« ตอบกลับ #66 เมื่อ: มีนาคม 20, 2017, 08:09:09 »
ผมทำเกือบครบนะครับ
มีเรื่องฝ่าไฟแดง ที่บางครั้งเผลอฝ่าไปตอน ไฟเหลืองแล้วเป็นแดงครับ
นานๆที จังหวะเผลอๆครับ
แต่ถ้าเห็นแดงแต่ต้น ผมหยุดครับ
ขนาดกลางดึก ทั้งแยกมีรถผมคันเดียว ยังรอเลย
น้องนั่งมาด้วยบอกให้ไป ผมตอบกลับไปว่า พี่จะรอ 555
ส่วนเรื่องแซงซ้ายไม่คร่อมเลน
ถ้าขับรถคนเดียว ตามรถใหญ่ เดินทางไกล ตจว
ส่วนตัว ผมว่า บางครั้งก็ดูยากเหมือนกันครับ
อาจต้องแพลมๆมามอง แต่ก็รีบเข้าเลนเดิม ถ้าจังหวะแซงไม่ได้
ข้อนี้ที่ผมทำได้ เพราะ ผมมักเดินทาง 2 คนตลอด
ก็อาศัยถามแฟน ว่า "ซ้ายว่างมั้ย" ถ้าว่างก็ไป
อีกเรื่อง คือ ถนน ตจว บ้านเรา หลายสาย เลนซ้ายก็สภาพเกินเยียวยาจริงๆ
ทางตรง ผมก็แช่ขวา 120 นะครับ แต่ผมมองหลังเป็นระยะๆ ตลอด
ถ้ามีใครตามมา ในระยะ ที่ผมเริ่มจะขวางเขา
ผมเปิดไฟเลี้ยว หลบเข้าหลุมอุกาบาตทางซ้าย ให้เขาไปก่อน แล้วค่อยมาแช่ขวาต่อครับ
เหมือนผมเลย ชอบถามแฟนว่า "ซ้ายว่างมั้ย" แต่ถามกี่ทีนางก็บอกไม่ว่างตลอด ผมก็เลยชะโงกดูเองซะเลย
คุณก็เป็นอีกคนที่ขับเร็วแต่มีสติ บางคนบอก 120 ไม่เร็วหรอก ต้อง 140 สิ
แต่ผมคิดว่าเราขับ 120 ในขณะที่คนอื่นเขาแค่ 90 - 100 มันก็ถือว่าเร็วครับ
เป็นกระทู้ที่สร้างสรรค์ดีครับ อย่างน้อยใครเข้ามาอ่านก็ช่วยย้ำเตือนตัวเองว่าเรายังขับรถ
กันอย่างปกติอยู่ทั้งที่ทุกวันนี้ บนท้องถนนคนส่วนใหญ่ขับรถกันแบบมักง่ายไร้วินัยเอามาก
จนคนขับรถดีๆ มีวินัย เคารพกฎจราจรเหมือนถูกคุกคามเอาเปรียบจากพวกคนมักง่ายเอามากๆ
1.ส่วนตัวจะให้ความสำคัญกับข้อนี้มากเพราะเป็นการสื่อสารกับคนอื่นว่าเราจะทำอะไร
2.ถ้าขวาไม่เจอพวกช้าจริงๆ ก็จะพยายามไม่แซง แต่จะแซงก็ต่อเมื่อดูให้แน่แล้วว่าซ้ายว่างจริงๆ
3.ฝ่าไฟแดงมีโอกาสเจออุบัติเหตุสูงสุดเลยไม่คิดจะฝ่าแน่นอน
4.เป็นเรื่องที่ผมจะโกรธมากถ้าเจอพวกที่จะเลี้ยวเข้าซอยแต่ไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายไว้ คือเรามาเร็วๆ
ก็ต้องเบรครถตามในจังหวะที่แซงขวาไม่ได้ ไม่ใช่ไม่อยากชลอหรือเบรครถ แต่อยากถามคนที่จะเข้า
ซอยแต่ตัวเองอยู่ซะกลางเลนราวกับตัวเองเป็นเจ้าของถนนนี่จะไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยหรือไงที่ต้องมา
ชลอรถตามๆๆกัน เจอบางคันนี่ชลอรถเตรียมเข้าซอยเกือบ 500 เมตรเชียวล่ะ เหอะๆๆๆ
5.นี่ก็อีกข้อบางคันออกจากซอยจะตัดเข้าขวาเพราะจะกลับข้างหน้าอีกไม่เกิน50เมตร ถ้ากะจังหวะดีๆ
ยังพอจะเข้าใจแต่บางคนนี่มึนมากกูจะตัดเข้าเลนขวาสุดเลยใครจะทำไม คันอื่นก็เบรคกันหัวทิ่มหัวตำ
เพียงเพราะคุณเอาง่ายไม่อยากไปกลับรถที่จุดถัดไปเพียงเพราะมันไกลเสียเวลา
6.ใช่ครับยอมเดินไกลหน่อยแต่สบายใจกว่าก็ยอมครับ
7-8.ทุกวันนี้ต้องฝึกให้ใจเย็น เจอพวกแช่ขวาหรือใครจะมาปาดหน้าก็ให้อภัยครับ สังคมคนเดี๋ยวนี้ใจ
ร้อนกันทั้งนั้น ปล่อยได้ปล่อย ยิ่งพวกขับช้าแช่ขวาไปปาดหน้ามันก็ไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรหรอกครับ
อันนี้ขออนุญาติเสริมให้ท่าน จขกท.
9. มีน้ำใจในการขับขี่ ใครขอทาง ใครขอเข้า ให้ได้ก็ให้กันตามความเหมาะสม ในเมื่อกฎหมาย
จราจรกับผุ้บังคับใช้กฎหมายบ้านเรามันเป็นกันแบบนี้ ทำใจอย่างเดียว
ไม่ได้อยากเป็นพระเอกแต่อยากปกป้องตนเองด้วยความไม่ประมาทครับ
คุณ artimo กับอีกหลายคน ผมสังเกตว่า นอกจากจะไม่เบียดเบียนใครแล้ว ยังเป็นคนมีน้ำใจอีกนะครับ
ของผมแค่มีน้ำใจในบางครั้งเท่านั้นเองครับ เพราะระหว่างคนรีบจริง ๆ กับคนที่ขับเร็วแต่เหมือนเสียสติ บางทีมันดูคล้าย ๆ กันครับ
1.เปิดไฟเลี้ยวตลอดทุกการเคลื่อนไหว เปิดไฟเลี้ยวแซงซ้าย แซงไม่ได้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวากลับเข้าเลนเดิม
= อันนี้ผมทำทุกครั้ง บนถนน เลี้ยวในห้าง ในที่จอดรถOffice ขับอยู่คันเดียวก็ยังเปิดไฟเลี้ยว จนชินไปแล้ว
2.แซงซ้ายได้โดยที่ไม่ต้องคล่อมเลน ซึ่งคุณคงมีเทคนิคของคุณ บอกผมด้วยนะ
= ถ้าจังหวะได้ มันก็ได้เลยนะ
3.ไม่ฝ่าไฟแดงเป็นอันขาด ใครจะฝ่าก็ฝ่าไป แถมคุณจะจอดเว้นที่เผื่อมอไซค์ข้างหน้าด้วยซ้ำ คุณเชื่อว่าสัญญาณไฟคือความยุติธรรม
= ไม่เคยฝ่าครับ พอดีเส้นทุกครั้ง
4.เลี้ยวเข้าซอย หรือกลับรถโดยชิดขอบ ไม่มักง่ายตีวงกว้างเลี้ยวจากกลางถนนเด็ดขาด
= อันนี้ก็ทุกครั้งครับ ผมไม่กล้าเลี้ยวจากกลางถนนจริงๆ กลัว
5.ออกจากซอย เลาะออกซ้าย ไม่ยอมตัดไปขวาสุด ถ้าไม่ว่างจริง ๆ
= อันนี้ทำได้ตลอดครับ ไม่กล้าแหย่หัวออกไปเสี่ยงจริงๆ
6.ไม่มีทางจอดรถซ้อนคันแล้วเปิดไฟฉุกเฉินให้ชาวบ้านหลบกันเอง ยอมจอดไกลเดินไกล แต่ไม่ยอมจอดทุเรศ ๆ
= ใช่ครับ เห็นคนอื่นจอดยังไม่ชอบเลย(อยากจะลงไปขูด555+) แล้วเราจะทำสิ่งที่เราไม่ชอบทำไม
7.ไม่ยอมปาดหน้าใครเด็ดขาด ถึงรถเราจะเร็วพอก็ไม่ยอมทำ ใครจะว่าป๊อดก็ช่าง
= โดยมากแซงทิ้งช่วงไปซัก1-2ช่วงรถ แล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยวเข้าครับ คันหลังไม่ตกใจ เราเองก็ไม่ต้องลุ้น
8.คุณจะไม่ยอมถูกใครปาดหน้าด้วย คุณจะมีวิธีกันแบบพระเอก ไม่ใช่ผู้ร้าย ใครก็โกรธคุณไม่ลง
= ผมเว้นระยะให้นิดหน่อยอยู่แล้วครับ ใครอยากไปก็ไป นอกจากบางจังหวะกระชั้นชิดจริงๆ
8ข้อผมทำได้หมด 555+ แต่ขับจริงๆ ผมขับเร็วนะ
ผมก็อยากลงไปขูดครับ ถ้าผมเจอพวกนี้ ผมจะแกล้งเฉี่ยวไปไกล้ ๆ แล้วมองดูว่ามีคนขับนั่งอยู่ไหม แล้วสบตากันปิ๊ง ๆ
ในใจอยากให้โดนสิบล้อเฉี่ยวกระจกมองข้างให้หลุดไปเลย อิอิ
ผมทำครบเกือบทุกข้อครับ ขาดข้อ 2 ข้อเดียว
- ปกติไม่เคยแซงซ้ายครับ กฏจราจรให้แซงซ้ายได้ด้วยหรือครับ ??
- ถ้าแซงซ้ายจะเกิดก็ตอนล็อคความเร็วไว้ 90-100 วิ่งซ้ายสุด แล้วรถด้านขวาเขาเกิดลดความเร็วเองรถผมถึงจะไปแซงซ้ายเขา
(ไม่ได้เจตนา วิ่งความเร็วคงที่ แต่เขาลดความเร็วเอง)
แซงซ้ายผมทำประจำครับ ผมเป็นสายมุดแบบโลกสวยครับ
คุณลองคิดดูครับ ผมทำทั้งหมดนี้ แต่ก็ยังมุด เมื่อรวม ๆ กันแล้วการขับจะยากขึ้น
แต่มันทำให้เราต้องใช้สมาธิสูง พอจดจ่อกับมันแล้วก็จะเพลิน จะสนุก เหมือนเราเป็นเครื่องจักรครับ
