Subaru XV ราคาต่ำกว่าล้าน คงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
@MIN
Re: Subaru XV ราคาต่ำกว่าล้าน คงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 07:49:17 »
จขกท. ขับ subaru มานานร่วม 10 ปี .. ซึ่งช่วงล่าง ขับ 4 full time มันดีมาก ...
คุณขับ toyota honda ไม่ได้เลย ช่วงแรกอาจจะพอรับได้ พอขับไปสัก 6 เดือน - 1 ปี  จะรู้สึกว่า มันไม่ใช่ อย่างที่เคยขับมา
ผมว่าในงบ 1.1 ล้านบาท .. เชียร์  CX3 ดีเซล ตัว top เป็นรถที่ช่วงล่างดี แต่จะแพ้ subaru อยู่นิดหน่อย ไม่มากนะ เรียกว่าใกล้เคียงกันเลย .. ลองไป test drive ดูครับ  แล้วจะเข้าใจครับ ...  ประหยัดน้ำมันที่สุด  , ขับสนุก อัตราเร่งดีมาก , option ระบบอิเลคโทรนิค ต่างๆ น้องๆ รถยุโรปครับ
แต่ติดอยู่ข้อเดียว ที่ทำไม่ได้คือ  ใส่ wheelchair ไม่ได้ครับ ..
ถ้าต้องใส่ wheelchair ให้ได้จริงๆ  ต้องเป็น  CX5 2.0 ตัวเริ่มต้น  ราคา  1.22 ล้าน เกินงบไปหน่อย .. แต่ตัวนี้ ขับสนุกสู้  CX3 ดีเซล ไม่ได้ครับ
Trigger-Happy
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 07:51:09 »
ผมมีประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆจขกท. เคยอยู่อเมริกามาเป็นสิบปี แล้วก็ไม่อยากกลับเหมือนกัน แต่มันต้องกลับ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินกับอะไร "ไทยๆ" เลย...ส่วน XV และมาสด้า 3 โฉมปัจจุบันที่บ้านก็มีใช้ ผมจะขับ XV บ่อยกว่า โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ช่วงล่างมั่นใจได้ ฝนตกถนนลื่น น้ำท่วม ก็ไม่ต้องกังวล
ตั้งแต่ใช้มาเกือบ 3 ปีแล้ว (ซื้อตอน 1.35 ล้าน ถถถถถถถ) รถไม่มีปัญหาเคลมอะไรเลย อัตรากินน้ำมันอยู่ที่ราวๆ 10 กม./ลิตร ในเมืองช่วงชม.เร่งด่วนด้วย การขนของก็จุในระดับหนึ่ง รถเข็นคนแก่ใส่ได้สบายไม่ต้องพับเบาะ
ความหรูหรา ออพชั่น ถุงลม เครื่องเสียง ไฟซีนอน ราคาขายต่อ ผมไม่เคยสนใจ และไม่เคยคาดหวังว่าจะได้จาก XV แน่นอน ผมซื้อ XV เพราะสมรรถนะการขับขี่และประโยชน์ใช้สอยแบบ SUV ล้วนๆ เนื่องจากผมชอบขับรถ และต้องการรถที่ทำได้อย่างที่ผมอยากให้มันทำจนถึงขีดสุดของมัน ซึ่ง XV ก็เป็นหนึ่งในนั้น
มาสด้า 3 ดีไหม ก็ดีในระดับของมัน ขับสนุก อาจจะลุกนั่งไม่ค่อยสบาย แต่แฟนผมใช้ทุกวันเขาก็พอใจ ขนของได้ไม่มาก แค่รองเท้าก็เต็มหลังรถแล้ว ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยชอบรถเจ้าตลาด ซื้อมาก็เอาไว้ใช้งานทั่วไป ไม่ได้ประทับใจอะไรกับมันจนต้องบอกต่อ
ทางที่ดีต้องไปลองขับ จะได้พบกับคำตอบสุดท้าย  8)
รถทุกคันดูดีเมื่อมีผมขับ
TheZero
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 08:02:41 »
XV ราคา 1.3 ล้าน ทำให้ไม่มีเหตุผลต้องซื้อมันครับ
(ถามว่าราคามีปรับอีกไหม จาก สถิติที่ผ่านมา มีปรับลง อีกแน่นอน แต่ความสดใหม่คงไม่ได้ เพราะปีหน้า รถใหม่ๆ มาเต็ม)
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 08:06:28 »
อย่า เอา xv ไปเทียบกับ hrv เลยครับ  คนละฟิวเล้ย  :P
ถ้าใช้ยาว ไม่แนะนำ mazda3 นะครับ  เผื่อน้ำท่วมด้วย
HHHsung
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 09:13:37 »
ถ้ามีคนนั่ง สมรรถนะกลางๆ ขอเสนอ Altis Nurburgring นะครับ สีแดงวัยรุ่นจ๋า
ข้างหลังนั่นสบาย ท้ายใหญ่เก็บวีลแชร์ได้สบายๆ รุ่นนี้คอนโซลสวยกว่ารุ่นล่างบาน
ปล. ถึงใช้ซีวิคก็ไม่แนะนำซีวิค เพราะรถเตี้ย ผู้ใหญ่ เข้าออก ตัวรถลำบากมาก
Boycm009
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 09:22:11 »
จากโจทย์นี้ เป็นผมคงเลือกไปที่ HRV ละครับ คืออยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
ถึงการขับขี่ ช่วงล่างจะดีไม่เท่า XV แต่ก็ไม่ได้แต่ต่างกันมากเกินไป แต่สิ่งที่ได้จาก
HRV คือประโยชน์ใช้สอยในการนั่งของคนภายในบ้าน และการใส่วิวแชร์ได้สบาย
และรถสูงขึ้นมาอีกหน่อย เคยไปลองขับ มาสด้า 3 แล้วชอบการขับขี่มากแต่สุดท้าย
ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะเบาะหลัง นั่งกันแล้วไม่โอเคเลยต้องอดไป
Stp
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 10:01:30 »
ช่วงล่าง แก้ง่ายกว่า ความแออัด นะครับ
แก้ช่วงล่างยังมีร้านรับทำเพียบ แต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่มีใครอยากนั่ง หรือใส่ของที่จะใช้ก็ไม่ได้ เอ...เป็นผมคงไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมนะ เพราะนั่นแสดงว่าไม่ใช่ตัวเราแล้ว
H3T
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 10:01:44 »
เป็นไปได้ ถ้าจะใช้รถตอนนี้ ข้าม Subaru ไปก่อนครับ
รอดูความชัดเจนช่วงไตรมาสแรกต้นปี ช่วงงาน motor show เม.ย. ถึงตอนนั้น ค่อยว่ากันอีกที
ถ้าใช้ยาวและรีบใช้รถ CR-V 2.0 AWD น่าจะมีส่วนลดพอสมควร โอเคสุดตามเงื่อนไขที่คุณวางไว้ครับ
nudragon
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 10:15:22 »
รอดูตัวใหม่ปีหน้าดีกว่าครับสำหรับ XV เพราะ Imprezza เปิดตัวแล้ว XV คงอีกไม่น่าจะเกิน 6เดือน-1ปี
เพราะส่วนตัวคิดว่า XV รุ่น 2.0Ip ราคาที่ควรจะยอมรับมากที่สุดไม่เกิน 1.1 ล้านครับ ราคาปัจจุบันทำให้ความน่าซื้อของตัวรถลดลงไปเยอะจนถึงไม่น่าซื้อครับ
เพราะSubaruเองในรื่องของศูนย์บริการและอะไหล่มันไม่สามารถเทียบเคียงกับยี่ห้ออื่นได้ครับ ออกแนวอินดี้มากๆ ส่วนตัวทำเคลมก็รออะไหล่อยู่เหมือนกัน น้ำตาจะไหล   8)
แต่ถ้ายังชอบที่จะใช้รถ AWD Fulltime มันก็ไม่ค่อยจะมีตัวเลือกอื่นแล้วหละครับนอกจาก XV/Forester ในงบไม่เกิน 2ล้านบาท :)
Ruksadindan
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 10:49:24 »
ดังนั้นราคาในอนาคตก็ไม่มีอะไรแน่นอนสินะครับ
ส่วนตัวเราไม่ 100% กับการกลับมาไทยเหมือนกันค่ะ
เราอยู่อเมริกามา 10 ปีแล้ว ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นที่นั้นด้วย เลยชินกับวัฒนธรรมและการขับรถที่นั้น
วันนี้ได้เอารถน้องสาว (A-Class) ออกไปทำธุระ เกือบจะกลับมาไม่ถึงบ้านเหมือนกันค่ะ  ;D
รู้ว่าไม่เหมาะ แต่อิจฉาจัง Wish me luck with the lotto.
(...)เป็นสิบปี แล้วก็ไม่อยากกลับเหมือนกัน แต่มันต้องกลับ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินกับอะไร "ไทยๆ" เลย...
ผมรวมเวลาได้ไม่เท่าไหร่ ยังรู้สึกเลยครับ 555
2k
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 11:00:42 »
เป็นผม ผมจะกลับเมกา ราคารถไม่แพง ไม่ติดขัดเท่า ขับไม่งี่เง่า
แต่ซูบี้ตอนนี้ที่เขาคุยกัน ขึ้นๆลงๆตามอารมณ์ต้นสังกัด ยังพอมีหวังลดครับ
เป็นคำตอบนอกเรื่องที่ถูกใจผมจริงๆครับ  ;D การขับขี่บนถนนที่อเมริกากับไทยมันต่างกันมากกกกกกกก ที่โน่นคนมีวินัยไอ้ที่กล้าแหกคอกก็โนตำรวจถล่มเละไม่มีหลุดรอด คนบนถนนรู้หน้าที่ตนเองว่าต้องทำอะไรและอะไรไม่ควรทำ แต่มาไทยคนไร้ระเบียบมากกกกกกกก ตำรวจก็พึ่งไม่ได้ คนบนถนนเห็นแก่ตัวผิดถูกรู้แต่กูจะทำอ่ะจะทำไมใครไม่ยอมให้แซงแม่มมีหาเรื่องด้วย.....ที่สำคัญคือโอกาสขับรถแล้วตายในไทยสูงกว่าอเมริกามาก....... :-\
เข้าเรื่องดีกว่า ถ้าใช้ขับสี่ซูบารุมาตลอดและอยากได้ขับสี่ซูบารุอีกยังไงก็หนีไม่พ้นครับ มาสด้า3/CX5ช่วงล่างดีแต่ความดีของมันมาจากการปรับแต่งช่วงล่างที่แลกด้วยความสะดวดสบายในการโดยสาร ให้ตัวน้อยกว่าคู่แข่ง(แข็งกระด้างในภาษาคนแก่)พื้นที่จัดเก็บและห้องโดยสารตบแต่งแคบกว่าเพราะต้องจัดสมดุลย์น้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงรถให้เหมาะสมกับการรับมือการเข้าโค้ง แต่กับซูบารุไม่ได้ทำให้รถแข็งเท่ามาสด้า(แม้จะต่างกันไม่มากก็เถอะ)สิ่งที่ทำให้ช่วงล่างเค้าโดดเด่นเพราะว่าระบบขับสี่นี่แหละครับ ในหลายสถาณการณ์มันรับมืออาการเสียหลักของรถได้ดีกว่ารถขับเคลื่อนล้อหน้าแม้จะเทียบกับรถที่จัดว่าช่วงล่างดีก็ตาม คุณไปเลือกรถคันอื่นต่อให้มันขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันก็ทำไม่ได้อย่างซูบารุนะ.... :-X ชั่งใจให้ดีครับคิดดีๆเพราะคำตอบของคำถามซื้อรถคนจะยึกเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักเหนือกว่าความชอบของคุณ ไตร่ตรองให้ดีคนอื่นก็คือคนอื่นคุณก็คือคุณ ซื้อรถฟังตัวเองอย่าฟังคนอื่นเพราะคนที่จ่ายเงินและอยู่กับมันไปอีกลายปีคือคุณเองนะ  :-X
เรื่องจะเอารถมาดัดแปลงช่วงล่างให้ดีขึ้นนั้นผมอยากให้คิดดีๆนะครับ ดัดแปลงช่วงล่างประกันก็ขาดทันทีและการทำให้ช่วงล่างรถดีขึ้นหลังมันออกแบบมาจากโรงงานแล้วคุณทำได้แค่การลดการให้ตัวของช่วง่างลงเช่นโช๊คหนืดขึ้น ใส่ค้ำต่างๆ ลดความสูงรถลงซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้รถจะแข็งขึ้นทันทีเพราะมันให้ตัวได้น้อยลง รถที่ช่วงล่างแข็งขึ้นอายุการใช้งานก็จะสั้นลงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถนนประเทศไทยมีแต่หลุมบ่อทั้งต้องทนใช้รถแข็งและประกันขาดจ่ายเอง คุ้มไหมคิดดีๆครับ..... :-X
madboy
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 11:03:41 »
ถ้าเทียบ มาสด้า3 กับ XV ภายใน 3 ดูจะอึดอัดกว่าพอควร แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนักถ้านั่งไม่ไกล(และไม่นาน) แต่ห้องเก็บสัมภาระท้าย XV เองจะเล็กมาก น้อยกว่า HRV เสียด้วยซ้ำ
ยิ่งถ้าใช้ในเมือง ยิ่งซดหนักพอควร การจราจลในเมืองบ้านเราก็ใช่ย่อยเสียที่ไหน ถ้าวิ่งในเมืองคงเหนื่อยหน่อยครับกับ XV  ;)
champyadme
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 12:08:59 »
ถ้าไม่จำเป็นต้องรถใหม่ ไม่ลองหา outback/legacy wagon มือสองดูล่ะครับ
อยู่ลาดพร้าว อู่นอก subaru ก็เยอะอยู่
earrt
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 12:42:43 »
ถ้าขึ้นราคาแล้วขายไม่ได้ เดี๋ยวก็ลงครับ
แต่ถ้ารีบ ต้องใช้รถรถยนต์จริงๆ ก็คงต้องต่อรองเอาของแถมให้มากที่สุดเท่าที่เซลจะให้ครับ
Mekkub
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 12:53:50 »
crv กำลังจะเปลี่ยนโฉมเห็นเซลมาโพสแวบๆลดหลักแสนเหมือนกันนะครับ ผมว่าโอเคกว่า xv นะครับในกรณีเป็นรถคันเดียวจำเป็นต้องใช้ทุกวัน ขายต่อง่ายกว่าด้วยถ้าอยากกลับไปเมกา
Tiger3539
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 21:31:24 »
ผมซื้อช่วงหุ้นตก 998000
 :-X :-X :-X
TOYOTA TIGER 4WD D4D
TOYOTA VIGO  DUOBLE CAB 4WD 3.0G
TOYOTA VIOS 1.5S---ขาย
HONDA CIVIC 1.8S FB---ขาย
TOYOTA FORTUNER TRDIII---ขาย
FORD RANGER WILDTRACK 3.2
BMW 520D E60
TOYOTA YARIS 1.2G
TOYOTA ALTIS 1.8V
MAZDA 3 SKYACTIVE S
SUBARU XV
TOYOTA FORTUNER TRD 2016
29784
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 21:38:07 »
     ก่อนอื่นขอชื่นชมเจ้าของกระทู้เรื่องหนึ่งคือ ใช้คำลงท้ายประโยค "คะ"และ "ค่ะ" ได้อย่างถูกต้อง  ทั้งๆที่อายุก็ยังน้อยแถมไปอยู่อเมริกามาเป็นสิบปี   ที่เจอๆมาบางคนเป็นถึงครูบาอาจารย์ อายุก็เข้าวัยกลางคนแล้ว  ยังใช้ผิดๆถูกๆเลย
     สำหรับเรื่องรถ  ผมเสนอ Mazda CX5
1.เพิ่งMinor change  รูปทรงก็สวย ดูดีขึ้น
2.เป็นรถสูงพอลุยน้ำได้บ้าง
3.ช่วงล่างก็ดี  ไม่น่าจะต้องปรับตัวมากนักจากรถที่เคยใช้มาก่อน
4.ขนของได้เยอะ สะดวก
5.ราคาอาจเกินงบที่ตั้งไว้ แต่ถ้าหักส่วนลดแล้วถือว่าใกล้เคียง ไม่ต่างมากจนเกินไปนัก
สุดท้ายขอให้ได้รถที่ถูกใจ ใช้ดี ไม่มีปัญหา
CHANOM
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 23:33:59 »
วันนี้มีโอกาสได้ไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าว มีบู๊ท Mazda มาเปิดพอดี เลยมีโอกาสได้ไปส่องพร้อมสอบถามมานิดหน่อย (คนเยอะค่ะ เลยดูไม่ค่อยสะดวก)
เรา: Mazda 3 นี้ Minor Change จะมาช่วงไหนคะ
คนขาย: ประมาณ มกราคม ปีหน้าครับ (เราคุ้นๆว่า ธันวาคม รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ)
เรา: และ ถ้าจองตอนนี้ ส่วนลดจะอยูทีประมาณไหนคะ สนใจ 4 ประตูตัวท็อป
คนขาย: อยู่ที่ประมาณ 90,000 ครับ (ส่วยลดโอเคไหมคะ เหมือนเคยอ่านเจอว่ามีคนได้ลง 100k เลย)
เราเองก็แอบกลัวเรื่องเดียวกับคุณเลยค่ะ ก่อนใช้ Subaru Outback เราเคยใช้ Impreza WRX มาก่อน
ก่อนจะซื้อ Outback เอง เราเคยไปลอง Audi A4 มา เพราะมีแต่คนบอกว่าระบบ Quattro ของ Audi ดีกว่า
แต่สุดท้ายก็กลับมาตายรังที่ Subaru ค่ะ เราชอบฟีลลิ่งของ ยี่ห้อนี้มากกว่าเยอะ  :-*
วันนี้ได้ไปลองนั่ง CX-3 มาค่ะ สวย แต่ไม่สามารถจริงๆ โรคกลัวที่แคบเราจะกำเริบเอาซะก่อน  ;D
ดีใจที่ได้เจอคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะ เราเองยอมรับเลยว่า ยังไม่ชิน และ ทำใจให้ชิน กับพฤติกรรมไทยๆบ้างอย่างไม่ได้
เล่าให้คนอื่นฟัง เขาก็ล้วนหาว่าเรากระแดะอีก  :-\
อยากไปลองขับนะคะ แต่กลัวว่า จะได้เผลอตัวสู่ขอเจ้า XV กลับบ้านในราคา 1.3 ล้านเนี่ยแหละ  ;D
ส่วนตัวเรารับราคา 1.3 ล้านได้นะคะ เพียงแต่ในกรณีนี้ เรารู้สึกว่าทาง Subaru Thailand  ทำตัวเหมือนเด็กเล่นขายของไปหน่อย ปรับขึ้น ปรับลง ไม่สนใจความรู้สึกลูกค้าเอาซะเลย  >:(
ส่วนตัวยังไม่เคยนั่ง Altis รุ่นนี้นะคะ (ไม่ได้ขึ้น Taxi มาเป็นปีแล้ว)
เราแอบชอบภายนอกนะคะ เราว่าสวยดี แต่คนที่บ้านไม่ค่อยชอบ Toyota ค่ะ (ไม่ชอบ Fortuner แล้วพาล  ;D)
Mazda มีปัญหาอะไรในระยะยาวหรือคะ พอดีเราไม่ค่อยมีข้อมูลด้านนี้เท่าไหร่
ที่จริงที่บ้านมีกระบะ Mazda Fighter ปี 2004 อยู่ด้วยอีกคัน
แต่เป็นรถที่คุณพ่อซื้อมาไว้ใช้ขนของไปนู้นไปนี้ของเขา เราไม่เคยจับ แต่ก็ยังเห็นมันดูโอเคอยู่นะคะ  :D
คงต้องลองหาโอกาสไปลองขับ HR-V ดูอีกรอบแล้วละค่ะ จะได้รู้ว่าโอเคกับช่วงล่างไหม
เท่าที่อ่านๆมา รู้สึกว่าเซล Honda จะค่อนข้างหยิ่งพอสมควรเลย ไม่รู้ว่าจะได้ลองรถหรือเปล่านะคะเนี่ย  :-\
เห็ยด้วยกับคุณทุกประการค่ะ ต้องพยายามกล่อมคนจ่ายเงิน (คุณพ่อ) ให้มองในแบบเดียวกันให้ได้
เราเคยแอบมอง Honda CR-V 2.0E AWD, Mazda CX-5 2.0S, กับ Nissan X-Trail 2.0V ไว้ค่ะ
แต่ที่นี้รู้สึกว่าค่าตัวจะแต่ 1.4 ล้านกันทั้งนั้นเลย เลยได้แต่พับโปรเจคไป
แต่ถ้ามีส่วยลดหกหลักจริงๆ คงอาจจะได้มีลุ้นค่ะ  ;)
เพราะส่วนตัวคิดว่า XV รุ่น 2.0Ip ราคาที่ควรจะยอมรับมากที่สุดไม่เกิน 1.1 ล้านครับ ราคาปัจจุบันทำให้ความน่าซื้อของตัวรถลดลงไปเยอะจนถึงไม่น่าซื้อครับ เพราะSubaruเองในรื่องของศูนย์บริการและอะไหล่มันไม่สามารถเทียบเคียงกับยี่ห้ออื่นได้ครับ ออกแนวอินดี้มากๆ ส่วนตัวทำเคลมก็รออะไหล่อยู่เหมือนกัน น้ำตาจะไหล   8)
เราเองก็อยากรอเหมือนกันค่ะ แต่คงรอไม่ได้จริงๆ เราไม่ได้อยู่เมืองไทยมานาน เรื่องถนนหนทางนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
เพราะฉนั้น เราไม่ค่อยสะดวกใจที่จะใช้บริการรถสาธารณะเท่าไหร่ค่ะ ถ้าจะหลง ขอหลงในรถตัวเองดีกว่า  :-X
I've never bought any lottos myself, but best of luck to your purchase ka  ;)
สมัยเราย้ายไปอยู่ใหม่ๆ จำได้เลยว่าตอนนั้นคิดในใจว่า ทำไมคนที่นี้ (อเมริกา) ขับรถกันได้หน่อมแน้มกันจัง ยอมกันไปทุกเรื่อง กลายเป็นว่าตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทย กลับกลัวการขับรถในเมืองไทยไปเลยค่ะ ขนาดมองคนที่บ้านขับเราก็ยังจะแย่แล้วเลย  :'(
เราเคยคิดมาตลอดว่า รถ AWD เหมือนกัน ก็น่าจะขับเหมือนๆกัน แต่ก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณว่าแหละค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆนะคะ
อ่านดูแล้ว HR-V น่าจะเหมาะกับเรามากกว่าสินะคะ
ถ้าไม่ติดว่าต้องผ่อน ก็อาจจะมองเป็นรถมือสองเหมือนกันค่ะ Legacy Wagon นี้อยากลองขับมาสักพักแล้วเหมือนกันค่ะ เราเคยมีโอกาสได้นั่ง Legacy Spec-B อยู่รอบนึง เป็น Sleeper Car ที่ทำให้ฟินทั้งหู ทั้งก้นมากๆเลยค่ะ  ;D
เราไม่ค่อยถนัดงานต่อรองเลยค่ะ กลัวตัวเองด้านนี้จริงๆ  :'(
เคยแอบมอง CR-V ตัว 2.0E AWD เหมือนกันค่ะ แต่ราคามันเกินงบไปไกล ถ้าลดหกหลักจริงๆ ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะ  :)
 :-X :-X :-X
อิจฉาจังเลยค่ะ ไอ้เราก็มัวแต่ชะล่าใจ เคยเห็นแต่ราคารถมีแต่ปรับลง ไม่เคยเห็นขึ้นลงๆ แบบนี้มาก่อน  >:(
ขอบคุณสำหรับคำชมนะคะ เวลาพิมพ์ เราพยายามจะออกเสียงไปด้วยค่ะ จะได้มั่นใจที่เขียนนั้นถูกต้องหรือเปล่า อ่านแล้วดีใจมากๆเลยค่ะ ที่มีคนสังเกตด้วย ตอนนี้เราจะพยายามของบประมาณเพิ่มจากคนจ่ายเงินอยู่ค่ะ แอบสนใจพวก CX-5/CR-V อยู่เหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 04, 2016, 23:35:36 โดย CHANOM »
In My Garage ♡
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2016, 08:17:37 »
คงไม่มีโอกาสแล้วครับ ยกเว้นตอนจะตกรุ่น แล้วเอามาโละขาย อย่างนี้ไม่แน่
z4kas
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2016, 09:15:28 »
ผมกลับไม่เชียร์ HR-Vแหะ
นั่งหน้านี้พอได้นะ
แต่ข้างหลังนี่ -*-
คือพื้นฐานยังไงก็ มาจาก B-sec
ต่อให้ทำช่วงล่างใหม่ก็ตาม
ทางเรียบอย่างเนียน ทางรูดทุกอย่างกองที่ตับ
มันก็ได้แค่
"อารมณ์วัยรุ่น ที่ไม่เข้าใจความรู้สึกผู้ใหญ่"
อารมณ์ประมาณเอา ppv
มาทำช่วงล่างให้ได้ใกล้ SUV
เสียเงินยังไงก็ไม่ได้ใกล้เลย
คือผมเข้าใจนะความต้องการของ จขกท.นะ
เพราะถึงอายุไม่มาก
แต่มีประสบการณ์ในรถระดับสูงมาก่อน
ถ้าจะมาเล่น HR-V
ส่วนตัวเดาว่าไม่น่าชอบแน่ ๆ
มันดีนะ เครื่อง รูปทรง เก็บเสียง พื้นที่ ความประหยัด
แต่ช่วงล่าง ......โดยเฉพาะคนนั่งหลัง จะะส่ายหน้าเอา
มันไม่ใช่แย่ขนาดนั้น
แต่ จขกท. มีตัวเปรียบเทียบ
ซึ่งไม่ใช่ในระดับธรรมดา
เพราะงั้นความต่างมันเยอะเกินไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ลองไปนั่งดูก่อนก็ได้
โดยเฉพาะใครที่นั่งหลัง ให้เขาไปด้วย
และลองขับผ่านหลายสภาพถนน
ด้วยหลายความเร็ว
แล้วจะเข้าใจที่ผมบอก
ป.ล.ไม่ได้นั่งเทียนเขียนนะครับ
เพราะที่บ้านก็มี 1 คัน
ป.ล.2 คงไม่แนะนำรุ่นรถ
แต่คงแนะนำมือสอง เก่า 1-2 ปีพอ
ไมล์ซัก 2-30000 ยังไม่น่าเกลียด
มีเงินสดใช่ไหมครับ กลัวดอกก็ไม่ต้องซื้อผ่อน
รถมือสองสมัยนี้ ผมว่าเหมาะกับ
เงินสด มากกว่าผ่อน ...ดอกน่ากลัวแท้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2016, 09:34:52 โดย z4kas »
madboy
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2016, 15:10:50 »
เรื่องค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ลองคิดดูเล่นๆครับว่า ในเมืองรถติดๆสาหัส 6-8 กม./ลิตร ไหวไหมกับ XV
ติดเบาๆ วิ่งชานเมือง ไปได้ 8-10 กม./ลิตร
ตจว.ยาวๆไม่รีบ 12-13 กม./ลิตร
ลองคำนวนดูว่าเดือนๆนึงเราจ่ายค่าเชื้อเพลิงเท่านี้ไหวไหมครับ  ;)
