สภาพยางแบบนี้ ใช้ต่อไปหรือเปลี่ยนใหม่ดีครับ
MA_Nas1990
ยางเปลี่ยนไปวันที่ 25/10/2014 อายุตอนนี้ก็ 3 years, 1 month, 3 weeks, 6 days ขับวันละ 50-60 กิโล. ไม่ได้บรรทุก สภาพยางตามภาพ แบบนี้ใช้ได้อีกนานแค่ไหนครับ
Ex_machina
Re: สภาพยางแบบนี้ ใช้ต่อไปหรือเปลี่ยนใหม่ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 11:14:33 »
ดอกยางยังเหลือเยอะ เป็นผมใช้ต่ออีกสัก 2 ปีครับ  ::)
kez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 11:55:32 »
  ใช้ต่อได้ หมั่นคอย check รอยแตกร้าว
ttcl
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 12:07:18 »
ดูจากรูปด้วยตาเปล่า บอกได้แค่ว่ายังไม่ถึงสะพานยาง
ถ้าสภาพเนื้อยางว่าแข็งหรือยัง คงต้องลองเอาเล็บจิกดู
ถ้าสภาพยังดี ยังไม่แข็ง ไม่บวม ใช้ได้ต่อครับ
mozart
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 12:16:25 »
ยางกระบะ หรือ SUV ใช่รึเปล่าครับ ถ้าใช่ ใช้ต่อไปเถอะ พวกนี้ส่วนมากออกแบบมาให้ใช้ได้เกือบแสนโลหรือมากกว่าสองสามปีครับ
Max_Nut
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 12:53:01 »
เต็มที่อย่าให้เกิน 4 ปี เลยครับ เกินนั้นเริ่มอันตราย
ถ้าใช้ต่อก็หมั่นเช็คสภาพยางบ่อยๆ ครับ
Devil13
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 13:28:44 »
ถ้าเป็นกระบะ ไม่ได้บรรทุกหนัก ไม่ขับเร็ว ไม่เดินทางไกล
ผมว่าใช้ได้ครับ แถวบ้านผมไม่มีใครดูมียางเลยดูดอกอย่างเดียว ใช้กัน 4-5ปี
Darkart
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 13:29:24 »
ใช้ต่อได้สบายๆ ตรวจเช็คสภาพยางบ่อยหน่อยครับ
MA_Nas1990
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 13:53:08 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากครับ
Ao_Chosi
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 14:22:42 »
ใช่ยางรถกระบะ Dunlop รึเปล่าครับ?
localgame
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 15:00:49 »
ใช้ต่อได้สบายครับ
toffyearn
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 15:55:14 »
ยังใช้ได้สบายเลย แต่เหมือนไม่ค่อยได้สลับยาง แนะนำให้สลับยางครับ
punn
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 16:10:42 »
ถ้าอายุเยอะสิ่งที่ต้องดูคือเนื้อยางครับ  :o
ถ้าแก้มยางยังดีไม่แตกลายงา ดอกยางเยอะ ถามว่าใช้ได้มั้ย? ตอบว่าใช้ได้ครับ
แต่ปลอดภัยมั้ย ยังไงก็ไม่เต็มที่เหมือนเดิมต้องรับสภาพเองด้วยครับ
เพราะระยะเบรคไกลขึ้น เกาะถนนน้อยลง เมื่อเทียบกับยางใหม่ๆ
ถ้าจอดในร่มประจำที่ผ่านมาก็โอเคนะครับ
ถ้าจอดเรื่อยๆ แดดบ้างร่มบ้าง ก็อย่าเกิน 4 ปีเลย
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
MA_Nas1990
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 16:33:02 »
ใช่ครับ dunlop ครับ
Darkart
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 16:34:48 »
ใช่ครับ dunlop ครับ
เคยใช้อยู่ รุ่นนี้หน้ายางหมดไว ครับ
MA_Nas1990
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 17:24:20 »
ใช่ครับ dunlop ครับ
ลื่นด้วยใช่มั๊ยครับ
Dubee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 18:01:52 »
โดยรวมสภาพยังดีครับ (ยังไม่แตกลายงาเท่าไหร่ และหน้ายางยังไม่ถึงสะพานยาง ที่เหลือไม่รู้เพราะไม่ได้สัมผัส แต่ดูจากหน้ายางแล้วยังไม่แข็งจนเล็บจิกไม่ได้) ถ้าเป็นรถผมนะสภาพยางแบบนี้ใช้ต่อไปได้อีกสัก 2-3 หมื่นโลสบายๆ
bingoman
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 18:43:34 »
ดูจากดอกยาง คือว่าใช้ได้อีกไม่ต่ำกว่า 20,000 km แน่นอนครับ
Arm
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 18:57:01 »
ใช่ครับ dunlop ครับ
ลื่นด้วยใช่มั๊ยครับ
ญาติใช้ "ลื่น" ครับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
90' Bluebird U12 2.0 Super Select A/T
92' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 23:42:55 »
ดอกยังเหลือเยอะเลยนะครับ
SaiXaiZai
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 09:43:24 »
เรื่องยางผมเปลี่ยนตามอายุครับ คือ 2 ปี หรือ 40,000 โล ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนถึงก่อน ส่วนที่ทำงาน 2 ปี หรือ 45,000 โล ขึ้นอยู่ว่าอันไหนถึงก่อน เดิมที่ทำงานอายุยาง 40,000 โล มาภายหลังเพิ่มขึ้นมาอีก 5,000 โล เหตุผลคือ เปลี่ยนยางราคาค่ายางถูกกว่าค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ และ ค่ารักษาคนครับ
NS
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 10:08:56 »
ดูๆแล้วอีก 2ปีสบายๆครับ เเค่เช็คสภาพยางปีละ 3-4 ครั้งก็พอครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
lufy
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 10:40:21 »
ไม่รู้ จขกท ใช้ความเร็วรึป่าวนะครับ เป็นผมคงไม่ใช้มานานขนาดนี้ ยิ่งเป็น ดันล็อปด้วย ผมไม่รู้จักรุ่นหรอก แต่ส่วนมากดันล็อปเป็นยางราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นบิสโตน
 มิชลิน ซึ่งมันราคาสูงกว่าเกรดดีกว่า ผมก็อาจลากต่อ  แต่ปกติสองปีก็เปลี่ยนออกแล้ว แปลกใจที่ท่านอื่นให้ใช้ต่อแต่เป็นผมคงไม่ใช้แน่นอน
จขกท จะคิดยังงั้นก็ไม่ถูกนะครับ ยางผลิตต้น พ.ค. 2014  จขกท เปลี่ยนลงถนนเดือนสิบ ซึ่งผมถือว่าเสียเปรียบนะ ถ้าได้ยางราคาพิเศษ ส่วนลดนิดหน่อยก็ไม่ว่ากัน แต่ใช้มาแล้ว 3 ปี ต่อให้ดอกยางเยอะ ยางมันก็กรอบก็แข็ง  ผมคงไม่ประหยัดตรงนี้ เพราะอย่างที่ท่านบนว่าราคาเปลี่ยนยางมันถูกกว่าค่าเสียหายที่ตามมา (ถ้ามันเกิดขึ้น )
มันก็เหมือนกับรถจะมีระบบช่วยเหลือสารพัด สารพัดออฟชั่น แต่ยางที่สัมผัสถนนไม่โอเคแล้วเป็นผมคงไม่เสี่ยง
iKrit
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 11:29:56 »
ยางยังไม่แตกลาย และดอกยางยังเยอะ ใช้ต่อได้สบ้าย
bravo
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 13:09:40 »
ใช้ต่อน่ะ ใช้ได้ครับ
แต่หน้าฝน ก็ระมัดระวังให้มากๆ นะครับ เบรกแล้วอาจจะลื่นไถลได้ง่าย เพราะยางอายุมันเยอะแล้ว
ส่วนตัวผมใช้ยางประมาณ  2 ปีหรือ 50,000 กม. ผมก็เปลี่ยนแล้วครับ
ประหยัดค่าแต่งรถในส่วนอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันดีกว่า
แต่ขอไม่ประหยัดค่ายาง เพราะผมฝากชีวิตไว้กับมันครับ
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 15:01:39 »
ดูจากรูป ถ้าไม่ซัดโค้ง ใช้ความเร็วสูง
ยางสาย SUV ได้ไม่เกิน 5 ปีหรือ 100,000 กม.ครับ
แต่ยางเก๋ง 3 ปี หรือ 50,000 กม.พอ
     ถ้าใช้ความเร็วสูง เปลี่ยนก็สบายใจดีครับ
ของผม 18 เดือน 60,000 กม. ยาง AT ยังไม่เปลี่ยน ซัดโค้งบ้าง ใช้ความเร็วเดินทาง 120 เร่งแซงมี 140-160 เอาอยู่ครับ
'19 Honda Civic EL
Ao_Chosi
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 13:22:34 »
ถ้ายี่ห้อนี้ อายุยางเท่านี้ แนะนำเปลี่ยนเถอะครับ มันจะไม่คุ้มเอาน่ะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมา
แต่ถามว่าจะใช้ต่อได้ไหม ก็ตอบว่าได้ครับ แต่ระวังสภาพถนนตอนเปียกนิดนึง หน่อยครับ
มันจะลื่นปรื๊ดด เอาน่ะครับ  ;D ;D ;D
MA_Nas1990
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 15:30:52 »
ขอบคุณมากครับ
เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ขับบนถนนในสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค รู้สึกว่ามันลื่นๆ จน abs ทำงาน เวลาเบรคชะลอขึ้นหลังเต่า แล้วก็มีเสียงตี๊ดๆๆๆ เวลาเข้าโค้ง ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับยางเก่าหรือถนนตรงนั้นมันลื่นเวลาฝนตกก็ไม่ทราบครับ
