ขอคำแนะนำครับ - R172 เวลานี้ เหมาะสมที่จะซื้อไม๊ครับ หรือ ไป SLC เลยดีครับ
thrunder_bird
สวัสดีครับ พี่ๆทุกท่าน ผมอยากรบกวนขอความคิดเห็นพี่ๆนิดนึงว่า เวลาช่วงนี้ SLK-R172 น่าซื้อมาใช้ไม๊ครับ
ผมมีรถซีดานที่บ้านอยู่แล้ว 2 คัน เลยกำลังมองหา รถขับเท่ห์ๆ 2ประตู เอาไว้ขับครับ
โจทย์ของผมคือ ขับไปกลับจากบ้าน-ที่ทำงาน ขึ้นทางด่วนตลอด ระยะทางประมาณ 20 Kms. เท่านั้นครับ
ส่วนเสาร์อาทิตย์วันหยุด ใช้คันอื่นๆครับ
ขอคำแนะนำทีคับว่า R172 น่าซื้อไม๊ หรือ ควรไปป้ายแดง SLC เลยครับ
ความคิดเห็นส่วนตัวของผมตอนนี้ที่กำลังคิดอยู่ระหว่าง 2 รุ่นนี้นะครับ
SLK - R172 : ราคาสวยงาม 2 ต้นๆเอง ใช้แค่วันละไม่ถึง 2-3 ชม. ต่อวัน แค่นี้พอ
หรือ SLC : รถใหม่ ป้ายแดง ราคาไมติด แต่กังวลว่า จะมีตัวใหม่มาในอีกไม่นานหรือป่าว (ถ้าซื้อป้ายแดง ก็อยากขับยาวๆครับ อยากตกรุ่นช้าหน่อย 555+)
ยังไงรบกวนความคิดเห็นด้วยนะครับ // ความคิดผมอาจจะวนไปวนมาหน่อย ต้องขออภัยด้วยครับ
ขอขอบคุณความเห็นล่วงหน้าครับ
K@nto71
เหมือนเคยอ่านเจอว่า SLC จะเป็น Roadster หลังคาแข็ง รุ่นเล็ก รุ่นสุดท้ายแล้วที่ MB จะดันออกมานะครับ
ถ้าจริง ก้อไม่ต้องกังวลว่าจะตกรุ่นนะครับ ขับไปเลยยาวๆ ต่อไปหลังคาแข็งคงยิ่งหายาก
ส่วนตัวเคยใช้ R172 นะครับ ดูเทียบ SLC รู้สึกมันเหมือนๆกัน ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมาย ถ้าจะถอยมาขับเล่นๆนิดๆหน่อยๆ
ไม่ติดว่าต้องป้ายแดง แล้วหารถสภาพดี ราคาดีได้ ก้อเอา 172 ก้อได้ครับ
2003 - BMW 318i (E48)
2012 - Mercedes-Benz E250 Cabriolet (A207)
2012 - Mercedes-Benz SLK 200 AMG (R172)
2013 - BMW 320d (F30)
2016 - Mercedes-Benz C350e AMG (W205)
2016 - Porsche Macan
2017 - Mercedes-Benz S500e AMG (W222)
2017 - Porsche 718 Boxster
2018 - Mercedes-Benz CLS 300d AMG Edition1 (C257)
MacH1
จัด SLC43 โลดเลยครับ
thrunder_bird
นั้นสิครับ ผมเองก็เกรงเรื่องนี้อยู่ ว่าถ้าไม่ทำออกมาอีกจริง SLC นี่เป็น สิง่ที่น่าเก็บมากครับ
ขับได้ยาวววววว เลย จริงๆ 5555+
ขออนุญาตถามนะครับ ว่าข้อมูลตรงนี้ พอจะสามารถสืบหาข้อเท็จจริงได้ไม๊เอ่ย เพราะถ้าจริงก็จบที่ SLC เลยครับ
แต่ถ้าไม่จริง ก็เอา R172 ดีๆ สักคัน พอแล้วสำหรับผม (ขับสัก 2-3ปี แล้วรอเปลี่ยน)
mick
ไม่เคยขับทั้งคู่นะครับ แต่ส่วนตัวไม่เห็นคิดว่าดีที่บริษัทผลิตรถยกเลิกไลนผลิตทำให้น่าซื้อกว่าปกติด้วยตัวของมันเลยครับ เวลาบอกรุ่นใครไป ยิ่งรู้ว่าเปนรุ่นเก่าทันทีด้วย
ผมมองว่า slc คือ minor change ของ slk แค่นั้นครับ
ถ้าเป็นผม ไป 718 ครับ
แต่ถ้าชอบก็เอาเลยครับ
thrunder_bird
งบไม่ถึง 718 ครับ
sixaxis
ส่วนตัว ตอนแรกผมก็ว้าวกับ slc ตอนเปิดตัวนะ
แต่พอเริ่มมาเห็นบนถนนหลายครั้งแล้วรู้สึกค่อนข้างเฉยๆ
และกลับคิดว่าเอา slk มือสองตอนช่วงปลายๆที่มีการอัพ option รอบสุดท้ายน่าจะเพียงพอแล้ว
แต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นรถใหม่ก็ป้ายแดงเลยครับ
ถ้างบถึงก็SLC300ใช้ยาวๆไปเลย ไม่ตกรุ่นแล้วครับ เพราะเบ้นจะไม่ทำแล้ว
อนาคตเก็บไว้เป็นแรไอเท่มได้เลย รุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายสำหรับชื่อSLC
ถ้าอยากประหยัดงบมือสองก็ไม่เลวนะครับ รถสภาพดีๆน่าจะมีเยอะ และผมว่า172สวยกว่า173
zocket00
SLC กับ SLK นี่ข้างในแทบไม่ต่างเลยครับ ส่วนข้างนอกก็แล้วแต่ชอบครับ ถ้าหา SLK ราคาดีๆได้ปีซัก 13-14 ไป SLK ดีกว่าครับ
คหสต ผมว่าดูแมนๆกว่าครับ ส่วนการขับ SLK200 ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมากก็พอทันเท้าอยู่ครับถ้าไม่ได้ซิ่งอะไรมาก
rokrok
เอาตามงบและความสบายใจครับ
ถ้าสบายใจมือสองและ งบ2ล้าน ก็เอา SLK มาขับสบายใจไป
SLK SLC เกลื่อนเมืองไทยครับ จะมองว่าน่าเก็บยังไงก็แล้วแต่
ก็ไปเก็บ SLC ตอนมือสองอีกทีก็ได้ ไม่มีปัญหาอยู่ดีครับ
PorrMacKenna
SLC ก็คือ SLK minor change ล่ะครับ แต่เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเครื่อง
ถ้าหา SLK ปีท้าย ก็จะได้เครื่อง block M274 ตัวใหม่แล้วเหมือนกัน น่าจะมากับเกียร์ 9 speed ด้วย
เอาที่ถูกใจแล้วกันครับ
imvile
ตามนี้ครับ รหัส model มันคือ r172 เหมือนกัน ต่างกันแค่ merc พยายามจะลดความสับสนของชื่อรุ่นลง เหมือน ML -> GLE ก็แค่ face lift not model change
เห็นโจทย์บอกว่า 2 ประตูขับเท่ห์ๆ ผมว่า interior ของ duo r172 มันล้าสมัยไปแล้ว ไป c coupe interior ดีกว่าเยอะ ถ้าไม่ serious เรื่องเปิดประทุนหน่ะนะ
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
thrunder_bird
ขอบคุณทุกๆความคิดเห็น พี่ๆ มากครับ
สรุปผมไป SLK มือสองครับ
อย่างที่พี่ท่านนึงว่า SLK ดูแมนกว่า โดยส่วนตัว SLC ผมว่าดูไม่ได้แตกต่างกับ SLK มาก เปลี่ยนแค่เปลี่ยนภายนอก
ถ้าหา SLK ปลายรุ่นก่อนเป็น SLC น่าจะตอบโจทย์ผมครับ
ขอบคุณพี่ๆ อีกครั้งครับ  :D :D :D :D
