ผู้เขียน หัวข้อ: จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ แอคคอร์ด G9 ขนาด ยี่ห้อ และแบบไหนดีครับ  (อ่าน 9957 ครั้ง)
ออฟไลน์ O-ver-Late-Driver
  • กระทู้: 638
รถออกต้นปี 14 นับถึงตอนนี้ก็ 2 ปี 8 เดือน กับระยะทาง 41,xxx กม  แบตหมด เย็นนี้ อยากเปลี่ยนแบตเตอรรี่ โดยซื้อมาเปลี่ยนเอง เพราะรถสตาร์ทไม่ติด อยากเรียนถามดังนี้
1 ควรใช้ขนาดเท่าเดิม(กี่แอมป์) หรือ ขนาดแอมป์มากกว่าเดิม และ ขนาดเท่าไรดี  รถเดิม ๆ ไม่มีเพิ่มเครื่องเสียง หรือ อื่น ๆ
2 ซื้อมาถอดเปลี่ยน ได้เลยใช่ไหมครับ มี รีเซ็ต อย่างอื่นไหมครับ  หรือข้อควรระวังอะไรไหมครับ
3 ใช้ของยี่ห้อไหนดีครับ (เดิม FB) ที่ ถึก ทน นาน
4 ผมคิดว่าจะใช้แบบ แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ดีไหม (maintenance free) หรือว่า เอาแบบเติมน้ำกลั่นครับ
5 ขอบคุณครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2016, 22:08:05 โดย O-ver-Late-Driver »
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
ใช้ขนาดเท่าเดิมตามที่โรงงานกำหนดแหละครับ เดี๋ยวนี้ก็เห็นใช้แห้งกันหมดแล้วนะครับสะดวกดี ซื้อมาถอดเปลี่ยนได้เลยครับ
ออฟไลน์ Yangyang
  • กระทู้: 465
ผมใช้ GS อยู่ก็ทนดีนะครับ
4 ปีกว่าแล้วยังไมออกอาการเลย
promt
1. เอาความจุเท่าเดิม หรือความจุใหญ่กว่าเดิมได้ครับ ขอให้ลงช่องได้ และความสูงเท่าเดิม
2. หากกลัว ให้สตาร์ทก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน หากเปลี่ยนเลยโดยไม่สตาร์ท หรือไม่เลี้ยงแบตไว้ อาจจะต้องตั้งค่าบางอย่างใหม่
3. หากชอบ FB ก็ใช้ FB ต่อครับ แต่ 3K นี่ ผมไม่แนะนำเพราะโดนกับตัว
4. แบบแห้งของจริง มีขายครับ แต่ราคาหมื่นกว่า หากระดับ 3-4 พัน เป็น semi-maintenance free (SMF)
คือหากเปิดกล่องครอบ หรือแกะสติ้กเกอร์ดูจะพบรูเติมน้ำกลั่น แนะนำเป็น SMF ครับ
5. ครับ
ออฟไลน์ nest@cm
  • กระทู้: 196
ของผมใช้ fb แบบเติมน้ำกลั่น  ราคาถูกดี  ติดเครื่องเสียงระบบพอสมควรอีกต่างหาก  จะ ๓ ปี ยังโอเคอยู่เลย   เคยใช้แบ็ตแห้ง ยี่ห้อ stinger ราคาแพงเอาเรื่อง ของรถอีกคัน ติดตั้งเครื่องเสียง เหมือนกัน  ก็เฉยๆ นะครับ พลังพอๆ กับแบบเติมน้ำกลั่น   ไม่ต่างกันจนเป็นนัยยะ   แต่เห็นเขาบอกว่า panasonic ก็โอเคนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2016, 23:48:39 โดย nest@cm »
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
G9แบตติดรถใช้ได้2ปี8เดือนนี่เทพชัดๆครับ  เปลี่ยนใหม่ยี่ห้ออื่นอะไรก็ได้ครับทะลุ3ปีแน่นอน
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 849
5. ครับ
แบตแห้งที่ว่าหมื่นกว่าก็ยังมีน้ำกรดอยู่ข้างในนะครับ ลองดูด้านข้างฝาบนดูจะเ็นรูระบาย
แต่แบตแบบนี้จะไม่เห็นฝาเติมน้ำกลั้นแล้วต้องแกะฝาครอบด้านบนออกก่อน
1.ถ้าของเดิมใช้พอก็เท่าเดิมได้ครับ หรือจะขยับอีกนิดนึงก็ได้
2.ของผมล่าสุดตอนเปลี่ยนดับเครื่องแล้วเอาอีกตัวมาเลี้ยงไฟ แค่ตั้งเวลาใหม่ที่เหลือเหมือนเดิม
3.ของเดิมดีก็ใช้ของเดิมครับ ส่วนตัวใช้GSก็โอเคนะ Panaก็กำลังมาแรง
4.ถ้าเป็นคนขับอย่างเดียวหรือไม่ค่อยมีเวลาก็แบตแห้งไป ถ้าไม่ก็แบบน้ำครับ
ออฟไลน์ armtroen
  • กระทู้: 32
ผมใข้AMARON อยู่ครับ ทนดี ประกัน 2 ปี
10' Honda CIVIC FD 1.8
11' Toyota Fortuner TRD 3.0
12' Mercedes-Benz E200 NGT
13' Honda Jazz SV
13' Mercedes-Benz E300 BlueTec Hybird
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,719
  • Blue. Just BLUE.
ทนสุดเท่าที่เคยใช้มาสำหรับผมคือ Bosch นะ แต่แพงกว่าชาวบ้านมาก
เปลี่ยนเองได้สบายๆ ไม่มีปัญหา แต่ตอนเปลี่ยน ควรใส่ถุงมือป้องกันด้วยนะครับ ผมเคยโดนกรดซึมใส่มือ ทั้งแสบทั้งหนังลอกเลย
ส่วนขนาดแบต เปิดดูในคู่มือได้เลยครับ มีเขียนไว้อยู่ช่วงท้ายๆ
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
แนะนำ 3k เพิ่มขนาดด้วยนะครับ จะได้ใช้ยาวๆ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
G9 ของผมติดรถมา ใช้ได้ปี กับอีก 2 เดือนเองครับ ก็หมดละ
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพานาโซนิค กึ่งแห้งขนาดเดิม ลูกละ 1700-1800 รวมเทริน์ครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
G9 นี่ผมใช้ได้อันละปีครึ่งเป้ะๆมา2รอบละครับ ตอนนี้พึ่งเปลี่ยนมา 2อาทิด ใช้yuasa ครับเป็รแบบไม่เติมน้ำกลั่น
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
ผมใช้ของ bosch โอเคนะคับได้เเอมป์เกินด้วยเเถมไม่ต้องมานั่งเติมน้ำกลั่น
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
แบ๊ตอึดดีจัง
ทำไมรถผม ปีกว่าๆ ก็หมดแล้ว T T
ปล. Boliden12MB100 SMF
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
ผมใช้ odyssey แบตน่าจะขนาดเดี่ยวกัน
ตัวหลังจะเป็นขนาดและแบบ 50B24L
ส่วนตัวหน้าเป็นขนาดแอมป์ซึ่งจะไม่ตรงเท่าไหร่ 50( 45amp)
ที่ดูน่าสน ขนาด 50a ใส่ช่องเดิมได้มี Puma
ส่วน Pana แน่ะนำลูกสีดำ 45amp
Bosch S4 ก็มี 45amp ราคาไมาหนีกันเท่าไหร่ 3 ยี่ห้อนี้
ส่วนGS 3K สำหรับผมเฉยๆครับ พวกนี้ ปีเดียวไป
ส่วนถ้าเกิน 50จะใส่ครอบเดิม (สพาสติกบางๆที่ครอบแบต ไม่ได้ครับ)
แต่รางรับแบตใส่ได้ตามที่อยากเลยครับ แต่แบตใหญ่ทันหนักและโหลดไดชาร์ตน่ะครับ
  • กระทู้: 27,407
ถ้ารถเดิมๆ ใช้งานทั่วไป ใช้แบบเดิม สบายใจสุดครับ ไม่ต้องห่วงว่าจะใช้ไม่ได้
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
1 ขนาดเท่าเดิมเพียงพอต่อการใช้งาน ถ้าเพิ่มกำลังไฟแบตเตอรี่ ดูกำลังไดชาร์ทของรถด้วยครับ
2 ซื้อมาเปลี่ยนและใส่เองได้เลยครับ
3 ถ้าติดยี่ห้อเดิมอยู่ ใช้อันเดิมต่อไปครับ
4 แบตเตอรี่ แบบแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับ
promt
5. ครับ
ไม่ใช่ครับ ถ้าเปิดออกแงะฝากออกเจอรูน้ำกรดจะไม่ใช่แบตแห้ง เป็น SMF ราคาอยู่ที่ 3-4 พัน
ที่เห็นแกะฝาครอบและมีรูเติมน้ำกลั่น จะเป็นแบบ SMF แต่เด็กเปลี่ยนแบตจะเรียกว่าแบตแห้ง ซึ่งมันผิด
หากมีน้ำกรดอยู่ข้างใน เรียกว่าเป็นแบตเตอรรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (Lead-acid battery)
มันไม่ใช่แบตแห้งครับ มันเป็นแบบเปียก (Wet battery)
แบตแห้งราคาแพง
เป็นแบตแห้งที่ใช้ในรถยนต์ พวกไฮบริด จะใช้ แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ (Lithium Manganese Oxide ("LMO", LiMn2O4)) ลูกหนึ่ง 1xx,xxx บาทขึ้นไป
ทีนี้มาดูแบตแห้งที่ช่างเปลี่ยนแบตเรียกในเชิงเทคนิค
แต่จริงๆ มันคือ gel-cell battery หรือแบตเตอรี่ที่ใช้เจลลเป็นอิเล็คโทรไลต์
หรืออาจจะใช้ paste electrolyte battery คือใช้เพสต์ (ของแข็งผสมกับของเหลวให้เป็นลักษณะโซล-เจล)
ซึ่งแบตเตอรี่แบบนี้หากรั่ว มันจะไม่มีอิเล็กโทรไลต์ไหลออกมาครับ
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
เปลี่ยนเป็นแบตแห้งดีกว่าครับ
งบเยอะ = Optima
งบกลางๆ = Puma
  • กระทู้: 638
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ  ตอน :)นี้ยังไม่ได้เปลี่ยน จอดแอ้งแม้งอยู่ครับ แต่คิดว่า จะเปลี่ยน ขนาดเท่าเดิม แต่ยี่ห้อคิดดูอีกที และคงเป็นแบบ  SMF แบบเดิมครับ
