ผู้เขียน หัวข้อ: yokohama advan fleva v701 น่าสนใจไหมครับ  (อ่าน 19838 ครั้ง)
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,726
« เมื่อ: กันยายน 24, 2017, 08:44:30 »
อยากจะรบกวนสอบถามท่านที่ใช้ยาง yokohama advan fleva v701 หน่อยครับว่าคุณภาพยางเป็นอย่างไรบ้างครับ
คือ เมื่อก่อนโดยส่วนตัวเข้าใจว่าเลือกยางให้เลือกยางเกรดดีๆไว้ก่อน ซึ่งก็พยายามเลือกใช้อยู่โดยชุดแรกที่ใช้กับขอบ 18 ของผมจะเป็น Pzero อันนี้โชคไม่ดีขับขอบ 18 แรกๆล้อดุ้งบ่อย Pzero เลยพลีชีพไปในระยะเวลาอันสั้น
ชุดที่สองเปลี่ยนมาเป็น yokohama advan sport v105 อันนี้ในตอนนั้นโอเคราคาพอสู้ไหวในเกรดยาง top ราคาตอนนั้นจะถูกที่สุดเบอร์ 255/35/18 ถ้า PSS ในตอนนั้นจะเส้น 14000 Pzero จะเส้นละ 13000 แต่ advan sport จะเส้นละ 10500 บาท เลยมาใช้ advan sport แทน
ชุดที่สาม ก็ยังเป็น advan sport อยู่ เพราะราคายางของ PSS เขาตอนนั้นก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิม
โดยรวมของ advan sport ยอมรับว่าดีจริงครับ สมราคาเขา แต่ด้วยผมใช้รถเยอะปีนึงประมาณ 4-50000 กิโล ของ advan sport ในคู่หลังจะหมดก่อนคู่หน้าตลอด
บวกด้วยราคายางในตอนนี้ หากจะใช้ advan sport ต่อเท่าที่เช็คราคาดู มิชลิน PSS ราคาจะเท่ากันเลย +- ไม่เกิน 500 เลยคิดว่าถ้ายางเกรด top ไปมิชลินเลยจะดีกว่า
ส่วนตอนนี้ของผม ยางหลังเริ่มจะหมดอีกแล้ว  :'(  เลยมอง advan fleva ไว้ใส่ในคู่หลังไปก่อน หรือ ถ้าดีพอคู่หน้าหมดสภาพ ก็อาจจะใช้ fleva ต่อไปเลย
เลยอยากถามท่านที่เคยใช้ยางรุ่นนี้ครับ ว่าคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ รถผมแรงม้าไม่ได้มากมายอะไร ประมาณ 200 แรงกับใช้ความเร็วเต็มที่ก็ประมาณ 220 คงไม่ขับเร็วไปมากกว่านี้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2017, 08:49:48 โดย tom46 »
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
Re: yokohama advan fleva v701 น่าสนใจไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2017, 16:15:46 »
ผมเพิ่งเอามาใช้ครับพี่ต้อม หน้าหลังต่างไซส์เหมือนกัน ตอนนี้ยังวิ่งไปแค่ประมาณพันกว่าโล โดยรวมพอใจนะครับ โดยเฉพาะถ้าเจอน้ำขัง อาการดีกว่า V105 เห็นๆ ไม่มีแฉลบหรือดึงซ้ายขวาเลย ซึ่งเท่าที่สอบถามคนอื่นๆที่ใช้ก็ให้ความเห็นเหมือนกันครับ แต่ถ้าสมรรถนะทางแห้งหรือใส่เต็มๆ ยังไม่เคยลองถึงขนาดนั้นครับ แต่โดยรวมพอใจในคุณภาพ ราคา ความสวยของแก้มยาง และลายดอกยางครับ ทุกอย่างสมเหตุสมผลกันดี
ไซส์ 255/35/18 เป็น Made in Japan นะครับ แต่ไซส์ 235/40/18 เป็น Made in Philippines
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,726
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2017, 04:53:20 »
ขอบคุณมากเลยครับคุณแก๊บ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2017, 09:59:44 »
มันจะดังเหมมือน AD08 ไหมครับ  :D
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,726
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2017, 11:37:20 »
ยางถนนอย่างไงก็คงต้องเงียบกว่ายางกึ่งแทร็คอยู่แล้วละครับ ad08 ผมเคยใช้ตอนล้อขอบ 16 ถ้าผมจำไม่ผิดดังตั้งแต่วันแรกเลย แล้วต่อๆมาจะตามด้วยความสะเทือน
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2017, 14:15:52 »
ส่วนตัวผมว่ามันก็ยางถนนเนี่ยแหละครับ ไม่กึ่งอะไร เพียงแต่มันแค่พอวิ่งได้นิดหน่อยอ่ะครับคุณต้อม
ยิ่งแก้มมันเตี้ย ดูมันจะยิ่งดังเชียวครับ 205/55/16 กับ 215/45/17 ตัว 17 มันดังกว่าค่อนข้างชัดเลยครับ  ;D ;D ;D
V701 ดูลายก็สวยดี ราคาก็โอเคด้วยครับ  :D :D :D :D
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,726
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2017, 14:33:34 »
อ๋อครับ เห็นเขาโฆษณาไว้แบบนั้นเลยเข้าใจแบบนั้นละครับ แต่พูดถึง ad08 เขาก็ขับมันดีนะครับ ตอนหลังมันดังมากผมเลยเปลี่ยนมาเป็น S001 ขับต่างกันอยู่เหมือนกัน
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2017, 17:49:33 »
ผมใส่อยู่ในรถผมตอนนี้ครับ
เรื่องการรีดน้ำ ผมว่าใช้ได้ครับ การแฉลบออกซ้ายหรือขวาจะไม่มาก แต่รถจะเคลื่อนเป็นแนวขึ้นลงมากกว่า มันอาจจะเหมือนเสียวๆหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับ
ส่วนการวิ่งบนทางแห้ง ผมว่าเนื้อยางของ Yokohama รุ่นใหม่ๆ ต่อให้มาจากฟิลิปปินส์ก็ไม่กระจอกครับ เบรกกับเร่ง ยางยึดเกาะดี แต่แก้มยางของ Fleva จะค่อนข้างนุ่มเมื่อเทียบกับ Bridgestone RE003 ทำให้เวลาทิ้งโค้งแรงๆแบบยางร้อง Fleva จะไถลเยอะกว่าครับ
มันเป็นยางสปอร์ตที่เหมือนเอาพวก RE003 มาเพิ่มความนุ่ม แต่ก็ลดความมันส์เวลาขับทิ้งโค้งลงครับ
เรื่องที่ผมยังไม่รู้คืออายุการใช้งาน เพราะเพิ่งใส่วิ่งมา 2,500 กิโลเมตรโดยประมาณ ส่วนตัวผมคงใช้ยางนี้กับรถที่ขับแบบเร็วกึ่งสปอร์ตแต่ไม่อยากให้รถกระด้าง แต่ถ้าใส่วิ่งเอาเร็ว หรือใส่วิ่งสนาม ผมคงไป RE003 มากกว่าครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,726
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2017, 06:07:45 »
ขอบคุณมากครับ ผมส่วนมากไม่ค่อยขับเร็วอะไรมากด้วย ส่วนมากจะแค่เจอทางโล่งๆแล้วค่อยกดเล่นละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2017, 11:50:30 »
S001 เทียบกับ AD08 เป็นอย่างไรบ้างครับ  :-*
ออฟไลน์ aun
  • กระทู้: 382
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2017, 11:52:49 »
ใช้อยู่โดยรวมผมว่าดีคุ้มราคาเลยนะครับ รีดน้ำดี นิ่มนวลพอสมควร เสียงก็ไม่ดังมากด้วยครับ แต่แก้มยางนิ่มอย่างพี่แพนว่า ส่วนความทนทานเพิ่งใช้มาไม่กี่พันโล กำลังพิสูจน์อยู่ครับ ถ้าโอเครอบหน้าคงใช้ต่อ  ::)
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2017, 11:58:44 »
ขอบพระคุณ คุณแพนสำหรับข้อมูลด้วยครับ  ;)
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,726
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2017, 12:06:56 »
ตามความรู้สึกผมนะครับ ตอนที่เปลี่ยนมาใหม่ๆจะขับแล้วรู้สึกแตกต่างได้เลยครับว่า ยาง sport กับ ยางรถนั่ง มันแตกต่าง s001 เวลาจะยูเทริน์จะรู้สึกว่านิ่มกว่า ย้วยกว่า ไม่แน่นเท่า ad08 ครับ แต่ขับแล้วสบายกว่า ad08 เยอะครับ
ถ้าเน้นซิ่งผมว่า ad08 ตอบโจทย์สุด หรือถ้าจะเทียบก็คงต้อง re11 ที่เป็นยางแนวเดียวกันครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,470
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2017, 15:11:18 »
ตอบมาแบบนี้ผมอดลองเลยครับ : )
กำลังคิดจะเทียบ 003 อยู่
ฟันธงมางี้ ขอบคุณมากเลยครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2017, 18:12:15 »
คร้าบบบบ ขอบคุณครับ  ;) ;) ;)
