ผู้เขียน หัวข้อ: นานแค่ไหนถึงเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่  (อ่าน 11165 ครั้ง)
ออฟไลน์ sutipongkongpan
  • กระทู้: 2
ผมเพิ่มถอยรถออกมาใหม่ เลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไร กลัวที่สุดคือ เครื่องดับสตาร์ทไม่ติด เลยใส่ใจแบตเตอรี่ แล้วพอดีเห็นที่ที่กล่องแบตเขียนไว้อย่างน้อยต้องเติมน้ำกลั่นเดือนละครั้ง  อย่างนี้เราต้องเติมน้ำกลั่นด้วยมั้ย หรือยังไง ช่วยบอกผมที
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: นานแค่ไหนถึงเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2016, 22:01:02 »
 ถ้าเป็นแบบธรรมดา  มีฝาสูง  ดูเดือนละครั้ง
 ถ้าเป็นแบบ mf ฝาเรียบ  3 เดือนครั้ง
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2016, 22:20:08 »
เวลาเปิดฝากะโปรงก็ ดูซะหน่อยครับไม่ได้ระดับก็เติมแต่อย่ามากนะครับ เวลาเดือดมันจะล้นออกมากัดสีในห้องเครื่องได้
ออฟไลน์ Mighty-X
  • กระทู้: 1,016
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2016, 22:42:06 »
ปกติผมจะเติมให้น้ำมันแตะกะแท่งพลาสติกแค่นั้นพอครับ :)
ใช้ได้ 3-5 ปีครับ (แล้วแต่ขนาดแบต)
ปล.ใช้น้ำดื่มเติมครับ หาง่ายดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2016, 22:43:38 โดย Mighty-X »
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2016, 23:00:04 »
ทุกอาทิตย์ ผมต้อง ส่อง น้ำกลั่น
เช็คลมยาง
ดึง แท่ง วัดน้ำมัน ต่างๆ ออกมาดู
  8) 8) 8)
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2016, 23:31:14 »
แบบฝาเรียบ ไม่เว้นแม้แต่ที่เป็นเมนทาแน้นฟรีนะครับที่ราคาสองพันนิดๆ พวกนี้ผมตรวจทุกสองถึงสามเดือน จะเห็นว่ามันพร่องพอควร
ขี้เกียจเปิดบ่อย เปิดทุกเดือนมันพร่องนิดเด่ว รอพร่องพอสมควรแล้วเติมเยอะๆทีเด่วพอ สรุปสามเดือนครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2016, 23:34:47 »
เปลี่ยนมาใช้แบตแห้งเถอะ ไม่ต้องดูอะไร
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 02:27:13 »
ถ้าใช้น้อย หรือใช้ทุกวันแต่กิโลไม่เยอะ เช็คเดือนละครั้งพอครับ
ถ้าใช้เยอะมาก ขับไกลบ่อย เช็คทุกอาทิตย์ก็ดี
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 08:17:19 »
ก็ควรดูประมาณเดือนละครั้งครับ  แล้วถ้าแบตจะหมดมันจะมีอาการก่อน ให้สังเกตุตอนเช้าถ้าเวลาสตาร์ทแล้วมันมีอาการสะดุด ๆ
ก็แสดงว่ามันใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนแระ ปกติก็ประมาณ 2 - 3  ปีครับ ทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนมาใช้แบบแห้งก็ได้ ไม่ต้องมาดูน้ำอยู่
 อีกอย่าง ควรหาสายชาร์ตติดรถไว้นะครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 09:30:37 »
ตรวจเช็คทุกๆสัปดาห์ จนติดเป็นนิสัยแล้วครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 09:42:45 »
ผมก็ประมาณเดือนละครั้งครับ
ซื้อน้ำกลั่นมาไว้ 3-4 ขวด
เพราะต้องดูแลรถให้ทุกคนในบ้านครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,938
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 11:19:34 »
ไม่อยากกังวลมาก ใช้แบบปิดผนึกครับ
มี bosch, Delphi ฯลฯ
ออฟไลน์ TNP
  • กระทู้: 435
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 12:03:51 »
ผมใช้แบบธรรมดา มาไม่รู้กี่ลูก กับรถรวม 3 คัน
แบตแบบเติมน้ำกลั่น เช็คแค่เดือนละครั้ง ก็พอแล้ว และต้องเติมแน่นอน แต่ยังไม่ได้มากมายถึงขนาดต้องเติมจากขีด MIN ขึ้นมาถึง MAX
ออฟไลน์ paopaoman00
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 22:34:55 »
รถผมต้องนี้ผมใช้แบตกึ่งแห้งของ 3K Premium Maintenance เคยลองไปถามที่ร้านว่าทำไมไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ทั้งๆที่เป็นแบบกึ่งแห้ง เค้าบอกว่า ถ้ารถมีระบบชาร์จไฟปกติ V ไม่เกิน 14.40V ไม่ต้องเติมน้ำ แต่ว่าถ้ารถมีซ่อมไดชาร์จ หรือ รถเก่าใช้ คัทเอ้านอก อาจจะมี V มากกว่าปกติ จะทำให้ระดับน้ำแห้ง เลยต้องเติมน้ำกลั่น เพราะรถพวกที่ใช้งานมากๆ หรือ ไดชาร์จผิดปกติ ซึ่งรถผมมันไม่ได้ใช้ไรเยอะอยู่แล้ว ตอนนี้ใ้มา 2 ปีกว่าๆ ยังไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เลยอะครับ
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,016
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2016, 18:52:08 »
ผมตรวจเช็ครถทุกอาทิตย์ครับ เพราะผมรถติดแก๊สด้วยครับ
promt
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2016, 19:05:36 »
สังเกตุรถคุณดูว่าเป็นแบบนี้ไหม
ตัวแบตใช้พลาสติกดำ
ตัวฝาครอบ ใช้ครอบพลาสติกอย่างดี แงะยากมาก
หากเป็นแบบนี้ มันกึ่งแห้งที่ไม่ต้องทำอะไร รอหมดไฟและเสียเงินเปลี่ยนทีเดียว
หากเป็นแบบฝาเกลียวนูน 6 ฝา แบบนี้เติมบ่อยครับ
