สอบถามยาง 185/65/15 Bridestone Ecopia EP200 เลิกผลิตจริงไหมครับ
BOBBY_7
ยาง 185/65/15 Bridestone Ecopia EP200 ร้านแจ้งว่าเลิกผลิตแล้วจริงไหมครับ
จึงสงสัยว่า ทำไม EP 300 ไม่มาแทน EP 200 ในขนาดยาง 185/65/15 ครับ (แต่มีทดแทนในขนาดยางอื่นๆ)
สอบถามดังนี้ครับ
- อนาคต 185/65/15 จะมี EP300 มาลงจำหน่ายไหมครับ
- ร้านแนะนำให้ไปใช้ 195/60/15 แทน จะมีผลต่างมากไหม (มาสด้า2 ดีเซล)
ขอบคุณครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2017, 12:59:25 โดย Lerm_7 »
johnlee
Re: สอบถามยาง 185/65/15 Bridestone Ecopia EP200 เลิกผลิตจริงไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:13:22 »
อัลมีร่าผม 185/65/15
เปลี่ยนใส่ 195/60/15 มา 1.1 แสนโลละครับ
หายางเกรดดีๆแพงๆใส่ เช่น ไพรมาซี่ 3 เอสที  แค่เส้นละ 2800-3000 เองครับ
ยาง185/65 ส่วนมากเป็นยางเกรดล่างมากกว่า
Mos37257
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:18:44 »
ตามไซร้เดิมก้มี toyo cf2ครับ ecopia อย่าเล่นเลยยิ่งตัว ep300 เพื่อนใช้บอกเเย่กว่า ep200อีก
AzLaRN
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:28:34 »
จริงครับ
เปลี่ยนตาม Peroid และราคายางดิบ
ถ้าใส่ 195/60/R15 ก็ดีครับ จะกระด้างขึ้นมาหน่อย
แต่จะขับดีขึ้นมาอีกครับ
เป็นไปได้รอ GR300 ดีกว่าครับ
แต่ถ้าชอบความนุ่มก็จัด GR100 เลยครับ
ส่วนตัวผมว่า EP200 ประหยัดน้ำมันขึ้นไม่เท่าไหร่ แต่ความมั่นใจหายไปเยอะเมื่อเทียบกับ GR100
bingoman
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:33:44 »
195/60/15 ก็ใช้ได้ครับ แต่จะอืดลงเล็กน้อยเพราะหน้ายางกว้าง แรงเสียดทานมันเยอะขึ้น
ถ้าพอใจกับ 185/65/15 อยู่แล้ว  ก็ใช้เบอร์เดิมเถอะครับ
หายางที่ดีกว่า EP200 ไม่ยากหรอกครับ  เพราะEP200 ก็ไม่ใช่ยางที่เด่นอะไรเลย  มันเป็นยางประหยัดน้ำมันจากค่ายใหญ่แค่นั้นเอง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 12:31:35 »
EP300 มาแทนครับ เกาะถนนดีขึ้นอีก
BOBBY_7
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 14:28:59 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ปล.มีผู้ใช้มาสด้า2 ดีเซล เปลียนขนาดยางมีผลอย่างไรบ้างครับ ;)
No Trespassing
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 14:53:27 »
น่าจะเลิกจริงนะครับ
ล่าสุดผมเปลื่ยนยางให้วีออสที่บ้าน ไปถามร้านสีฟ้า กับ ร้านห้องนักบิน (ไม่ใช่บีเร็ว) บอกว่า EP200 ไม่ขายแล้ว มีคนบ่นเรื่องเสียงกับรีดน้ำเยอะมาก เลยยกเลิกการจำหน่าย แล้วเอา EP300 มาแทน
แต่แปลกที่ EP150 ยังมีขายอยู่ อาจเพราะไม่ค่อยมีคนบ่นเรื่องยางเท่าไร แถมราคาก็ไม่แรง
จริงๆ 185/65 ขยับไป 195/60 ก็ได้นะครับ ยางสวยกว่า หายางดีๆง่ายกว่าครับ
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 20:06:13 »
ใส่ 195 60 15 ดีกว่า เกาะขึ้นอีกหน่อย ยางก็หาง่าย อาจจะแพงขึ้นอีกไม่มากครับ
MUK
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 21:37:48 »
ตอนผมไปเปล่ี่ยน เขาก็บอกว่าไมมีแล้วครับ เขาแนะนำ EP150 ก็เลยเอาตามนั้นครับ เอาตามที่งบมี ไม่ได้ขับเร็ว แทบไม่ต่างครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 22:06:42 »
Almera ผมก็ใส่ 195/60R15 นะ เพราะราคามันถูกกว่า 185/65R15 แถมได้เกาะขึ้นด้วย
EP300 นุ่มดี นุ่มจนแอบย้วยไปหน่อย เสียงเงียบกว่า EP200 อีกนิด
5thAvenue
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2017, 10:23:03 »
เป็นยาง นุ่ม เงียบ ประหยัดเงินซื้อ ประหยัดน้ำมันไม่ได้เลย เท่าที่ใช้มา
ที่สำคัญ
หมุน ! เกิน 60 โค้งไหน จะหมุนตลอด มี 3 โค้งที่ลื่นประจำ
1.อุโมงค์ดินแดง
2.สะพานหน้าเจเจ
3.อุโมงค์เกษตร
บ้าไปแล้ว ครั้งต่อไปผมไม่เอาแล้วตระกูลนี้
