🚓ขับช้าแช่ขวาเป็นเหตุ รถตรวจการของขึ้น
Newhang
Re: 🚓ขับช้าแช่ขวาเป็นเหตุ รถตรวจการของขึ้น
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 14:42:15 »
"ซ้ายว่างก็แซงไปสิ"  โคตรเกลียดความคิดแบบนี้
เกลียดจิงคำนี้ คาดว่าพวกแช่ขวาคงพูดแบบนี้ทุกคน สมควรแล้วครับ ยังดีนะที่ไม่ตาย หายกลับมาคงเลิกแช่ขวาไปสักพัก
เราอาจจะคิดผิดกันก็ได้  ดูจากที่เค้าออกมาเรียกร้อง ผมไม่เห็นว่าเค้าจะสำนึกหรือคิดได้เลยครับ
นี่คือสิ่งที่แย่ที่สุดของคนเห็นแก่ตัวครับ ผิดยังไม่รู้ผิด อะไรแย่กว่านี้คงไม่มีแล้วครับ rip
alpha14
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 14:51:00 »
สมน้ำหนัา ทุกวันนี้ผมก็ปาดไอ้พวกแช่ขวาเป็นว่าเล่นอยู่แล้ว คนแบบนี้ไม่ต้องมีมารยาทด้วย เห็นแก่ตัว
ปาดไปเลยให้มันรู้ตัว >:( ผมเกือบซวยกับไอ้พวกแช่ขวาจิง  >:(เราขับเลนซ้ายมาปกติแต่มีรถช้าวิ่งขวาอยู่กหน้าสัก50เมตร ทำให้รถหลังที่มาเร็วต้องแซงซ้ายมันแล้วมาปาดหน้าผม >:( เจอบ่อยมากๆไม่ได้โกรธไอ้คันแซงเท่าไหร่  >:(แต่โกรธไอ้พวกแช่ขวา ที่ทำให้เราเกือบซวย  >:(เกียจจิงๆ
valent
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 15:53:42 »
ทีหลังทำแบบผมซิครับ ไว้แก้เผ็ดพวกช้าแช่ขวาแบบเนียนๆ
เราขับเลนซ้าย แต่นำเยื้องไปด้านหน้านิดหน่อย
กะว่าพอให้รถคันอื่น แซงปาดเข้าขวาได้
เจอปาดไปหลายคัน เดี๋ยวมันหาทางลงซ้ายเองแหละครับ
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
SpeedC
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 16:52:01 »
บอกได้แค่ว่า สมน้ำหน้าครับ อาจจะสงสารที่่โดนแกล้ง แต่พอได้ยินคำว่า "ก็แซงซ้ายไปสิ" เท่านั้นล่ะ
BenzParagon
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 20:09:18 »
ขออนุญาตนอกเรื่องไม่ใช่เคสนี้
ขับแช่ขวา มาเร็ว จะให้คันหน้าหลีกทางให้(สมมุติคันหน้า110-120) ทั้งๆที่เลนซ้ายหรือถนนบริเวณรอบๆนั้นก็โล่ง
เพื่อแสดงน้ำใจ แก่คนที่เห็นแก่ตัวอยู่ก่อนแล้ว ส่วนตัวรู้สึกตลกจริงๆ
เจอคนประเภทนี้เยอะ
หยิบหรือยืมหรือใช้หรือได้รับ สิ่งของหรือเงินหรือน้ำใจ จากคนอื่นใช้ประจำ จนเข้าใจว่าตนเองต้องได้แบบนี้ตลอด
พอวันหนึ่ง เกิดคนคนนั้นไม่ให้ขึ้นมา ตนเองไม่ได้รับเหมือนอย่างเคย ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ มีเหตุผลจำเป็นหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม
กลับไปบอกว่าคนคนนั้นงก คนคนนั้นเห็นแก่ตัว คนคนนั้นไม่มีน้ำใจ แต่กลับไม่ได้มองตนเองเลย ว่าเคยแสดงน้ำใจเองบ้างหรือไม่?
ขอเดาว่าคันที่ถ่ายคลิปตัดหน้ากระบะตอนกลับรถ ในช่วงแรกครับ
และอาจจะช้าแช่ขวา แต่มีตอนที่เจ้ในรถบอกว่า "ซ้ายก็ว่างเนอะ ทำไมไม่ไป" (มันใช่เหรอครับ)
หลังจากนั้นก็อารมณ์ล้วนๆ ครับ ไม่ขอ Comment
ถ้าโล่งทั้งหน้าหลัง และเลนซ้ายไม่เหตุจำเป็นให้ต้องอยู่แต่เลนขวา
ส่วนตัว ออกเลนซ้ายเองประจำ แล้วก็ขับเลยไปสักระยะ ที่ดูแล้วไม่ใช่ลักษณะการปาด ก็ตีกลับเข้าเลนขวาเหมือนเดิม
เห็นด้วยกับท่านว่าถ้าถนนโล่งก็ควรหลบซ้าย แต่ถ้าซ้ายถนนแย่ จะขับขวาก็ได้แต่ต้องคอยมองกระจกหลัง หากมีรถที่เร็วกว่ามาก็ต้องหลบให้เขาไปครับ ไม่เกี่ยวกับน้ำใจหรืออะไร กฏหมายเมืองเราว่าไว้ "ห้ามแซงซ้าย" ครับ และก็ "ห้ามแช่เลนขวา" (กีดขวางการจราจร) ด้วยครับ
และที่ห้ามแซงซ้ายเพราะอันตรายเนื่องจากเราขับพวงมาลับขวาครับ เราอาจจะมองไม่เห็นทางซ้ายได้ชัดเจนเพียงพอ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้
แซงไหล่ทางยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ส่วนตัวเลยมองว่าการที่เราแซงซ้าย"รถที่ช้ากว่าและแช่ขวา"เพื่อให้เรื่องจบนั้น นอกจากเราจะกระทำผิดกฏจราจรแล้ว ยังสนับสนุนให้คนขับรถช้ากว่าและแช่ขวาไม่ตระหนักถึงกฏจราจรและไม่เคารพเพื่อนร่วมทางครับ และเขาอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นได้
ด้วยความเคารพและห่วงใยครับ  :) :)
ถ้าถนนหน้าและหลังโล่งๆ100ถึง200เมตร ส่วนตัวนะครับ :) ไม่ได้มองเป็นการแซงซ้ายครับ มองเป็นการเปลี่ยนไปเลนซ้ายเฉยๆครับ
ส่วนตัวเข้าใจว่าการแซง เป็นการใช้ในสถานการณ์รถเยอะคับขันครับ
เรื่องมองกระจกเห็นด้วยมากครับ กระจกหลังข้างซ้ายขวา ควรมองเรื่อยๆเป็นระยะๆเป็นประจำ
ฝากเวลาขับรถ อย่ามองแค่คันหน้า พยายามมองล่วงหน้าไปอีก2-3คัน ควบคู่กับการมองกระจกหลังข้างซ้ายขวา
เพราะ จะทำให้ประเมินสถานการณ์โดยรวมในบริเวณขณะนั้นได้ดีขึ้นครับ
รถช้ากว่า อยู่เลนขวา รถเร็วกว่าต้องเปลี่ยนไปเลนซ้าย เพื่อขับขึ้นหน้าไป
ตามกฎหมายก็คือ " แซงซ้าย " ไม่ใช่เปลี่ยนเลนครับ
โอเคครับ ตามนั้น "แซงซ้าย"
ตามมาตรา45วรรค2
นั่นแสดงว่าสามารถ"แซงซ้าย"ได้ ตามข้อยกเว้นในบริบทต่อท้ายในมาตรา45วรรค2 ถูกต้องหรือไม่ครับ
Hybrid Battery Of Mercedes-Benz Thailand https://goo.gl/3nn9sk
มาตรา 157 https://goo.gl/lIGkMt
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
bravo
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 20:30:17 »
[/quote]
ตามมาตรา45วรรค2
[/quote]
ถูกต้องครับ ตาม ม.45 วรรค 2 แซงซ้ายได้
สรุป ก็คือ คุณยก  ม. 45 วรรค 2 มาเพื่อ ไม่ต้องหลบให้รถที่เร็วกว่าตาม ม. 35 และ ม. 44 หรือครับ
มาตรา 35 รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้อง
ขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้
มาตรา 44 ผู้ขับขี่ซึ่งประสงค์จะขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ ต้องให้
สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวาหรือให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับขี่
ซึ่งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบตามมาตรา 37(3) หรือมาตรา 38(3) และเมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางรถอื่นที่
กำลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ้นหน้าได้
การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นว่าได้ขับผ่านขึ้นหน้ารถที่ถูกแซงไป
ในระยะที่ห่างเพียงพอแล้วจึงจะขับชิดซ้ายของทางเดินรถได้ ("มาตรา 44" วรรคหนึ่ง แก้ไขโดย พ.ร.บ.จราจรทาง
บก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
Yangyang
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 20:41:41 »
เคยเจอกับตัวเองครั้งนึง
ถนน 2 เลน เส้น 344 ถนนโล่งๆ ผมอยู่เลนขวาประมาณ 110km/hr กำลังขับจะแซงรถพ่วง อีกประมาณ 200 เมตรจะถึงจุด u-turn
แล้วจู่ๆก็มีรถโผล่แบบเนิบๆ ออกมาจาก u-turn แต่น่าจะกลัวรถพ่วงเลยไม่เข้าซ้าย แต่แช่ขวาแทน นาทีนั้นเบรคไม่ทันแล้ว เลยตัดสินใจแซงซ้ายปาดหน้ารถพ่วง เพราะดูแล้วเรามาเร็วกว่ารถพ่วง ออกซ้ายโอกาสรอดมากกว่าเบรคอยู่เลนเดิม ไม่งั้นชนท้ายจังๆแน่ๆ แต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องกับคันนั้นนะครับ แซงแล้วก็ไปเลย
แต่ด่าในใจว่าจะออกมาทำพ่อง......
BenzParagon
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 21:20:31 »
ตามมาตรา45วรรค2
โอเคครับ ตามนั้น
เมื่อคันหน้าที่ขับช้าแช่ขวาทำตามมาตราต่างๆที่กล่าวมาโดยหลบเข้าเลนซ้ายให้แล้ว
คันหลังที่เร็วกว่าเมื่อเลยพ้นไปแล้วต้องเข้าเลนซ้ายตามคันหน้าที่หลบให้ก่อนหน้านี้หรือไม่ครับ?
(กรณี2คันนี้อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าไม่ใช่ระยะกระชั้นชิดจากคันอื่นๆ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 10, 2016, 23:48:04 โดย BenzParagon »
0 = 1
pheet
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 22:05:05 »
สมควรแล้วครับ เลี้ยงมาแทนที่จะซ้ายกับแช่ขวาอยู่นั่น
แถมขับรถก็กากอีกทำตัวเองล้วนๆ
สมควรแล้วที่ไปเจอคนประเภทเดียวกันจะได้สำนึกซะบ้าง
yourturle
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 22:11:52 »
สงสารครอบครัว ที่มีหัวหน้าเช่นนี้ :(
One Day.
alpha14
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 09:42:46 »
คนขับรถขับรถแข็งนะครับ ขับรถชำนาญด้วย จึงกล้าที่จะแซงในระยะประชิด  คงเคยขับรถลักษณะนี้ประจำจนเชื่อมือตัวเอง  ขณะเกิดเหตุน้ำหนักรถถูกถ่ายไปด้านหลัง พอแซงแบบกระชั้นชิดแบบหักพวงมาลัย 90 องศา ทำให้เกิดอาการท้ายปัด และหน้ารถไปฟาดเข้ากับรถกระบะ  คนขับรถกระบะเค้าก็คงไม่ได้ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุ แค่จะสั่งสอนเล็กๆน้อยๆ  เวลาจะแซงใครก็หัดเปิดไฟเลี้ยวบ้าง  โดยธรรมชาติคงเป็นคนขับรถเร็วแต่พอบรรทุกหนักทำให้รถช้า  พอมีรถมาจี้กระพริบไฟขอทางก็ไม่หลบให้เค้า พยายามเร่งเครื่องหนี คิดว่ารถตัวเองแรง  กระบะที่ขับตามก็เลยโมโห พอแซงได้ก็เลยจัดการสั่งสอน  คนขับโมบิก็ไม่ยอมจะเอาคืน
สงสารคนในรถ..
ไม่ได้ฟาดกับกะบะเลยสักนิด ดูท้ายรถตอนที่ไปจอดแจ้งความไม่มีรอยเลย คาดว่าเสียหลักเอง
bravo
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 11:08:27 »
ตามมาตรา45วรรค2
โอเคครับ ตามนั้น
ผมคิดว่า อุทธาหรณ์จากคลิปนี้ ที่เราทุกท่าน ควรจะดูไว้เตือนตัวเองตลอดเวลาก็คือ
-อย่าขับแช่ขวา ขวางคันอื่น(ถ้าไม่ขวางก็ไม่มีปัญหา)
-ถ้าโดนปาดหน้า ก็ปล่อยวาง ไม่ต้องไปเอาคืน
-ถ้าเจอรถช้าแช่ขวา ก็อย่าไปปาดหน้าเขา
-อย่าไปแกล้งเขา เพราะในรถคันนั้นมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
บางคนอาจจะเป็นคนใจถึง พร้อมที่จะปะทะ แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคู่กรณีของเราเป็นใคร
หลายปีก่อนก็เคยมีข่าว ยิงกัน ต้นเหตุมาจากการขับรถ
-คนนึงก็ลูกน้องผู้มีอิทธิพล คนนึงก็มียศพันเอก สุดท้ายก็คนนึงเสียชีวิต อีกคนติดคุก
-ลูกนักการเมือง กับวิศวกร ก็มีคนเสียชีวิตครับ
chaithawat
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 11:24:43 »
ทำตัวเองทั้งนั้นเลยดูแล้วเหนื่อยแทนที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม
 จะเรียกร้องกับประกันเขาก็ปฏิเสธไม่จ่ายได้ทันทีเข้าข้อยกเว้น เป็นการทะเลาะวิวาท หรือแข่งขันกันบนถนนสาธารณะและ สมัครใจเข้าต่อสู้เสี่ยงภัยเอง ต้องรับผิดชอบเอง ไม่ใช่อุบัติเหตุ
จะเรียกร้องต่อสู้ทางกฏหมายก็ยาก เห็นชัดๆว่าก่อนชน ดูตอนเบี่ยงซ้ายแล้วเสียหลักเอง หักกลับขวาแก้ไปฟาดเขาอีกได้ยินเสียงเบาๆ ดูกี่ครั้งรถกระบะก็ยังอยุ่ในเลนเขาไม่ได้คร่อมหรือเบี่ยงมากระแทกที่ไหน (สังเกตุเส้นปะถนน)
ชนท้ายเขาหรือหน้ารถตัวเองอยู่ท้ายเขายังไงก็เสียเปรียบ ศาลมักจะตีความว่าคันหลังผิดเสมอ เท่าที่ผ่านมา
Ruksadindan
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 12:54:43 »
มันผิดทั้งคู่แหละครับ
แต่ผมว่า ถ้าทุกคนมีความคิดว่า "ขับรถควรชิดซ้ายเสมอ ยกเว้นแซง" เหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
คนไทยชอบขับรถชิดขวากันมาก ไม่ว่าซ้ายจะโล่งขนาดไหนก็จะวิ่งชิดขวากันตลอด
This!
