ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ สนใจมือสอง W212 E200 facelift  (อ่าน 10018 ครั้ง)
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,621
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 14:18:49 »
ที่บ้านสนใจดูมือสอง W212 E200 facelift
รถปี 2013 (กระจังหน้าดาวลอย ไฟledดวงเล็ก ล้อ5ก้าน)
สอบถาม//ขอคำแนะนำ
-รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ M274 หรือเปล่า
-เครื่องยนต์ เกียร์ มีอะไรจุกจิก ต้องดูเป็นพิเศษไหม
-อาการเสียประจำรุ่น ที่ต้องควรระวังจุดไหนอะไรบ้าง
-รุ่นนี้สามารถเพิ่มปุ่มpush start ได้ไหม
Re: ขอคำแนะนำ สนใจมือสอง W212 E200 facelift
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 15:22:39 »
ถ้าจำไม่ผิด
E200 Bluedirect 2.0 Turbo M274
E200 1.8 Turbo cgi M271
เปิดกระโปรงดูถึงจะแน่ใจครับ ผมไม่รู้ว่าตังFacelift มี M271 เหลืออยู่ไหม
เครื่องM27x เทอรโบของเบนซ์คุณจะเสี่ยงอยู่สามอย่าง ระบบน้ำ ระบบหล่อลื่น และเฟืองแคมชาฟท์ ที่มีปัญหาหนักๆก็อันหลังสุด เจอพวกจิปาถะก็ระบบแอร์เคลมกันทุกวัน ระบบสตาร์ทๆม่ทำงานส่วนมากเจอนอกประกันหรือใกล้ๆหมด
เกียร์ไฟฟ้า 7สปีด มีกล่องสามกล่องคุมก้านเกียร์ ตำแหน่งเกียร์ืวาวล์บอดี้ ก็แล้วแต่ดวงครับ ประปราย ยกกันเรื่อยๆ
เรื่องที่อยากเพิ่มปุ่มสตาร์ททำได้ แต่คุณจะลงทุนกับมันไหม ค่าทำรวมอุปกรณ์2หมื่น ถ้าหาเซียงกงมาแปลงยังต้องเจอค่าทำอีกเกือบหมื่น
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 759
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 15:56:04 »
รุ่นนี้ E200 ใช้เครื่อง M274 ครับ ถ้าชอบรุนนี้ก็จัดได้ครับ อาการเสียมีมาบ้างอยู่แล้ว แต่ผมว่ายังไงมันก็ปวดหัวน้อยกว่าเจ้า E300 ดีเซลไฮบริท ถ้าเจอเครื่องดี สีสวยๆ ก็จัดเลยครับ E200
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 17:19:49 »
7G รุ่นนี้ วาวบอดี้เลย เปราะสุดๆเห็นในคลับขึ้นรถสไลด์กันเพราะไอวาวบอดี้นี่แหละ แต่อย่าห่วงอู่นอกซ่อมได้4-5หมื่นบาท W212ของผมโชคดีใช้5เกียร์แสนกว่าโลละยังไม่เป็นอะไร
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 18:57:03 »
รถพ่อผมเองครับ เครื่องรหัสอะไรไม่แน่ใจ รู้แต่ว่า 184 แรงม้า แรงบิด 310 นิวตันเมตร เกียร์ 7G ตอนนี้วิ่งมา 68,000 กิโล การดูแลรักษา เท่าที่ผมจำได้ นอกเหนือจาก ของเหลว อะไหล่สิ้นเปลืองตามระยะ มีเพียง O2 Sensor ที่เสีย ทำให้รถมีอาการเร่งไม่ขึ้น ก็เปลี่ยนที่ศูนย์เลย มี คชจ ราว 5-6 พันบาท นอกนั้นไม่มีอาการจุกจิกเลย รถค่อนข้างเสถียรมากๆ บ้านผมต้องมีแบบนี้ไว้ซักคัน เพราะคันอื่นคือรถอินดี้ มือสอง หมดเลย
อะไหล่ที่รู้สึกว่าแพงมากจนยากจะรับได้ คือ ผ้าเบรค จานเบรค ถ้าถึงรอบเปลี่ยน ผมคงไปหาอู่นอกครับ ที่เหลือก็จะเข้าศูนย์ไปเรื่อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2017, 18:59:59 โดย ArtofLife »
ออฟไลน์ bankpost
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2017, 16:25:35 »
ถ้าเล่นตัว w212  e200 แนะนำตัว 2013 ขึ้นครับ
ผมใช้ตัว Avangrade
จะต่างจะตัว E200 ปกติคือ
ไฟหน้า Led ระบบเลี้ยวตามพวงมาลัย ILS
พวงมาลัย 3 ก้าน  ครับ
ข้อเสีย ไม่มีกล้องหลัง ล้อ 17
ถ้าตัวกล้องหลังต้องตัว Editon E ก่อนเปลี่ยนโฉมครับ เพิ่มล้อ 18 + กล้องหลัง
- ตั้งแต่ออกรถมา มีจดหมายแจ้งเปลี่ยนอะไหล่ห้องเครื่องรอบนึงครับ จำไม่ได้ว่าเป็นชิ้นส่วนไหน
- มีอาการเสียงดังจิ๊ดๆเหมือนนกร้องดังจากห้องเครื่องครับ เวลาขับ 120+ เข้าศูนย์แก้ ประมาณ 5 รอบ หายขาดครับ (น่าจะช่างที่ศูนย์ไม่เก่ง)
- ตอนนี้มีอาการออกตัวรถเสียงดังมาจากเกียร์ เห็นช่างบอกว่าเป็นปกติของเบนซ์
เป็นรุ่นที่มีปัญหาน้อยมากๆ ถ้าเจอช่างเก่งๆน่าจะจบง่ายครับ
