ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องอะไรดี  (อ่าน 7677 ครั้ง)
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
น้ำมันเครื่องอะไรดี
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 09:22:45 »
อยากทราบว่า น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ / รุ่น อะไรที่ใช้กับเครื่องเบนซินได้สัก 15,000 กิโล ที่คุณภาพดีได้ตลอดอายุ 15,000 กิโล พอเข้าใจว่าดีสุดสำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จะอยู่ที่ หมื่นกิโล ถ่ายครั้งจะดีที่สุด
แต่พอดีผมใช้รถเยอะ หมื่นกิโล เปลี่ยนทีก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
Re: น้ำมันเครื่องอะไรดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 09:34:34 »
 สังเคราะห์แท้  มันก็อยู่ได้ทุกตัว  แต่ที่มันอยู่ไม่ได้คือกรองน้ำมันเครื่อง
ออฟไลน์ ธเนศวร.
  • กระทู้: 119
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 09:36:33 »
ลิควิด โมลี่ เลยครับ 15,000 โลสบายๆ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 09:49:56 »
ครับอันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกัน
พอดีรถผมเป็นรถที่เมื่อก่อนบริษัทรถให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ 25000 กิโล โดยใช้กรองน้ำมันเครื่องตัวเดียว (แต่ตอนหลังเขาก็คงเข้าใจแล้วว่า 25000 กิโลมีแต่ผลเสีย เลยลดลงมาเป็น 15000 )
เรื่องกรองน้ำมันเครื่อง เลยคิดว่าถ้าเบิกของศูนย์เขามาใช้เลยก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่คราวนี้ก็จะมาเป็นปัญหากันอีกว่า กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้อที่ใช้ในศูนย์บริการเป็นยี่ห้อนี้ ของข้างนอกยี่ห้อเดียวกันก็มี มันจะเหมือนกันไหมครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 10:10:15 »
น้ำมันเครื่อง fully synthetic สามารถวิ่งได้ถึง 15000 กิโลสบายๆครับ
แต่ที่ claim กันที่หมื่นโลเพราะเก็บไว้เป็น safety factor ครับ คือวิ่งเกินระยะไปนิดหน่อย ก็ยังสบายๆ ไม่สึกหรอ ไม่พัง
อีกเรื่องก็คือเรื่องกรองน้ำมันเครื่อง และเผื่อสภาพการจราจรติดขัดตลอด เช่นวิ่งใน กทม ตลอดครับ
  • กระทู้: 5,253
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 10:40:28 »
15,000 กม. ยืนยันว่า Fully Synthetics แบรนด์ inter ทนได้ทุกค่ายครับ
กรองน้ำมันเครื่อง ถ้าของแท้ ก็ทนได้ครับ สมมติ worse case จริงๆ มันก็มีวาล์วบายพาส ครับ เครื่องไม่พังแน่ แต่ถ้าของเทียมห่วยๆ ก็ตัวใคร ตัวมัน ล่ะ
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 11:09:31 »
โมบิลในปั๊มเอสโซ่ครับคุณต้อมได้แท้ชัวร์ลื่นยาวยันหมื่นห้ากันไปเลย ผมเคยเทียบกับ ptt ตอนใส่ชั่วคราวหลังฟลัชชิ่งเพราะมันถูกดี ใช้ไม่กี่ร้อยโลถ่ายทิ้งเลย บอกตรงๆโมบิลดำๆลื่นกว่า ptt ใสๆเยอะเลยห่วยบรม นโยบาย 25000 เล่นเอารถผมวาล์วไซโคลนกับท่อตันทุกเส้น กระเดื่องวาวล์ติด ขูดออกมาเหนียวข้นกว่าจารบีอีก
ฟลัชออกมาดำข้นอย่างกับโอเลี้ยง
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 11:15:20 »
ไม่ลอง amsoil European 5-40 ดูหรอครับ
ระยะถ่าย 20,000 กิโลเมตร/ 1 ปี ผมซื้อมา 7 ลิตร 4,100 แต่ใช้จริง ประมาณ 6.5 ลิตร
ถ้าเทียบบาท/กิโลเมตร ยังถูกกว่ายี่ห้ออื่นที่เคยใช้มา
ถ้าเข้าข่ายโฆษณาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวลบให้ :'(
ปล.อยากลอง mobil1(japan) 0-40 กระป๋องปิ๊บเหมือนกัน แต่ราคารุนแรงมาก
Cheercheers
ออฟไลน์ spciallist
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 11:33:52 »
ถ้าไม่ลำบากในการเปลี่ยนแต่ละครั้งจริงๆ ผมว่า หมื่นโล ควรเปลี่ยนได้แล้วครับ ไม่ใช่แค่กรองเครื่องจะรับไม่ไหว แต่ในระยะยาวเครื่องจะสึกหรอเร็วไปด้วยนี่สิครับ ถ้าห่วงเรื่องราคาก็จัด สังเคราะห์แท้ ptt ไปก็ได้นะครับ ได้บัตรเติมน้ำมัน 500 รวมๆแล้วแพงกว่ากึ่งสังเคราะห์นิดเดียวเองครับ
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 926
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 11:56:34 »
mobil    (แต่ระวังของปลอม)
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:26:13 »
Caltex Havoline ตัวฟลูลี่ ป๋องทองทุกตัว (เบอร์ 0w20, 5w30, 5w40) ทางเชฟร่อนไทยแลนด์เคลมให้สามารถใช้ได้ถึง 15,000 โล หรือทุกๆ 6 เดือนแล้วแต่อะไรถึงก่อนครับ ราคาถูกด้วย อย่าง 0w20 เริ่มต้นหาโปรฯดีๆในลาซาด้า มี 500 กว่าๆ ให้เห็นครับ (3 ลิตร)
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 14:11:18 »
น้ำมันเครื่องตัวสังเคราะห์100% Fully Synthetics ใช้ได้ถึง 12,000 กิโล สุดๆแล้ว ก็สมควรเปลี่ยนได้แล้ว
ใช้ถึง 15,000 กิโล มันนานไป ห่วงกรองน้ำมันเครื่องมากกว่า จะรับไหวไม ด้วยครับ
- Mobil1
- Shell Helix Ultra
- Caltex กระป๋องสีทอง
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 14:41:04 »
ได้ข้อมูลหลากหลายเลย ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 15:48:56 »
คุรสมบัติพื้นฐานของน้ำมันที่ไม่ถูกสันดาป 100องศาเซลเซียส จะเสื่อมลงราวๆ ครึ่งหนึ่ง ในเวลา 120ชั่วโมงครับ
ต่อให้ใช้น้ำมันสังเคราะห์เกรดดีๆ ก็ยังไปได้200ชั่วโมง
นี่ผมหมายถึงไม่มีสันดาปเกิดขึ้นและไม่มีการผสมกับเชื้อเพลิงหรือความชื้นแบบเครื่องยนต์จริงๆนะครับ
ถ้ารับได้ว่าน้ำมันเครื่องหมดสภาพไปครึ่งนึง แล้วมั่นใจว่าน้ำมันเครื่องจะไม่เกิน100องศาเซลเซียส
 ใช้200ชั่วโมง วิ่ง100 กม/ชม คงที่ ก็ได้ถึง20,000กม.ครับ
เอาคนที่ใช้งานทั่วๆไป 15000กม ในเมืองไทยกับรถยุโรป ถ่ายออกมาคงจะสกปรกเกินจะทนใช้ไปนานแล้ว
ใช้ 10000กม ก็เกินพอละครับ E46 water temp104เข้าไปแล้ว oil temp น่าจะแตะ 130-140 อยู่ครับ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 16:26:39 »
mobil1 อีกเสียงครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,400
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 18:53:01 »
ผมใช้ moty m110 5w-40 อยู่ก้ดีนะครับ สมัยก่อนใช้ mobil1 0w-40 ก้ดีเหมือนกัน
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 21:25:14 »
ได้ความรู้เพิ่มเลย
Vios ที่บ้าน ใช้ นมค Toyota 10w30
ใช้งานน้อย เดือนเกินกำหนด แต่ไมล์รถไม่ถึง10,000กม.
ตอนขับ สัมผัสได้ว่า อัตราเร่งไม่ดี จับอัตราสิ้นเปลืองแย่ลงกว่าที่เคยทำไว้
พบว่า นมค สาปไหม้ เข้าใจไปว่าเสื่อมสภาพ
เลยได้ถ่ายใหม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2017, 21:26:56 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออนไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,482
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 21:38:15 »
แสดงว่าถ้าผมใช้รถวันละ 2 ชม
ไม่ว่าจะวิ่งแค่ไหน ผมก็ควรเปลี่ยน นมค ทุก 3-4เดือนใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 23:45:05 »
ตอบสั้นๆ ว่าเปลี่ยนก็ดีกว่ารอมันเสียจนหมด แต่ คุณจะใช้รถนานแค่ไหนถึงจะเห็นความแตกต่างระหว่างรถที่วิ่งน้ำมันเสื่อมครึ่งนึงกับน้ำมันเสื่อม 80% อันนี้ตอบยากละครับ บางคันแสนโลซีลก็เริ่มหมดสภาพเพราะใช้น้ำมนเสียสภาพด่างไปมาก หรือจะสึกหรอมากเพราะน้ำมันบางเกินไปที่จะป้องกันการสึกหรอจากโลหะด้วยการเองหรือตะกอนที่สะสมจากการใช้งาน
รถบางคันถูกขายแค่แสนโล เจ้าของรถไม่ทันรับรู้เรื่องเหล่านี้เลยก็เป็นได้
น้ำมันเครื่องเสื่อม พอจารณาจากคุณสมบัติของมันได้แก่ TBN Viscosity และ Sediment
ถ้าพิจารณาจากการเสื่อมของน้ำมันในเครื่องยนต์ทดสอ่ใช้การเสื่อมของน้ำมันในเครื่องยนต์ทดสอบสำหรับAPI น้ำมันเกรด SN ไปเกิน100ชั่วโมง โดยViscosity แทบไม่เปลี่ยน TBN เกิน4
เรียกว่ารับได้สำหรับผ่านมาตรฐานAPi SN ครับ แต่ ตะกอนในน้ำมันที่เกิดขึ้นของรถที่ถูกใช้งานจริงๆ หมุนเวียนในเครื่องหลัง50ชั่วโมงแรก 100ชั่วโมงแรก รับได้แค่ไหน อันนี่ถามใจตัวเองดูครับ ผมตอบแทนคุณๆไม่ได้
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 05:35:50 »
ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากครับ ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยเยอะเลยครับ
เลยว่าจะลองเปลี่ยนวิธีจากใช้น้ำมันเครื่องราคาสูงเพื่อที่จะได้ใช้กิโลเพิ่ม แต่อาจต้องมาเสี่ยงเรื่องความสึกหรอ มาเป็น เอาน้ำมันที่ราคาไม่แพงมากหาได้ง่ายแล้วเปลี่ยนถ่ายเร็วขึ้นตามที่แนะนำกันมาก็น่าจะดีเหมือนกัน
พอดีเคยมีเบอร์เซลของ Mobil ที่อาจารย์ผมเคยให้มาเลยลองโทรไปดูได้มาเป็นราคาที่ไม่แรงมากแต่ต้องซื้อยกลัง เลยลองสั่งเป็น Mobil 1 กระป๋องทองแบบขวดลิตรมาลังนึงแทนแล้วละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 30, 2017, 11:01:41 โดย tom46 »
ออฟไลน์ BlackMiracle
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 15:21:27 »
มีแต่คนแนะนำ Mobil1 แล้ว Castrol Edge ไม่โอเคหรอครับ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2017, 11:03:32 »
ผมว่าน้ำมันเครื่องแบรนด์มาตราฐานอย่าง โมบิล เชลล์ คาร์เท็กซ์ คาสตรอล ใช้ได้หมดละครับ ส่วนตัวผมอีกคันเป็นรถวอลโว่ผมก็คาสตรอลอยู่เหมือนกันครับ
