ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามความเห็นเรื่องหักหลบหมาครับเพื่อให้คนที่ไม่รู้ได้เตรียมตัว  (อ่าน 5177 ครั้ง)
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 682
จริงครับ ถ้าหักได้ก้หัก เเต่หักในที่นี้คือต้องมั่นใจว่าเราคุมรถอยู่เเละมีที่ว่างมากพอที่จะไม่ให้เราชนสิ่งต่างๆ ถ้าไม่มีก้เบรคครับ จับพวงมาลัยเเน่นๆ ต้องมีสติ บางคนจับพวงมาลัยเเค่เอามือไปวางเวลาเกิดเหุตการ์ณฉุกเฉินพวกนี้จะตั้งสติไม่ทัน เวลาเพียงเเค่วินาทีอาจชี้เป็นชี้ตายได้เลย อาจจะมีคนรักสัตว์มาพูดทำนองเหนใจสุนัข มันเปนควมคิดที่ผิดมหัน เราควรรักษาชิวิตเราหรือครอบครัวเราดีกว่าไปรักษาชิวิตคนอื่นเเละทำให้ครอบครัวเรามีอุบัตเหตุอาจถึงขั้นเสียชิวิต มันอาจดูใจดำเเต่เพื่อเชพชิวิตเราก้ทำทำครับ
ออฟไลน์ yumenowinds
  • กระทู้: 225
ถ้ากระบะยกสูง เล็งตรงกลางลำ ล่ะ Say Good Bye ลูกเดียวครับ
จับพวงมาลัยให้มั่นๆ
แต่ถ้าเห็นหมาแต่แรก อย่าเดาใจหมาครับ เบาได้ก็เบา
ส่วนตัวผมจะใช้แตรกับลดความเร็วไปพร้อมๆกัน
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
ผมเคยเจอสถานการณ์จริง 2-3 ครั้ง ที่เคยทำคือเหยียบเบรคแล้วหักหลบครับแต่หักไม่มาก ถ้าพ้นก็คือหลบทัน แต่บางทีไม่พ้นก็ต้องยอมชนไป
สัญชาตญาณของมนุษย์ส่วนใหญ่เลือกที่จะหักหลบมากกว่าชนอยู่แล้วครับ  สมมุติว่าไปเจออะไรที่ใหญ่กว่าหมาเช่นวัวหรือช้างเดินตัดหน้าเราจะเลือกหลบหรือเลือกชนเข้าไปตรงๆ ??
ออฟไลน์ vantipz
  • กระทู้: 467
ที่ผมโดนช่วง 5ทุ่ม ขับมาประมาณ 90-100 เป็นถนนสี่เลนในช่วงเขตชุมชนหมู่บ้าน มองเห็นแค่แสงไฟจากเสาไฟฟ้าเท่านั้นนอกนั้นมืดหมด จู่ๆพี่แกวิ่งตัดหน้ารถจากพุ่มไม้ข้างทางมืดๆ ย้อนกลับไปดูในคลิปมีเวลาตัดสินใจไม่ถึง 2 วิก่อนชน สรุปผมจับพวงมาลัยแน่นปล่อยคันเร่งแล้วชนกลางลำเลย ตอนนั้นไม่คิดเรื่องหักหลบเพราะ 2 ข้างทางเป็นต้นไม้ใหญ่ แล้วรถตอนนั้นเป็น Mazda2 ตัวเก่า ไม่มีระบบช่วยเหลือใดๆ สุดท้ายหม้อน้ำแตกไปต่อไม่ได้ เรียกรถมาลากเข้าศูนย์ที่เพชรบูรณ์ตอนตีหนึ่ง หมาตายส่วนผมเสียค่าซ่อมไป 20000 บาท เนื่องจากประกันชั้น2ไม่คุ้มครองการชนหมาจ้า
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
กรณีเห็นหมาอยู่ข้างหน้า อยู่ชิดข้างทางหรือกำลังก้าวขาเข้ามาในถนนจะข้าม
ให้ยกคันเร่ง บีบแตรหนึ่งครั้ง ส่วนมากเกือบทั้งหมด หมาจะถอยหรือหันหลังกลับ
ถ้าเห็นหมาข้างหน้า ข้ามถนนไปเกือบจะถึงขอบทางอีกด้าน ก็แค่ยกคันเร่งรอเล็กน้อย
ส่วนมากก็ได้ยินเสียงรถก็วิ่งไปต่ออย่างรวดเร็ว
กรณีกะทันหัน หมาตัดข้ามถนนระยะกระชั้นชิดแบบไม่เห็นล่วงหน้าก่อน เช่น  กำลังไล่กวดกัน
จับพวงมาลัยตรงพร้อมชน อย่าหักหลบ ถ้าไม่มีประสบการณ์แบบ_moose test
พร้อมทั้งผ่อนคันเร่ง และเบรกช่วยเล็กน้อยอย่าให้เสียการทรงตัว ยกเว้นรถมีระบบABS ESP-VSC
การบีบแตร ไม่ได้ผลกับวัวควาย ทีเดินเยื้องย่างข้ามถนน พวกนี้เดินหน้าอย่างเดียว
ไม่ต้องบีบแตรให้หนวกหู ให้ผ่อนคันเร่ง เหยียบเบรกช่วยแค่นั้น
แต่ก็มักเห็นแต่ไกลค่อยๆเยื้องย่างข้ามถนน ไม่ค่อยมีตัดกะทันหัน(ยกเว้นพวกตัวเล็กๆ-ลูกวัว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2017, 00:12:21 โดย tarahlm »
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,701
จริงเลยตามนั้น
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
จากประบการณ์ที่ชนมาสองครั้งแบบไม่มีโอกาสได้เบรคเลยเพราะมันวิ่งขึ้นมาจากไหล่ทางที่มีหญ้ารกๆมองไม่เห็นตัวสุนัข ผมก็ปล่อยชนเลยไม่หักหลบแล้วท่องในใจอย่าว่ากันเด้อ...
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,393
เบรกทันได้ก็จะทำไม่อยากซ่อมกันชน เบรกเบาๆ รถคันหลังจะได้หลบเราทัน
เบรก+หักกะทันหันรถก็หมุนคว้าง
ดริฟลงข้างทาง เจอโคลนหญ้า ตอไม้ ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ขอบตึก ตอสะพาน ลงเหว ชนรถคันอื่นที่สวนมา
และอาจชนคนที่ไม่รู้เรื่องริมฟุตบาท
คุณขับคุณเลือกเอง...กับหมาหนึ่งตัว  8)
ออฟไลน์ devilpharynx
  • กระทู้: 200
ผ่อนคันเร่ง วัดใจหมาเท่านั้นครับ ...
แล้วเหตุแบบนี้ เราฟ้องเอาผิดเจ้าของหมาได้ไหมครับ...ในกรณีที่ชน หรือโดนวิ่งตัดหน้า
ออฟไลน์ j@ckie
  • กระทู้: 54
ถึงเวลาเจอจริงๆ คิดไม่ทันหรอกครับ อาศัยสัญชาติญาณ กับปฏิกิริยาของร่างกายล้วนๆ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,902
ครั้งเดียวที่ผมเคยชนหมา คือมันนอนอยู่หลังสะพานข้ามคลองเล็กๆ
ไม่ต้องเบรค ไม่ต้องหัก ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ เพราะมองไม่เห็น
ส่วนประสบการณ์ ด้วสไตล์การขับรถของผม ที่มอง worst case ตลอดเวลา มันไม่เคยสร้างปัญหาให้ผมอยู่แล้วครับ
อยากบอกหลายๆคนว่า ถ้ามีโอกาสได้ฝึกพวก moose test ก็ฝึกเถอะครับ แม้กระทั่งการเบรคกระทันหันที่ความเร็วต่างๆ ทำได้ก็ทำครับ
ของแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่โชคช่วย หรืออะไรทั้งสิ้น
มันอยู่ที่การควบคุม ประสบการณ์ทั้งนั้น
อย่างเวลาผมขับตจว.โดยเฉพาะถนนหลวง ผมก็มีวิธีรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเสมอๆ
ผมเป็นคนขับรถเร็วครับ แต่ผมจะไม่ยอมขับเร็วคนเดียว...
ถ้าไม่มีรถเร็วนำหน้าซัก 5 ช่วงคันรถ ผมก็จะขับช้า
การวางตัวเองในจุดที่ใช้คันอื่นเป็นเกราะป้องกันให้เราก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในเมมโมรี่
ลองฝึกๆดูครับ
คิดแบบ worst case บ่อยๆ (การคิดแบบนี้จะทำให้ตาเรากวาดสภาพการจราจรได้กว้างขึ้นด้วย)เมื่อถึงคราวฉุกเฉิน มันจะพาให้ตัวรอดมาได้ครับ
การคิดแบบนี้ มันจะเครียดช่วงแรกๆครับ
เมื่อฝึกจนชำนาญแล้ว ไม่ต้องพึ่งพระรอดเลย
แต่ใจต้องนิ่งกว่าคนปกติถึง 2 ถึง 3 เท่าเลยนะครับ
เพราะจะกลายเป็น เราไประวังแทนเค้า ก็จะทำให้เราโมโหเพิ่มขึ้นด้วย
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,752
รับมือง่ายๆด้วยการอย่าขับเร็วครับ......120อย่าเกินนี้ เห็นอะไรผิดปกติเอาเท้าออกจากคันเร่งแล้วแตะเบรคไม่ใช่คงความเร็วไปเหยียบสุดตัวตอนรู้แน่ๆว่าไม่พ้น นิสัยคนไทยคือชอบขับเร็วเกินกฏหมายกำหนดแล้วบอกว่าช้ามั่งรถเจ๋งขับเร็วได้มั่ง แต่พอเกิดอะไรขึ้นมารับมือไม่ทันหรือไม่ก็ไม่กล้าเหยียบเบรคกลัวรถหมุนทุกครั้งไป ขับเร็วกับประมาทคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในประเทศไทยครับ  :-X
ออฟไลน์ BoringZee
  • กระทู้: 227
ผมเคยชนหมาครั้งเดียวคือเส้นทางไปอ่าวอุดม ช่วงที่กำหลังทำถนนและสร้างสะพานตอนกลางคืนช่วง 4 - 5 ได้มืดมากๆ ขับมาแบบไม่เห็นหมาเลย พอชนถึงรู้ว่าชนหมาเพราะ่าได้ยินเสียงร้องด้วยเลยรีบจอดชิดซ้ายแล้วลงไปดู แล้วก็หาหมาไม่เจอ เจอแต่รถที่ไฟตัดหมอกหาย หม้อน้ำงอแต่ไม่แตกนะครับ แผ่นกันลมใต้ห้องเครื่องแตก อาจจะเพราะว่าขับมาไม่เร็วด้วยเพราะว่ามืด เลยเสียหายไม่หนัก ถ้าเห็นผมก็จะชะลอ ถ้ามันยึกยักก็จะแตรสั้นๆ มันก็จะกลับไปทางเดิม ผมไม่หักหลบนะ แต่ถ้ามาเร็วๆ แล้วเห็นหมาแต่ไกล ผมจะลดความเร็วลงแล้วเปลี่ยนช่องมาอยู่เลนกลางหรือซายสุดแทนกันพวกบ้าพลังใช้แตรไล่ผม
ออฟไลน์ koboab
  • กระทู้: 109
เพิ่งเจอมาไม่นานนี้ หมาวิ่งตัดหน้า
ตอนนั้นขับความเร็ว 60-70 ถ้าจะเบรกให้หยุดเลย ไม่ให้ชนหมาก็เบรคทัน
แต่เห็นข้างหลังมีรถตามมาเลยเลือกไม่เบรค
สำหรับผมถ้าไม่มีรถหลังก็จะเบรคให้ แต่ถ้ามีเลือกชนไปเลย
การหักหลบไม่มีอยู่ในทางเลือกครับ  :-\
สรุปวันนั้นชนไป รถบุบนิดหน่อย แต่ถ้าตัดสินใจเบรค
หรือเบรคโดยใช้สัญชาติญาณป้องกันภัยจากเหตุตรงหน้า คิดแค่ไม่ให้ชน
เราอาจจะเบรคทันนะ แต่โดนชนท้ายแน่นอน จากเรื่องเล็ก จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
ขับช้าๆเถอะครับ...ยังไงก้อเบรกทัน
ขับเร็วในถนนพวกมอเตอร์เวย์ดีกว่า. ไม่มีน้องหมาวิ่งตัดหน้า
ในชุมชนลดความเร็ว ทว่าเบรกทัน หากไม่เหม่อ เพลินเกินไแ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
จะหักหลบ หรือจะเบรค หรือจะชน ขึ้นกับ ความเร็วรถที่ขับ ยางที่ใช้ โช็คที่ใช้ด้วยครับ
ถ้าไม่เกินลิมิตยางผมจะเบรคก่อนให้ความเร็วลดลงมากที่สุด ค่อยหักหลบ ถ้าคิดว่าจะเบรคด้วยหักหลบด้วยจนเกินลิมิตยาง และช่วงล่าง ก็จะเบรคอย่างเดียวให้เบาที่สุด แล้วก็ประคองพวงมาลัยให้ตรง
ออฟไลน์ @MIN
  • กระทู้: 475
  • Life is beautiful
ถ้าเบรคทัน ก็เบรคครับ  , ถ้าไม่ทันจริงๆ  ชนก็ต้องชนครับ  เอาชีวิตเรา ครอบครัวให้ปลอดภัยก่อนครับ
มาเร็วๆ แล้วหักหลบกระทันหัน  เจ็บตัวทุกรายครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
พูดยาก  เวลากะทันหันมันตัดสินใจลำบากว่าไปทางไหน
 บางคนไม่ได้ฝึกมาก่อน  เจอสถานการณ์จริงก็ทำอะไรไม่ถูก  บางทีตกใจก็สเปะสะปะไปหมด คำว่าสติใช้ได้  แต่ตอนนนั้นครองสติไม่อยู่ทำไงล่ะ
พวกนี้บางทีมันถอยกลับหลังก็มีนะครับ ถ้าชนก็คงต้องชน
ถ้าจะหักจริงๆอย่าหักเยอะ ถ้าชนให้ชนมันน้อยที่สุด
  • กระทู้: 27,495
+1
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
เบรค แค่พอ ปลอดภัยเราครับ แต่จะไม่หักหลบมัน กระทันหัน แน่นอน
ชนคือชนครับ ลดแรงชนให้มากที่สุดแค่นั้น
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,021
1. ถ้าขับรถแบบสังเกตุรอบรถ มองกระจกทุกบานตลอดเวลา ก็จะทราบถึงสถานการณ์รอบตัวเรา
และก็จะมีเวลาประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจมากขึ้น
2. ถ้าขับมาเรื่อยๆ มองข้างหน้าอย่างเดียว หรืออาจจะมีเหม่อลอยคิดเรื่องอื่นปนด้วยนี่ก็จะยากครับ
กรณีแรกมักจะปลอดภัยครับ เพราะจะรู้ว่าจะเบรค หรือจะชน (ไม่หักหลบแน่นอน)
แต่กรณีที่ 2 นี่อันตรายครับ ตัดสินใจไม่ทัน และมักจะจบด้วยการหักหลบ เว้นแต่จะมีความคิดฝังหัวมาก่อนว่าจะไม่หักหลบ
