00:51 »
รถผม 0-100 14 วิ แต่ขับสนุกมากครับ  8)
ถ้าได้ขับรถ 0-100 6.5 วิ นี่ผมคงยิ้มไปทั้งวัน และไม่คิดจะไปทำอะไรต่อแล้ว
zhalvia
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 23:08:38 »
C350e ต้อง sport นะครับ ถ้าขับ comfort คันเร่งจะหน่วงมากประมาณ 1 วิ
ส่วนอัตราเร่งของ c class คือช่วงเเรกจะมาไม่กระชาก เเต่จะไม่เเผ่ว เร่ง 0-100 ได้เวลาในกระดาษที่6วิ ส่วน 80-120 นี่เเตะ 4 วิเลยนะครับถือว่าเร็วมาก ในขณะที่รถอื่นๆในราคาเท่าๆกัน 100-120 ทำเวลาอยุ่ที่ 6-8 วิ
ก็คือ benz อัตราเร่งจะมาสม่ำเสมอ ไม่ได้พุ่งช่วงออกตัวเหมือนรถบางรุ่น เเต่เเรงมาตลอด ยิ่งเร่งเเซงความเร็วสูงๆนี่หายห่วงครับ เเรงยังมาได้ต่อเนื่องกว่ารุ่นอื่น จากที่ว่ามาทำให้รู้สึกว่ารถไม่เเรงไม่กระชากตอนออกตัวหรือเปล่า (แต่ผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วนะ)
อย่าง mini ออกตัวกระชากเร็วได้ฟีลโกคาทมาก เเต่ตัวเลข 0-100 เครื่องในไทยนี่ ให้เวลาได้ราวๆ 8วิกว่าๆ ถ้าจำไม่ผิด เพราะปลายแผ่วมาก ยิ่งเหยียบเเซงตอนความเร็วเกิน100 เร่งขึ้นยากมากแล้ว
สรุป ของเเบบนี้อยู่ที่สไตล์ของรถครับ ถ้าเเฟน จขกทอยากได้รถที่เหยียบเเล้วกระชากออกตัวเร็ว เเนะนำรถสไตล์ mini ครับ นี่ถึงเป็นความสำคัญของการ test drive ครับ
ปล รถยี่ห้ออื่นราคาเท่านี้ก็ได้อัตราเร่งเท่านี้นะครับ bmw 330e ตัวเลขในกระดาษ อยุ่ที่ราว7วิ ด้วยซ้ำ ถ้าอยากได้ตัวเลขเเตะ5วิก็ต้องไป s class หรือporsche เพราะe class series5 ช้ากว่านี้อีกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2016, 00:08:04 โดย zhalvia »
NONT4477
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 23:21:51 »
ได้ 6.5วิ ปล่อยมันเถอะครับ
IS2000
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2016, 23:53:24 »
รถเบนซ์ส่วนมากคันเร่งจะหน่วงครับยกเว้นแต่พวก AMG แท้ๆ
อีกอย่างเครื่องเทอร์โบก็จะมีอาการรอบูสท์เพิ่มมาด้วย
ผมใช้ C300h ของที่บ้านก็หน่วงเอาเรื่องในโมท comfort แต่ก็ไม่เลวร้ายถ้าปรับเป็น sport เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยตอนบูสท์ยังไม่มาครับ จขกทอาจยังไม่ชินแต่ผมว่ารถไฮบริดเทอร์โบนี่ยังไงก็ดึงไวกว่ารถเทอร์โบทั่วไป เคยลองเอาแอพโทรศัพท์มาจับเวลา 0-100 ของ C300h ก็ได้ราวๆ6.5วิ ครับ แต่พอลองกับ 328i ได้ 7.3 เพราะ 328 จังหวะกดคันเร่งมิดไปจนถึงตอนรถมีแรงดึงเต็มที่นี่รอนานกว่า C300 ทั้งๆที่อัตราเร่งช่วงความเร็วอื่นไม่ทิ้งกันเลย
1 3 5
2 4 6 R
JIRATH
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 00:01:58 »
เสียงที่ว่านี่เหมือนเสียงหยดน้ำถี่ๆหรือเสียงคล้ายๆเหล็กกระทบกันรึเปล่าครับ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ปกติครับ หลังจากดับเครื่อง
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
MaiSki
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 00:05:44 »
ขับferrariมาก่อนรึเปล่า
rokrok
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 00:13:29 »
จับอัตราเร่งเองได้ 6.5นี่ น้องๆ Cayman เลยนะครับ
แสดงว่าขับรถแรงๆมาก่อนหรือเปล่า เทียบกะอะไรครับที่ว่าออกตัวไม่แรง
คือBenz โหมดปกติ จะออกตัวด้วยเกียร์สอง เพื่อความนุ่มนวม แต่ถ้าเป็น mode sport จะออกด้วยเกียร์ 1 ครับ
ซึ่งคุณบอกลองปรับหมดแล้ว แปลว่าไม่เกี่ยวกะเรื่องเกียร์แล้ว แถมรถ เป็นplug-in อีก
ขอทราบรถที่เทียบกันหน่อยครับ ที่เคยขับ
และขออาการชัดๆอีกที ว่าหมายถึง แบบเหยียบไปแล้วคันเร่งมันคิด เป็นวิ กว่าจะพุ่งหรือเปล่าครับ ถ้าแบบนั้น จูนกล่องเจ้าดังๆน่าจะช่วยได้อยู่
แต่ยังไงก็ตามที่คุณว่ามา มันจูนกล่องได้ครับ เพราะ รุ่นนี้ เป็นเครื่องเทอโบ จูนแล้วได้แรงม้าเพิ่มอีกหลายตัวอยู่
แต่ผมสงสัยอย่างเดียว 0-100 6.5 วิ นี่ โคดแรงละนะ
rokrok
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 00:18:26 »
การออกตัวเป็นไปตามคลิปนี้ไหมครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ปกติละนะครับ และก็แรงมากๆด้วย
แต่ถ้ายังไม่พอใจ จูนกล่องเพิ่มได้ครับ
ติดอยู่อย่างเดียวว่าขับรถอะไรกันมาก่อน 55555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2016, 00:20:08 โดย rokrok »
ChiLun
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 00:22:47 »
แสดงว่ามันเร่งได้เร็ว แต่ไม่ดึงหลังติดเบาะ แต่ จขกท คงไม่ชอบแนวนี้แล้วละครับ
ปกติturboจะremapหรือติดกล่องเพิ่มม้าได้ แต่คันนี้มีระบบhybridมาเกี่ยวมันจะทำได้หรอครับ?
madnug
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 00:30:15 »
ขับ GT-R มาก่อนหรือเปล่าครับ
adsajan
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 00:42:25 »
0-100 6.5วิยังไม่แรง คงต้องข้ามไปเล่นพวกgtr หรือตระกูลamgแล้วล่ะครับ ด้วยที่ว่ามันมีมอเตอร์มาช่วย แรงบิดมาต่อเนื่องเลยไม่รู้สึกว่าแรงมั้งครับ ไม่เหมือนเครื่องเทอร์โบเพียวๆรอบูสมาดึงหน้าหงาย แต่จับเวลามาก็พอๆกะรถคุณล่ะครับ
PAN
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 02:23:20 »
คงเป็นที่คันเร่งแบบปกติของมันครับ ผมก็ไม่ค่อยชอบคันเร่งเบนซ์นัก A250 นี่คันเร่งให้ความรู้สึกเหยียบไม่ไป ต้องเหยียบลึกกลางๆ-สุดเลยถึงจะแรง ยกเว้นปรับโหมดsportอันนั้นแรงได้ใจ แต่เกียร์ก็ค้างไว้รอบสูงแปลกๆ
bingoman
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 05:57:57 »
ไม่ใช่แล้วครับ 330e  7วิ
ดู bmw.co.th ก็ตัวเลข 6.1 วิ
http://www.bmw.co.th/en/all-models/3-series/sedan/2015/technicaldata.html#tab-2
เอา 7 วิมาจากไหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 22, 2016, 03:20:11 โดย bingoman »
Ty ESC
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 07:50:13 »
เสียง ติงๆๆ ด้านหลังตอนดับเครื่ิอง
เสียงคล้ายโลหะกระทบกัน เปนปรกติครับ
ส่วนรุ่นนี้ ผมว่าเปนที่คันเร่งมันหน่วงเมียผมก็บ่นขับเยนทีไรบอกเร่งไม่ไป กดลงไปแล้วมันดีเลย์
แต่พอมาก็ไหลมาเทมา ผญ ที่ชอบขับแบบแตะปล่อยแตะปล่อยจะขับแล้วเวียนหัวมาก
ลองกดเข้าโหมด Sportสิครับ แรงบ้าพลังคันเร่งเร็วขึ้นมากเสียงอย่างดุ แต่ต้องดูแบตด้วย
แอบสงสัยว่าเข้าโหมดe drive หนือเปล่าที่ใช้แต่ไฟฟ้าล้วน อันนั้น ผมเรียกว่า โหมด อาอี๊ ขับ อืดเปนเรือเลย
Lucky_suby
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 08:08:11 »
อยากรู้เหมือนกันครับ  ขับเทียบกับอะไร  ถึงว่าไม่แรง...ผมไปลองขับมาทั้งคู่ ทั้ง s500e c350e...ผมว่ามันก็แรงทั้งคู่นะครับ ผมเทียบกับทุหคันที่เคยมีทั้ง Imp WRX, Imp STI, Evo 8 บูส 1.6... คนละอารมณ์  แต่ก็แรง หากเทียบกับรถโรงงานทั่วไป (แรงกว่า 525d F10กับ Legacy BL5 2.0GT แน่ๆครับ) ที่สำคัญ เจ้าของจับเวลาได้ 6.5 วิ...ถ้าไม่พอ ต้องเล่น Supercar ละครับ
เทียบกับรถอะไรครับ อยากรู้จริงครับ
zapdos191
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 08:21:35 »
6.5 วินี่จะบอกว่าสวรรค์ประทานแล้วนะครับ ไล่พวกรถซิ่งอายม้วนต้วนกลับบ้านได้เกือบๆหมดเลยนะครับ คือรถซิ่งใครทำมาสเต็ปไม่ดีพอโดนรถจขกท.สวนกลับบ้านหมดนะครับ
ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่วาร์ปอ่ะครับ ลองปรับเป็น sport หรือ sport+ ไหมครับเหมือนเมนท์ด้านบนบอก
-------- Toyota Vios 2003 --------
-------- Subaru WRX STi 2015 --------
-------- Honda Jazz GK5 --------
-------- BMW G20 330i --------
-------- Subaru Impreza WRX STi 2008 (GRF) --------
-------- Subaru Forester XT (SJG) MC --------
