ผู้เขียน หัวข้อ: งัดวิชาก้นหีบ ช่วยให้รถกระฉับกระเฉงขึ้น 😁  (อ่าน 6521 ครั้ง)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
จากที่เคยมาบ่นๆความอยากทำโน่นนี่นั่นช่วงปลายปี
เกือบจะไปพ่วงกล่องก็แล้ว จะรีแมพก็แล้ว
แต่ด้วยความกลัวโน่นนี่นั่น ถึงจะหัวอ่อน แต่ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับ แหะๆ  :P
(แค่หุ้นก็แย่หละ ฮา)
โจทย์ของผมก็แค่คันเร่งติดเท้า ตีนต้นตามกำลังรถแบบกระฉับกระเฉงไม่หน่วง
พอไปปรึกษา 2 สายก็ได้ความว่า..
สายพ่วงกล่องก็บอกว่าควรทำเฮดเดอร์ด้วยถึงจะเห็นผล
สายรีแมพก็บอก จะทำเฮดเดอร์ทำไม ซดน้ำมันตีนต้นขึ้นเปล่าๆ
แต่ทั้งสองสายพูดคล้ายๆกันทำให้ผมรู้สึกว่า
อา .. รถที่น่าสงสาร ช่างไม่มีพลังคอสโม่ที่ซ่อนไว้เหมือนพวกดีเซลติดเทอร์โบบ้างเลย  :'(
ทางเลือกสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด กล่องคันเร่งนั่นเอง
ไล่ดูๆคลิป เออแฮะ มันไม่ได้ไปหลอกหรือจูนกล่องอะไรเลยนี่หว่า
มันเพิ่มแฟคเตอร์การกดตามระดับเฉยๆ
ระดับ 1 เหยียบ 1,000 ได้ 1,000 รอบ
ระดับ 2 เหยียบ 1,000 ได้ 2,000 รอบ
ผมไม่ได้เท้าจัดขนาดน้านน
เวลาขับ ผมระบบ แอคทีฟ เท้า คอนโทรล
คนนั่งด้วยชมประจำ ว่ารักษาความเร็วเท่าคันหน้าได้เป๊ะๆ
สุดท้ายคำตัวเองลอยกลับขึ้นมา ว่าชอบที่สุดตอนรถตัวเองอยู่ในสภาวะพีคที่สุด
ทำยังไงหละทีนี้ ..
วิชาเก่าที่เมื่อก่อนเล่นบ่อยลอยขึ้นมา
วิชารีเซ็ทคันเร่ง
ไม่รู้ใครชอบเล่นบ้าง แต่เมื่อก่อนผมเล่นบ่อย
กะพี่โต หรือน้องฮอน เหมือนๆกัน
1.เริ่มจากบิดกุญแจ ให้ไฟขึ้นครบ แต่ยังไม่สตาร์ท
2.เหยียบคันเร่งสุด ถัดมาเหยียบเบรคสุด
3.ดับกุญแจ
4.บิดกุญแจ รอไฟขึ้นครบ แล้วสตาร์ท
5.เร่งเครื่องสัก 2,000 - 3,000 รอบค้างสัก 5 วิแล้วปล่อยเดินเบานิดนึง
6.ดับเครื่องปิดกุญแจ
จบแล้วครับ
7.สตาร์ทขับเล่นตามปกติ
กลับมากระฉับกระเฉงอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดของรถคันนั้นๆ
สรุป ขับตามอัตภาพรถในสภาวะที่แจ่มที่สุดได้ตลอดที่อยากขับด้วยวิธีนี้ครับ  ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2017, 21:48:14 โดย punn »
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Trafalgar
  • กระทู้: 821
Re: งัดวิชาก้นหีบ ช่วยให้รถกระฉับกระเฉงขึ้น 😁
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2017, 22:33:41 »
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 00:58:42 »
ไม่เคยรู้มาก่อน
บางอย่างฟังดูไม่มีเหตุผล เช่น เหยียบเบรคทำไม  เหยียบคันเร่งแล้วไม่ติดเครื่องถ้าเป็นระบบคาบิว พอคิดตามได้ว่า ให้ไอเบนซินมารอไว้เยอะๆ แต่ก็น่าจะแรงวูบเดียว
อย่างอื่น ไม่เข้าใจ   รอผู้รู้มาอธิบายเชิงวิชาการหน่อยก็ดีครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 02:16:37 »
ไม่เคยรู้มาก่อน
รถตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมาระบบคันเร่งจะเป็นฟัซซี่ลอจิก
คือมันสามารถเรียนรู้จากผู้ขับขี่ได้ประมาณนึงครับ
ดังนั้นใครคลานในช่วงรถติดบ่อยๆ คันเร่งจะหนืดๆ อืดๆหน่วงไว้
เพื่อให้เหมาะกับการขับขี่เนิบๆช้าๆ ประหยัดน้ำมัน
การรีเซ็ทคันเร่ง ก็เหมือนไปบอกกล่อง ให้คืนค่าเริ่มต้นของคันเร่งเราครับ
ในข้อ 1-3 เหมือนจะมีไว้เพื่อสั่งกล่องให้ลืมค่าเก่า ประมาณสูตรเกม
(คิดว่าน่าจะเหมาะกับคันเร่งไฟฟ้านะ)
ข้อ 4-6 จะมีไว้สอนคันเร่ง จากที่เล่นมาหลายครั้ง
2000 รอบค้าง 5 วิ กระฉับกระเฉงประมาณนึง
3000 รอบค้าง 5 วิ ก็จะกระฉับกระเฉงขึ้นกว่า 2000 รอบ
ประมาณว่าเราชอบขับปกติวิ่งที่กี่พันรอบ
สำหรับผม 2500 - 3000 รอบ ก็ได้หมดครับ
ประมาณนี้
ปอลิง รถสมัยนี้เป็นปุ่ม push start นี่นา
แต่จริงๆบางทีผมรู้สึกว่า ข้อ 1-3 คล้ายพิธีกรรมเริ่มต้นบิ้วอารมณ์เฉยๆนะ
ลองสอนคันเร่งทับไปเลย ข้อ 4-6 ก็น่าจะได้มั้งครับ สำหรับรถใหม่  :o
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 08:03:04 »
รถก่อนปี 2000 อด..!!
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 09:14:17 »
ไม่เคยรู้มาก่อน
ประมาณนี้
ใช่ครับ เหมือนกดสูตรเกม
ทำให้ผมนึกถึงอีกอย่างคือ แบบของในทีวี LED สมัยใหม่อะครับ ที่ถ้าจะดูเมนูลับ
ข้อมูลพิเศษของทีวีเครื่องนั้นๆ เช่นชัวโมงการใช้งานที่ใช้มาทั้งหมด ต้องมีกดสูตรด้วย!
อย่างเช่นบางยี่ห้ออาจต้องกด Mute+Menu+Power พร้อมกัน อะไรงี้ครับ (แต่ละยี่ห้อกดต่างกัน) เหมือนกดสูตรเกม
ปล. รถสมัยก่อน ที่ใช้จานจ่าย ผมบิดจานจ่ายให้ไฟแก่ขึ้นอีกนิดนึง จะเร่งดีกว่าเก่าหน่อยนึงครับ สูตรชาวบ้านสมัยก่อน  :D
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,057
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 09:34:20 »
พวกเมนูลับแบบนี้มีเยอะเลยครับ ทั้ง relearn คันเร่ง relearn เกียร์ relearn รอบเบา
เคยอ่านเจออยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้แต่ละยี่ห้อเหมือนกันหรือเปล่า
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,476
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 10:09:53 »
รถที่ใช้เครื่องคอมจับ สามารถ reset ระบบได้
ที่อู่บอกหลัง reset ให้ซัดเต็มที่ไปเลย
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,888
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 10:11:42 »
⬆️⬆️⬇️⬇️⬅️➡️⬅️➡️a b select start
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 10:33:00 »
ไม่เคยรู้มาก่อน
ผมไม่ได้จะบอกว่าวิธีนี้มันถูกต้องนะ   แต่ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆมันมีเมนูลับเยอะ  โดยเฉพาะรถที่ไม่สามารถsettingค่าต่างๆจากหน้าจอเพราะเป็นรุ่นต่ำไม่มีจอหรือฟังชั่นของจอไม่ครอบคลุม
เอายกตัวอย่างhrvอยากตั้งให้รถปลดล็อคอัตโนมัติเมื่อดับเครื่อง  ก็ใช้onกุญแจเปิดประตูแล้วกดเครื่องหมายปลดล็อคเป็นต้น  แต่ถ้สเป็นaccordแบบนี้กดเข้าไปตั้งบนหน้าจอได้เลย  ส่วนaltisหน้าแบนบางรุ่นมีจอแต่ตั้งไม่ได้ต้องเข้า0ใช้handheldตั้งเอาแต่ส่วนมากช่างเองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,018
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 11:14:29 »
ถ้าเป็นรุ่น 2 ต้อง ขวา ซ้าย ล่าง บน A B นะครับ  ::) ::) ::) ::)
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 11:27:36 »
ผมใส่ Action Replay เอาครับ  8)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 11:51:34 »
 ;D ;D ;D
เดี๋ยวนี้ต้องจิ้มหน้าจอ Build number 7 ครั้ง เพื่อเรียกเมนู Developer option ออกมา
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 12:21:24 »
คันเร่งนี่ใช้ตบเกียร์เปลี่ยนโหมดแก้ขัดพอได้ครับ
แต่ไอ้รอบเบานี่ ถ้าไปยุ่งเดี๋ยวเครื่องงอนละแย่เลย  ;D
ไม่เคยรู้มาก่อน
พอนึกออกหละครับ ใครอ่านคู่มือที่มากับรถบ้าง ตอนซื้อทีอ่านที
จะมีคอนฟิกให้ตั้งได้อ้อมๆประมาณนึง ลืมหมดหละครับ ไม่ได้ใช้   :-[
ออกจากอู่ปั๊บ ติดแหง่ก ...  :'(
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2017, 09:46:34 »
ไม่เคยรู้มาก่อน
Fuzzy logic นึกถึงโปรเจคจบเลย
เขียน Robot หลบสิ่งกีดขวางโดยใช้ Fuzzy logic
มันเป็นโปรแกรมเรียนรู้ที่รับค่ามา ประเมิณผล ส่งออกไปให้เหมาะสม
เข้าใกล้การเรียนรู้ของมนุษย์ ตอนผมเขียน ผมยังไม่สามารถให้มันจำค่าเองได้
ต้องป้อนอัตราส่วนให้มันเอง  ;D
ช่วงนั้นบ้าไปเลย กลับไปเปิดดู code งงเลย เขียนไรไป
ผมมีอีกวิชานึงครับ วิชาปิดแอร์วิ่ง รถพุ่งขึ้นมาทันที
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2017, 11:11:48 »
มีตั้งแต่ปี 2000 เหรอครับเนี้ย ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2017, 19:25:13 »
ไม่เคยรู้มาก่อน
วิชาปิดแอร์วิ่ง  ;D
อันนี้เป็นดาบสองคม เมื่อก่อนตอนขับตอง1 เคยใช้ครับ
ผลข้างเคียงมันทำให้.. คนขับร้อน ตราบที่ยังไล่กันอยู่ :-[
ตอนเรียนผมก็สายกึ่งๆทางนี้ครับ lookup table ลูกเดียวเลย
ก็เลยคืนจารย์ไปหมดแล้วครับ แหะๆ
คำฟัซซี่ตอนนั้นคืออะไรที่แจ่มสุดๆยุค 43-44 ของผมเลย
แต่เรียนเรื่องพวกนี้ผ่านมาได้ แสดงว่า IQ ไม่ธรรมดาแล้วครับ  ;)
ยุคหลัง ค.ศ.2020 นี่คงจะมีเรียนรู้แบบ AI กันหละ
แล้วอีกสักระยะ skynet ก็จะครองโลก  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 07:53:41 »
 ;) AI ที่เพิ่งปิดไปก็ของ พี่มาร์คไงครับ คิดภาษามาคุยกันเองแล้ว
ส่วนตอนนี้ที่น่ากลัวเลยก็พวก SIRI ของ Iphone
ที่หน้ากลัวกว่านั้นเลยคือข้อมูลของเรามันไปอยู่ในระบบฐานข้อมูล Network หมดแล้ว  :'(
ออกอ่าวเรื่องรถไปเรียบร้อย  ::)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,603
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 11:51:20 »
เมื่อมีการคุยกัน ออกทะเลเป็นเรื่องธรรมดา
ขอแค่เรือเข้ามาจอดได้ก็พอ(เข้าท่า)  ;D
ของ FB มันแค่ดาราหน้าฉากครับ มีแอคชั่นเยอะ
แต่ละอย่างเหมือนภูเขาน้ำแข็ง ไอ้ที่โผล่ๆมานี่ส่วนน้อย
ยังมีส่วนใหญ่ที่ยังพัฒนากันอยู่
ห่วงแต่วิสัยทัศน์ของผู้ควบคุม ว่าเอาอยู่มั้ย
คิดตามคงไม่ทัน แต่คนเราต้องดักกรอบความคิดได้ในหลายๆทิศทาง
ของมาร์คนี่ผมมองว่าเป็นการเมืองส่วนนึงนะ
ประมาณให้คนรู้สึกว่า FB มีจริยธรรม
ความเป็นจริงอาจจะระบบไม่เสถียร หรือลดงบก็ได้
เพราะเห็นทะเลาะๆกับ อีลอน มัสก์ อยู่ งอนเรื่องดาวเทียมระเบิด  8) 8) 8)
ออกอ่าวออกทะเลเรื่องธรรมดา ผมชวนออกอวกาศไปเลย  :P
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 06:55:40 »
