ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไม eco car ไม่ทำรถให้รองรับน้ำมัน e85  (อ่าน 6691 ครั้ง)
ออฟไลน์ ww
  • กระทู้: 68
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 22:26:57 »
eco car ไม่มีเจ้าไหนเลยที่ทำรถรองรับ e85 เพราะสาเหตุอะไรครับ จะทำให้รถจะอืดขึ้นเหรอ หรือลดต้นทุน หรือสาเหตุอื่น แต่การมีทางเลือกมากกว่าอาจจะดีกว่าในช่วงน้ำมันแพง รถsegmentอื่นส่วนใหญ่รองรับe85กันหมดแล้ว และรถบางรุ่นที่ปล่อยก๊าซ co2 ไม่เกิน100 กรัม/กม.และรองรับเชื้อเพลิง e85 ก็จะเสียภาษีลดลง2% จาก14%ในรุ่นที่ปล่อยco2ไม่เกิน100กรัม/กม. เป็น12%ในรุ่นที่รองรับe85ปล่อยco2ไม่เกิน100กรัม/กม. eco car ที่ถ้ารองรับe85จะเสียภาษี 12% คร่าวๆมี มาสด้า2 มิราจ แอททาจ ปล.1 รถบางรุ่น AT และ MT ปล่อย co2 ไม่เท่ากัน แต่ก็ใช้เกณฑ์ถาษีเดียวกัน ปล.2ผิดพลาดตรงไหนขออภัย
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
Re: ทำไม eco car ไม่ทำรถให้รองรับน้ำมัน e85
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 22:44:05 »
ตอนเอาไปทดสอบอัตราการกินน้ำมัน มันจะไม่ผ่านหนะสิครับ  :-X
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 22:45:34 »
ผมเดาว่า ถ้าเซ็ตเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอิพวกสามสูบที่ต่อสูบต้องฉีดน้ำมันเยอะเป็นทุน ให้รองรับ E85
โปรแกรมอาจจะต้องเซ็ตให้จ่ายปกติแอบติดหนานิดๆ กับน้ำมันอื่นๆ ด้วย แล้วอัตราสิ้นเปลืองอาจจะทะลุ 20 กม./ลิตร
ได้ยาก สเป็กหัวฉีดไม่ได้ อะไรแบบนี้
อีกอย่าง สมัยก่อนภาษีอีโคมันก็น้อยโดดเด่น มาทำ E85 ตอนหลังตลาดวายแล้ว ก็เท่านั้นครับ
สร้างภาพลักษณ์ให้ประหยัดก็ยาก มาร์ชแปลงเครื่องติด E85 นานๆ ทีจะได้ 12 กม./ลิตร ที คนจะชอบใจไหม คิดว่าไม่
ที่สำคัญ ตอนนี้ E85 ใช่ว่าจะถูกโดดเด่น เพราะมันกินกว่า ราคาไม่ได้ถูกกว่าแบบเมื่อก่อนที่ลิตรละ 11 บาท จาก E20
ติดได้ แต่ไม่ได้แรงขึ้น ทำตัวเหมือน Flex Fuel บ้านๆ ไม่ใช่ถมน้ำมันแบบรถแต่ง E85 ขยายหัวฉีด หน่วงหัวฉีด ฯลฯ ไม่มีประโยชน์
ส่วน Mazda 2 ใหม่ นอกจากประเด็นว่ามันเข้าอีโคคาร์เฟสสองอยู่แล้ว ประหยัดระดับรถติดแก็สมองค้อนขวับๆ แล้ว
ตัวเครื่องเบนซินมันกำลังอัดสูงอยู่ แม้ E85 จะเอาอยู่ แต่เจอน้ำมันอื่นๆ คุณภาพน้ำมันบ้านเราอาจจะทำเครื่องพังได้ ก็เป็นได้ครับ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 22:50:58 »
เซ็ตรถให้เติม E85 ได้แบบเครื่องไม่พังนี่ทำให้กินน้ำมันมากขึ้น 10% ได้ครับ ดูอย่าง Ecoboost ซดหนักเลย ทั้งๆ ที่ควรจะประหยัด
ออฟไลน์ j@ckie
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 22:56:26 »
รถผมเติม E85 ได้ ผมยังเติมแค่ E20 เลยครับ E85 ราคาถูกก็จริงแต่หมดเร็วมาก
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 00:08:38 »
เพราะถ้าใช้E85 มันจะประหยัดไม่ถึง20กม.ลืตรไงครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 00:39:26 »
ไปเอาความคิดมาจากไหนที่ เติม e85 แล้วรถอืดขึ้น octane รวมมันเกิน 100 ไปดูผลทดสอบรถหลายๆรุ่นก็ได้แม้แต่โฟกัสอีโคบูสในเวปมีรีวิวตัวเลขก็ทำได้ดีกว่าเบนซินเพียวๆซะอีก
ออฟไลน์ Yamaha
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 01:16:49 »
1. E85 อืดกว่า เบนซิล95 ครับ. หากมีรถที่flex ลองดูชิ เติมแบบไหน "เร่ง"ได้ทันใจกว่า อันไหนเสียงเครื่องทำงานหนัก  เหยียบคันเร่งเท่าๆกันแต่เหมือนไม่ไป ลองไปหาทดสอบมาแล้วล่าให้สมาชิกฟังได้นะ
2. รีวิวโฟกัส ที่ตัวเลขe85ดีกว่าเบนซิน ในconditionแบบนั้นของhlmก็ไม่เถียงนะ  แต่รถมันเซตมาเพื่อoptimumด้วยconditionแบบนี้รึป่าว
3. ตามหลักการเนียะ ใช้แอลกอฮอเพียวๆก็ทำแรงกว่าเบนซิลได้อยุ่แล้วครับ ขึ้นอยุ่กับsetting มาเพื่อตอบโจทยอะไร
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 01:52:25 »
เชื้อเพลิงออกเทนเยอะ ไม่เท่ากับ แรง เสมอไป
แต่รถแรง กำลังอัดสูง "อาจจะ" ต้องการเชื้อเพลิงออกเทนเยอะ เฉยๆ ครับ
สมัยกล่อง E85 หรือหัวฉีดบูมๆ แรกๆ คนขายก็ชอบใช้วลีนี้ในการทำให้คนเข้าใจผิดกันมาแล้ว
"เติม E85 สิ แรงกว่า เพราะออกเทนเยอะ"
ทั้งที่จริงๆ ส่วนหนึ่งคือมัน "ถม" น้ำมันเข้าไปเผาไหม้เยอะ จนได้ความร้อนเยอะกว่าอีกนิด แต่เปลืองกว่าไม่นิด ก็มีครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 01:55:59 »
เพราะเงื่อนไขอัตราสิ้นเปลืองจะไม่ได้เวลาใช้E85ครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 07:23:04 »
อย่าว่าแต่e85ครับ
E20เติมแล้วก็ขับได้ระยะทางน้อยลงครับ
ไม่ใช่คิดไปเองครับทดลองใช้งานปกติกัน
เป็นเดือนๆครับ ตอนเติมจ่ายน้อยกว่า
แต่ใช้งานได้ระยะทางไม่ค่อยคุ้มครับ
สรุปเติม91หรือ95เหมือนเดิมคนับ
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 07:25:14 »
+1
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 08:45:22 »
น้ำมันมีความหนาแน่นพลังงานมากกว่าเอทานอล
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 08:59:17 »
ในความคิดผม นะ
Eco car มันคือรถผลิตเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับ
การทำให้ใช้ E85 ได้ รถต้องเป็น FFV ต้องมีการลงทุนวิจัย ทดสอบ เพิ่ม ต้นทุนเพิ่ม จาก
ECU พิเศษ อ่านค่าเอทานอล มี  MAP offset
หัวฉีด ที่ทน E85  ระบบ น้ำมัน ท่อยาง ลูกลอย พิเศษ ต้นทุนอีกบาน
แต่ Eco car เฟส หนึ่ง ไม่ได้ สิทิพิเศษทางภาษี กรณีใช้ E85
ส่วนเรื่องการทดสอบ เค้าใช้น้ำมัน 91 หรือ E20 ในการทดสอบ ไม่ได้ใช้ E85 ทดสอบ เรื่องอัตราสิ้นเปลือง ที่ 91 ธรรมดา คงไม่ใช่ประเด็น
ลองมา ดู ว่า ประเทศ ที่ มี E85 ใช้ก็มีไม่กีประเทศ ไทย อเมริกา บราซิล
ซึ่ง Eco car บ้านเรา แทบไม่ได้ ส่งรถไปขาย โซนนั้น เพราะ แถบ อเมริกา
การทำรถ ขาย แค่บ้านเรา จึง เพียง แค่ใช้ เครื่องยนต์ที่มาตราฐาน โลก ส่งไปขาย ทั่วภูมิภาค ก็ไม่มี E85 ใช้
ดังนั้ร OEM จึ่งไม่มีความ จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม เพราะ E20 กับกับ Eco car ก็ประหยัดอยู่แล้ว
รวมถึง รัฐบาล ไทย ก็ ลดการ ส่งเสริม E85 เนื่องจาก ราคาน้ำมัน ถูกลง
ส่วนเรื่อง E85 แรงกว่า หรือไม่นั้น มันแรงกว่าแน่นอน แต่ไม่เกี่ยวกับ Octance
เค้าไม่ได้ จ่ายน้ำมันเพิ่ม เพื่อให้มันแรง แต่เพราะถ้าไม่จ่ายเพิ่มเครื่องคุณจะพัง
AFR  lamda ที่ปล่อยไอเสียต่ำสุดและได้กำลังที่เหมาะสม คือ
E85   9.8:1
เบนซิน   14.7:1
หากดู AFR แล้ว E85
และ E85 จ่าย AFR ที่เหมาะสม ก็ไม่ได้ ร้อนกว่า เบนซินธรรมดา
ที่มันแรงกว่า ไม่ใช่เพราะ จ่ายเยอะกว่า แต่มัน ต้องการอากาศ น้อยกว่า เพื่อให้จุดระเบิดได้เท่ากัน และเผาไหม้ได้ดีกว่า ต่างหาก
รวมถึง ประสิทธิภาพ E85 ก็มี อะไรหลายๆ อย่างที่ เพิ่มประสิทิภาพเครื่องได้ ดี
ไม่งั้น รถแข่ง เค้าไม่เอาไปลง E85 ใช้กันหรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2016, 09:01:00 โดย mamaman »
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 09:00:25 »
เพราะรัฐบาลออกกฎมาว่า ต้องให้ได้ 20 โลลิตร ไม่จำกัดเชื้อเพลิงไง
ใช้อี 85 มีนกินกว่าปกติราว 15-25% เลยนะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ yumenowinds
  • กระทู้: 226
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 09:19:16 »
เติม E85 แรงกว่า E20/91E10/95E10 แน่นอนครับ
ส่วนมากที่บอกว่าไม่แรงนี่น่าจะไปฟังเค้ามาพูดแล้วก็คิดไปเองมากกว่า
ไปลองขับ Honda หลัง Gen2014 ที่เติม E85 ได้ เทียบกับ E20
ผมว่า E85 ติดเท้ากว่าแบบรู้สึกได้เลยนะ
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 09:45:38 »
พอดีไปเจอมากน่าสนใจ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FPPkPAbzwbU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
ไม่รู้รถใหม่จะเปลี่ยนไปยังไง
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 09:54:51 »
จริงเหรอครับ ผมว่า รัฐบาลน่าจะกำหนดใหม่ว่าเป็น 91 หรือ E20 ไป
E85 ใครก็รู้ว่ามันกินกว่า แต่มัน ไม่ต้องพึ่งพา น้ำมัน ใต้ดินมาก
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 11:35:06 »
อย่างนั้นมันความผิดคนเซ็ต ecu แล้ว ไม่ใช่เอะอะอะไรก็โทษแก็สโซฮอลตลอด เอ้ยต้องe85 สิ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 12:12:05 »
   ...ถ้ากล่องเก่งจริง(ทูนเนอร์)  95เพียว ๆ ทำอย่างไรก็สู้  อี 85 ไม่ได้   ผมยืนยันอีกเสียง    แต่ถ้ากล่องคุณเพิ่มเฉพาะปริมาณน้ำมันเพื่อให้ได้ค่าไอเสียตามมาตรฐานเฉย ๆ  ไม่ปรับค่าไฟ  ก็ไร้ประโยชน์จริง ๆ
 เพราะค่าการหน่วงเวลาของ  อี85 มันสูงกว่า  การปรับให้การจุดระเบิดได้แม่นยำกว่า..
ออฟไลน์ warez
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 12:48:12 »
คนละเรื่องเลยครับ
octane คือค่าต้านทานการวาบไฟ แปลง่ายๆคือ ค่า octane สูง จะจุดติดยากกว่า ค่า octane ต่ำ
ค่าสูงๆ ดีกว่าเพราะป้องกันการจุดติดไฟเอง หรือเรียกกันว่าเครื่องน๊อค นั่นแหละครับ
แรงไม่แรงขึ้นกับพลังงานความร้อนที่ได้จากชนิดของเชื้อเพลิงนั้นๆ
เพราะเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน ความแรงได้จากการขยายตัวของอากาศร้อน มาดันลูกสูบให้เกิดแรง
เมื่อชนิดเชื้อเพลิงสามารให้พลังงานความร้อนสูง ก็จะทำให้ปริมาณการขยายตัวของอากาศร้อน สูงตาม
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 12:49:35 »
อ่อ ผมใช้ Lancer EX FFV ผมก็ว่า E85 มันแรงกว่านะ
แต่ octance ไม่เกี่ยวกับความแรง
แต่เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพคือ สามารถเพิ่มกำลังอัดสูงๆ เพื่อเพิ่มความแรงได้ คือมีขีดจำกัดสูงกว่า
95 เพียวๆ ก็มีค่า AFR ค่านึง
E85 ก็มีค่า AFR ค่านึง
FFV มันมี สมอง รู้ว่า น้ำมันเป็นอะไร แล้ว จุดระเบิดให้เหมาะสม ครับ
ถ้าคันเป็น FFV แล้ว 95 แรงกว่า ก็แปลว่า ทำ Offset มาไม่เหมาะสมกั[ E85
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2016, 12:56:57 โดย mamaman »
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 17:56:33 »
บางที มันก็มีความคลาดเคลื่อนกันแหละครับ บางคันเติมบอกดีกว่า บางคันอาจจะด้อยกว่า จุดที่พอดีๆมันอาจจะต่างกันก็เป็นไปได้ครับ  ;)
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 20:43:05 »
คิดว่ามันจะไม่ผ่านเกณฑ์การประหยัดครับ
ส่วนเซ็กเม้นอื่นๆมันได้มาลดภาษี เลยจูนE85มาในบางรุ่นบางค่ายบางคัน
