« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2017, 22:11:18 »
ขอแชร์ประสบการณ์นะครับ ผมใช้ CX-5 2.0s ตัวไมเนอร์มา 6 เดือนละครับ เป็นรถที่ดีครับยังไม่มีอาการจุกจิกกวนใจใดๆ เครื่อง 2.0 ก็พอสำหรับผมแล้วครับ เร่งแซงได้ทันใจมากๆ กดปุ๊บรอบมาทันที ถ้าเน้นขับอารมณ์เร้าใจใช้ได้ครับ ช่วงล่างก็ให้ความมั่นใจ ไม่มียวบยาบเวลาวิ่ง 100+
พวงมาลัยให้น้ำหนักดีมากครับ ทางตรงลองเอานิ้วโยกๆ ดูดึงไม่ไปครับ มันหน่วงมือดีมากๆ แต่ข้อติคือเสียงลมครับ เริ่มได้ยินที่ประมาณ 100 นิดๆแล้วครับ 130 จะมีฟู่เบาๆให้ได้ยินครับ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับ เพราะผมไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นบ่อยๆ แล้วก็เวลาวิ่งคลานตามคันหน้าในเมือง
ความเร็วต่ำๆ เกียร์ 1 ไป 2 มันจะมีอาการเหมือนเครื่องมันพยายามดันรอบขึ้นไปแถว 1800-2000 ถ้ารอบอยู่แถวนั้นมันจะเย่อๆหน่อยครับ
คล้ายกับขับเกียร์ธรรมดาแล้วลากเกียร์ 1 และถอนคันเร่งอ่ะครับ เย่อๆแบบนั้น แต่ไม่แรงเท่านะครับ เบรคก็ใช้ได้ครับน้ำหนักดี
เบาะหลังคนอื่นว่าชันกันแต่ผมว่าองศามันดีแล้วนะ หรือเพราะผมยังวัยรุ่นอยู่ 555 ลองไปนั่ง forester เบาะหลังนั่งแล้วหงายอ่ะครับ ไม่ชอบเท่าไหร่
รวมๆแล้วก็ประมาณนี้ครับ เครื่องตอบสนองทันใจ เกียร์ฉลาด (ไม่ได้แรงมากแต่ถือว่าพอใช้แล้วครับ) ช่วงล่างพวงมาลัยดีมาก เสียงลมดัง option ครบมาก ทั้ง blind spot, rear cross traffic alert ใช้งานได้ดีจริง อันนี้คอนเฟิร์มครับ วัสดุดีครับ แต่มันปลายโมเดลแล้วรอตัวใหม่ดีกว่าครับ สวยกว่า หรูกว่า แต่ถ้าสนตัวเก่าลองขอส่วนลดเยอะๆดูครับ คุ้มนะตอนนี้ดอกเบี้ยถูกมากด้วยครับ
