Honda CR-V Gen5 : 1.6 i-DTEC 9AT 4WD (Diesel)1,699,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล i-DTEC Commonrail 4 สูบแถวเรียง ขนาด 1.6 ลิตร
1,597 ซีซี. พ่วงเทอร์โบคู่ กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 76.0 x 88.0
มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 16.0 : 1 กำลังสูงสุด 160 แรงม้า (PS)
ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ ZF ขับเคลื่อน 4 ล้อ Real-time 4WD
![](https://www.uppic.org/image-7B76_5956FE31.jpg)
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1 11.21 sec
#2 11.27 sec
#3 11.25 sec
#4 11.24 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.24 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1 8.39 sec
#2 8.39 sec
#3 8.37 sec
#4 8.36 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.37 วินาที
Top Speed แต่ละเกียร์ (เหมือนกันทั้งโหมด D และ S)
เกียร์ 1 30 km/h @ 3,750 rpm
เกียร์ 2 50 km/h @ 4,000 rpm
เกียร์ 3 80 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 4 115 km/h @ 4,150 rpm
เกียร์ 5 160 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 6 198 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 7 204 km/h @ 3,750 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 204 km/h @ 3,750 rpm (ที่เกียร์ 7)
![](https://www.uppic.org/image-0105_5956FE31.jpg)
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ณ เกียร์สูงสุด)
80 km/h @ 1,450 rpm ทึ่ เกียร์ 8 (ไม่สามารถตัดเป็นเกียร์ 9 ได้)
100 km/h @ 1,500 rpm ที่ เกียร์ 9
110 km/h @ 1,700 rpm ที่ เกียร์ 9
ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h GPS 96 km/h
ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h GPS 106 km/h
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 93.0 กิโลเมตร
เติมน้ำมัน Diesel Techron เต็มถังแบบไม่เขย่ารถ 5.54 liters
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 km/h เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 16.78 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
![](https://www.uppic.org/image-6B4C_59570024.jpg)
