ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องอัตราสิ้นเปลืองฟอร์จูนเนอร์ครับ  (อ่าน 15896 ครั้ง)
ออฟไลน์ pai.hilander
  • กระทู้: 4
สอบถามเรื่อง อัตราสิ้นเปลืองฟอร์จูนเนอร์ปี 05 ขับ 4 full Time  หน่อยครับปัจจุบัน ขับได้ประมาณ  8-9 กิโลลิตร นอกเมือง ที่ความเร็วไม่เกิน 110  กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเมือง ประมาณ 5-6 กิโลลิตร  มีวิธีทำให้ประหยัดขึ้นไหมครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: สอบถามเรื่องอัตราสิ้นเปลืองฟอร์จูนเนอร์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 21:03:02 »
 check ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์
 แล้วก็ทำใจ  ขับ 4 fulltime  ยังไงก็ไม่ประหยัด
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 21:04:54 »
ขอบคุณครับ เคยอ่านในเว็บนี้บางท่านวิ่งได้ถึง 12 กิโลลิตร
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,607
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 21:55:29 »
ของผม 05 เหมือนกัน  :)
เข้าใจเรื่องความติดใจเกี่ยวกับความประหยัดเลยครัช  :-[
ถ้าที่ 110 อยู่ประมาณ 9.5 - 10.5 km/l ครับ (90 จะอยู่ 10.5-11.5 )
ในเมืองจะประมาณ 6.5-7.5 km/l ครับ
ประหยัดแรก นมค. เกรดดีๆครับ อันนี้ช่วยนิดนึงแบบมโน(นิดนึงจริงๆ)
ประหยัดสอง หัวเทียนครับ ของผมเปลี่ยนเป็นอิริเดียม อันนี้ทั้งแรงขึ้นประหยัดขึ้นรู้สึกได้
(จากเดิม 90 10-11 , 110 9-10)
อย่าลืมเวลาเซอร์วิส อัดจารบีเพลากลางบ่อยๆครับ 100-200 บาท
ช่วงนี้กำลังศึกษาเปลี่ยนล้อแม๊กซ์อยู่ เจอลายถูกใจหละครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2017, 21:58:33 โดย punn »
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 21:57:19 »
ขอบคุณครับของผมดีเซลไม่มีหัวเทียนฮ่าๆๆ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,607
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 21:59:33 »
แป่ว  :-[  :-[ :-[
ขออภัยครัช เห็นอัตรานี่อย่างกับเบนซิน
คงเหลือแต่ นมค.กับอัดจารบีละครับ จารบีเฟืองท้ายด้วย ลองดูครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2017, 22:01:50 โดย punn »
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 23:01:52 »
เช็คพวกกรองอากาศ  เปลี่ยนใหม่ก็ดีถ้ายังไม่เปลี่ยน  กรองดีเซล  น้ำมันเฟืองกลาง ท้าย หน้า เอาดีๆๆ คงช่วยได้ ถือเป็นการเช็คไปในตัว
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 08:39:44 »
ไม่ทราบว่าซื้อมือ 2 มา หรือว่าใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วเพิ่งเจอปัญหานี้
รถปี 05 Fortuner ดีเซล 3.0   อัตราการกินน้ำมันนอกเมืองอยู่ที่ 10.5 km/l  รถเก่าแล้วมักตีเหลือ  10.0-10.5 km/l          ในเมืองรถติดอยู่ที่ 7-9 km/l
        ของคุณตามข้อมูลที่ให้มา  กินไปนิดนึง    อาจต้องไปล้างเขม่า EGR    ล้างหัวฉีดตรวจสอบแรงดันที่ปั๊ม รวมถึงเทอร์โบอาจสึกหรอ  หรือพวกแอร์โฟว์    รถรุ่นนี้ดีเซล 3.0 ประหยัดกวว่ารุ่นเบนซิน 2.7 นิดนึง ประมาณ 1-2 km/l  เท่านั้น
    ถ้าเป็นรถปี 2009-2010 ขึ้นมาก็จะประหยัดกว่าเดิมนิดนึง
    ถ้าเป็นรถปี 2013  ก็จะประหยัดขึ้นอีก  เพราะสิ่งที่แตกต่างกันคือการทำรถ สเปกรถมันดีขึ้นเรื่อย  ๆ  ไม่มีใครทำรถแย่ลงหรอก   เขาเซทกล่อง ECU  ใหม่ หัวฉีดใหม่ อัพเดทเกียร์ใหม่   ทำให้ประหยัดขึ้น   รถโมเดลปี 2013 เห็นที่ขับอยู่ได้ 11-12 km/l  ทำได้จริง
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,025
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 09:11:08 »
ใช้ 4x4 Fulltime ปี 12 อยู่ครับ..
ตอนแรกๆวิ่ง 110 ทางไกลๆได้ประมาณ 12 กม./ล.
ตอนนี้วิ่งได้ 150,000 กม. วิ่ง 110 ทางไกล ไม่เคยได้เกิน 12 กม./ล.เลย
เกาะๆอยู่ 11 ต้นๆ
ถ้าวิ่ง 90-100 ก็จะมีเลข 13 ให้เห็นอยู่ครับ
วิ่งในเมืองก็มี 9-10 กม./ล. ครับ..
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 17:31:58 »
รถเก่าหรือเปล่าครับ มีผลนะ เพราะขับไม่เกิน110 แล้วไม่ขยี้คันเร่ง ไม่คิกดาว ไม่เบรกพร่ำเพื่อ ยังไงก็ควรประหยัดกว่านี้
แต่ผมว่าFortunerรุ่นเก่า เป็นรถที่ผมขับยังไงก็สิ้นเปลืองเท่าๆกันไม่ว่าจะขับโหดหรือขับปกติ แปลกดีไม่เหมือนรถคันอื่น
ของผมปี12 3.0 4*4 อยู่ที่9-11นอกเมือง ชานเมือง ขับแบบไหนก็ได้เท่านี้หมด
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 15:27:11 »
ตามท่านี้เลยครับ หัวฉีดสำคัญมากครับ มีพี่ที่ออฟฟิตก็ใช้อยู่ปี 05 เหมือนกัน หัวฉีดตันครับผม ทำให้ควันดำด้วยครับ แล้วก็กินน้ำมัน
ออฟไลน์ MA_Nas1990
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 15:34:16 »
ของผมปี 12 ขับในเมือง แต่ก่อนได้ 9 โล/ลิตร แต่ลองขยับเวลาออกเช้ากว่าเดิม รถไม่ค่อยติด ได้ 10.3 โล/ลิตร ถือว่าพอใจครับ
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 19:44:57 »
หลังจากได้แนวทางของพี่พี่ในบอร์ด ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย กรองน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า กรองอากาศ อุด EGR ทำความสะอาดท่อไอดี ตอนนี้กินน้ำมันอยู่ที่ 11.0 3 กิโลลิตรครับ ขอบพระคุณมาก ขออนุญาตถามต่ออีกเรื่องหนึ่งครับช่วงล่างสปริงและโช๊คควรใช้ของอะไรดีครับ เน้นเข้าโค้งมั่นใจ ไม่แข็งมาก
