อยากรู้เครื่องยนต์ดีเซล Vigo มีกี่แบบครับ
diow_1991
พอดีพี่จะซื้อรถมือสองครับ ดู Vigo ไว้ เท่าที่หาดูเครื่องยนต์มันมีหลายแบบมาก
อยากจะทราบว่า Vigo มีเครื่องยนต์ดีเซลกี่แบบครับ
แต่ละเครื่องมีแรงม้าเท่าไร แรงบิดเท่าไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2016, 14:30:56 โดย diow_1991 »
tnp_super
Re: อยากรู้เครื่องยนต์ Vigo มีกี่แบบครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 10:48:23 »
ถ้าจำไม่ผิด
2500 จะมีตัว 102 กับ 120 แรงม้า ตัว 102 จะอยู่ในตัวเตี้ยปีแรกๆ อ๊อปชั่น j e g ต่อมาตัว e g ก็มาเปลี่ยนเป็นตัว 120 แรงม้าประมาณปี 49 หรือ 50 และตั้งแต่นั้นมาจนถึงเปลี่ยนเป็นรีโวก็ใช้ตัว 120 ม้าตลอด ส่วนตัวสูงกับขับสี่ ช่วงแรกจะใช้ตัว 120 ม้าจนมาเป็นโฉมแชมป์ก็มาเปลี่ยนเครื่องที่มีโบแปรผัน 144 ม้า
ส่วนตัว 3000 ตอนแรกจะมี 163 แรงม้า แล้วมาจูนเพิ่มเป็น 171 ม้าช่วงตอนโฉมแชมป์หรือเปล่าไม่แน่ใจ
รอท่านอื่นเพิ่มเติมอีกทีครับ
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 10:51:21 »
ต้องระบุรุ่นย่อยและปี มาจะได้บอกได้ครับว่ามีเครื่องอะไรบ้าง
tnp_super
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 10:58:56 »
ลืมมีเครื่องเบนซิล 2700 อีกตัว
สังเกตุง่ายๆครับ ถ้าเครื่อง 2500 ตัว 102 แรงม้าจะไม่มีจมูก ถ้าเป็นตัว vn 144 แรงม้าก็จะมีตัวอักษร vnturbo อยู่ฝาท้ายกับข้างไฟเลี้ยวข้าง
ps000000
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 12:53:52 »
ตัว 3000 น่าเล่นครับ แรงสะใจ (ถ้า 4 ประตูเสียภาษีอ๊วกเหมือนกัน) :'(
Shiro
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 12:58:39 »
ดีเซล 2.5 102 ม้า //// 2.5 IC 120 ม้า //// 2.5 VN Turbo 144 ม้า
ดีเซล 3.0 รุ่นปีแรกๆน่าจะเป็น Turbo ปกติ รุ่นหลังๆจะเป็น VN Turbo 163 ม้า
พอมาเป็นหน้าแชมป์ได้ปรับจูนเป็น 171( ตอบแบบไม่แน่ใจ)
เบนซิล 2.7 (จำกำลังเครื่องไม่ได้)
Kiengkai 1234
Re: อยากรู้เครื่องยนต์ดีเซล Vigo มีกี่แบบครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 15:08:49 »
ผมสงสัยว่าตัวแรก 3000  CC เป็นตัว 1KD เป็นเทอร์โบแปรผันหรือเปล่า มันมีเสียงฟิ้วๆ
johnlee
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 15:26:01 »
ไม่ใช่ครับ ถ้าตัววีโก้ 3000 โบแปรผันแล้ว
ยกเว้น 3000 คอมมอนเรลตัวแรกที่อยู่ในไทเกอร์ อันนั้น โบธรรมดา (ป่ะ)
ส่วนวีโก้แชมป์ รุ่น 5AT ปรับมาเป็น 171 ม้า ครับ
Shiro
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 15:34:31 »
ขอบคุณครับ ผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกัน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 20:38:54 »
ตามนี้เลยครับ
แต่ตัวแชมป์171ม้า เป็นตัวที่ออกมาแล้วสักพักนึงประมาณเกือบๆสองปี เปิดตัวครั้งแรกก็163เท่าเดิมครับ
แรงบิดเพิ่มจาก 343เป็น350
patzahut
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2016, 20:48:03 »
ตามนี้ครับ เพิ่มเติมเบนซิน 2.7 160 แรงม้าครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2016, 12:00:38 »
เครื่อง 2.5 มี4รุ่น
-2KD-FTV 102แรงม้า เครื่องตัวนี้จะอยู่ในตัวเตี้ยเท่านั้น สังเกตง่ายบนฝากระโปรงไม่มีจมูกเพราะไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์
-2KD-FTV 125แรงม้า ช่วงแรกจะอยู่ในรุ่น4ประตู 2.5G ตัวเตี้ยและ 2.5 E 4x4 ต่อมาพอมีรุ่น cab เปิดได้ก็เพิ่มรุ่นย่อย 2.5G Smatcab ตัวเตี้ย 2.5E Cab Prerunner,2.5E Prerunner 4 ประตู สังเกตง่ายๆรุ่นนี้ฝาประโปรงจะมีจมูกเหมือน 3.0 ครับ แต่ไม่มีตัวเลข 3.0 แปะอยู่ข้างรถ
-2KD-FTV VN 144แรงม้า เปลี่ยนเทอร์โบใหม่เป็นแบบแปรผัน สังเกตที่ข้างรถจะมีคำว่า VN-turbo แปะอยู่ครับ นอกนั้นแยกไม่ออกล่ะ
เครื่อง 3.0 มี2รุ่น
-1KD-FTV 163 แรงม้า วิธีสังเกตว่าเป็น 2.5 หรือ 3.0 สำหรับรุ่นมีจมูกก็ป้ายข้างรถเนี่ยแหละครับ  ตัว 3.0 จะมีป้ายแปะบอกไว้ส่วน 2.5 ไม่มี เครื่องตัวนี้มีวางทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงในฐานะรุ่นท็อป
-1KD-FTV 171 แรงม้า Vigo Champ รุ่นท้ายจะได้เป็นเครื่องตัวตัวนี้ ตัวเกียร์ออโต้จะเปลี่ยนเป็น5ATด้วย วิธีสังเกตถ้าเป็นรุ่นออโต้ง่ายหน่อยดูที่คันเกียร์ครับ จะมีเกียร์ D4 เพิ่มมาอีกตำแหน่ง ถ้าเป็นรุ่น 163 4AT จะเป็น D เฉยๆ ส่วนเกียร์ธรรมดานึกไม่ออกครับว่าจะดูยังไง
Tan Int
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2016, 18:38:01 »
ช่วงแรก 2.5 จะมีแบบเทอร์โบ(ไม่มี I/C) 102 แรงม้า แรงบิด 200 nm (น้อยมาก ขับถึง 120 ก็แรงหมดแล้ว) อยู่ในรุ่น J E
และรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้ช่วงกลางๆ จะโดนปลดออก เหลือแค่ในตัวตอนเดียวรึเปล่าก็ไม่แน่ใจ ผมจำไม่ได้ว่าเอาออกตอนไหน
รุ่น G เป็นตัวมี I/C จะมีช่องดักลมบนฝากระโปรง ตัวนั้น 120 แรงม้า แรงบิดจำไม่ได้ แต่แถวๆ 300-320 nm นี่แหละ
ตัวสูงตอนยุคแรกๆ 2004-2008 ถ้าเป็น 2.5 จะเป็นตัว 120 แรงม้า และตัว 3.0 เป็น 163 แรงม้า 343 nm ตัว 3.0 จะมีเพลทติดข้างรถชัดเจน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอพวกเนียนติดเพลท 3.0 เพิ่มเอง ให้ดูที่ฝั่งซ้ายของรถ เพราะของจริงจะเรียงว่า 3.0D-4D แต่ของปลอมมักจะเรียงว่า D-4D 3.0
เพราะเขาขี้เกียจย้ายโลโก้ D-4D เดิมของ 2.5 ที่มันจะอยูชิดกับขอบประตู แต่ถ้าเอาชัวร์ก็เปิดเล่มทะเบียนดูไปเลย 5555
รุ่นปรับโฉมครั้งแรกประมาณปี 2008 มีเครื่อง VN Turbo เพิ่มเข้ามา แต่รู้สึกว่าจะอยู่ในตัว Prerunner เท่านั้น
ปรับโฉมครั้งที่ 2 เป็น Champ ตอนปี 2011 ไม่เปลี่ยนอะไรนอกจากชิ้นส่วนกับ ECU (มั้ง ก็เขาโฆษณาแบบนี้)
และพอตอนปลายอายุตลาด เครื่อง 3.0 จะมี 171 แรงม้าแล้ว แต่ผมจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนตอนไหน
