ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าโค้งแล้วยางมีเสียงดัง อี๊ดๆๆๆ เกิดจากอะไรครับ  (อ่าน 14191 ครั้ง)
ออฟไลน์ ทาสแมว
  • กระทู้: 161
  • twinair turbo engine
พอดีเอารถไปใส่สตรัทแล้วโหลดรถให้เตี้ยลงมาครับ  ขับปกติไม่มีปัญหา
แต่สงสัยว่า ทำไมเวลาเลี้ยวเข้าโค้งยาว จะมีเสียงยางดัง
อี๊ดๆๆๆๆ แบบนี้เกิดจากอะไรครับ
แล้วก็เวลา ไปอีเกียร หรือเซ็นทรัล ตรงช่วงพื้นถนนมันๆ หรือทาสี จะมีเสียงยางดังตลอดเลย
ยาง 9 เดือนเองครับ แบบนี้ยางมีปัญหาหรือป่าว เพราะเติมลม หน้า 34 หลัง 33  :'( :'( :'(
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,022
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
ผมเคยเจอคือ ลมยางอ่อน วิ่งนานๆ ยางร้อน ครับ
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
ตั้งศูนย์ยังครับ ผมเคยเป็นตอนใส่มาใหม่ๆยังไม่มีเวลาไปตั้งศูนย์ล้อ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ยา 9 เดือนเอง ผมอยากรู้คำตอบเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,917
เนื้อยาง, มุมสลิปของยาง, มุมล้อที่เปลี่ยนไป (เตี้ยลง), ผิวสัมผัสที่ลื่นมัน
อะไรสักอย่าง หรือหลายอย่างล่ะครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
....คิดว่า  คุณใส่สตรัท  คงปรับองศา (ตั้ง 0)เรียบร้อยแล้ว
   ผมเดาว่า  ยางคุณอาจจะเกรดต่ำไป น่าจะบอกว่าใช้ยางรุ่นไหนอยู่...
   ผมออกรถมาสี่ห้าเดือน  ยังต้องเปลี่ยนยางติดรถทิ้ง เพราะมันดัง มาจนปัจจุบัน  เปลี่ยนไป 2 รอบแล้ว  ยังไม่เคยมีเสียงเอียดอีกเลย
  • กระทู้: 7,208
ถ้าเจอพื้นมันๆ แล้วดัง ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ไป Mega บางนา ผมเห็นดังแทบทุกคัน
แต่ถ้าเป็นทุกครั้งที่เลี้ยว ทุกสภาพถนน ทุกความเร็ว หรือป่าว?? อันนี้น่าสนใจกว่า ที่ไปดังใน IKEA อีกครับ
ต้องถามว่าก่อนว่า เสียงดังอี๊ดๆ ดังตั้งแต่เมื่อไหร่
- เสียงดัง หลังจากที่ไปโหลดเตี้ยมาหรือป่าว -> ถ้าใช่ อาจจะเกิดจากล้อไปเสียดสีกับซุ้มล้อ บังโคลน
- ยาง 9 เดือน คือ ใส่รถมา 9 เดือน แล้วสัปดาห์ที่ผลิตยาง บนแก้มยาง ระบุเมื่อไหร่ เป็นยางเก่าเก็บหรือป่าว -> สภาพยางเริ่มไม่ดี ไม่เกาะถนน
ออฟไลน์ ~BK นะแจ๊ะะะะะ~
  • กระทู้: 283
พื้นมันๆถ้ากดคันเร่งลึกไปหน่อยมันก็ดังแล้วครับ
พอๆกับผมเลย ยางเอี๊ยดบางครั้งตอนสาดโค้งหรือเบรกแรงๆ แต่ก็เอาอยู่อ่ะ
PKS8
ยางเกรดต่ำไปครับ ของผมชัดเลยๆ สวิฟยางเดิมติดรถ วิ่งไปแค่หมื่นเดียว ดังทุกโค้ง ถ้าเจอถนนคอนกรีตถึงจะไม่ดัง เข้าแค่ 40 ก็กรีดร้องเหมือนกับเข้าเป็นร้อย
สุดท้ายเปลี่ยนยาง เอา CF2 ลง หายสนิทเลยครับ
ออฟไลน์ numulazlo
  • กระทู้: 4
ถ้าพื้นมันๆ แล้วดังนี่ไม่แปลดจริงๆครับ Mega Bangna หรือ Paragon นี่ดังสนั่นกันทุกคันครับ จะไปบอกยางเกรดต่ำคงไม่ใช่เพราะผมใช้ KO2 อยู่ แต่ถ้าวิ่งช้าๆใส่โค้งถนนปูน ถนนลาดยางแล้วดัง อันนั้นต้องลองเช็คยางแล้วหล่ะครับ ผมว่าหน้ายางมันน่าจะหมดสภาพไปแล้วหรือเปล่า
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 741
ดัง อาจดีกว่าไม่ดังนะครับ
เคยเจอบางคน ไม่ดัง เข้าฟุตบาทก็มี
ถ้าฟีลลิ่งปกติ ไม่ไถล น่าจะปกติ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
เวลาขับขึ้นห้างที่ต้องเลี้ยวเยอะๆ หรือถ้าเจอพื้นมันๆแค่เลี้ยวนิดๆหน่อยๆ ยางรถจะดังเป็นเรื่องปกติครับ เท่าที่เคยใช้มาหลายยี่ห้อ Maxxis MA-P1/MS800, Yokohama A.Drive, Bridgestone GR100, Michelin Primacy ล้วนดังทุกเส้นครับถ้าไปเจอถนนพื้นเหล่านั้น สบายใจได้ครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
โช๊คสปริงแข็งขึ้นเข้าโค้งก็กดยางติดกับถนนมากขึ้น พอเลี้ยวมันก็จะ under เร็วขึ้นถ้ายางไม่ได้เพิ่มความสามารถตามไปกับชุดช่วงล่างใหม่
