ลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจผิด หรือโดนเซลให้ข้อมูลมาผิดๆว่าเมืองร้อนไม่จำเป็นต้องมีฮีตเตอร์ ซึ่งความจริงแล้วประโยชน์ของฮีตเตอ์ไม่ได้มีไว้สำหรับเมืองหนาวเท่านั้น แต่มันช่วยทำให้การปรับอุณหภูมิแอร์ระบบAUTOมีความพอดีมากยิ่งขึ้น เคยไหมว่าทำไมแอร์รุ่นนี้ปรับแบบAuto บางครั้งมันหนาวมาก พอปรับให้สูงขึ้น มันกลับร้อนๆหนาวๆ เพราะระบบแอร์ที่ไม่มีฮีตเตอร์มันจะมีแบบเปิดเย็นมากหรือน้อย แต่ครั้งที่อุณหภูมิข้างนอกหนาว มันจะมีแต่เปิดแอร์ลมเย็นกับปิด ไม่สามารถผสมระหว่างลมร้อนกับเย็นออกมาเป็นลมที่เราปรับอุณหภูมิพอดี
สรุป ต่อไปจากนี้รถที่ผมจะซื้อต้องมีฮีตเตอร์แน่นอน เพราะเข็ดกับ H.jazz และ T.Altis คือปรับลมหนาวเบาสุดยังหนาวอยู่เลย
ส่วนค่ายMazdaมาถูกทางแล้วที่ไม่ตัดออฟชั่นพวกนี้ออก
มีใครเห็นด้วยไหม?
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
20 ปีมานี้ใช้แต่รถที่มีแอร์ออโต้แท้ๆ มันให้มากกว่าความเย็นจริงๆ ถ้าทุกนาทีของการขับขี่ มันปรับให้ภายในอุณหภูมินิ่งๆทั่วทั้งห้องโดยสาร ทำให้การเดินทางนั้นมีความสบายมากขึ้นลดอาการอ่อนเพลียได้เป็นอย่างดี (คนนั่งข้าง และ เบาะหลังหลับสบายตลอดการเดินทาง)
ส่วนเรื่องแอร์ไม่เย็น ก็ขึ้นกับเราปรับครับ ลดอุณหภูมิลง ก็เย็นดีเป็นปกติ เรื่องความปลอดภัยอื่นๆก็ ไม่เคยมีฝ้าที่กระจกไม่ว่าข้างนอกจะเป็นอย่างไร ฝนตก ฟ้าร้อง หนาว แค่ไหน ภายในก็ยังคงนิ่ง และ เย็นตามที่เราต้องการเสมอ
และเรื่อง heater เสียนี่ ไม่ง่ายเลยนะครับ camry นี่เกือบ 20 ปี ระยะวิ่ง เกือบ 4 แสน กม. ถึงจะเสีย ก็เป็นปกติถ้าจะเสีย แต่ เกือบ 20 ปี และ 4 แสน กม. มันก็ทำให้ คนนั่ง/ขับ สบายมากมาตลอด 20 ปี จะเสียก็คุ้มครับ
บางทีเราก็คิดล่วงหน้ามากเกินไปว่า heater มีไว้เสีย ถ้าใช้รถกันส่วนใหญ่ 5-7 ปี ไม่น่ามีเสียครับ ตรงข้ามได้ความสงบสบายแบบเต็มที่ ถ้าเลือกได้ต้องมีครับ แอร์ ออโต้ แท้ๆ
ล่าสุด เซียนต้า ถ้าไม่ชอบกับรูปแบบการใช้งานของตัวรถจริงๆ ก็ไม่เลือกครับ ทรมานมากกับ แอร์ออโต้ไม่มี heater ของ Sienta ก็ทนๆไปครับ แอร์ออโต้ แบบมี heater ถ้าได้ใช้ประจำ แล้วจะเรียกหาตลอด ความรู้สึกต่างกันแบบรู้สึกได้เอง ไม่ต้องบอก (เด็กๆยังบอกได้ ว่าต่างกัน)
ตอนเย็นก็เย็นๆร้อนๆ ไม่สม่ำเสมอทั้งคัน วูบๆวาบๆ ตอนหนาว ก็ปรับอุ่นไม่ได้ หนาวเหน็บ แต่ก็ยอมครับ เลือกมาแล้ว ไม่ต้องรอ เพราะน่าจะไม่มีใส่มาให้ในรถเล็กของ โตต้า
สุดท้าย บริษัทขายรถ ควรระบุเรื่องระบบแอร์ออโต้ นิดว่าไม่มี heater เป็นออโต้ด้านเดียว เพราะผมว่า มีความไม่เหมือนกัน ในการทำงาน แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ เหมือนมีเบรค แต่ไม่มี ABS อะไรแบบนั้น
