ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกตัวเองขับรถเร็วเกินไป ทำยังไงให้เลิกขับรถเร็วครับ  (อ่าน 14809 ครั้ง)
ออฟไลน์ Jay s.bradshaw
  • กระทู้: 73
     ส่วนตัวตอนวัยรุ่นกว่านี้ ก็ขับรถเร็วครับ 140 ยืนพื้นเลย ให้ใครแซงไม่ได้ ถ้าโดนตบไฟใส่ ขับจี้ จะเหยียบหนี พอมานึกย้อนหลังก็งงตัวเอง ว่าทำไปทำไม 555+
     ปัจจุบันวัยรุ่นตอนปลาย ก็เบาลงเยอะครับ ไม่เกิน 120 ยอมรับว่ากลัวครับ ชีวิตยังอีกยาวไกล ใช้วิธีดูแถบประหยัดน้ำมันในหน้าปัทม์ ตัวเลขเฉลี่ยอัตราการกินน้ำมัน ยุคนี้ข้าวยากหมากแพง ประหยัดดีกว่าครับ ถึงที่หมายช้าลงหน่อย แต่ก็ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะดีกว่านะครับ
ปล.บางคนก็เปลี่ยนนิสัยการขับไม่ได้จริงๆครับ พ่อผมปีนี้จะเกษียณละ ขับรถอย่างกับเด็กวัยรุ่นไม่มีผิด ปาดซ้ายปาดขวา ออกตัวเหยียบมิด โดนสะกิดนิดหน่อย หัวร้อนเลยครับ ตอนนี้ที่บ้านถ้าพ่อขับ ไม่มีใครไปด้วยเลย
My garage :Mercedes-AMG GLC43 Coupe’ 4MATIC , Mitsubishi Pajero Sport GT-Premium 4WD, Benz E 300e AMG Dynamic (w213), Toyota Alphard 2.5S C-package
and Tesla model ....???
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
เอาแบบผมไปใช้ก็ได้ ได้ผลดีเชียวละ ...........แค่..........ขยับเบาะออกให้เท้าห่างจากคันเร่งเยอะหน่อย เอาให้พอตึงๆเท้าพอเบรคได้ พอเท้าไม่ค่อยถึงมันก็เหยียบได้ไม่จมคันเร่ง  ได้ผลดีนะ ::) พอเหยียดมากๆขักเริ่มเมื่อยมันก็จะแค่แตะๆคันเร่งไปเนิบๆ :-X
อันตรายมาก ใครสั่งสอนให้นั่งแบบนี้ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาต้องเหยียบเบรคได้เต็มเท้า ไม่ใช่แค่ตึงๆ และการนั่งห่างออกมามันไม่ได้กระทบแค่เท้า มันกระทบไปถึงแขนด้วย ทำให้ไม่สามารถหมุนพวงมาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการโดนชนท้ายท่านั่งแบบนี้มีโอกาส whiplash effect สูงมาก
ปรับเปลี่ยนด่วนนะครับ ถ้าปรับไม่ได้ก็อย่าชักจูงให้คนอื่นทำตาม มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
ออฟไลน์ ynot9x
  • กระทู้: 566
ผมก็ขับเร็วแต่หลังๆเบาลงได้เยอะ ไม่ค่อยเกิน 120
ส่วนใหญ่ที่ขับเร็วมักจะมีจังหวะที่เริ่มหงุดหงิดรถคันอื่น ทำให้แซงๆให้พ้นๆแล้วมันจะเร็วไปเองยาวๆ วิธีแก้คือลดหงุดหงิดให้ได้สำหรับผม
ผมว่าอันนี้สาเหตุหลักเลยครับ เจอทุกวัน แต่ก็ทำใจไม่ได้ครับ
- ขับช้าแช่ขวา
- หยุดให้รถเลี้ยวออกซอยทุกคัน
- อยู่ lane เลี้ยวดันตรง
2013 - Honda Accord G9
2015 Dec - BMW F30 N20 M Sport [BMC + Racechip GTS + BILSTEIN B12 + EBC Brakes + Muffler Design]
2018 - Ford Focus MK3.5 Ecoboot [BMC + DTE-PowerControl-X + boomba racing + Brembo + EBC Break]
2021 Dec - Audi TT MK3 Model Year 2022
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
ส่วนตัวผม พออายุมากขึ้น มันก็ค่อยๆ ช้าลงเอง ตอนเรียน ป ตรี ขับ 140-180 ทุกวัน เส้นอุดรรัตยา แต่เดี๋ยวนี้ ยืนพื้น 110-120 เต็มที่ไม่เกิน 130 มีบ้างที่จะกระทืบคันเร่งแรงๆ หมดไมล์ แต่น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นตอนหลังเที่ยงคืน
ผมไปอยู่อังกฤษมา 1 ปี ได้ขับรถทั้งในอังกฤษ และในประเทศแถบยุโรป จึงคิดได้ว่า เอ้อ บ้านเขานี่ขับรถเป็นระเบียบดีแฮะ ไม่ค่อยมีคนขับปาด ให้ทางก่อนเสมอ ขับในเมืองไม่เร็ว และแน่นอนว่าไม่มีคนขับช้าแช่ขวา/ซ้าย (ต่อให้ขับเท่า หรือเกิน Speed Limit แล้ว ถ้ารถหลังจี้มา เขาจะหลบให้ทันที) พอเห็นเขาขับรถใจเย็น ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่า อยากจะขับใจเย็นแบบเขาบ้าง
ออฟไลน์ Ao_Chosi
  • กระทู้: 208
ผมเล่าเคสผมให้ฟังล่ะกันครับ ที่เลิกขับรถเร็ว(แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันเร็วอะไรน่ะครับ ไม่เคยเกิน 140 แต่จะยืนพื้นที่100-120 ตลอด
จริงๆผมก็ไม่อยากคิดถึงมันอีกเลยน่ะให้ตายสิ 555
3 ปีก่อน ผมเกิดอุบัติเหตุคับ รถหลุดโค้ง  ผมจำได้แม่นผมขับ 90 (รถกระบะ+ฝนตก) โดยปกติผมจะขับสลับเก๋ง กับ กระบะ ตอนนั้นผมคงลืม
คิดถึงลิมิตของรถกระบะไปมั่ง อันนี้ช่างมัน! จุดที่เกิดเหตุผมใช้เส้นทางนี้แทบทุกวัน ซึ่งคนทั่วไปถ้าใช้เส้นทางเดิมๆมันต้องชำนาญเส้นทาง ถูกต้องไหมฮ่ะ (ซึ่งผมก็คิดแบบนั้น)
แต่เหตุมันเกิดครับ รถหลุดโค้ง ไปฟาดกับมอไซย์ รถผมหงายอยู่กลางถนน ส่วนคนขับมอไซย์ขาไปสีกับแผงกั้นเหล็กข้างทาง ชิ้นเนื้อหลุดจำนวนหนึ่ง เส้นเอ็นขาขาด ไม่สามารถรักษาใดๆได้ คู่กรณีโดนตัดขาครับ!!!
พอถึงตรงๆนี้ พี่ๆสมาชิกหลายคน คงเดาเหตุการณ์ในชีวิตของผมต่อจากนี้ได้ไม่ยากใช่ไหมครับ ว่ามันต้องเจออะไรบ้าง
อุบัติเหตุครั้งนี้ของผมมันเหมือนฝันร้ายครับ แต่เป็นฝันที่ไม่มีวันตื่น ซึ่งผมไม่อยากให้ใครในนี้ต้องเจอแบบผม
ผมเป็นคนชอบขับรถครับ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับแล้วพาครอบครัวไปเที่ยว
แต่บางที หากเกิดอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียว มันจะพลากทุกอย่างไปจากเราได้เลยน่ะครับ
ทุกวันนี้เวลาขับรถไปไหน เจอคนที่ขับรถเร็วๆ ก็คิดในใจทุกครั้งว่าขอให้เขาโชคดี อย่าโชคร้ายแบบผมเลย มันไม่สนุกเหมือนตอนอยู่หลังพวงมาลัยเลยน่ะจะบอกให้!!
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
ผมว่านะตอนวัยรุ่น ก็ขับเร็วกันทุกคนแหละ
ผมนี่ชนเละ'ทุกคัน' มาวันนี้บอกเลย เสียดายมาก รถเก่าๆสวยงาม ไม่น่าทำร้ายมันเลย
การโตขึ้นความรับผิดชอบต่อตัวเอง และครอบครัวมันเพิ่มขึ้น
รักรถ ชอบรถเหมือนเดิม มีแต่จะมากขึ้นด้วยซ้ำ
กลายเป็นคนกลัวรถชน กลัวรถมีรอย กลัวค่าซ่อมบำรุง 555 อัดรถหนักๆ ก็ต้องดูแลหนักตาม
ถ้ารักรถ ชอบรถ ดูแลมันดีๆดีกว่าครับ
ขับเร็วมันก็มันส์จริงๆแหละ แต่เกิดอะไรขึ้นมาที ชีวิตเปลี่ยนเลย
ผมไม่โอเค
ผมจึงเลิกขับเร็ว
ออฟไลน์ Naeky
  • กระทู้: 160
อ่านแล้วรู้สึกวว่าช่วยดึงสติได้มากจริงๆ ขอบคุณที่แชร์บนเรียนในครั้งนี้ให้นะครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
ผมว่าถ้าเริ่มรู้สึกได้แบบนี้ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็แล้วกันครับ
ลองวิธีที่ผมเคยใช้ดูละกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับ ถือว่าแชร์กัน
---ก่อนออกถนน ตั้งใจไว้ครับว่า จะพยายามเปลี่ยนเลนให้น้อยครั้งที่่สุด ทำเท่าที่จำเป็น และจะพยายามไม่ปาด ไม่เบียดให้ได้มากที่สุด ยอมได้ยอม
---ก่อนออกถนน คิดและตั้งสติ บอกกับตัวเองว่า เราเป็นจุดเล็กๆบนโลกนี้ ทุกอย่างไม่ได้หมุนรอบตัวเรา
---ก่อนออกถนน วางแผน และกะเวลาให้เหมาะสม เผื่อเหลือไว้ อย่าเผื่อขาด แล้วลองเปรียบเทียบเส้นทาง และช่วงเวลาเดียวกัน แต่ขับแบบเดิมเหมือน
    ก่อนหน้าที่เคยขับ แล้วเปรียบเทียบดูครับว่า เวลาที่ใช้น้อยลง ซึ่งเราอยากได้มาก จนยอมทำทุกอย่างแย่ๆบนถนน เพื่อให้ได้มาอาจจะ 10-20 นาที
    บางครั้ง 1-2 นาที ซึ่งหลายครั้งมันไม่สร้างความต่างอะไร ที่เป็นประโยชน์กับเราเลยด้วยซ้ำ ............แต่ เราต้องแลกมันมากับ อารมณ์ที่ขุ่นมัว
    การทะเลาะ เบาะเเว้ง ต้องเอาเปรียบผู้อืนอีกมากมายบนถนน เพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการจากอารมณ์ล้วนๆดู   ว่ามันคุ้มกันมั๊ย เรามีความสุขสมหวัง
    โดยได้สิ่งเหล่านั้นมาจากการเบียดเบียน เรามีความสุขกับมันจริงหรือ???
ผมก็เคยเป็นครับ คันอื่นบนถนน ขับผิดหมด แท๊กซี่ 3 ล้อ มอไซ รถเมล์.............เราถูกอยู่คนเดียว
ถึงวันนี้ ก็ยังต้องพยายามอยู่นะครับ ทำมานานจนชินชา ผมพบว่า ถ้าเราตั้งใจตั้งแต่ก่อนจะขับ มันจะช่วยได้มาก เตือนสติตัวเองไว้
ลองดูครับ คนอื่นไม่ทำ เพราะเค้าอาจจะยังคิดไม่ได้ ไหนๆเราคิดได้แล้ว พบทางที่สว่างกว่าแล้ว จะมัวไปติดอยู่ในหลุมดำของอารมณ์โกรธเหล่านั้นบนท้องถนน ไปอีกทำไมครับ
ลองดูนะครับ อยากให้ทำได้กันเยอะๆ จะพบครับว่า คนอื่นขับรถแย่ หรือไม่ดี เราก็อยู่กับมันได้ ถ้าใจเราโอเคนะครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
ไม่ยากไม่ง่าย
ถ้ารู้ว่าทำแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปทำครับ
ออฟไลน์ KTJAJA00
  • กระทู้: 75
ของผม ตัว 1.3G ตั้งเป๋า ไว้ 20km/l (E20) ก็ช่วยได้ ครับเพราะประหยัดเงินในกระเป๋าได้พอสมควร 100-120  ส่วน ตัว D คงได้ 25km/l แหละ
  • กระทู้: 27,418
มีสติตลอดเวลา ระลึกไว้เสมอว่าจะไม่ขับเร็วครับ ไม่งั้นใช้วิธีไหนก็ไม่ได้ผล
เมื่อถึงเวลาได้เปลี่ยนรถ ก็เอารถที่อืดกว่าเดิม ช่วงล่างแย่กว่าเดิม
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 927
ซื้อ GPS ของ garmin ติดรถไว้สิครับ  พอความเร็วเกินมันจะส่งสัญญาณเตือน  เพราะรถสมัยใหม่ เครื่องแรง ห้องโดยสารเก็บเสียงดี บางทีก็ความเร็วเกินโดยไม่ตั้งใจ
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
ขออภัยนะครับถ้าภาษาไม่สวย
คุณมีลูกมีเมียรึยังครับ?? หรือยังเด็กอยู่
มีลูกมีเมียเมื่อไหร่ หลายๆคนเปลี่ยนนะ
อย่างผมคนนึงละ ต้องคิดเสมอว่าลูกอยู่ในรถ
สุดท้ายกลายเป็นคนกลัวการขับรถเร็วไปเลย
ตอนนี้ขับอยู่ไม่เกิน 120 เกินบ้างถ้าจำเป็น
ออฟไลน์ yumenowinds
  • กระทู้: 226
ผมจะบอกว่า ตัวเองขับเร็วขึ้น ขณะที่ความรู้สึกว่ามันเร็วเท่าเดิม
สาเหตุเพราะรถสมัยนี้เทคโนโลยีไปไกลมาก
เช่น การสั่นสะเทือน การเก็บเสียง กำลังเครื่องยนต์(สมัยนี้ B-seg กระบะ Commonrail ถ้าปลดล๊อค ผมว่ามีแตะ 200 กันได้สบายๆ)
มันทำให้รถนิ่งขึ้น ตอบสนองดีขึ้น เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเร็ว มันยังไปได้อีก
ขณะที่ มังกรทองผม วิ่ง 100 รอบเครื่องปาไปเกือบ 3000 ร้องครางปานใจจะขาด
นี่คือความต่าง รถสมัยนี้ 120-140 นี่ไหลๆ เดินทางสบายๆ
ออนไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,731
ผมใช้ วิธี เปิดเพลงครับ แต่ต้องหาเพลงช้าๆ หรือเพลงที่เน้นเสียงร้องนะ ช่วยให้ใจเย็นได้เยอะเลย
หรือไม่ก็ลองเปิดหน้าต่างขับ พอเร็วแล้วเสียงจะดัง จนอยากขับช้าลง
