ขอแหวกกระแสให้คนด่าเล่น ถ้าไม่นับเรื่องแอร์แบ็ก 7 ลูก ผมว่า Note ดีกว่า Ativ ทุกอย่าง
Dark Overlord
เอาความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆ เลยครับ
ไม่ต้องเขียนยาวๆ ให้คนมาบ่นว่าขี้เกียจอ่าน
ส่วนเรื่องบำรุงรักษาอันนี้ Toyota วินอยู่แล้ว
ดังนั้นกระทู้นี้ไม่ได้ขัดกับกระทู้ของคุณจีนะครับ
Dark Overlord
เพิ่มเติมว่า Vios สวยกว่าทุกประการ
แต่ด้าน option ด้อยไป คหสต ครับ
anuwatku55
ปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อรถของแต่ละบุคคลต่างกันนะครับ คหสต.^^
Toyota mighty-X 2.5 SGL X-TRA CAB
Isuzu D-max 3.0 SLX SPACECAB
Toyota Vigo 3.0 G X-TRA CAB
Isuzu HI-LANDER 3.0 i-TEQ CAB-4
Isuzu Mu-X 3.0 (DVD Navi)
Honda City 1.5 V i-VTEC
Toyota Hilux Vigo 2.5 E X-TRA CAB
Isuzu Mu-X 3.0 ULTIMATE 2WD
Toyota Hilux Vigo Double Cab 3.0G Auto
ซิ่งเข้าส้วม
ผมว่า Ativ เด่นกว่าเรื่องกำลังเครื่องนะครับ รีแฟลชนิดหน่อยก็พอวิ่งตจว. ไม่เหนื่อยละ
Note reflash เกิน 120 ก็ยังเร่งลำบากครับ
lay
ขอแบบกระชับสัก4-5ข้อ   ว่าโน๊ตดีกว่าตรงไหนบ้างครับ (เล็ง อีเพาเว้ออยู่ครับ)
rtong
อันนี้ขอแย้งครับ ativ (ไม่รวมรุ่น s ที่ขอบตาแดงๆ) จอดเทียบกัน
สวยกว่า vios หน้า จีสตริง
แต่ note ถ้าไม่นับเรื่องถุงลม  ยังมีเรื่องความอืด  และความเปราะของอะไหล่บางตัวที่น่ากลัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2017, 13:15:00 โดย rtong »
MUK
ผมว่ามีดีมีแย่ครับ
แต่ที่แน่ๆ note แพงกว่าเห็นๆครับ
เอากันตรงๆ ถ้าจะซื้อ note ผมไป jazz ครับ
TNP
ผมค้าน
1. เรื่องที่ Nissan Note ไม่ดีเลย คือ " เครื่องยนต์ "  ทั้งเรื่อง 3 สูบ  ทั้งเรื่อง สมรรถนะ
จริงๆ ผมว่า รถขนาด Note , หรือแม้แต่ Almera ไม่ควรจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แค่ เบนซินธรรมดา 1200 cc ด้วยซ้ำ
รถไซส์นี้  ควรจะ 1500 cc มากกว่า
2. ภายใน Nissan Note ทำได้น่าผิดหวังครับ
โอเค เข้าใจล่ะว่า ยังไงๆ มันก็แค่ ECOCAR ต้นทุนโดนกดใต้เพดานที่สูงมากไม่ได้ แต่...ทำไมกะอีแค่ทำให้ เบาะรองนั่ง พนักพิง ให้มันดูใหญ่ใกล้เคียง Teana หน่อย แล้วมันจะเป็นไง
ภายในรถกว้างขวาง แต่วางเบาะ พนักพิง บางๆ แบบรถถูกๆ  แต่ตั้งราคาขายรุ่นท็อป ปาไป 640,000  มันไม่ได้สมกันเล้ยยยยยย
Teera
ผมไม่ค่อยเห็นด้วย กับการฟันธงครับ
เพราะ เหตุผล สภาวะแวดล้อม ปัจจัย ต่างๆ ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน !!!
kenny523
kiwiwi
ถ้าเป็นคนสูง180 ขายาวกว่าช่วงตัว
แล้วมีเหตุต้องให้นั่งหลัง นานๆ ไม่มีทรัพย์มากพอซื้อคันใหญ่ๆ
ยังไงก็หนีไม่พ้น note ครับ
jkdragon
บางคนอาจจะเห็นว่าดีกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ และไม่ควรด่ากัน เพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ถ้าบอกว่าดีกว่าช่วยยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ด้วยครับ บอกลอยๆ แบบนี้ไม่เห็นภาพ ว่าดีกว่าตรงจุดไหนบ้าง
Arado_kung
ผมค้าน
อนาคต B-Seg เครื่อง 1.5 ในไทยคงไม่เหลือแล้วล่ะครับ เท่ารู้มาตอนนี้ทุกยี่ห้อเตรียมถอยมาลงตลาด Eco Car หมดแม้แต่ Honda jazz,city ก็ตาม ถ้าถามผมเครื่อง 1.2 ก็ไม่แย่อะไรถ้าเรารู้ขีดจำกัดของมัน อย่าลืมว่าสมัยก่อน corolla ก็ใช้แค่เครื่อง 1.3 คาร์บูเรเตอร์แรงน้อยกว่า 1.2 สมัยนี้ซะด้วยซ้ำนะครับ
J!MMY
ps000000
YenChar
ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของกระทู้คืออะไร
อย่างน้อยๆ ยอดขายคงบอกอะไรได้บ้าง
เครืื่อง+เกียร ห่วยๆ ที่ไม่รู้ว่าหลงมาในยุค 2017 ได้ยังไง
เรื่องซ่อมบำรุง เรื่องเซอร์วิส งานประกอบ คงไม่ต้องพูดถึง
โน๊ตต้องอัดส่วนลดหลักแสน ถึงจะสู้ Ativ ได้
NONT4477
ความสวยไม่มีถูกไม่มีผิด แต่ส่วนตัวผมว่า Ativ สวยกว่า Vios (เทียบรุ่นที่ใช้ล้อ 15 ด้วยกัน)
ทั้งภายนอกและภายใน
phraeboy_mz2
555 คุณโอเว่อโหลด เอ้ย โอเว่อรหลอด เท่าที่อ่านมา ยังไม่ค่อยมีใครด่าแรงนะ แต่ก้เกือบละ อิอิ สำหรับผม ผมคิดว่า ถ้าเทียบสองรุ่นนี้ มันมีข้อดีข้อเสียแบ่งๆกันไปนะ บางอย่าง โน๊ตดีกว่าเอถีฟ แต่บางอย่างเอถีฟ ก็ดีกว่าโน๊ต ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่อง กล้องมองหลัง 360 องศา โน๊ตจะได้เปรียบกว่าเอถีฟ
ส่วนในเรื่องไฟท้าย LED ผมว่าเอถีฟมีไฟที่สวยกว่าโน๊ตนะ ดังนั้น ผมว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องสองคนยลตามช่อง ลางเนื้อชอบลางยา อะไรประมาณนี้ แต่ พับผ่าสิ ผมว่าหน้าตาของเจ้าเอถีฟ มันคล้ายๆกับออสจริงๆนะ วันก่อน ผมเห็นคันสีขาววิ่งมาแต่ไกล ในใจคิด วีออสคันนี้สวยจังแฮะ พอมันเข้ามาใกล้ ผมเพิ่งรู้ว่า เฮ้ย นี่มันเจ้าเอถีฟนี่หว่า ผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่ต่างจากออสนะ ในส่วนของหน้าตา แต่ไฟท้ายยอมรับว่า สวยมากเพราะมันเป็น LED illuminating เหมือนรุ่นพี่มัน ความสวยนี่เฉือนกันไม่ลงกับไฟท้ายของเจ้าสองเลยนะผมว่า :-X
phraeboy_mz2
อ้อ ขออีกนิดคับ เรื่องกระจกมองข้างของเอถีฟ คนออกแบบคิดได้ไงอ่ะ รุ่นท๊อป ทำกระจกมองข้างเป็นสีเปียนโนแบล็ก แล้วหยั่งงี้โดนแดดโดนฝน มันไม่ซีดลงๆ หรือโดนขีดข่วน มันก็เสียของสิคับ รึยังไง ไม่เข้าใจเจ้าเอถีฟเล้ย ณ จุดนี้ :-\
Arm
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
Arm
+1
ผมว่าชิ้นนี้เป็นรอย Hologram/ขนแมว แล้วก็ด้าน
92' Sunny B11
12' Vios 1.5 G
25' MG S5
masuoka
มันจะเหมือน อัลติส มั้ยครับ ถุงลม 7 ใบ ไม่ได้หมายความว่าจะขายดี เพราะถ้าออกแบบรถหน้าจืดๆ ตัวรถเรียบๆ ทั้งในทั้งนอก แบบนี้ ?
HappyCar
ส่วนตัวผมก็ชอบ Note ครับ ผมเคยเข้าไปลองนั่งแล้วรู้สึกว่าภายในดูโปร่งโล่งสบายมากเลยครับ
puo
ผมคิดว่าถ้าเอทีฟเป็นเครื่องพันห้าเนี้ยแจ่มเลย สวยกว่าวีออส...
lay
ผมค้าน
เครื่อง1500สมัยนี้ใช้ดีมากๆเลยนะครับ  ผมไม่เชื่อว่าจะหายไป
No Trespassing
ขอนับถือท่าน ดาร์ค อย่างใจจริงครับ ที่กล้าแหวกกระแสขนาดนี้
เอาเป็นว่าใครที่กำลังตัดสินใจซี้อทั้งสองคัน เอาโบรชัวร์ตัวเต็มมากางสเปคก่อน อย่าดูแต่ในเน็ต เพราะบางอย่าง ATIV มี แต่บางอย่างก็ไม่มี เช่นเดียวกับ Note
นอกเหนือจากโบรชัวร์แล้ว ไปลองขับ ไปก้มๆเงยๆเก็บรายละเอียด แล้วค่อยมาวิจารณ์กันอย่างสร้างสรรค์ครับ
focus2012
แล้วแต่คนชอบนะครับ บางทียี่ห้อ option ก็ไม่สนครับ ขอแค่ถูกชะตา ชอบ เงินถึงก็เอาครับ
Puitam
คือยังไงล่ะ  ในความเห็นผมนะ  ผมว่ามาสด้าสามสวยกว่าซีวิค  อ้าวเห้ย  ผิดกระทู้......^^! ;)
tnp_super
เอาที่ชอบ..เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
tvm
โตๆกันแล้วครับ เอาที่สบายใจเลย 5555
ชอบฟันธงกันจัง ถึงความเห็นส่วนตัว ก็ไม่จำเป็นต้องล่อเป้าขนาดนั้นก็ได้ครับ
แต่ก็ฮาดีครับ
