defect ของ civic ตอนนี้แก้ไขไปหมดหรือยังครับ
weerapong1234
กำลังจะไปจอง หรือว่ารอไปอีกหน่อยดีครับ
ps000000
Re: defect ของ civic ตอนนี้แก้ไขไปหมดหรือยังครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 09:28:25 »
ลองไปดูเว็บพันดริฟต์ตอนนี้สิครับ ขึ้นเพียบ  :'( :'( :'( :'( :'(
baddream11
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 09:40:22 »
รอดีกว่า ถ้ารอได้ หรือดีเฟคจุกจิกนั้นเป็นสิ่งที่รับได้ก็จัดได้เลย 8)
แต่อย่าคิดว่าซื้อมาแล้วจะไปบ่น แฟนพันธุ์แท้เค้าแรงนะ ขอบอก ::)
Auto
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 09:51:55 »
ยังเป็นปัญหาอยู่ครับ  ที่สำคัญเข้าศูนย์แล้วแก้ไขได้หรือเปล่านี่คิดหนักเลย   ตอนนี้ถือว่าน่ากังวล
แต่ถ้าไม่สนใจ Defect ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะบางคัน    ตัดสินใจซื้อเลยก็ดีเพราะได้ขับก่อน หล่อก่อน  รุ่นนี้เฟี้ยว จริง ๆ
380Z
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 10:04:55 »
ผมเลื่อนรับรถอยู่เหมือนกันครับ
ไม่ได้กลัวดีแฟก แต่โดนเบี้ยวเงินนิดหน่อยครับ
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 10:10:47 »
รอเถอะครับ มีดีเฟ็คขึ้นมาจากที่คิดว่าจะได้ขับก่อนหล่อก่อน กลายเป็นขับก่อน เครียดก่อน
ถ้าจะเอาจริงๆ เซฟๆ ซักมอเตอร์โชว์ปีหน้าเลยครับ โปรส่วนลดน่าจะเริ่มมีแล้ว ดีเฟ็คก็น่าจะแก้ไปหมดแล้ว
xman2029
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 10:12:01 »
ปัญหาแอร์ยังแก้ไม่ได้เลยครับ
bobsan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 10:18:06 »
Defect หลักๆมี 2 แบบคือจากการประกอบกับที่อะไหล่ชิ้นนั้นๆ
ถ้าจากการประกอบมันก็แก้จบที่ศูนย์
ถ้าเกิดจากตัวอะไหล่เอง ไม่ว่าจากการออกแบบหรือวัสดุที่ใช้อันนี้จะแก้ไม่ได้จนกว่าโรงงานจะเปลี่ยน part ตัวนั้นครับ
ตอนนี้ปัญหาที่เกิดยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับว่าเกิดจากอะไร
รอไปก่อนอย่างน้อยปีนึงครับชัวร์ที่สุด
Turbocharger
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 10:42:09 »
ประกอบโรงงานใหม่ ได้เรื่องเลย
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 10:57:37 »
ยัง และ ยังมาอีกเรื่อยๆครับ
nl2br
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 11:07:33 »
เห็นขึ้นเว็บต้องห้ามไปสองสามวันที่แล้วเองครับ ป้ายแดงเกียร์วืดด
Stp
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 11:30:36 »
งานนี้ส่วนหนึ่งไม่แน่ใจเพราะความใหม่ไฮเทคของโรงงานใหม่ หรือ คหสต. อะไรที่วิจัยและออกแบบจากฝั่งอเมริกา ผมเริ่มแอบคิดนิดๆ ละ คือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันหรอก แต่ก็อดคิดไม่ได้
อย่างเรื่องแอร์นี่ไม่ใช่ปัญหาก็แค่ฝรั่งคิดว่าบ้านเขาหนาว เหมือนรถยุโรปที่เคยเจอกันมานะ ทางแก้อาจจะแค่เซตซอฟต์แวร์ให้เข้ากับอากาศบ้านเรา เพียงแต่เมื่อไรซอฟต์แวร์ตัวนี้จะเสร็จ
หมูปิ้ง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 12:22:35 »
ถ้ารอให้โรงงานใหม่ และช่างประกอบ เข้าที่เข้าทาง ชินกับการประกอบ รอซักปลายปีหน้าก็น่าจะโอครับ  8)
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 12:29:12 »
civic ที่บ้าน สวิท พับกระจกหูช้าง ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
แต่ตอนนี้ปกติแล้วโดยไม่เข้าศูนย์  ( ขับไปจะถึงศูนย์อยู่แล้ว ตบ ๆ ก็หายเฉยเลย ) 555 :P
ส่วนเรื่อง เสียงกุก ๆ ๆ ช่วงแรก ๆ ดังมาก
หลัง ๆ ก็มีบ้างไม่เยอะเท่าช่วงแรก
สงสัยจะต้อง run in สักพัก ให้โคลงรถอยู่ตัว 555  8)
Pegasus7700
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 13:01:15 »
Defect เท่าที่ติดตามเป็นงานประกอบกับงานqcทีีต้องปรับ
ส่วนpartยังมีบางส่วนที่ทางhondaยังไม่ได้defineว่าอะไร
รถดีครับ ขับหล่อก่อนเถอะ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
unseen
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 13:26:39 »
ถ้าไม่รีบผมว่ารอให้มันนิ่งๆก่อนดีกว่าครับ
ซื้อก่อน หล่อก่อน อาจจะพังก่อนก็ได้  ;D ;D
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 13:42:40 »
มีผลต่อความคิดในระยะยาวด้วยนะครับเช่นซื้อมาเร็ว ปรากฏรถจุกจิกมาก คุณจะปฏิญาณตนว่าชาตินี้จะไม่ใช้ฮอนด้าอีกแล้ว รถห่วย
แต่ถ้าซื้อมาช้าหน่อย ซักปีกว่าๆ หลังรถออก ไม่มีปัญหาอะไร ใช้ยาวๆ ได้ คุณจะบอกว่าฮอนด้ารถดีมาก ไม่จุกจิกเลย
ซื้อต่างกันปีนึง อาจจะมีผลต่อคุณทั้งชีวิต
FyGI
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 15:45:35 »
ผมว่าผ่านไปก่อนเถอะครับ
HRV ที่ออกมาก่อนหน้ายังแก้ปัญหากันไม่ได้เลย
Nonlamer
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 16:35:26 »
ยังคับ รถยังใหม่อยู่มากๆครับ คงอีกนานมากๆกว่าจะรับรู้ปัญหาและแก้ไขได้หมด แต่ถ้ารับกับปัญหายิบย่อยได้ก็อาจไม่ต้องรอถึงตัว MC คับ
kittiphat123
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 17:47:40 »
โฉมFDมีปัญหาเครื่องต๊อกๆ โฉมFBมีปัญหาระบบแอร์ การประกอบไม่ดีเท่าไร(โฉมนี้ปัญหาน้อยกว่าFD) โฉมFCปัญหาระบบเกียร์ และอื่นๆที่ตามมา
ลองคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของค่าบรอง ๆ จะโดนกระหน่ำซ้ำเติมขนาดไหน ลองคิดดูสิครับ
weerapong1234
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 19:15:52 »
ตัวFC1.8 นี่เครื่อง+เกียร์ ตัวเดียวกับตัวFB ใช่ไหมครับ
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 19:54:28 »
เครื่องใช่ เกียร์ไม่ใช่ครับ เป็น CVT
วันก่อนเว็บต้องห้ามก็เพิ่งมาลง แล้วก็ Edit ลบไปในเวลาไม่ถึงสามชั่วโมง เก็บกวาดเร็วมาก
แต่ขอโทษนะครับ อะไหล่ติด Back Order (ผลิตไม่ทัน) ยัน Accord G8 อยู่
ผมบอกคนรอบๆ ตัว ว่าเลี่ยงเถอะ รถยี่ห้อนี้ ถ้าอยากได้เจ้าตลาดจริงๆ ไปโตโยต้าดีกว่า งานประกอบห่วยลงทุกวันๆ
พี่สาวผมจะออก Jazz S สุดท้ายก็ไปจบที่ MZ2 1.5D ตัวล่าง อีกคนจะออกตัวเดียวกัน คาดว่าจะจบที่ยาริสไม่ก็ Sienta
อย่าลืมว่ามีประเด็นปีก่อนที่พยายามจะงี่เง่าเรื่องเบิกอะไหล่นอกศูนย์นะครับ ช่วงนี้เซลส์ก็เริ่มทำตัวหยิ่งอีกละ ไม่เห็นหัวลูกค้าเล้ย
Akara
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 20:32:33 »
Honda เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับ ราคากับคุณภาพ และศูนย์กับการบริการห่วยลงมาก ในขณะที่เจ้าอื่น เค้าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งรถทั้งศูนย์
meeuwarn
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 20:47:25 »
ไมเนอร์ ครับ ถึงแก้หมด
mazda3 ก็แก้หมดตอนไมเนอร์
อย่าลืมเอาเบาะพลาสติกออกไปด้วย >:(
Activehybrid
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 21:46:00 »
นานก็จะรอครับ รุ่นนี้ไร้คู่แข่งจริงๆ รีบแก้ให้จบนะครับ ไม่งั้นคู่แข่งเกิดมีดีกว่านี้ผมก็ไม่รอละ
HHHsung
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 22:05:11 »
จริงๆ โดนไม่กี่ % แต่รถผลิตมาเยอะ เลยดูเหมือนเยอะครับ
แต่ถ้าซีเรียส ในตลาดตอนนี้ พี่โต กับน้อง 3 น่าจะดีเฟคน้อย เพราะขายน้อยหรือไม่มีดีเฟคเลยมั้ง
ปล. ผมก็ซีเรียสเรื่องนี้นะ เลยเลือก 1.8E เพราะออฟชั่น อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ น้อยที่สุด
กลัวแค่เกียร์อย่างเดียว ซึ่งก็โดนไปคันนึงละ ไม่รู้จะมี 2-3 ตามมาหรือเปล่า
Disk™
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 23:53:47 »
เห็นแล้วเพลียใจแทนครับ ตอนแรกอยากได้ ตอนนี้ไม่คิดละ รอดูอีกทีตอน MC
ส่วนตัวใช้ Jazz ก็รำคาญเสียงเรื่องการประกอบเหมือนกัน ใช้ Toyota มาตลอด ไม่เคยเป็น
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2016, 12:50:46 »
รถที่ model change ผมจะรอประมาณ 1 ปีก่อน ค่อยซื้อ
H3T
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2016, 13:42:37 »
โรงงานใหม่ โมเดลใหม่ ต้องเห็นใจด้วยครับ
 HB คงแก้ไขกันจนดีขึ้น เหมือน Sedan เป็นครูเลยทีเดียว
ottomjd
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2016, 13:51:23 »
คงทยอยมีมาอีกแน่ครับ เพิ่งขับกันได้ 3-4 เดือน น่าจะมีมาอีก
รอให้นิ่งก่อนน่าจะดีกว่า ไม่ต้องลุ้นรายวัน เข้าไปอ่านแต่ละเคสปวดหัวแทน
