เพื่อนๆสมาชิกจะเลือกคันไหนครับ
luxifer
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2017, 22:38:20 »
พอดีสนใจaccord G9 มือสองซื้อต่อจากคนรู้จัก รู้ประวัติ มีให้เลือกสองคัน ถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกจะเลือกคันไหนครับ
1. Accord G9 2.4 EL รถปลายปี2013 วิ่งไป5 หมื่นกว่า ราคา 900,000-950,000 บาท
2. Accord G9 2.0 EL MY15ที่มีการปรับเครื่องเสียงเป็น Touch screen แล้ว รถปี2016 วิ่งไป 28,000 กิโลเมตร ราคา 900,000-915,000 บาท
และหากสมมติค่อรองราคาลงมาได้เท่ากัน ตัว2.4จะน่าสนใจขึ้นไหมครับ และราคาตัว2.0 ที่ราคานี้พอซื้อได้ไหม
เพิ่มเติมลักษณะการใช้งานคือใช้ขับไปทำงาน รับส่งลูกย่าน พระรามสาม สาทร สีลม เป็นส่วนใหญ่ ออกต่างจังหวัดนานๆที ตัว 2.0 เป็นโฉม MY15 ยังไม่ใช่ตัว MC ครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2017, 08:49:34 โดย luxifer »
Everyday Lifestyle
nuttapatJazz
Re: เพื่อนๆสมาชิกจะเลือกคันไหนครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 00:29:58 »
2.0ราคานี้โอเคครับ แต่2.4ควรได้ราคา8ปลายๆ9ต้นๆไม่เกิน93
โดยส่วนตัวผมเลือก2.4ครับ ได้เครื่องใหญ่กว่า ออพชั่นมากกว่า ระยะทางที่ใช้ไปต่างกันนิดเดียวสำหรับผมถือว่าไม่มีผลมากครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 00:50:44 »
รถรู้ประวัติแบบนี้เลือก2.4ครับ ยังไงก็ออฟชั่นมากกว่า ถุงลมมาครบ ไม่อืด
แต่โฉมไมเนอร์มันสวยกว่าจริงๆแหละ แต่ไม่เป็นไรแปลงได้ อิๆ
AkE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 02:32:05 »
ผมเลือกคัน 2 ถพราะถ้าไม่ได้เอาไปทำไรต่อมาก วิ่งกันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เลยครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 07:56:43 »
ไปขอลองขับก่อนครับ
ถ้ารู้สึกไม่ต่าง ให้เลือกคันใหม่กว่า สภาพภายนอก ภายใน ที่ดีกว่า
ผมเคยลอง 2.0 แล้วไม่ประทับใจ แต่ลอง hybrid รู้สึกแตกต่่างกันในเรื่องที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ พยายามหา 2.4ลองอยู่พักนึง หาไม่ได้จึงล้มแผน accord ไป
อาการของ 2.0ที่ไม่ประทับใจคือ ช่วงล่างเด้งกระดอน ห้องโดยสารดัง เสียงเครื่องเสียงท่อ ดังเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อ แต่พอได้ลอง hybrid มันคนละเรื่องเลยครับ แต่ 2.4 หาตัวไม่เจอ
nuntapon.s
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 08:06:45 »
2.4 นอกจากเครื่องแล้วยังเหนือกว่าตรงมีpaddle shift   ผมใช้ตัว2.0อยู่เกียร์มันมีแค่D3แล้วมาLเลยใช้ยากมาก  เวลาเที่ยวขึ้นลงเขาที่ไม่ชันมากนี่เกียร์Lมันไม่เวิร์คเลย
ตัวจอทั้งสองตัวมันก็สัมผัสทั้งคู่แต่ตัวmy15มันขยายขนาดจอล่างให้ใหญ่ขึ้นซึ่งทำให้ดีไซน์ตรงช่องแอร์กลางมันเพี้ยนไปหมดเลยไม่สวยและเวลาดูหนังมันจะมาโผล่จอล่างแทน    ข้อดีคือรู้สึกว่าจะเสียบมือถือใช้google mapได้เลยมั้งแต่มันก็โชว์จอล่างเช่นกันซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ด้อยกว่ารุ่นเก่า
luxifer
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 08:50:23 »
ขอบคุณครับ แต่ 2.0 ตัวนี้ยังไม่ใช่โฉม MC ครับ แค่ MY15 ที่มีเปลี่ยนเครื่องเสียงเท่านั้น
Everyday Lifestyle
luxifer
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 09:11:16 »
ขอบคุณครับ สงสัยต้องลอง 2.4 ด้วยว่าต่างกันไหม
ไปขอลองขับก่อนครับ
ขอบคุณครับ อาการกระเด้งเป็นที่ช่วงล่างที่set มาเฉพาะรุ่นนั้นเลยใช่ไหมครับ
ขอบคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ไม่รู้ว่าของเดิมใช้จอบนดูหนัง เห็นมีเพิ่มช่อง USB กับ HDMI เข้ามาด้วย
คงไม่ได้ทำไรต่อครับ แฟนใช้เป็นหลัก เสาร์อาทิตย์ผมถึงเป็นพลขับ
Everyday Lifestyle
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 09:19:41 »
ไปขอลองขับก่อนครับ
เป็นเรื่องที่ผมไม่ทราบที่มา
แปลกใจด้วยครับว่าทำไม 2.0เด้ง
Hybrid ก็ไม่เด้ง คุณจิมมี่เคย test 2.4 tech ตอนเปิดตัวใหม่ๆก็บอกนุ่ม ผมเลยคาดว่ามันเด้งเฉพาะรุ่น ผมกับที่บ้านไปลอง 2.0 ต่างคราว ห่างกันหลายเดือน ก็เด้งทั้งสองครั้ง คงไม่ใช่ปัญหาเฉพาะคันแน่ๆ
h0661036
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 10:09:05 »
d-segment ถ้าเป็นเครื่อง 2.0 อัตราเร่งที่ความเร็วต่ำผมว่าอืด  โดยเฉพาะใช้ในเมืองจะไม่ค่อยคล่องตัว  และเรื่องช่วงล่างที่ไม่สบาย  (ฟังจากพ่อเพื่อนลูกที่ใช้รุ่นนี้อยู่)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 18:46:11 »
ใช้แค่นี้ ตัว 2.0 ก็พอครับ แถมได้รถใหม่กว่าด้วย
